Digitale of Delta Loc op analoge trafo?
Gestart door Sens maandag 15 december 2025, 22:54:03
Ik ben slechts een paar minuten lid van dit forum, dus excuses voor mijn wellicht zeer domme vraag...
Een kennis van mij heeft een zeer oude blauwe 10VA analoge trafo met bijbehorende loc.
De loc is gesneuveld en er is een andere, volgens mij digitale loc op de kop getikt.
De nieuwere locomotief (89 009) rijdt niet op een stukje rails met als voeding de oude blauwe trafo.
Mijn vragen zijn:
1/ Welke locomotief is dit? Analoog (denk ik niet),digitaal of Delta?
2/ Kan deze combinatie zo ooit rijden?
3/ Wat moet er gebeuren om de juiste voeding voor deze loc te krijgen?
Het gaat om een simple baantje; een rondje rond de kerstboom, zonder lampjes of wissels of zo.
Alvast veel dank!
Re: Digitale of Delta Loc op analoge trafo?
Hoi, welkom op het forum. De loc is in ieder geval digitaal of Delta. Welke decoder het is weet ik niet. Misschien herkent iemand anders hier hem?
Wat wel zo is dat een oude blauwe trafo en digitale/delta locs geen goede combi zijn. Het omkeren van de rijrichting genereert een te hoge spanning die de decoder kapot maakt.
Ik zou dat dus niet meer gebruiken. Koop liever een witte trafo.
Of nog leuker: een eenvoudige digitale bediening zoals een Mobile Station
Koen
Dag Koen!
Dank voor het snelle antwoord!
Goed tips! De blauwe trafo is wellicht al eens gebruikt bij deze loc, dus mogelijk doet de decoder het al niet meer...
Is dat op een eenvoudige manier te testen?
Met een DC voeding (9V batterijtje) of zo?
Of de decoder het nog goed doet is alleen te testen met een digitaal besturingsapparaat.
Koen
OK bedankt!
Is er niet ergens een draadje losgeraakt?
Dit lijkt wel een FX decoder (60760?).  Kenmerkend is de grote weerstand die daar vaak achter zit.  Naar mijn weten doen die het niet analoog.
Of je koopt gewoon een analoog locje dat gewoon op de blauwe trafo kan rijden; stuk voordeliger dan een Mobile Station en voor een kerstbaantje helemaal prima!
Ik zie 3 condensators, met name die bruinigige snap ik niet helemaal.
zeker al 2 condensators teveel en als je toch wat digitaal wil koop een 2dehandsje MS1 of 2 en dan kan je al veel voor weinig geld.Is een pover omgebouwde 8000 type en mss wett eigenaar wel wat voor soort "decoder" er in zit
Veel dank voor de nuttige reacties!
Ik heb weer veel geleerd, dankzij dit forum!
Inmiddels is er inderdaad een analoog locje naar mij onderweg en die voldoet straks prima!
Nogmaals dank voor het meedenken!
Fijne feestdagen.
Het is Marklin 30000 (catalogusnummer), en als je dat weet, kun je alles erover vinden.
Als je deze pagina bekijkt, Motor van de 30000 dan zie je dat een en dezelfde foto is gebruikt voor de loc met een FX als de loc met een MFX decoder, en dat is misleidend, want welke van de twee is het nou? Aan het nummer op de decoder kun je zien dat de foto is gemaakt van een 30000.03 (met MFX).
Afbeelding in de wiki (MFX, 30000.03)
Afbeelding in dit draadje(FX, 30000.02):
Zo zie je de juiste foto bij de juiste tekst.
