Bad Dirksheim - Kleine foto update
Gestart door Dirk59 zaterdag 27 juni 2020, 14:20:12
Re: Bad Dirksheim - Update Kirnach-Viadukt
Je bent ff zoet, maar dan heb je ook wel wat. Ziet mooi uit.
Hoe groot zijn de gewone stenen? En hoe breed is de voeg?
Niets laat meer sporen na dan een trein.
Citaat van: Hanzi op vrijdag 25 februari 2022, 13:38:51
En nu maar hopen dat je radius overeenkomt met je rails >:-D
Dat gaat wel goed komen Hans.  Het kale frame heeft al een tijdje in de baan gelegen en er is dus ook al treinverkeer overheen geweest, zie de foto en het filmpje hieronder.
https://youtu.be/SzUEl_OEuaM
Citaat van: Degeluidsman op vrijdag 25 februari 2022, 15:11:05
Er kan altijd Flex-rails op Hans.
Flex-rails is niet nodig Peter. Er komt C-rails 24912 op met aan de rechterzijde een 24530 die op de overgang ligt van land naar viaduct, zie de bovenstaande foto.
Citaat van: h0_miessie op vrijdag 25 februari 2022, 16:08:42
Dirk,
Wat een schitterend gezicht om je bouwwerken te zien op de tafel. :thumbup:
En ja de omvang is groot maar zal op je baan niet overheersen denk ik.
Ben benieuwd wanneer ze op hun definitieve plek komen te staan.
Het is wel een flink object maar overheersen zal hij denk ik niet Michel. Het wordt wel de blikvanger bij binnenkomst van de treinkamer, maar dat gaat nog even duren.
Citaat van: Timaximus op vrijdag 25 februari 2022, 16:41:36
Dit ziet er straks heel goed uit als het gevoegd en op kleur is gebracht.
Daar gaan we wel van uit Tim. Ben er alleen nog niet helemaal uit wat de kleur gaat worden 🤔.
Citaat van: flyerman op vrijdag 25 februari 2022, 17:16:33
Ik ben er lekker mee bezig Martin. De steentjes zijn niet op schaal 😊, wel een proef stukje geprobeerd met steentjes op schaal maar dan wordt het echt monnikenwerk en zijn de steentjes eigenlijk niet te hanteren. Bij de tunnelpoorten heb ik dezelfde maat gebruikt als nu bij het viadukt en dat staat niet verkeerd dus daarom deze maat hier ook gebruikt.
De grote van de steentjes is rond de 4mm dik en hoog en rond de 11 mm lang. De voeg schommelt rond de 1mm.
Dirk,
Dat is echt een ge-wel-dig bouwwerk. Chapeau!
Staat ook fantastisch op jouw baan, zo'n imposant viaduct.
Groeten Patrick
een kleine update van het Kirnach-Viadukt. Nu het carnaval voorbij is een we een paar dagen weg zijn geweest het steentjes plak project weer opgepakt. Het 2e deel van het viaduct is nu ook helemaal voorzien van de steentjes en het viaduct is nu klaar voor de volgende stap. Dan wordt het geheel voorzien van een laagje gips wat in de voegen wordt gesmeerd en ook gelijk voor wat structuur op de steentjes gaat zorgen. Dit zal waarschijnlijk komend weekend gaan gebeuren. Hier de laatste foto's.
Swiss rail .. what else?
Dirk,
Het is extra werk, maar zou je niet een klein proefstukje plakken met de steentjes en daar eerst op los gaan met gips en voegen? Lijkt me zo zonde als het op je mooie viaduct niet het gewenste effect/resultaat geeft. Maar misschien ben je er al heel ervaren in, dat weet ik natuurlijk niet.
 @citaat Ik denk dat dat wel goed komt, Wico :D
Kijk maar.
@citaat Bas, ik denk dat je helemaal gelijk hebt :thumbup:.
Ik denk ook wel dat het goed gaat komen Wico :). Eerst aan de gang met het gips en dan kijken we weer verder.
en anders beginnen we opnieuw
Wel spannend!
Fantasietjes op de baan
Het ziet er in elk geval heel mooi uit; dat lukt je wel  :thumbup:
Knap werk hoor! Ik doe het je niet na  :D
het is even geleden maar dan hier weer een update over het Kirnach-Viadukt. Een kleine dip gehad na het plakken van al die steentjes, heb daarom het viaduct even op een zijspoor gezet en ben iets totaal anders gaan doen. Begonnen met verlichting aan te brengen in de eerste rijtuigen, zal hiervan vanmiddag wat foto's plaatsen.
Door dit verlichtings uitstapje weer zin gekregen om met het Kirnach-Viadukt verder te gaan. Beide delen van het viaduct zijn deze week door de 'gipsstraat' geweest, en het aanzicht ziet er hierdoor nu al een stuk beter uit. De volgende stap wordt de kleur aanbrengen. Hoop dat ik daar komend weekend mee aan de slag te gaan.
Hoi Dirk,
Ik kan me voorstellen dat je het even niet meer zag zitten na het plakken.
Maar om dan zo een mooie brug onder een zijspoortje te zetten....., beetje zonde van dat mooie bouwwerk.
:P :P
De klei man.........
Hallo Dirk,
Mooi resultaat geworden, ben benieuwd, hoe de brug met een kleurtje er uit ziet.
 @citaat @citaat
Edwin, dank voor het compliment en het viaduct staat straks als blikvanger vooraan op de baan hoor :) .
Einte, nog even geduld en dan gaat de kwast met een kleurtje er overheen.
iets later dan bedoeld maar hier de foto's van het projectje rijtuigverlichting. Ik heb een stam van vier Roco Umbau rijtuigen voorzien van ledlicht en een functie-decoder. Het bagagedeel in het achterste rijtuig kan hierdoor apart verlicht worden. Ook dit rijtuig voorzien van sluitverlichting dmv rode 0402 smdledjes. De rijtuigen zijn alle voorzien van stroomvoerende kortkoppelingen zodat alleen onder het bagage-rijtuig een sleper zit. Ook zijn de rijtuigen voorzien van de bekende chinezen met afgeknipte onderbenen.
Op de bodem van het bagage-rijtuig koperstrips geplakt wat fijner werkt dan allerlei draden in de wagon te verbergen.
Hier de functiedecoder in het wc compartiment, waarvan ik de ramen geblindeerd heb met documenten tape. Langs de ledstrip lopen twee koperstrips voor de verlichting van het bagagedeel.
Het reizigersdeel verlicht en in het bagage gedeelte de verlichting uit. Ook nog net de sluitverlichting te zien.
En gevuld met de chinezen. Ook in deze Umbau rijtuigen de WC compartimenten geblindeerd met documenten tape.
Knap gedaan Dirk deze mooie led-licht inbouw. :thumbup:
Ook het stukje tape wat de WC compartimenten blindeert geeft net dat beetje extra aan de rijtuig(en).
En sluitverlichting staat altijd erg fraai en maakt het geheel mooi af.
Chique gedaan Dirk; leuk met dat "WC" raampje. Het zijn de details die het hem doen 👌
Netjes Dirk, leuk werk om te doen en je ziet gelijk het resultaat  :)
Re: Bad Dirksheim - Update: Kirnach-Viadukt voorzien van verflaag
ik ben weer wat verder met het Kirnach-Viaduct. Na het drogen van de gipslaag heb ik het viaduct wat kleur gegeven en dit ziet er toch beter uit. Ook de ornamenten zijn geplaats in de uitsparingen en de bovenleidsingsmasten zijn gemonteerd in het bhuitenste looppad. Tot slot een begin gemaakt met de vlonders voor de looppaden langs beide zijden van het spoor. Hiervoor een malletje gemaakt zodat de samenstelling van de roerhoutjes en lucifers een aantal ongeveer gelijke houten vlonders opleverd. Maar omdat foto's meer zeggen dan woorden hieronder de beelden en een kort filmpje van het resultaat tot nu toe.
Veel kijk plezier.
Voor het verven eerst het viaduct op de baan geplaatst om de positie van de bovenleidingsmasten uit te meten en gelijk te testen of de 'uitsparing' van de kolom bij het buitenste stationspoor voldoende was:
Eerst verflagen zitten erop:
En dan de houten vlonders:
Als laatste het korte overzichts filmpje:
Wauw, dat is met recht een kunstwerk geworden. Prachtige blikvanger.
Dank je Henk, denk dat ik tot zover al aardig geslaagd ben deze blikvanger.
Schitterend Dirk. :) :thumbup:
Dirk,
Wat een schitterend viaduct wordt dit :thumbup:. De ronde ornamenten die je hebt aangebracht geven hem helemaal een fraai en uniek aanzicht. Ik krijg op de laatste foto de indruk dat je je al de laatste kleuren (en verwering) aan het aanbrengen bent. Ik vraag me alleen af of je de voegen en details nog gaat accentueren? Daarmee gaat het viaduct denk ik nog meer "spreken".
Met een kleurtje ziet het er gelijk goed uit. Complimenten :thumbup:
Schitterend mooi viaduct zo. De voegen zijn diep genoeg om ze goed te zien door de lichtval/schaduwwerking en omdat de stenen schaalsgewijs best groot zijn zou ik dat juist niet verder accentueren door de voegen in te kleuren.
Prachtig bouwwerk gr. Harrie
Bedankt allemaal voor de complimenten. Het viaduct is voorlopig nog niet klaar. Als de looppaden erop zitten komt er even een bouwpauze voor het viaduct. Er moet dan eerst een deel scenery gemaakt worden achter het gat waar het korte deel van het viaduct komt, omdat ik daar dan niet meer bij kan als deze op z'n plek staat. Daarna wordt het viadukt definitief geplaats en afgemaakt met onder andere de leuningen en bassalt.
Hoi Dirk,
Wat een mooi viaduct is dit toch, ik weet dat je er zeer veel tijd insteekt en dat zie je er vanaf  :thumbup: :thumbup:
Het filmpje geeft een mooie indruk hoe het er straks op de baan uit komt te zien, wat zal het een genot zijn als er straks een trein overheen rijd.
Hoi Peter,
ik ben zeker al een tijd met het viaduct bezig. Heb even teruggezocht wanneer ik met de bouw begonnen ben en dat is eind maart vorig jaar geweest.
Binnenkort moet het viaduct voor wat meetwerk weer even op de baan geplaatst worden en dan zal ik proberen of er een trein kan rijden voor een filmshoot 😉.
Dag Dirk,
Hoe verder je komt hoe indrukwekkender het wordt!
Henk dank je voor het compliment.
Je monnikenwerk levert een bijzonder mooi en zeldzaam mooi resultaat op! Complimenten en een diepe buiging!  :thumbup:
Bedankt voor deze lovende worden, ik word hier haast verlegen van.
Is eigenlijk wat isolatie materiaal, gips en een paar kleurtjes verf waaruit het is opgebouwd. Kost wat tijd 😇 maar daar is het een hobby voor toch?
Na een korte vakantie hier weer moeten inhalen met lezen.
Dit viaduct ziet er prachtig uit een echte "Blikvanger".
Dat jaar werk heeft zich dubbel en dwars geloond, Dirk  :thumbup:
Het viaduct heeft wat mij betreft een hoog Romeins gehalte  :P
Daar gaan je treinen straks extra mooi op uitkomen !
Petje af en Grtz Tony
Hoi Tony,
het duurt wel even maar dan komt er ook wel wat te staan, denk ik. Alleen nog het looppad op het viaduct en op de boogbrug, maar dat ligt nu heel even stil. Ik vond het tijd om de tafelombouw verder af te bouwen, zal straks wat foto's plaatsen van deze werkzaamheden.
Re: Bad Dirksheim - Tafelombouw
De afbouw van het Kirnach-Viadukt moet even plaatsmaken voor het compleet klaarmaken van de tafelombouw. De laatste platen zijn op het frame geschroefd en kieren tussen de platen zijn met vulmiddel gedicht.
Tijdens het drogen van het vulmiddel de verlichting onder de tafel eindelijk aangepakt. Met zo'n losse lamp onder de tafel werkt niet lekker dus ook hier de bekende LEDstrip uitgerold en in delen vastgezet onder de tafel. Het is nu één heldere lichtzee onder tafel wat het werken hieronder een stuk gemakkelijker maakt.
De tafel is ondertussen al in de grondverf gezet en tweemaal afgelakt. Het geeft gelijk een mooier compleet beeld van de tafel.
In de tafel heb ik aan de voorzijde een verlichte vitrine gemaakt voor een special item ;), maar dat is voor later.
Hoi Dirk,
Dat ziet er keurig uit! En de vitrine maakt natuurlijk nieuwsgierig :).
 @citaat @citaat
Gaan daar treinen doorheen rijden Dirk?
Mooi werk Dirk, dat ziet er heel keurig en strak uit. Wat ik dan weer grappig vind is dat je die hele constructie nog een tafel noemt. In mijn beleving is een tafel een plank met vier (of meer) poten. Dit is een echte modelbaan!
@Peter, Bang voor concurrentie?
Bakkie koffie? Lekker!
De tafel is omgebouwd naar modelbaan  :)
En blijft de grote vraag, wat komt er in die vitrine? (Ook ik ben nieuwsgierig)
Het staat strak in de lak Dirk. :thumbup:
De vitrine is zeer fraai ingebouwd zeker met de verlichting erbij het zal nog fraaier kunnen worden als er wat Zwitsers in komt te staan. ;) :P
dank voor jullie lovende woorden :thumbup: over de tafel , eh modelbaan.
En Peter je hoeft niet bang te zijn voor concurrentie. Er komt geen trein doorheen te rijden, hoewel het wel een erg leuk idee is 😛.
Deze week wordt de vitrine nog gevuld en ik moet bekennen dat Michel wel heel erg warm is met zijn opmerking  😃.
Prachtige afwerking. Slim ook om met glazen deurtjes te werken voor de niveau's onder de baan. Hopelijk is het ook effectief tegen stof en ander vuil.
Begint wat te worden nu de ombouw zover klaar is. Of de glazen schuifdeurtjes het stof goed tegenhouden is even afwachten tot het landschap op de baan dicht is. De schuifdeurtjes zitten wel mooi in de geleiding en sluiten netjes aan dus ga er vanuit dat ze stof en dergelijke buiten houden :).
K-rail
Wauw Dirk... impressive... ziet er gelikt uit (dat zeggen jullie in Nederland toch)Ik wou dat ik al zover stond. Nu met de zomer in aantocht is het bij mij stil aan het worden in "Traincave" Ik blijf je volgen en ideetjes opdoen. Mvg Patrick
Hoi Patrick,
dank voor het compliment :thumbup:.
Hier in Brabant zeggen we keimooi, boven de rivier wordt er meer gelikt :D. Nu het weer warmer wordt gaat het hier ook wat rustiger aan, maar helemaal stil vallen, dat weer niet dan.
Re: Bad Dirksheim - Tafelombouw met vitrine
vanmorgen is de vitrine gevuld met de Ce 6/8 II van Lego ;).
Nu is het nog wachten op uitlevering van de nieuwe uitgave van Marklin zodat ook deze Ce 6/8 II op de modelbaan zijn wielen kan strekken.
De vitrine gevuld:
Overzicht met de Ce 6/8 II van Lego in de vitrine:
Hi Dirk,
Ziet er allemaal mooi en strak uit.
Zeker die "extra" vitrine is mooi.
