We hebben gedoneerd materieel te koop gezet in onze 3rail shop! Lees meer erover in -dit topic-.
ESU 54611 DCC decoder extra Aux
Gestart door flyerman zondag 31 januari 2016, 12:55:02
Ik heb een paar DCC decoders van ESU, nl de 54611 met 8 polige stekker. Daar zit de standaard verlichting op en 2 AUX aansluitingen.
De decoder ziet er praktisch hetzelfde uit als de MTC 21, waar ook nog een AUX 3 en 4 op zit.
Is het mogelijk op de decoder meer de 8 polige stekker ergens te draden aan te solderen zodat je 2 extra functies er bij krijgt?
Re: ESU 54611 DCC decoder extra Aux
Denk dat ik zelf het antwoord al heb, moet nu weg, post het later.
Ik heb de MTC 21 adapter ontworpen, decoders zijn identiek. Dus waarschijnlijk waar de 21 polige connector op zit, daar kan ik aftappen. Laat het weten.
Martin,
Heb ik ook eens geprobeerd, volgens mij gaat het niet lukken.
Gr. Fred.
werkt perfect met 2 aux3/4 versterkertjes.Gewoon op de juiste positie solderen en de uitgangen programmeren.
Voor een ledje per uitgang hoeft er geen versterker op. Voor 3 en 4. Ga het uitproberen als ik thuis ben en laat het weten.
Light My Train
Versterker erop is wel zo fijn. Ik soldeer de draden altijd op de plek van de 21mtc connector. Werkt perfect.
Op de positie van Aux 3 en 4 waar de 21 polige connector hoort te zitten twee draden gesoldeerd, werkt niet.
Een 21 polige female connector er op gezet, op de tester, en ja hoor, Aux 3 en 4 werken.
Morgen verder
Als je aux 3 en 4 op de decoder gebruikt moet de andere zijde van je gebruiker naar de GND aansluiting van de connector.
Dus niet de blauwe (plus draad ) gebruiken.
Dus je ledjes andersom aansluiten misschien?
Mvg Robin
 @citaat Merci voor de info. Ik heb er een MTC21 versie ingebouwd ipv de 8 polige. De 8 polige heb ik ook een MTC21 van gemaakt, en die zit ondertussen ergens anders in.
Citaat van: Hero op zondag 31 januari 2016, 23:13:52
Mvg Robin
Hallo Robin,
Ik begrijp wat je zegt, alleen hoe komt het geheel er dan schema technisch uit te zien? Dit zou mij heel erg helpen.
Kan ik met oudere lopi-3 decoders twee functies meer schakelen.
Kijk even in mijn bouwdraadje naar de ombouw van de koploper daar staat een voorbeeld.
En in de ESU decoder handleiding staat de pinindeling van een 21 polige connector,
Daar kun je zien waar je de draden moet solderen.
Bij gebruikt van de aux 3,4 en gnd aansluitingen.Schakelen de aux outputs  plus 5 v.!!!!!!!!!!!!!!!!!! (bedoelt voor communicatie met een losse sound decoder,maar software matig aan te zetten als aux output.)
IRF 7103 SMDchip erachter voor de versterking en je krijgt weer schakelende min auxen zoals alle ander outputs op de decoder.
Optie twee is om het direct te doen.
Je led met weerstand komt dan tussen de aux (3 of 4) met de plus zijde van de led.
en aan de  GND aansluiting/pin met de min zijde van de led +weerstand.
Wel je weerstandswaarde aanpassen aan de 5v voedingsspanning.
Ik heb ooit op Beneluxspoor een plaatje gedownload met het schema.
En mocht het nog kleiner moeten, BC847S met wat 0402 weerstanden.
Optie 2 werkt prima maar de weerstand is wat laag gekozen.
Ik heb dit verhoogd naar 470 ohm. Bij een rode led (drempel 1,8V) heb je dan ongeveer 7mA stroom lopen, bij een witte (drempel 3,1V) ongeveer 4mA.
Met groet,
Ben.
Kreis Neuspaß
Citaat van: flyerman op zondag 31 januari 2016, 12:55:02
Indien dit gelukt is, kan er dan een fotootje geplaatst worden?
foto staat onder de link als je op de afbeeldingen doorklkt.
Kreis Neuspaß
 :? oke.... blond   :D
Hallootjes weer,
Toch nog een vraagje, de ESU 54611 is een DCC decoder.
Ik wil dit toepassen op mijn oude Lopi3 decoders nummer 54610, zijn MM/DCC, gaat het daar ook mee?
Gr. Fred.
Ja hoor Fred, werkt exact hetzelfde.
Vanwege dit ben ik ook al na de 2de decoder overgestapt op mtc21,hanteer alleen nog andere als ik er geen ruimte voor heb!
Dank je John,
Ik krijg net elders op mijn kop dat ik nummers door elkaar gooi, maar ik bedoel dus inderdaad de voorganger.
Ik meen me te herinneren dat je destijds met lopi3 decoders een serie had die alleen DCC bij zich hadden en ook eentje die DCC + MM bij zich had.
Over deze laatste heb ik het dus want ik reed toen nog met een 6021 en een DCC decoder luistert daar niet naar.
Gr. Fred.
Citaat van: hmmglaser op dinsdag 08 maart 2016, 13:32:53
Begrijp ik, ik heb er alleen een stuk of 15 nog in gebruik waar ik wel graag twee extra functies wil zien.
Even vervangen is me te duur, als ze stuk gaan kan dat altijd nog.
Gr. Fred.
Citaat van: Marklindak op dinsdag 08 maart 2016, 13:34:00
Bron afbeelding ===> klik
Hallo Fred,
Geen probleem, gewoon de versterker eraan zetten en de functies onder een functietoets mappen.
Gr, John
We gaan de onderneming wagen John, eerst spullen bij elkaar scharrelen.
Ik laat weten als het is gelukt.
Gr. Fred.
P.S. moet ook nog een print uitdokteren weet je nog :-)
Hahaha
Ik wacht rustig af Fred, in de tussentijd vermaak ik me wel met de briesser ;)
Gr, John
Of je kunt de decoders van een mtc voet voorzien zoals flyerman heeft gedaan en dan kan die in een dragerprint.
