iTrain vraagbaak voor starters. Altijd tcd of versie 5 tcdz bijvoegen.
Gestart door tomhas maandag 15 juli 2013, 19:35:54
Re: iTrain vraagbaak voor starters.
Citaat iTrain handleiding:
De ?Marge? is de extra ruimte die
nodig is om te compenseren voor verschillen in stopposities bij verschillende treinen. Er is
een standaardwaarde voor de marge die gebaseerd is op het bloktype, maar je kunt het
ook zelf instellen. De lengte min de marge is de bruikbare lengte. Treinen die langer zijn
dan deze bruikbare lengte worden aangemerkt als zijnde niet passend in het blok en
zullen vorige wisselstraten en blokken niet vrijgeven als ze in het blok stoppen.
iTom,
Hier is het draadje: klik
Overigens is er geen probleem met vermogen. De loconet verbinding werkt prima over de afstand van 10 meter. Mijn opmerking en de discussie in het genoemde draadje betreft het feit dat een USB verbinding niet betrouwbaar is over afstanden langer dan een paar meter. Daarom dus mijn keuze om de centrale via de loconet in/uitgang, loconet kabel en loconet interface met de PC te verbinden.
En, zoals gezegd, deze verbinding werkt prima. Ik betwijfel ook of de 'niet op tijd aankomen' melding bij het starten van een trein daarmee te maken heeft. De melding komt zo snel dat er m.i. geen sprake kan zijn van een te verwachten decoder terugmelding.
Daniel
Kreis Neuspaß
Heren kenners, een simpel probleemje waar ik de muis niet op kan leggen. Op mijn laptop heb ik een schakelbord gemaakt, met wisselnummering erbij.
wanneer ik dan het opgeslagen bestand weer open op mijn pc boven, zie ik de aanpassing niet. wat zou dat kunnen zijn?
-Wilco:
Welke versie van iTrain heb je, deze functie om met twee computers te werken gaat alleen bij de Pro versie.
Kreis Neuspaß
Hoi jorg, ik werk met 3.3.2. pro try licentie. maar misschien ben ik niet duidelijk genoeg. op mijn laptop beneden maak ik het schakelbord, en sluit dan itrain af.
dan start ik itrain boven, en open het laatst bewaarde bestand.
*edit* probleem is opgelost, mijn google drive was niet actief op mijn laptop, waardoor er geen synchronisatie plaatsvond  :D
-Wilco:
Goed dat het opgelost is,  :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Heb mijn eigen plan weer eens opnieuw getekend. Heb het nu voor elkaar dat het hele plan op 92% zoom staat.
Ik plaats deze hier, zodat iemand anders er misschien ook iets aan heeft. Op en aanmerkingen mag uiteraard ook. :D
Hoi Barry,
Ziet er mooi en overzichtelijk uit zo.
Heb je ook een linkje naar je actuele baanplan?
Heb ff gauw in je baantopic gekeken, maar die sluiten niet helemaal aan met wat ik hier zie in schematische vorm.
Voornamelijk het bovenste station begrijp ik ff niet, kan ik zo opgezet niet terugvinden in je baanplan.
Ton, het klopt dat het bovenste niveau niet overeen komt met wat in mijn topic staat. Een simpele reden is dat wij verhuisplannen hebben wat nog 2 á 3 jaar kan gaan duren. Heb dus besloten om het bovenste niveau simpel te houden en ook niet met de aankleding te beginnen. Het bovenste niveau moet nog gelegd worden. Verder zal ik tot aan de verhuizing mezelf bezig houden met de techniek en iTrain.
Ik wil graag op een plank een ijkspoor maken zodat ik niet mijn baan hoef te ontruimen. Nou kan ik me herinneren dat er ergens hier op het forum een uitleg of voorbeeld stond, maar deze kan ik nergens terug vinden. Volgens mij was het een bericht van Tom. Weet iemand waar deze staat?
IK vraag, het forum antwoord.
Hallo Barry.
Inderdaad heeft Tom een los ijkspoor.
Ik heb om de zelfde rede ook een los ijkspoor.
De uitleg of voorbeeld weet ik niet zo gauw te staan,
maar met jou kennis moet het toch lukken om een
plank met rails en stroom en terugmelders met een
stekker te verbinding aan je baan.
Mvg Evert.
Ben er al mee bezig geweest. Zat een beetje te klooien met de lengte van de uitloop, zodat de lok niet tegen de buffers aankomt. Nu heb ik het wel voor elkaar door iedere keer de bezetmelder te verplaatsen en te testen.
Kreis Neuspaß
Heren, wie kan mij vertellen waarom ik niet mijn route met de V200 kan starten vanuit blok 4 naar blok 9. Ik kan niet ontdekken wat ik fout doe... Ik heb de lok staan in blok 4, en krijg de melding dat de route hiervandaan niet gestart kan worden. sleep ik de lok naar blok 9, dan loopt de trein tot eind blok 1, en stopt dan abrupt met de melding reservering verloren, route gestopt.
Wilco, je bestand kan ik niet openen in iTrain 3.2.2
Je hebt een Pb.
Kreis Neuspaß
Je hebt hem per mail Tom,
ik heb 3.3.2. pro
Citaat van: iTom op dinsdag 15 december 2015, 10:10:14
Je hebt een Pb.
Het kan toch niet dat jij achter loopt met updates ;-)
Vreemd, ik heb heb gewoon binnen.
Was een tiep vautje, moet 3.3.2 zijn natuurlijk. :)
Inmiddels ontvangen en heb al gezien wat er loos is.
Ga er alleen nog ff verder mee tot het 100% is getetst.
Aha de maestro zat er even naast,zal helemaal goed komen :thumbup:
Ja, ja, wrijf het er maar in, ben ook maar een mens van vleesch ende bloed.
Alvast tipje van mijn sluier, probleem zit hum in de route.
En net ook weer een jaartje ouder :D :P
Citaat van: iTom op dinsdag 15 december 2015, 13:51:04
Was zo niet bedoeld hoor,en wat I Train betreft vergis je je zelden Tom.
Ik kan me vergissen maar hele stukken routes zijn niet geselecteerd of zit ik er helemaal naast.
Afijn Tom weet wel raad en weet meer dan ik.
Komt ervan als je de trein (het) Riet in stuurt.  :D :D
Kreis Neuspaß
ik ben benieuwd  8)
Enne..... je bent wel erg snel hoor  :thumbup:
applause.
Kreis Neuspaß
Citaat van: F.J.S. op dinsdag 15 december 2015, 13:59:56
Volgens de handleiding hoef je niet alle stukken te selecteren, alleen de blokken die belangrijk zijn, en als ik de lok op 9 neerzet, en de route start, zie ik ook de reservering naar 4 op het tableau. daarom snap ik niet wat er mis kan gaan in een "simpele route" als deze.
Maar ik wacht met spanning op onze "meester".
Soms heb je een zetje in de juiste richting nodig om het weer te begrijpen....
Wat heb ik gevonden en getest.
Loc V200 staat niet gedetecteerd in Loceigenschappen.
Route staat op herhaling 1.
Alle blokken opnieuw opnieuw VA (Vul Automatisch) toegepast.
Stationseigenschappen voor opstelsporen 1&2 en 3&4 aangemaakt en eigenschappen ingevuld.
Stationseigenschap toegevoegd bij Fabriek.
Hierdoor kan je nu ook automatisch rijden zonder route.
Je kan dan bijv. treinen in het station laten pendelen of een xx% laten pendelen.
In de stationseigenschappen de treintypes toegevoegd.
Ik vind dat je ten alle tijden gebruik moet maken van treintypes.
Maak gebruik van Toon en dan Layout breed.
Je krijgt dan het locgrid onder het schakelbord en kan je meerdere locs in de locgrid plaatsen.
Alle bezetmelders van Naam veranderd, naam is nu gelijk aan het adres, is makkelijker om later de aansluiting terug te vinden op de S88.
Namen van Blokken vereenvoudigd.
Verlichting van Fabriek wordt nu via een relais geschakeld dmv het blauwe knopje, bzm 2.09 schakeld het licht aan en bzm 2.08 schakel het weer uit.
Kijk en vergelijk mijn bestand met dat van jezelf en pas het dan toe in je eigen bestand.
Kreis Neuspaß
Ik ben ongelooflijk blij met je (en ik heb weer wat te bestuderen  O:-D)
Ik hoop van de week nog wat tijd te vinden om het uit te proberen, ik laat het nog weten!
Citaat van: Wilco69 op dinsdag 15 december 2015, 16:01:05
Dat zegt mijn echtgenote nooit meer. :) :) :)
Kreis Neuspaß
Nou ik zeg het graag  :thumbup:
Maar wat was de hoofdreden? dat de loc niet gedetecteerd werd?
Onder andere, maar ook de VA lost meestal de problemen op.
Verder is het echt belangrijk om in de stationseigenschappen de treintypes te gebruiken.
Als alles goed is ingevuld dan werkt iTrain het beste en is het op de toekomst gericht.
Opgelost :thumbup:
Leuke baan trouwens.
Zekers Tom.
Kreis Neuspaß
dank je, klein rijden en veel mogelijkheid voor scenery. door 1 trein tegengesteld te laten rijden, hoop ik nog meer afwisseling te creëren.
Kreis Neuspaß
Hoi Tom, de treintjes rijden soepel hun rondjes, alleen ze stoppen niet in het station?
Als ik alleen de V200 (test trein) laat draaien, gaat hij onvertraagd door het station.
Voorheen remde hij af op de eerste melder, met een doorloop van 30 cm, en stopte dan bij de tweede melder.
Ook de 120 dendert vrolijk door.. Ik heb ze nog niet allemaal tegelijk laten rijden, maar het stoppen deed de solo trein ook....
Wilco,
klopt helemaal. Dat betekent dat de V200 automatisch rijdt zonder route.
In de stationseigenschap van het CS staat dat het type goederentrein niet mag stoppen, wil je dat wel dan dien je dat weer aan te vinken en de wachttijd in te stellen.
Ga je rijden volgens de V200 route dan stopt de V200 wel.
Hetzelfde geld voor de andere treinen.
De BR120 stopt alleen in het CS, volgens de route die je hebt gemaakt is er geen wachttijd ingesteld in blok B2, daarom zal de BR120 na het laatste passeren van B2 dus doorrijden.
De BR103 heeft een treinlengte van 137cm, die past dan niet in een blok van 140cm met een marge van 5cm, zet de marge dan naar 0cm dan past de trein wel.
De sluitwagons van de personentreinen heb ik gewijzigd in stuurstand, nu kunnen deze treinen dus keren, trek- duwcombinatie
Ik heb het e.e.a. nu aangepast, laat je verrassen, ik ben benieuwd hoe je het nu vind  :) de V220, Br120 en BR103 staan nu ingesteld op automatisch zonder route
Kreis Neuspaß
Dank je, en duidelijk verhaal!
ik ga hopelijk vanavond weer wat tijd vinden om het te proberen.( ben nu op mijn werk  B))
Overigens had ik in eerste instantie ook problemen om jou versie ingeladen te krijgen, maar na enkele foutmeldingen is het toch gelukt.
8o hoe heb jij die lokgrid links onder gekregen  8o
Citaat van: Wilco69 op woensdag 16 december 2015, 12:02:54
Ga via het menu in de bovenste regel naar Toon, dan naar Layout en kies breed.
Verder dan het geheel aanpassen, meerdere loc's in de grid, klik met de muis de locgrid aan en maak deze actief met F3.
Vervolgens met de Alt en pijltjes toets locs toevoegen.
Kreis Neuspaß
Dat ga ik proberen  :thumbup:
Met vriendelijke groet, Winus
Tom, weet je ook hoe dat met een Mac werkt? Ik krijg het namelijk niet voor elkaar met de toetsen die je noemt.
@Annemia. @citaat
Helaas, ik heb geen ervaring met een Mac (alleen met die waar chocolade omheen zit)
Blz 61 van de handleiding geeft daar ook niet veel meer info over.
Misschien zijn er Mac gebruikers die daar wel ervaring mee hebben en kunnen die je wat meer vertellen.
Op een Mac zit de toets Option welke hetzelfde is als de Alt, misschien heb je hier iets aan.Blz 9 handleiding.
Overigens staat dit allemaal ook in de handleiding van iTrain want daar haal ik het ook uit.
Na nog eens opnieuw proberen lukte het nu wel. Inderdaad met de Option/Alt toets en Pijltje rechts.
Ik snap nog niet waarom het eerst niet lukte, want toen had ik het ook al geprobeerd.
@citaat Annemia.
Magische krachten vanuit het forum.
Citaat van: Annemia op woensdag 16 december 2015, 14:40:27
Waarschijnlijk had je je lokgrid niet juist geselecteerd. Bij de Mac versie moet je de lokafbeelding aanklikken en dan Alt + pijltje naar rechts.
Maar mooi dat het nu wel gelukt is. :D
Hoi Wilco,
Ik begrijp dat je je lay-out op breed hebt staan. Ik vind het leuk om in iTrain te tekenen en heb jou lay-out op de schop gegooid en volledig aangepast
voor een breed lay-out :P. Check het tweede tabblad.
Je hoeft er niks mee te doen, maar misschien kun je er wel wat mee.
Kreis Neuspaß
Hey Tom, zonder route stopt de V200 1 maal in blok 9, daarna blijft hij ongeremd doorijden? Met route stopt hij helemaal niet??
Kreis Neuspaß
Hey Barry, dat is ook een prachtige layout!
Zeer zeker de moeite waard om eens mee te experimenteren, ik zal alleen moeten wennen aan het verschil, dat mijn layout conform realiteit is....
Bij het formaat van jou baan kun je je layout idd op de realiteit laten lijken. Bij grotere banen is dat lastiger omdat dat veel te veel ruimte inneemt. Het voordeel van mijn versie is dat de layout nu lekker groot in beeld is.
Je kunt ook beide versies gebruiken en dan kun je switchen tussen de twee tabbladen.
Mocht je het niks vinden dan gooi je hem gewoon in de prullenbak ;-).
Kreis Neuspaß
Misschien dat ik wel ga gebruiken, maar nu nog niet. Ik waardeer je ontwerp wel hoor  :thumbup:
En Tom, ik heb het probleem ontdekt waarom de v200 niet stopte, er waren twee blokken verwisseld. 2.08 en 2.09 waren gewisseld, dus het systeem was de lokatie van de lok kwijt. Hij is nu keurig rondjes aan het draaien inclusief stops :thumbup:
Ik moet alleen nog stoeien met het rustig optrekken na een stop...
