BW Karbrücken .... Een droom een (trein)baan.
Gestart door Haradigi vrijdag 11 juli 2014, 17:40:40
Re: BW Karbrücken .... Een droom een (trein)baan.
Hoi Harald,
Jij bent niet stilgezeten de afgelopen tijd  :thumbup: :thumbup:
Je BW krijgt steeds meer vorm, de oplossing met de jack connectoren is slim bedacht.
Hi Peter,
Bedankt, in onze familie stamboom zitten o.a. techneuten en artistiekelingen (waarschijnlijk ook Noormannen) dus een oplossing voor een treinen-loods moet in de 20 eeuw dan toch wel te vinden zijn.....   ;)
Afgelopen tijd en vandaag (het regende) weer druk met de draaischijf-loods.
Jacks zitten perfect en ook de (in-draaibare en verwijderbare) ogen om de loods op te hangen.
Het idee werkt.
Verder de hele plaat verticaal gezet om alle sporen aan de "ring" leiding te solderen.
Alles testen en een stukje spoor deed het niet gelukkig snel gevonden een soldering vergeten.
Die paarse draden zijn van de bezetmelders die worden later gemonteerd.
Nu alle 26 servo's monteren.
Hier is echt goed over nagedacht. Wat een schitterende constructie  :thumbup: :thumbup:
Kreeg een vraag hoe ik het deed, nou zo .... vastgeklemd tussen twee balken en met lijmklemmen op mijn werktafel.
Flinke klus Harald, ziet netjes uit.
Ziet er erg goed uit, word een beste lokloods :thumbup:
Gr,
Arnold
Wat een constructie Harald.
Maar het ziet er goed uit.
Fantasietjes op de baan
Dat is me nogal wat zeg... 🤭👍🏻
Als ik zo de constructie van de locloods in de takels zie hangen, bekruipt mij wel een gevoel van zorg... Hoe zijn de delen met elkaar verbonden? Ik kon het zo snel niet terug vinden in je draadje, maar ik hoop dat er een soort frame onder zit; de spanning die op de constructie komt te staan is immers een hele andere dan als de loods op de grond staat, maar dat zul je ongetwijfeld weten, Harald. Ik ben vooral benieuwd hoe je dat hebt opgelost.
Heb je een frame in de loods gemaakt om het geheel te versterken? Het kunstof kan niet veel spanning hebben en gaat dan vervormen waardoor de muren scheef gaan staan.
Verder erg netjes gemaakt allemaal. 👌
Hi,
Nee er zit geen frame in de loods, alleen de beugel (op de muur en het dak gelijmd) voor de jack en de schroefoog.
( zie #744 4e en 5e foto en #746 ).
Wel zijn er stukjes styreen in de nok en uitsparingen opgevuld/gelijmd.
Er komen nog wel 4x4 mm hoekprofiel onder het dak waar het smalle raam zit.
Tot nu lijkt het aardig stevig en er komt nog een vierkant van aluminium profiel (buitenkant) waaraan hij t.z.t. opgehesen kan worden.
Als het profiel binnen en gemonteerd is zal ik hiervan foto's plaatsen.
Wil ook nog iets aan de muren van binnen doen evt. printen en plakken.
Dan wordt ook direct het plafond geschilderd en de +/- 55 (led)lampen opgehangen.
Schiterende loods zeg!! en wat een afmetingen! Doet me voor wat betreft het formaat een beetje denken aan die loods van Rieske...
Citaat van: Haradigi op dinsdag 28 juli 2020, 16:25:34
@citaat ... alleen de beugel (op de muur en het dak gelijmd) voor de jack en de schroefoog
Wat voor lijm heb je daarvoor gebruikt?
Harald, mijn zorgen worden niet veel kleiner.... Stel dat een deel toch niet zo goed op heen ander deel gelijmd zit en het breekt af, of de loods begint op dat punt te scheuren, dan is er geen houden meer aan.
Ik denk ook dat tijdens het ophijsen de krachten op de verschillende hijspunten ongelijk kunnen zijn. Ook dat is niet bevorderlijk voor de samenhang.
Alleen een onder het dak doorlopende, stevige balk of frame, waaraan de bouten met hijsogen bevestigd zijn (door het dak heen) zou ik als voldoende zeker beschouwen, hoewel dan nog de muren aan het dak hangen en er krachten op uitoefenen die er niet zijn als de loods op de grond staat. De krachten tijdens het hijsen en het hangen werken dan echter wel alleen op het frame en niet op de gelijmde constructie van de loods zelf.
Het zou zo zonde zijn als het gevaarte in stukken zou vallen!
Citaat van: ernstcramer op dinsdag 28 juli 2020, 16:39:27
..... loods van Rieske...
.... wat voor lijm heb je daarvoor gebruikt?
Hi Ernst,
Daar heb ik twee componentenlijm voor gebruikt, lekker dik en vult de spleten goed op.
Messing opgeruwd en ook de muren vetvrij gemaakt met benzine.
Wie is Rieske ?
Citaat van: BlikkenTinus op dinsdag 28 juli 2020, 21:00:56
..... begint op dat punt te scheuren, .....
..... stevige balk of frame, waaraan de bouten met hijsogen bevestigd zijn (door het dak heen) zou ik als voldoende zeker beschouwen,
Hi Peter,
De hele loods lijkt mij stevig genoeg dus er komt geen constructie onder het dak wel aan de buitenzijde voor het op tillen (nadat de ogen erin zijn gedraaid).
Hij weegt ook niet echt veel.
De beugels (voor de jack's en de moeren) zijn stevig genoeg en deze zitten goed vast aan de muren en het dak.
Maak je geen zorgen als ik iets van scheuren zie dan pas ik dat direct aan.
O ja, alle hoeken en gaten had ik tig jaar geleden al verstevigd met bouw lijm, laat dan ook geen licht meer door (ook het aluminium folie is inmiddels geheel verwijderd).
Hoi Harald,
Ben dan wel geen Ernst, maar Rieske is als ik het goed heb een zeer gewaardeerd lid van de MSG.
Weet het niet zeker maar hij was ook hier op het forum actief.
Hans V200.0
Rieske is geen lid meer van de MSG, hij is wel lid van ons forum, maar al een paar weken niet meer actief.
Hoi Anne,
Okay dat weten we dan ook weer ;)
Was ooit op een forumdag daar en hij was er wel aanwezig, maar dat is enige tijd geleden.
Wellicht is ie op vakantie dan wel misschien meelezend actief.
Hans V200.0
Ut is maar net wat ik nog op voorraad had ...  ;)
Die kleine haak, in de balk, is tijdelijk er hing een lamp aan voor bouwlicht.
Leuk dat de foto's zo goed "bestudeerd" worden.
Ha Harald
@citaat Wie is Rieske ?
Ik vergistte me, bleek... 8o het was de loods van Rutger die ik bedoelde https://forum.3rail.nl/index.php?topic=27531.msg840431#msg840431
Ok Rutger dus, prachtige loods heeft hij gebouwd.
Ben speciaal daarvoor in Berlijn-Pankow-Heinersdorf geweest om daar te kijken.
Inmiddels alweer iets verder.
Bedrading aan de jack's met elektra pijpjes en balken geschilderd.
Binnenkort ook het plafond (na het verstevigen met 4x4mm profiel), ophangen verlichting en nog iets bedenken voor de muren.
Hoi Harald,
Wat een super mooi project.
Ik heb nog even een vraag een tijdje terug heb jij in dit topic een paar voltmeters in een softlok booster gebouwd.
Heb jij misschien een schema van het extra printje wat nodig is om de voltmeter te laten werken?
Gr Guido
Hallo Harald,
Das een gewaagde poging zo'n grote aan elkaar gekoppelde ringlokloods effe in de takels hangen.
Maar daar is over nagedacht. ziet er strak uit.  :thumbup:
Bedankt.
Misschien is hier in de toekomst de loods van binnen te bekijken met een draaibare Cub-camera van Jens Krogsgaard
Zie: hier
He dat www is toch nog ergens goed voor.
Idd echt iets om oa je locloods van binnen te bekijken.
Leuk filmpje
Ik heb ook ooit een dergelijke camera gekocht maar deze is niet draaibaar.
Hi Jonny,
Draaibaar maken, hij heeft er een pdf voor hoe dat te doen.
Ok dank
Mijn, tussendoor projectje, Brawa lokschuppen, nou ja projectje het is heel wat met al die losse balkjes.
Lijmen wachten, lijmen wachten  ...... lijmen wachten zo kom je wel tig dagen verder uit.
En het hang- en sluitwerk zit er inmiddels ook op.
Maar goed nu bijna gereed.      :D
He he eindelijk zijn ze klaar, verweerd en met echt hang- en sluitwerk.
Twee stuks eentje voor StOMM (met loc, van deze is het nog niet bekend of hij op de 2- of 3 rail baan wordt gezet) en de andere is voor mijn BW Karbrücken rangeer lokje.
Het volgend project......
Hallo Harald,
Ziet er leuk uit en alles wat je zelf maakt geeft meer voldoening aan de modelbaan.
Wel een klein dingetje de scharnieren op de deur zijn een beetje erg kort.
Mooi Harald.
Gister de buiten- en binnenverlichting gelijmd en aangesloten.
Nu ff (weer) testen en ..... ze doen het.
Op naar het volgende project .......  :help:
Citaat van: Haradigi op donderdag 01 oktober 2020, 15:11:28
Straks heb je een huis vol projecten.  :D Beter eerst een beetje hout halen bij de Karwei en baantje bouwen....?
Hi Ben,
Je hebt helemaal gelijk maar die "vertraging" heeft helaas een oorzaak.
Hopelijk kan het hout binnenkort gehaald worden.
 @citaat Dat zou leuk zijn. Ik zit hier een jaar of 12 en zou wel eens zo'n zwarte waterkoker willen zien rijden op Karbrücken.  :)
En ik zit pas sinds 2011 op dit Forum maar je geduld wordt vast beloond.
doe maar een treintje
time flies when you're having fun
Buiten regen en regen maar ook weer een project gereed.
Twee Lasercut bruggen van Noch nr: 67024.
Deze zijn voor twee BW-Karbrücken sporen (niveau-0) die over het riviertje de Kar komen te liggen.
Al veel eerder ongeveer 70 lampen gemaakt om in mijn draaischijf loods op te hangen.
Even in mijn archief gekeken naar info en vakanties BW foto's hoe deze precies hangen.
Blijkt dat er tegenwoordig vele TL's hangen maar toch nog, wat oude lampen, gevonden en direct gekeken hoeveel hangen er eigenlijk.
Bij mij komen er aan elke balk vier stuks dat worden er dus 4 x 11 = 44 stuks eigenlijk gekkenwerk, maar ok het ziet er vast leuk uit.
Nu ook nog iets, aan verlichting, bedenken voor de zijwanden.
wat een werk .....
Elf keer vier stuks in serie met weerstandje, op de zelfde afstand allemaal (maar een malletje maken) en dan moeten die nog allemaal opgehangen worden ....
Eerst maar eens testen.
Het is wat werk Harald maar dit is wel sfeervoller dan een tl lamp.
Zal mooi staan en branden in je prachtige loods.
Frankfurt (Main) Hbf
Heel mooi en inderdaad sfeervol.
Citaat van: Haradigi op woensdag 21 oktober 2020, 13:06:18
... en dan moeten die nog allemaal opgehangen worden ....
Eén voordeel ... je hoeft er niet voor op een trap te staan ;)
Man , man wat een zin voor details Harald !!! Petje af hoor.
Ik sluit mij aan bij Wim
Luc
Al weer een erg mooie oplossing Harald. Hele grote kans dat ik dit ook zo ga maken. 😀
Hi Maarten,
Leuk dat je het ook zo gaat doen, wil je meer weten, we hebben de foto's en de info.
Het ziet er weer gelikt uit Harald.
Ik hoop het een keer in het het echt te mogen aanschouwen.
Citaat van: Trainhenk op vrijdag 23 oktober 2020, 19:39:31
Hi Henk,
Geen probleem je bent welkom.
