Geluiddempend matriaal
Gestart door RoM donderdag 26 januari 2023, 14:28:42
Beste forumleden,
Wat kan ik het beste gebruiken om de platen te isoleren waarop de m-rails op komt te liggen.
Hier en daar wat gelezen over kurk,grasmat.
Elk advies is welkom
Gr
Ronald.
Re: Geluiddempend matriaal
kurk 4 mm
Ja, kurk bijvoorbeeld. Parket ondervloer kan er ook voor gebruikt worden en dat is in vele uitvoeringen verkrijgbaar. En weet je wat zo gek is. Het werkt allemaal prima. Echter één ding moet je dan niet doen, de rail met schroefjes vastzetten. Dat is helemaal uit den boze. Daar moet je wat anders voor bedenken.
Citaat van: Lobomotion69 op donderdag 26 januari 2023, 14:53:06Parket ondervloer kan er ook voor gebruikt worden en dat is in vele uitvoeringen verkrijgbaar.
Dan zou ik niet die Isoboard-platen gebruiken, maar iets van XPS.
Citaat van: Lobomotion69 op donderdag 26 januari 2023, 14:53:06Daar moet je wat anders voor bedenken.
Lijmen bijvoorbeeld.
US rail .. what else?
PU rubber ondervloer 2,5 mm op rol.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
M.v.g
Ronald.
Lees ook eens posting #6 van dit topic: https://forum.3rail.nl/index.php?topic=90121
Henk en Frans bedankt voor de info.
Ik ga met deze info aan de slag.
Enig idee wat makkelijker te bewerken is, kurk of minitec
Ronald.
Ik heb Minitec nog niet toegepast. Je kan de vraag misschien beter stellen via een PB aan degeen van wie ik jou de link heb gestuurd?
Ronald,
Citaat van: RoM op dinsdag 31 januari 2023, 14:13:12Enig idee wat makkelijker te bewerken is, kurk of minitec
Ik heb de link even geopend.
Uit de plaatjes van dit topic begrijp ik dat het om rubberen strips gaat die onder de C-rails gelegd wordt.
Er blijft wel een holle ruimte die mogelijk als klankkast blijft werken.
Zelf gebruik ik ook rubber onder mijn K-rails maar dat is algemeen bekend onder neopreenband.
Wel heb ik eert 3mm blauwe ondervloerplaten van de Gamma gebruikt en daar het neopreenband op geplakt.
Dat zijn twee stroken van 2cm breed en dat heb ik bewust gedaan om ook de bochten te kunnen maken.
4cm breed is toch minder plooibaar.
Als er straks ballast op komt en dit valt naast de neopreen dan heb ik toch nog demping. Vastzetten van de k-rails gebeurd met de ballast.
In mijn schaduwstation heb ik C-rails met alleen de blauwe ondervloerplaten.
Ik merk echt verschil in geluid als ik van K-rails naar C-rails overga en omgekeerd.
Je zou even moeten meten hoe breed de M-rails is en dan daar een halve cm bij optellen als je neopreenband o.i.d. wilt gaan gebruiken.
Ik gebruik de Grijze ondervloerplaten van de Kwantum voor mijn M-rails Henk. Deze komen overeen met de blauwe van de Gamma.
Ik vind het materiaal daarnaast ook slipvast waardoor de rails naar mijn idee minder schuift. Als je met de neopreenband de holle ruimte opvult kan je rails haast nergens heen.
groet, Wim
