Servo decoders
Gestart door DB BR85 woensdag 25 mei 2016, 20:14:29
Servo decoders
Servo decoders
Beste Allemaal,
Ik ben bezig met het ontwerpen en het uitdenken van mijn baan. Ik rij op C-rails. Ik wil de wissels graag aansturen dmv servo's. Nu heb ik zowel bij Faller als bij Digirails servo's gevonden. deze zijn tussen de 8 en 12 eu p/s. Via Aliexpress kost een pakket van 6 servo's 13 euro en de eigenschappen zijn het zelfde?! Dit geldt eveneens voor de servo decoders. De decoder van Digirails kost 24 euro en dan kan je 4 servo's aansluiten en bij Aliexpress kost een decoder 30 euro en kan je er 8 op aansluiten.
Wie kan mij vertellen welke servo's en decoders geschikt zijn en heeft bijv een Aliexpress goed spul of zijn er nog andere sites waar ik servo's en decoders kan vinden.
de bedoeling is uiteindelijk de baan via koploper dan wel iTrain te besturen.
Gr. Dirk
Re: Servo decoders
Spoorman
Re: Servo decoders
Aan een OC32 decoder kun je 32 servo's hangen. Excl. voeding rond de ?70: http://shop.dinasys.nl/epages/63375790.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/63375790/Products/60030021 Aan te sturen als DCC decoder of serieel via een U485 interface.
Onder de servo's is een hoop bagger te koop. Wim Ros (Rosoft) heeft servo's waar ik tevreden over ben.
Re: Servo decoders
Re: Servo decoders
Ook ik gebruik servo aansturing van Rosoft !
Uiterst tevreden !
Per servomodule kan je 2 servos aansturen, en het grote
voordeel is dat er reeds twee relais zijn ingebouwd voor je
puntstuk polarisatie.  (maar bij 3-rail heb je natuurlijk die
polarisatie niet nodig)
Geert
Re: Servo decoders
Re: Servo decoders
Ik gebruik de hxt900. Echter die heb ik nog maar kort, dus ik weet niet of ze lang mee gaan, voor c.a. 2,5$ per stuk ;)
Zeker als je de servo later niet meer kan vervangen zonder al te veel te slopen, is het misschien de moeite waard om hier en daar een eurootje extra uit te geven.
wbt de decoders is het zeker de moeite om goed te kijken, de oc32 is goedkoop, maar je moet even door de software heen bijten, zover ik heb meegelezen.
Zelf ben ik voor 'zelf'bouw decoders gegaan, dat is iets goedkoper maar wel wat meer van trial-and-error.
Re: Servo decoders
Re: Servo decoders
Met de decoders van Digikeijs ben ik zonder echte voorkennis en zonder ervaring met servo's begonnen. Ik heb de setjes van Picommit gebruikt met de bevestigingsbeugels en het is goed gelukt alles aan te sluiten en werkend te krijgen.
Je kunt de servo's goed inregelen, ook voor het bedienen van een armsein. De snelheid kan aangepast worden en er is massasimulatie mogelijk (nawip functie, ahum bizar woord, wat mij betreft).
Wel van belang: zorg voor aparte stroom voor de voeding van de decoders, althans van deze. Een simpele geschakelde voeding (oude laptop voeding kan ook) volstaat. Maar instabiele voeding met te weinig prik zorgt voor vervelende stuipen bij het opstarten. Het verenstaal vloog mij bijna in de oren
Ook helpt het de digitale aansturing via een booster, los van de rijstroom te laten lopen. Kortsluiting door een wielstel of sleper op de baan heeft dan geen impact. Ook is er geen storing van de motoren in de locs op het signaal voor de servo's.  Mij hielpen deze maatregelen. Het is stabiel en trefzeker.
Ik gebruik trouwens Rocrail en ook dat werkt. Het vergt wat studie en trial and error. Maar dat houdt een mens bezig.
Succes,
Re: Servo decoders
Re: Servo decoders
Ik gebruik de ESU Lokpilot Servo, en ik ben daar dik tevreden over. De decoder kun je heel nauwkeurig programmeren via CV's en de nieuwe versie heeft ook de mogelijkheid de spanning af te schakelen als de servo zijn eindstand heeft bereikt.
Ik heb ook 2 decoders van Digikeijs, maar die zijn nogal eigenwijs als het om instellen gaat. Via het TamsMC lukt dat wel maar met een SprogIIv3 weer niet.
Ik overweeg over te stappen op de OC32.
Albert.
Re: Servo decoders
Re: Servo decoders
Als je een beetje handig bent, maak je je servo decoders zelf.
www.digital-bahn.de van Sven Brandt bevat genoeg schemas en de HEX-file voor de PIC kan je zo downloaden.
Ikzelf heb ook servo-decoders zelf gemaakt (wel DCC), Als je printen zelf kan etsen, kan je voor minder dan 5 euro een servo-decoder bouwen die 4 servos kan aansturen. Via CV-programmatie kan je dan de snelheid & min/max uitslag per servo regelen.
Qua servos zelf, gebruik ik blauwe 9g servos. Ideaal voor lokdeuren, waterkranen, vleugelseinen, ontkoppelaars & wissels.
voor 12 euro heb je 8 van die servos op Ebay, incl. verzending. da's 1,5 euro voor een servo. Reken je sturing mee, kom je dus
op 2,75 euro per servo.
Re: Servo decoders
Re: Servo decoders
De OC32 is zeker een aanrader en je kunt er legio andere dingen erop aansluiten zoals relais, seinen en verlichting. Alles is tot in de puntjes af te stellen. En ja moet even door de software heen, maar dit kan iedereen leren. Verder zijn er genoeg andere die je kunnen helpen. Zie eventueel mijn topic. Ook is er een aparte topic over de OC32.
Re: Servo decoders
Re: Servo decoders
Citaat van: sn00zerman op donderdag 26 mei 2016, 10:03:41
www.digital-bahn.be van Sven Brandt bevat genoeg schemas
Chris,
Je bedoelt waarschijnlijk www.digital-bahn.de
Re: Servo decoders
Re: Servo decoders
Hey Alphons,
Bedankt voor de correctie, inderdaad is het .de en niet .be, ik heb het aangepast in m'n posting :-)
tja, als Belg zijnde ...
groeten,
Kris
Re: Servo decoders
Re: Servo decoders
Een kennis van mij had via aliexpress een paar servo's gekocht en vergeleken met een leverancier in Nederland.
Het enige verschil was de prijs en dat de NL-leverancier er een stickertje met zijn naam op had geplakt.
Re: Servo decoders
Re: Servo decoders
 @citaat2  Beter goed gejat, dan slecht bedacht  ;)
Re: Servo decoders
Re: Servo decoders
Beste Allemaal,
Bedankt voor jullie uitgebreide reacties. Ik Kan hier veel mee. Ik ga nog even zoeken voor een voor een geschikte decoder.
Ik denk dat ik tzt een setje servo's via Aliexpress ga bestellen. Die 12 euro kan je ook geen buil aan vallen en wie weet werkt het perfect en scheelt het je een hoop geld.
Gr. Dirk
Re: Servo decoders
Re: Servo decoders
De servo's van alie werken prima. Heb er een zooi in mijn baan zitten en zonder problemen.
Re: Servo decoders
Re: Servo decoders
Citaat van: DB BR85 op vrijdag 27 mei 2016, 07:51:09
Dirk,
Bestel meteen een KLIK: servotester mee. Kost ongeveer ? 1,50 en daar hang je dan een voeding van 5 volt gelijkstroom aan en je kunt al je servo's testen of ze het doen.
Is er een stuk, dan een mailtje naar de verkoper en een zeer grote kans dat ze direct kosteloos een vervangend exemplaar opsturen.
Ze zijn daar als de dood dat je een negatieve reactie geeft (en daarna uiteraard een positieve reactie geven!).
Re: Servo decoders
Re: Servo decoders
@Barry, Goed om te horen scheelt een hele hoop geld t.o.v. die van Faller of Digirails.
Welke heb jij in gebruik aangezien je veel verschillende hebt :)
@Henk, Zo'n servo tester is ideaal en idd voor die ander halve euro moet je die niet laten liggen.
Bedankt voor de  tip.
Gr. Dirk
Re: Servo decoders
Re: Servo decoders
Dirk,
Op aliexpress zoeken op servo motor SG92.
Er is ook een SG90 versie maar ik heb een keer hier op het forum begrepen dat de 92 een verbeterde versie van de 90 is.
Vraag mij niet wat er beter is want dat weet ik niet.
KLIK: SG92
Re: Servo decoders
Re: Servo decoders
ik heb die aliexpress servo's hier ook ism een esu servopilot.Werkt perfekt.
Re: Servo decoders
Re: Servo decoders
Citaat van: DB BR85 op maandag 30 mei 2016, 16:51:39
Gr. Dirk
Ik gebruik de SG90 en SG92 weet niet wat de verschillen zijn maar beide kan dus gewoon.
Zie de link van Henk
