Marklin Kittel
Gestart door american zaterdag 25 juni 2022, 17:58:50
Marklin Kittel
Marklin Kittel
Beste Model spoor Vrienden
Ik heb in Duitsland een Kittel 3425 gekocht.
De verkoper heeft er wel bij verteld dat de Loco niet reed.
Door het lang staan op de plank is alles "hard" geworden.
De olie e.d.
Maar ik krijg met geen mogelijkheid de Kittel aan het rijden.
Digitaal niet en ook analoog niet.
Hij geeft geen krimp.
Ook het licht doet het niet.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
Is er iemand in de buurt van Oss die mij hier mee kan helpen?
Re: Marklin Kittel
Re: Marklin Kittel
De eerste vraag, heb je hem uit elkaar gehaald en schoongemaakt?
Re: Marklin Kittel
Re: Marklin Kittel
Nou, dat heb ik dus niet gedaan.
Te weinig kennis om dat te doen.
Re: Marklin Kittel
Re: Marklin Kittel
Er is op dit forum veel te vinden over de Kittel (3425).
Begin bij het begin: Kittel Märklin 3425 Exploded View.
Op die tekening staan 4 schroeven: 22, 30 51, en 53 (en 44, die zet de delta decoder vast).
Volgens de handleiding (boekje) van de 3425 (niet meer bij Märklin te downloaden):
-één schroef om het "bakje met de sleper" te verwijderen,
bijv. om de asb te vervangen of om de dipswitches anders in te stellen;
-twéé schroeven (51 en 53) om het loc-huis te lichten, bijv. om de verlichting of koolborstels te vervangen.
En Looney Tunes beschreef het zo:
Marklin 3425 Kittel rijdend krijgen... #10
iets verderop in het zelfde draadje (reactie 20, Ben) staat een verwijzing naar de onbeveiligde site www.hp-pfeiffer.de, en daarop staan foto's van hoe een kittel stapsgewijs wordt omgebouwd van delta naar Lenz.
Relevant is dit:
Citeer1. Ausbau vom Schleifer und vorderer Achse: Schraube (Kupplung) lösen;
Kasten abnehmen, Achse, DELTA-Decoder und Schleifer endfernen. (Bilder 01+02 )
Met deze 2 foto's:
http://www.hp-pfeiffer.de/digi_umbau1/dcc/maerklin-kittel/kittel01_t.jpg
http://www.hp-pfeiffer.de/digi_umbau1/dcc/maerklin-kittel/kittel02_t.jpg
Iets minder duidelijk is deze foto (met het "bakje met sleper" op de voorgrond):
Bron: draadje uit 2007 van Riny
Van het slechte rijgedrag van de delta-Kittel decoder
leer je op zich niet meer dan dat als je 'm toch open maakt, je er gelijk een andere decoder in zou moeten stoppen.
Een goede foto geeft
Citaat van: Looney Tunes op woensdag 20 mei 2020, 10:49:26
Dit keer is de patient een kittel, waarbij de eigenaar aan mij had gevraagd of ik een print kon maken waarmee
Ook hier  op de voorgrond het "bakje met sleper".
Citaat van: Looney Tunes op woensdag 30 september 2020, 20:13:00
Asje tussen duim en wijsvinger beet houden en gewoon uit het bakje trekken/drukken.
Over het weer aan de praat krijgen van een compleet verharste lok:
Citaat van: Bahn-AG op zaterdag 02 maart 2019, 10:38:18
Botte bijlmethode (die ik vaak toepas).
Schaal met een halve centimeter wasbenzine erin, en dan (zonder motor) handmatig op en neer rijden.
De wasbenzine spoelt zo alle oude vet eruit en je hoeft niet alles te demonteren.
Daarna met perslucht (fietspomp als je niks anders hebt) droogblazen en lichtjes smeren.
Re: Marklin Kittel
Re: Marklin Kittel
Nou, dit is een heel verhaal.
Ga eens goed hier naar kijken.
En dan ook proberen.
Ik houd u op de hoogte.
Bedankt zo ver.
Re: Marklin Kittel
Re: Marklin Kittel
Houd er rekening mee dat de Kittel tot een lastige jongen behoort betreffende ombouwen, reparatie. Als je geen ervaring hierin hebt raad ik je aan eerst wat vlieguurtjes te maken op een andere loc.
Re: Marklin Kittel
Re: Marklin Kittel
Nou, ik kijk wel hoe ver ik er mee kom.
Ik ben toch 'n beetje huiverig hier voor.
Als je dat nog nooit gedaan heb, is dat toch moeilijk!!!
Re: Marklin Kittel
Re: Marklin Kittel
Het uit elkaar halen is 1. Dat viel mij mee. Daarna heb ik vermoedelijk het foutje gemaakt de hele motor in de wasbenzine te leggen, terwijl ik alleen het aangekoekte vet op het wormwiel had moeten verwijderen. Sindsdien, ondanks smeren met Trix-vet, loopt zij bij lange na niet meer zo fraai als zou moeten... Dus dat zou mijn hoofdadvies zijn: voorzichtig met het motortje!
Re: Marklin Kittel
BR 103fan forever
Re: Marklin Kittel
Ook oppassen voor het stangenstelsel van de aandrijving. Dit is een fragiel onderdeel, maar zou nog verkrijgbaar moeten zijn bij Märklin (heb dit nog een jaar geleden kunnen bestellen).
Zoals  @citaat @citaat @citaat gezegd is de Kittel niet de makkelijkste om te repareren, maar met een voorzichtige aanpak is het wel te doen. Als je het niet aandurft zou je bij een stamtafel in de buurt of bij het forum iemand om hulp kunnen vragen.
Re: Marklin Kittel
Re: Marklin Kittel
Bedankt voor uw adviezen mensen.
Ik ga er mee aan de slag en laat u weten hoe dit avontuur afloopt.
