Bad Dirksheim
Gestart door Dirk59 zaterdag 27 juni 2020, 14:20:12
Re: Bad Dirksheim - Het eerste groen is in aantocht
Dat is een hele mooie boom die je gemaakt hebt Dirk. :thumbup:
Kan niet wachten om het eindresultaat te zien als het bos klaar is met de zelfgemaakte bomen.
Wel oppassen dat het geen monocultuur wordt  ;) . Ziet er goed uit voor een eerste poging!
De bomen in het midden van het bos hebben alleen aan de bovenkant groen nodig. Daar waar geen licht komt, zitten ook vaak geen naalden.
William
Niets laat meer sporen na dan een trein.
@citaat @citaat
Dank je Michel. Maar dit type boom is hier in Bad Dirksheim van een langzaam groeiend soort :D, het zal daarom wel even duren voor er een flink bos is gegroeid.
Het moet wel een beetje een gemengd bos gaan worden met ook hier en daar wat struikgewas langs het buitengebied. De kans op een monocultuur is denk ik daardoor niet zo groot.
Overigens goede tip William :thumbup:, had ik nog even niet aangedacht dat de bomen in het midden wat minder groen zijn.
Een balsahouten stam taps toe laten lopen is niet zo heel moeilijk en je hoeft er niet eens voor te snijden. Zet een stuk balsahout in de boormachine en laat deze langzaam draaien. Nu met een vel grof schuurpapier ertegen de stam taps draaien. Het hoeft niet exact rond te worden, wat onregelmatig geeft een meer realistisch uiterlijk.
Dat is nog eens een praktische tip Henk :thumbup:. Gaan we binnenkort uitproberen. Maar eerst gaan we een aantal dagen naar Zwitserland :) .
Re: Bad Dirksheim - Fijne Feestdagen
Jij ook gezellige kerstdagen en een goed 2024!
Fijne dagen en een goed maar vooral gezond 2024 Dirk.
Swiss rail .. what else?
Dirk,
Of voor jou en je naasten hele fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2024 gewenst!
En natuurlijk veel rij en bouw plezier
Dank heren modelbouwers, zal binnenkort weer eens wat foto's trachten te uploaden van de vorderingen.
Ik loop een klein beetje achter met het beeldmateriaal hier.
Dirk,
Dank voor je goede wensen voor het volgende jaar.
Uiteraard ook voor jouw en je dierbare een goed en gezond 2024 toegewenst vanuit Michelstadt.
Beste Dirk, ik heb jouw baan nog nooit gezien op het forum. Ik ben bij pagina 1 begonnen en heb zitten genieten van al je werk! Een leuk baanontwerp met mooie mogelijkheden en werkelijk prachtig hoe je de brug zelf hebt gemaakt en alles eromheen aankleed!  :thumbup:  :thumbup:
Silco, leuk dat je mijn baan in aanbouw zo prachtig vindt. Het viadukt was een flinke klus maar wel zo leuk om te maken. Van idee naar schets tot ruim een jaar later van wat er nu staat, bijna af. Silco dank voor je complimenten.
Ook fijne feestdagen voor jou gewenst, Dirk.
En dat er in het nieuwe jaar weer mooie dingen op je baan mogen ontstaan !
Tot nu toe is het smullen geblazen  :P
Prettige feestdagen voor jou en jouw geliefden gewenst DJ.
Natuurlijk ook een gelukkig en gezond 2024.
Vrgr,
Wilko
Re: Bad Dirksheim - Kleine foto update
Zoals vorige jaar belooft 😊 hier een kleine foto update naar de huidige stand. Vanwege een verbouwing hier ligt de voortgang even stil. Maar de treinbaan is geen aangenomen werk en even wat anders is ook leuk.
Dan hier de foto's met wat begeleidende tekst.
Er is weer een gedeelte berggebied aan het ontstaan. Met spanten van XPS en kartonstroken worden de contouren al wat zichtbaar.
Dit deel van het landschap zit nog wel in de begin fase met een paar lagen gipsverband maar het wordt wel duidelijker hoe het er globaal gaat uitzien.
De C-rails welke al in de ballst ligt op dit gedeelte voorzien van wat roestvorming. Ook de ondergrond waar het gras, struiken en bomen moeten gaan komen is gereed voor de volgende stap.
Bovenin op de foto is al het begin te zien van de omtrek van het mangat wat daar moet komen met een scharnierende afdekking.
Hier op de foto de basis van deze afdekking waar dan met XPS spanten de contouren voor het landschap op komen.
En zo in geopende stand.
De spanten tussen het vaste gedeelte en het luik om een zo mooi mogelijk overgang te realiseren.
Ook de bomenbouw begint van de grond te komen. Hier bomen met verschillende lengte en enkele ook wat met aan de onderzijde een wat groter kaal stuk stam.
De contouren met XPS spanten van het stuk landschap dat boven het mangat moet komen. Hier komt ook een weggetje te lopen naar een klein meertje wat inverbinding staat met een watergrot.
Even voor het zicht dit voorlopig losse deel op z'n plek gezet en natuurlijk checken of het nog steeds goed past.
Ook dit gedeelte voorzien van de eerste lagen gipsverband.
Met deze lagen gipsverband wordt het landschap al een stuk beter zichtbaar, ook de spleet waar straks het 'water' uit moet gaan komen.
Dirk, ik ben er van overtuigd dat het prachtig gaat worden. Maar na vijf minuten wachten is er nog geen spoor van een foto te zien. De verbinding hier naartoe is weer eens tergend langzaam. Zal later nog eens kijken.
doe maar een treintje
 @citaat  @citaat Ja dit ziet er allemaal mooi uit en dat scharnierend mangat ziet er professioneel uit en slim bedacht. :thumbup:
vraag is alleen komt op het mangat nog iets te staan van bomen of huisjes?.
groetjes, Ruud
Dit ziet er toch echt al geweldig uit... En dat met C-rails! Petje af!
William
@citaat  @citaat  @citaat
Henk, misschien probleem door het hoge water hier, komt niet tegen de stroom op :P
:question: nou zat ik nog ff aan dat scharnierend mangat te denken, want als deze open staat dan kan je maar aan 3 kanten ergens goed bij.
Maar dat is hier geen probleem?
groetjes, Ruud
@citaat  @citaat
Ruud, het landschapsdeel van de laatste paar foto's wordt het 'deksel' van het mangat.
Bereikbaarheid is geen probleem Ruud, de kant waar het mangat 'deksel' scharniert zit bijna aan de rand van de tafel. Daar loopt een enkel spoor langs wat langs de zijkant van de tafel loopt. Hier kan ik dus makkelijk met een trapje (ivm hoogte) bij mocht er een probleem zijn.
Citaat van: Laenderbahn027 op maandag 08 januari 2024, 16:09:29Dit ziet er toch echt al geweldig uit... En dat met C-rails! Petje af!
William
Dank je William, het is wel wat meer werk dan bij K-rails. Maar met wat geduld lukt het wel :).
Dirk,
Weer met veel plezier de update gelezen en vooral bekeken. Mooi om te zien hoe jij weer op je eigen manier het landschap vormgeeft :thumbup:.
Dat mangat ziet er wel heel er profi uit, ik moet (veel) later ook nog zoiets maken dus dat hou ik in gedachten.
Zoals hiervoor al opgemerkt de ballast en roestvorming op de rails ziet er heel goed uit.
Kortom je bent heel goed bezig en dit is/wordt ook weer een toppertje op het forum :P.
Prachtige update Dirk  :thumbup: :thumbup:
Het is al gezegd, het wegwerken van de c rails in de ballast is een lust voor het oog net als de rest van je mooie baan.
 @citaat  @citaat
Het is een beetje van het forum, van YouTube en een beetje van mezelf en soms gaat het helemaal mis. Maar daar leer ik ook weer van en soms is het resultaat best wel redelijk. Zo ook met het mangat. De scharnieren hiervoor hebben me wel wat hoofdbrekens gekost. Allerlei soorten bekeken maar niet gevonden wat ik zocht. Het draaipunt lag steeds verkeerd, tot ik deze tegen kwam. Die worden blijkbaar weleens in campers gebruikt bij bovenkastjes alleen ik moest een wat grotere uitvoering hebben. Deze dan maar zelf aangepast naar het huidige formaat en dit laten laseren uit berken multiplex. Werkt perfect 😁.
Bedankt voor de complimenten Wico.
 @citaat @citaat
Het is even wat werk, zeker de balast netjes tussen de bielzen te krijgen. Hier moet je uitkijken dat er niet te veel ligt waardoor een sleper opgelicht kan worden wat schokkend rijden of zelfs stilstand kan veroorzaken door één miserig steentje. Maar met wat geduld krijg je een resultaat dat werkt en er dan niet verkeerd uitziet. Geen kunststof bedding meer te zien 🙂.
Bedankt voor de complimenten Peter.
Soooow he. Vanochtend eindelijk de foto's kunnen bewonderen, en met recht bewonderen. Dat ziet er helemaal pico bello uit. Prachtige resultaten, ik hoop oprecht dat mij dat ook gaat lukken.
Die scharnier is een uitermate mooi stukje techniek. Zou een scharnier van een autokofferklep ook voldaan kunnen hebben? Heb je daar naar gekeken?
Dirk,
Ik heb zoals vele andere forumleden genoten van je kleine foto update.
Het mangat is prachtig gemaakt.
De foto van de bocht met ballaste c-rails is schitterend en geeft mooi de manier van werken van je weer mooi en nauwkeurig.
Kortom bedankt voor het kijkgenot.
Dirk, dat ziet er goed uit! Ondanks dat je thuis andere bezigheden had heb je mooie vorderingen gemaakt. De oplossing met een element maken met XPS vind ik erg origineel :)  :thumbup: .
Citaat van: Lobomotion69 op dinsdag 09 januari 2024, 03:12:11Soooow he. Vanochtend eindelijk de foto's kunnen bewonderen, en met recht bewonderen. Dat ziet er helemaal pico bello uit. Prachtige resultaten, ik hoop oprecht dat mij dat ook gaat lukken.
Gewoon wat aanrommelen Henk, dan komt er vanzelf iets wat er wel mee door kan :)
Aan een autokofferklepscharnier (dat was een :idea: ) had ik eerlijk gezegd niet gedacht, die maakt ook ongeveer zo'n beweging. Er leiden meer scharni.... wegen naar Rome blijkt ook hier ;).
Citaat van: h0_miessie op dinsdag 09 januari 2024, 06:10:46Dirk,
Dank je Michel, beelden zowel stilstaand als bewegend van de hobby vinden we allemaal mooi. Als de verbouwing achter de rug is zal ik trachten wat bewegende beelden te maken om hier aan de liefhebbers te tonen.
Citaat van: Silco_88 op dinsdag 09 januari 2024, 08:22:19Dirk, dat ziet er goed uit! Ondanks dat je thuis andere bezigheden had heb je mooie vorderingen gemaakt. De oplossing met een element maken met XPS vind ik erg origineel :)  :thumbup: .
Hoi Silco, het idee om de XPS te gebruiken is ontstaan uit gewichtsbesparing anders is de tafel straks niet meer te verrijden. Is trouwens nu al een klus voor twee :| .
Hallo Dirk.
Mooie beelden.We gaan met je meekijken  ;)
H&A
Re: Bad Dirksheim
Re: Bad Dirksheim
het is al bijna een jaar geleden dat ik een update heb geplaatst :oops: van de vorderingen in Bad Dirksheim. In die tijd was hier in huis net de eerste verbouwing op de bovenverdieping begonnen. Helaas zijn in het voorjaar na deze verbouwing mijn rugklachten flink toegenomen waardoor er sindsdien weinig voortgang meer is. De hobby activiteiten aan de baan zijn hierdoor eigenlijk tot een stop gekomen. In de tweede helft van de zomer is begonnen om de complete benedenverdieping onderhanden te nemen (wel door profs ;) ), waardoor we ruim drie maanden hebben gekampeerd op de bovenverdieping. Na alle opruimwerkzaamheden, aanpassingen en een lange vakantie begin deze maand getracht weer de hobby te gaan opstarten na lange stilstand. Maar helaas moet ik binnenkort geopereerd worden aan één oog waar het zicht hard minder mee aan het worden is. Niet door staar maar een soort vlies in de oogbol dat langzaam het licht steeds verder afgeschermd wat in je oog valt (simpel gezegd dan, de arts had daar en heel technisch verhaal over). Met een operatie zou dit met redelijk tot goede resultaten te verhelpen zijn.
Vandaar dat de werkzaamheden voorlopig op een (heel) laag pitje staan.
Ondanks alle wens ik jullie allemaal fijne feestdagen en een gezond 2025.
Hoi Dirk,
Een behoorlijk bewogen jaar dus, laten we hopen dat 2025 jullie beter gezind is.
Complimenten voor je foto  :thumbup: :thumbup:
Fijne dagen en een voorspoedig 2025
Re: Bad Dirksheim
Re: Bad Dirksheim
Fijne feestdagen Peter.
Re: Bad Dirksheim
Re: Bad Dirksheim
Dirk,
Hopelijk brengt 2025 wat meer geluk, in elk geval hele fijne feestdagen gewenst!
Re: Bad Dirksheim
Re: Bad Dirksheim
Wico, fijne feestdagen gewenst.
Re: Bad Dirksheim
Re: Bad Dirksheim
Wat een jaar Dirk hopelijk gaat 2025 jouw en de familie meer plezier opleveren.
Daarom fijne feestdagen en een goed maar vooral gezond 2025 toegewenst.
Re: Bad Dirksheim
Re: Bad Dirksheim
Dank je Michel, we blijven positief voor de toekomst hoor.
Ook voor jullie een fijne kerst en veel gezondheid toegewenst voor het nieuwe jaar.
Re: Bad Dirksheim
Re: Bad Dirksheim
Dirk, die constructie is een echt engineering-stukje. Je moet er maar opkomen om het zo te maken. Hoedje af hoor. Dat gaat een geweldige baan worden.
Luc
Re: Bad Dirksheim
Re: Bad Dirksheim
Dag Dirk.
Hele fijne feestdagen voor jou met jouw dierbaren en laten we hopen dat in 2025 voor jou wat meer het zonnetje schijnt opdat er mindere donkere dagen zullen zijn!   :thumbup:
Re: Bad Dirksheim
Re: Bad Dirksheim
Dirk,
Bedankt voor je fotoserie.
Indrukwekkend.
Fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toegewenst.
Re: Bad Dirksheim
Re: Bad Dirksheim
Luc, Erik en Henk ook voor jullie fijne
feestdagen 🎅
Re: Bad Dirksheim
Re: Bad Dirksheim
Citaat van: Nieuwenhuis op dinsdag 24 december 2024, 09:53:08Dag Dirk.
. . . laten we hopen dat in 2025 voor jou wat meer het zonnetje schijnt opdat er mindere donkere dagen zullen zijn!  :thumbup:
Erik, mijn partner (Petra) zegt vaak als iedereen zo positief was al gij . . . . .
Ik blijf (bijna) altijd positief ook hier in, dus komt het wel goed. Kan ff duren maar dan kan ik in die periode met rechts nog genoeg Youtube filmpjes bekijken om nieuwe ideeën op te doen voor de treinbaan 😅.
Re: Bad Dirksheim
Re: Bad Dirksheim
Beterschap en een spoedig herstel gewenst.
Re: Bad Dirksheim
Re: Bad Dirksheim
Dank je Gerard, gaat vast wel goed komen.
Komende vrijdag laatste check bij de oogchirurg, dan hoor ik ook wanneer ik aan m'n linkeroog geopereerd ga worden. Deze week nog even de treinen de assen laten strekken voor alles tijdelijk stilstaat.
Re: Bad Dirksheim
Re: Bad Dirksheim
Hallo Dirk, ik heb vanavond je draadje eens helemaal doorgelezen en ik viel zowat van mijn stoel.
Man, wat een monster project is dit en wat een ontzettend mooi resultaat tot nu toe. :P
Bij de 1e pagina's had ik zoiets van ..... hoe is dit te maken, maar die twijfel is weg.
Het is zeer bewonderenswaardig wat je tot nu toe hebt gepresteerd en ik kan er zelf vele zaken uithalen waar ik zelf wat aan zou kunnen hebben.
Dus ik blijf je nu volgen want ik vind het echt knap. :thumbup:  :thumbup:
Re: Bad Dirksheim
Re: Bad Dirksheim
Dank je Martin. Deze baan heeft een aantal jaar voorbereiding gehad en in die tijd al veel wijzigingen op papier ondergaan. Maar de twijfel waar jij het over heb was er bij mij tijdens het opbouwen van het rail tracé ook wel bij sommige stukken. Papier en praktijk waren het soms niet met elkaar eens en dat heeft een enkele keer mij doen twijfelen of ik wel door moest gaan met dit baanplan. Maar gelukkig heb ik doorgezet en ben blij met dit baanplan dat meer rijmogelijkheden heeft dan alleen een rondje rijden ☺️.
Re: Bad Dirksheim
Re: Bad Dirksheim
De beste wensen, Dirk !
En hopelijk gaat de operatie helemaal goed uitpakken voor je. Dat zal spannend zijn.
Succes en grtz, Tony
