vastzetten schakelkast 7072
Gestart door OpaMarc donderdag 30 juli 2020, 12:31:56
oude treintjes bollen ook
Hallo, heeft er iemand een idee waar ik vijsjes kan vinden om de schakelkastjes 7072 vast te zetten op een houten plaat? Wie heeft raad? Ik verkies er voor om de kastjes niet vast te kleven op de plaat, maar te schroeven (of te nagelen).
Re: vastzetten schakelkast 7072
Zoiets: https://www.microschroeven.nl/nl/houtschroeven/messing-houtschroef-met-bol-kop-din96/2-0mm/g-20000107
Ik weet niet welke maat je nodig hebt. Dat moet je zelf even opmeten.
Re: vastzetten schakelkastje 7072
Kreis Neuspaß
Is dubbelzijdig foamtape misschien toch een optie?
Citaat van: Zilte op donderdag 30 juli 2020, 13:44:43
.... je meestal ze per 500 of 1000 moet afnemen ....
Bij de Hornbach gaat het op gewicht.
Hoeveel kastjes moet je vastzetten?  Ik heb nog wel wat schroefjes liggen denk ik.
O.a. hier te koop ===> klik
Je kon die kastjes toch op twee hoeken met bijgeleverde langere schroefjes vastzetten?
Kijk eens aan de onderkant van het kastje, als het goed is zijn op twee hoeken openingen voorzien waar deze schroeven doorheen kunnen.
Kijk eens hier https://www.twebzone.com/index.php?main_page=product_info&products_id=244617
Van mij mag je schroeven, ook als dat je ruim een euro per 7072 kost, maar in m'n herinnering zat een geschroefd kastje, in het horizontale vlak, wat wiebelig.
Een kleine opstaand randje om elk kastje vermindert die beweeglijkheid ook. Mijn oom gebruikte in m'n jeugd een kneedbaar soort tape (effect ervan leek een beetje op klei). Daarmee zette hij de schakelkastjes vast opdat de zijwaartse beweging van kinderhandjes werd geremd. Op de onderplaat een sateprikker erom heen lijmen doet het zelfde.
Jan Willem,
Als je de eerste post eens leest dan zul je lezen dat de topic starter alleen wil schroeven!
Ad heeft de goedkoopste gevonden :-)
Citaat van: Marklindak op zaterdag 01 augustus 2020, 10:56:38
Citaat van: OpaMarc op donderdag 30 juli 2020, 12:31:56
Precies, mijn tip is niet om de kastjes te verkleven, maar de richeltjes om die kastjes heen, wel!
Ik beschouw mijn inbreng uitsluitend als  toevoeging op de vijs-wens.
Geen alternatief, wel additief.
Vroeger (en misschien nu ook) zaten er 2 lange schroeven bij.
Dit waren lenskopschroeven die kruislings in de schroefgaten gingen welke al aan de onderzijde open waren gelaten.
D kop = 4,0mm (nieuwe witte versie 3,5mm - kruiskopschroeven)
L = 36mm
L schroefdraad = 15mm
d borst / schroefdraad = 2mm
Deze zijn voor de 7271-4
De schroef draait de eerste keer eerst wat stug door het kastje en gaat dan ca 8mm in de ondergrond.
Mvg. Marcel
Citaat van: loc1200 op zaterdag 01 augustus 2020, 12:43:17
Kijk, dat bedoel ik. Mijn oom had de trein liggen op hardboard. Dat was toen het goedkoopste materiaal.
Toen ik m'n eerste tafel bouwde, was dat ook zo: gratis glaskistenhout onder, en daarop een laagje hardboard.
Als je in 3,2 mm dik hardboard een gat van 8 mm diep boort, en daar een schroef in vastzet met een lengte van 36 mm (waarvan 28 mm in het schakelkastje), dan gaat zo'n kastje al snel wiebelen door de horizontale frictie op het schroefgat.  Het schroefgat schuurt uit. En dat wil je niet. Zelfde gebeurt als je kurk of XPS als topplaat neemt onder het schakelkastje. De schroef heeft dan te weinig grip in de ondergrond.
Je voorkomt die frictie met een klein opstaand randje rondom het schakelkastje. Desnoods 4 lucifers.
Als je een schakelkast doordacht vast zet, dan zit dat echt wel goed vast.
Dus even voorboren met 1-1,5mm. Technisch gezien is een dikte van 2 x de schroefdiameter voor de ondergrond genoeg, mits goed voorgeboord. (ook niet te groot) Dit gaat natuurlijk alleen op bij een stevige ondergrond.
Ook is het niet handig langere schroeven gebruiken dan de materiaaldikte van de ondergrond; tenzij er nog een raster onder zit.
Maar we dwalen af, en nu weer verder op zoek naar de juiste schroeven.
Mvg. Marcel
Vroeguhh zaten er per kastje 2 langere schroeven bij.
Groetjes.
Goed zo, en Kappa (#10) gaf al aan waar de goedkoopste te koop zijn.  :thumbup:
Nu nog een doordachte ondergrond zien te vinden ... O:-D
Citaat van: Zilte op maandag 03 augustus 2020, 15:53:53
OpaMarc oorverdovend stil.
Het ging misschien allemaal wat te voortvarend ?
Even een weekje oppassen op de kleinkinderen ?  8)
Hallo
Ik haalde de bovenkant er af en schroefde de onderkant dan met korte schroefjes van op de ondergrond.
Vervolgens de losse knopjes met een stukje schilderstape op de deksel vastzetten zodat je hem terug kunt plaatsen zonder dat de knopjes eruit vallen.
Zo heb ik het altijd gedaan en ze zaten daarbij ook nog eens goed vast.
Niet scheef of wiebelend.
Groeten Martin
Citaat van: Marklinbaan.nl op maandag 03 augustus 2020, 17:01:02
Hallo
Groeten Martin
Klopt dat heb ik ook gedaan. Daar gebruikte ik de M-rail schroefjes voor.
