Ombouw Marklin 37072 BR78
Gestart door Haradigi woensdag 10 juni 2015, 23:22:34
Nog maar even een lang liggend project in orde maken.
Een BR78  37072 ombouwen.
Dit project had ik al een tijdje liggen ook een Locsound V3.5 met 8p connector.
Eerst maar eens goed schoonmaken en goed smeren, hij rijd nu vrij stil en als een zonnetje.
Aan de motor (met 5polige rotor) hoeft niets te worden gedaan.
Alles gedemonteerd.
De behuizing van het luidsprekertje was te groot vandaar een andere, een vierkante kleinere, genomen maar daar moest aan de bovenzijde een stuk worden afgezaagd en aan de onderzijde en hoekje eraf i.v.m. een tandwiel wat daar zit.
Nadat alle draden (onder het luidsprekertje) liggen het luidsprekertje met dubbelzijdig tape vastgezet.
Overigens probeer ik altijd een connector te monteren voor evt. service.
De decoder wordt onder het dak gemonteerd en ook vastgezet met dubbelzijdige tape.
Re: Ombouw Marklin 37072 BR78
 :) Dat vraagt om een filmpje met geluid.
Hi DirkJan,
Hij is wel getest en bijna gereed maar de kap gaat niet goed dicht.
Zit nu te Skypen met een soortgenoot en met een lekker drankje erbij, hij trouwens ook, even bijkletsen.
Ga zo stoppen en naar bed dus binnenkort weer verder met de ombouw.
Nog maar een foto van de bedrading en de 8p connector.
Maerklin fanaat
Hoi Harald,
Mooi locje BTW.  :thumbup:
TFK
Railbusfan
Leuke ombouw weer Harald :arrow: :thumbup:
ik kom wel ff langs om een filmpje voor het forum.
Hey Harald,
Volgens mij past de decoder onder het dak van het machinistenhuis niet.
Daar zit normaal maar heel weining speling tussen dak en bovenkant motor, 1 of 2 mm?
Ook lijkt met de speaker te groot.
De kap heeft daar aan de binnenzijde een ronding en die viekante speaker gaat daar denk ik niet passen, vrees ik.
Ook lijkt me die 8 polige stekker een behoorlijk obstakel.
Marklin heeft dat zo opgelost:
Bron: http://stummiforum.de/viewtopic.php?t=79940&p=844895
Stationchef van de S.a.A.-bahn
Ik heb een kleine rechthoekige speaker gekocht van esu en die in de holte van de ketel gestopt.
Misschien is dat een tip?
Jan
Speciale Gast Events Team
Ik vind de gekozen weg die Marklin gekozen heeft ook beter.
Zo kan de decoder ook niet vallen met alle gevolgen vandien.
Ik gebruiker trouwens voor al mijn ombouwen een MTC platine.
Deze is even groot als de oude delta decoders of relais dus dat past zo goed al altijd.
Groetjes Dennis
Hi
Vandaag de loc verder in orde gemaakt.
Nog iets van de luidspreker behuizing afgehaald.
Alles past perfect ook de 8p connector heeft plek genoeg.
De decoder V3.5 die groter is dan de hedendaagse V4 is onder het dak gemonteerd en past heel goed.
Nadat alles is dicht gemaakt en getest de loc ook maar even een kleine update gegeven.
Wat onderdelen geverfd volgens foto's uit de "echte" wereld en de loc ietsjes geweatherd.
Ook maar even echte kolen "geladen" (deze vastgezet met latex lijm) want op plastic kolen rijdt hij niet.
veel kijk plezier
Groet Harald
Knappe ombouw, zeer geslaagd eindresultaat,  :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Mooi dat alles toch nog past Harald.  :thumbup:
Ga je nog een filmpje maken van de rijdende loc? :)
Hallo Harald,
Ik heb vanmorgen jouw lok bekeken en zien rijden in Werkendam.
Mijn complimenten. De lok ziet er prima uit en de ombouw naar lok met geluid is ook prima gelukt.
Veel plezier er mee.
groeten erick
Hi Erick,
Zie nu pas je reactie .... bedankt
Alweer met volgende projecten bezig tot ..... het te mooi weer wordt.
Hi Cees,
Kijk eens bij je eigen reactie #4     :-(
Voor de kleine speakers van Zimo is altijd wel een plaatsje te vinden ===> klik
die zullen op een LoSo V 3.5 problemen geven want die heeft een 100 ohm nodig.
Klopt. 'k Had de eerste post niet goed gelezen... :oops:
Hi
Nu probeer ik altijd een zo groot en dik mogelijke luidspreker te monteren,  uiteraard met de juiste impedantie (weerstand)
De kwaliteit van hoofdzakelijk de lage tonen vind ik toch wel erg belangrijk.
Hoe kleiner en platter die luidsprekers hoe beperkter wordt het frequentie bereik.
Ook moet hij goed vast zitten anders beweegt de luidspreker zelf en niet de "lucht".
Het blijft een compromis maar deze BR78 klinkt verrassend goed.
Hi Ad (kappa)
Mijn draadje hier eens teruggelezen en zag je opmerking over de ruimte in het machinisten-huis voor de decoder.
Dus nog even een reactie:
Nu kauw ik bij de hobby wel eens kauwgom om dit te gebruiken (en de verpakking om verf te mengen).
Even kauwen beetje drogen en dan op de motor plakken, kap erop even wachten, kap eraf en je weet hoeveel ruimte je hebt.
Nu hoef ik gelukkig niet zo vaak naar mijn tandarts maar het is het zelfde idee het "happen" voor nieuwe tand of zo.
Overigens hebben ze meer heel interessant materiaal voor onze hobby. b.v. lijmen met UV.
Is dat een aanmoediging om naar de tandarts te gaan?
Hey Harald,
Dat van die kauwgom is een goeie tip.
Erg handig om dit soort zaken te meten.
Voor de niet kauwers, kan een stukje modeleer klei ook uikomst bieden.
AD,
Jonny:
Als je durft en ook nog kan rondkijken wat ze daar allemaal gebruiken.
Mijn tandarts is een aardige juffrouw (en een goede tandarts) aan wie ik altijd, van te voren, vraag of ze tijdens de behandeling wil vertellen wat ze doet en gebruikt. Zelf had ik een tandarts uitrusting voor de hobby maar i.v.m. plaatsgebrek verkocht. Een dremel werkt ook en mijn UV lijm werkt perfect.
Ooit moest ik naar een tandarts om afdrukken te laten maken van de cavitatieplekken van een pompwaaier van een brandbluspomp van 2000 pk, met kauwgom zou dat ook wel gelukt zijn......
Hi Anne,
Dat moet een pittige hap zijn geweest.
Citaat van: Haradigi op maandag 23 november 2015, 11:35:30
"UV-lijmen zijn eencomponentlijmen die uitharden onder invloed van uv-licht. Met de juiste lamp gebeurt dat vrijwel onmiddellijk.
UV-lijmen zijn bijzonder geschikt voor het verlijmen van glas, kunststoffen, metaal en keramische materialen. Ze hebben een belangrijke voorwaarde: één van de materialen moet lichtdoorlatend zijn."
Bron ===> klik
Info:
Voor nog geen 20 euro bij een bouwmarkt in Duitsland (of bij Conrad)
Pukos sind ok!
Leuk verslag Harald met duidelijke foto's! :thumbup: :thumbup:
Het plaatje onder toont de motor aansluitingen. De beide condensatoren tussen borstelhouder en lokmassa dienen verwijderd te worden.
Met groet,
Ben.
Marklin laat de condensator tussen de koolborstels aansluitingen gewoon zitten! Alleen die naar de massa moet weg!
En dat is exact wat Ben ook zegt B)
Hi Ben,
Goed dat je de foto's goed bekijkt, zelf had ik er niet bij stilgestaan.
Deze loc was al voorzien van een decoder en deze onderdelen zaten er, af fabriek, al op.
Deze decoder fabrikant zal wel redenen hebben om ze weg te (laten) halen.
Gelukkig heb ik hier geen last van radio storingen en uiteraard zijn er voor- en tegen argumenten maar ik ga ze verwijderen.
