nieuwe start 2016!
Gestart door seinpaal dinsdag 29 december 2015, 19:50:28
nieuwe start 2016!
seinpaal
nieuwe start 2016!
hallo allemaal,zoals jullie wisten zat er een verhuizing in het verschiet maar dat kan helaas niet doorgaan!
er is ook een pluspunt dat ik nu wel gauw van start kan gaan met een nieuwe baan :thumbup:
de bedoeling is dat ik een goede ondergrond vind waar ik de baan op kan leggen
de baan gaat uit twee verdiepingen bestaan en word wel iets minder groot dan de vorige baan.
ik hoop dat jullie er weer van gaan genieten wat ik ga maken in 2016.
alvast een gelukkig nieuwjaar en tot snel! :D
Re: nieuwe start 2016!
Dat is dan toch goed nieuws :thumbup:
Big Boy 4014
Seinpaal ook een goed 2016 en zien wel wat jij allemaal in petto hebt.
Veel succes en gaan het zien :thumbup:
Mvgr,
Theo.
seinpaal
hier vast een paar foto,s van mijn nieuwe baan!
seinpaal
de vorderingen tot nu toe,kijk en huiver. >:-D
seinpaal
zo,de bovenleiding is gelegd.
de eerste proefrit komt morgen dus zal mij benieuwen!
het bovengedeelte komt van de week aan bod! ;)
seinpaal
het begint er op te lijken,de bovenleiding was best een klus om onder de plaat door te krijgen >:-D
zie hier de laatste foto!.met de aansluiting van de bruggen is de volgende fase. :)
seinpaal
de meeste rails heb ik zo goed als liggen.
nu komt de volgende klus eraan alles aansluiten! heel fijn. :D
bij de rand van het piepschuim plaats ik straks boomschors maar dat kan pas als alles is aangesloten, ik hou jullie op de hoogte! :thumbup:
Citaat van: seinpaal op donderdag 28 januari 2016, 14:45:08
Heb je dat nog niet gedaan, dan?
Hoog Teppich-Bahn gehalte! Nostalgie.
Dat met die draaischijf: erg creatief!
Hoi Eltjo (dacht ik) !
Lekker ouderwetse baan ben je aan het bouwen  :P
Volger erbij !
seinpaal
heb vandaag de draaischijf aangesloten en in 1 keer goed :P
verder stootblokken geplaatst en aangesloten en een kiekje onder de tafel met draaden :-)
seinpaal
zo nog even een oude rolbrug gevonden en erbij aangelegd'
ik vond het wel mooi staan i,v.m de draaischijf erbij! ;)
maar nou doet hij het niet :(
Eric 1975
Zie er netjes uit ....top
Mooi gedaan, oei das balen dat je rolbrug het niet doet.  :(
Ik snap helemaal niets van je spoorverloop tussen rolbrug en draaischijf, maar dat hoeft volgens mij ook helemaal niet want het ziet er wel intrigerend en apart uit zo  :D :thumbup: :D :thumbup: :D
Die rolbrug krijg je vast wel weer aan de praat, kan weinig aan kapot, zal wel ergens een los draadje of slecht contact zijn.
Succes met je baan!  :thumbup:
seinpaal
kleine verandering plaats gevonden i.v.m heen en weer rijden van links naar rechts onder de baan door.
de rest volgt nog want ben nog steeds druk met aansluiten.
de rolbrug doet het ook weer >:-D dus weer een geruststelling :thumbup:
seinpaal
heb net mijn eerste baanplan op papier gezet,wat een klus om dat voor elkaar te krijgen.
heb eerst de onderkant gedaan ,de rest volgt nog en de foto ook :thumbup:
je hebt er weer een volger bij. M rails rules!
Ben benieuwd, "op papier gezet" letterlijk met een sjabloon of op de computer?
seinpaal
dit is het eerst gedeelte!
seinpaal
zo ,heb nog even wat scenery gemaakt tussen de bedrijven door en dit is het resultaat tot nu toe. :thumbup:
seinpaal
  heb dit stuk achterlangs ook voor elkaar i.v.m de lokloods verder op >:-D
ben ook nog even aan het strooien geweest zie hier het resultaat. :-)
en hier de lokloods!
en hier het laatste sfeer plaatje! :thumbup:  waar de lokloods op staat moet nog wat aan gebeuren maar dat komt nog.
Lekker ouderwets bezig  :thumbup:
Sfeervolle foto's. :thumbup: :thumbup:
Mooie foto(s) van je baan, ziet er leuk uit nodigt uit om lekker te rijden.  :P  :thumbup: :thumbup:
Ziet er al erg leuk uit. :thumbup:
Succes met de verdere bouw. :D
seinpaal
zo even aan het ballasten geweest en dit is het resultaat! :-)
de rest volgt nog want het is best wel veel werk dat ballasten :D
hoe kan ik de foto,s kleiner krijgen? ik opload ze nu met tinypictures.
seinpaal
even flink aan het strooien geweest,en de weg is aangelegd.
de details komen nog ,even inspiratie opdoen :D
Leuk om station Feldafing eens te zien op een modelspoorbaan.
Ik heb hem zelf ook (nu nog ingepakt) maar in de toekomst wordt hij zeker weer in gebruik genomen.
Het station zelf bestaat nog steeds, iets zuid van München.
Het is de afgelopen paar jaar helemaal gerenoveerd en heeft een horecabestemming gekregen.
Ook verrassend te zien is het locloodsje aangebouwd aan een woonhuis. Volgens mij van Pola?
Ook dat zit nog ergens in een doos.
seinpaal
vanmiddag wagon in elkaar geplakt.is redelijk gelukt :P
heb ook nog een bunker geinstalleerd en twee tanks ernaast ;)
heb drie rijen bruggen dicht bij elkaar staan maar vinden jullie dat niet te druk? ik twijfel soms wel >:-D
Tja, alles mag en kan natuurlijk, maar als je het zo vraagt dan zou ik de metalen bruggen mooi parallel voor de achterste sporen gebruiken (dus de kunststof vervangen door de voorste metalen), en de voorste van de 3 (die je dan dus gebruikt voor de middelste) laten vervallen. Die voorste brug gaat eigenlijk toch nergens overheen en grenst over de volle lengte aan "land". Je houdt dan de kunststof brug over, als je begrijpt wat ik bedoel.
Hoi Eltjo,
Ik sluit me aan bij Hans. Er liggen wel erg veel bruggen op je baan.
Maar ook dat kan zijn charmes hebben.
Hoi Eltjo,
De een bouwt een baan zo goed mogelijk naar de werkelijkheid, de ander een baan met alleen maar rails en wissels, weer een ander een fantasiebaan. Het is maar waar je zalf plezier in vindt. Jij hebt blijkbaar voor het laatste gekozen. Prima, leuk, nostalgie. En M-rails  :P. Dus is het genieten van je baan. De aanpassingen, die Hans en Tony voorstellen zullen je baan een net even iets rustiger beeld geven.
Verder natuurlijk succes met de verdere bouw.
Roel
seinpaal
heb even een doorstart gemaakt en verlenging door de muur gemaakt naar de andere kant. kon het toch niet laten . :-)
is de baan toch wat groter geworden dan ik had gedacht :P
seinpaal
van het weekend deze tank in elkaar gezet en beschilderd!
en vanavond deze rotspartij en bomen geplaatst en wat hekwerk neergezet ;)
Mooie update, is een leuk werkje tanks schilderen  :P
En verder ben je lekker bezig hoor  :thumbup: :thumbup:
seinpaal
dit heb ik als laatste gemaakt.  alleen de schaal is iets groter schaal 1.35. ;)
Mooie creatie weer,  :thumbup:
seinpaal
mijn eigen gemaakte loopgraaf!
en hij word bewaakt> :P
