De baan op zolder - volgend project: Station Polasteg
Gestart door keeszondag zondag 27 januari 2013, 23:46:59
Re: De baan op zolder - het eerste hoekje scenery (met bomen...)
De aanhouder wint Kees en krijgt loon naar werken.
Ze worden steeds beter.
Succes
Mooi Kees, zo zie je maar de aanh................
Er is toch nog hoop voor het tropisch regenwoud ;)
Gr.Wim
Vandaag ff geen bomen gemaakt, maar gesoldeerd! Ik heb op de Gastendag (bijzonder geslaagd!) o.a. deelgenomen aan de leuke workshop van Wijbe en Rauke, verlichting in rijtuigen knutselen. Ik had Zondag duidelijk mijn soldeerpet niet op, want ik kreeg niet een rijtuig af. Dus alles mee naar huis genomen en vanavond aan het "ploeteren" geslagen. Maar hieronder het bewijs, 3 rijtuigen met led verlichting, gevoed door één sleper in de stam en massa per rijtuig. Drie???? zal de oplettende lezer vragen, er was toch materiaal voor 4 rijtuigen? Inderdaad, maar helaas werkt 1 schakeling van Wijbe niet..... Dus nu maar hopen dat hij er ergens nog eentje heeft.....
Goed bezig geweest Kees.
Ik ben er ook aan begonnen en heb er 1 bijna klaar, zit alleen nog met de vraag, komt er een slepertje onder of komt er een stroomvoerende koppeling aan de loc.
Jouw Zondag is iig toch ook niet voor niets geweest al wilde het dan net niet lukken.
Dat ziet er goed uit Kees. Nieuw printje komt je kant op als we alle onderdelen weer binnen hebben!
Zo, dit hoekje is aangepland, nu kunnen we weer verder met de S* masten plaatsen (tot aan de wisselstraat), ballasten en het hoekje vooraan de baan inrichten. Daar komt geen baanhuisje, maar een Walliser Stadl, bomen (alweer????  8o :D) en wat verder noodzakelijk is.
Hoi Kees.
We zitten naar die overstekende plaat te kijken.Wat ga je daarmee doen?Omdat de rotswand zo een stuk naar achteren loopt.
Harald & Alex
Harald en Alex, die plaat moet nog afgewerkt worden. Hoe ik dat precies ga doen....... dat komt vanzelf bij me op als ik daar bezig ben!
Hoi Kees,
Mooie foto's gaat ineens aardig snel allemaal en begint er al als een echt landschap uit te zien. Je bomen worden steeds fraaier. Je ziet wel dat oefening baart kunst. Pas op hoor, want je wordt steeds kritischer op jezelf ;), ik spreek helaas uit ervaring  >:-D
Groet, Ronald
De afgelopen dagen gewerkt aan het spoor vanuit de tunnel. Eerst de bovenleidingsmasten geplaatst en vervolgens ballast aangebracht. Met de ballast geprobeerd de verkanting te accentueren op een manier zoals we de ballast bij een verkanting op een foto van Joachim uit CH kunnen zien liggen. Verder tussen de sporen afgewerkt. Het strookje tussen het binnenspoor en de heuvel moet nog afgemaakt worden maar alles is nu aan het drogen. Hier komt ook mijn eerste zelfbouw sein in, een voorsein voor het hoofdsein in de tunnel (dat zien we dus niet...)
Totaal overzicht:
close up van de ballast in de boog met verkanting:
Volgende stappen na het afmaken van het strookje (voorsein, bosgrond, houtafval en een pad langs de baan): landschap aanbrengen in de hoek voor en de zelfbouw van een Walliser Stadl.
Hallo Kees,
Mooie foto's van je eerste scenery  :thumbup: Wellicht heb ik het bericht gemist, heb je die bomen zelf gemaakt? Ik vind ze erg mooi, met een mooie dikke stammen.
De bovenleidingsmasten ga je die nog een kleurtje geven of verouderen?
Je rotsen zijn ook erg geslaagd.
Groeten Ronald  :)
Is een prachtig resultaat Kees. Heb je een begrasser gebruikt?
Bovenleiding heeft toch wel wat :thumbup:
De kleur van de ballast is zeer fraai.
Groet, Ronald
Hey Kees,
Het maken van de scenery gaat je overduidelijk erg goed af, echt hele grote klasse. Ik denk dat ik hier regelmatig eens een kijkje ga nemen om inspiratie op te doen  :P
Groeten JW
Hoi Kees,
Een staande ovatie krijg je van mij.
Wat voor strooisel en begroeiing gebruik jij?
Heb in de winkels taan kijken, maar had geen idee welke ik nu zou kunnen gebruiken op rotsen en wat tussen de rails.
Gr.Wim
Bedankt voor de leuke reacties!
Citaat van: Varekamp op maandag 02 december 2013, 19:05:57
Ja die zijn allemaal zelf gemaakt. Ik heb daar een aantal berichten aan gewijd in dit topic, de methode die ik gebruikt heb voor de bomen die je nu ziet staat hier
Dat weet ik nog niet. Kan ik altijd nog toe besluiten, ik bekijk dat als ik de rijdraad er in heb gezet. Is wel een beslissing die ik dan op de hele baan moet doorzetten....
Citaat van: M.user op maandag 02 december 2013, 19:06:24
Ja, ik heb een zelfbouw gekocht (ahum, ik was een beetje lui) van een mede forumlid. Maar ik heb meer handelingen verricht dan alleen een begrasser:
- ondergrond gemaakt van donkere steentjes zwart en bruim gemengd (van Ikea)
- hierop gemalen boomschors gestrooid (in de koffiemolen gemalen)
- verzadigd met verdunde houtlijm
- begrasser met wildgras vezels van Busch, twee kleuren gemengd;
- de hogere struikjes tussen de sporen gemaakt van haartjes van een goedkope blokwitter van de AC-tion, per bosje in de houtlijm gestoken
- her en der extra lange grasvezels er bij gedaan en met een sateprikker omhoog gezet;
- na het drogen van de lijm her en der korte grasvezeltjes (wildgras kleur) van Busch aangebracht;
- met spuitlijm alles extra vastgemaakt (sporen goed afschermen met vel papier);
- de struikjes gedeeltelijk met groene acryl gekleurd en hierop gemalen strooimateriaal (koffiemolen) gestrooid.
De ballast heb ik gemaakt van grijze steentjes van de Ikea. Na het drogen van de lijm , heb ik met sterk verdunde acryl (bruin voor de roest en zwart voor vervuilen) de kleur aangepast.
Wim, ik heb alles van Busch. Tot nu toe heb ik het volgende gebruikt:
-lange grasvezeltjes (ong 6/7 mm) in twee kleuren
-korte vezeltjes (ong 2/3 mm) in twee kleuren
-strooisel in twee kleuren groen, gemalen in de koffiemolen
verder heb ik nog micro vlokken in drie kleuren, vlokken in drie kleuren en wat ijslands mos van Busch en ook nog ijslands mos van Woodlands (dat ziet er erg fraai uit, verschijnt binnenkort op de baan!)
Wil je meer weten PB me dan maar.
Hoi Kees,
En wat gebeurt er nu met de koffiebonen?  >:-D
Werkt de begrasser makkelijk? Ik heb er één gemaakt, je weet wel met de metalen theezeef en elektrische vliegenmepper. Alleen nog nooit de begrasser gebruikt.
Groet, Ronald
Hoi Ronald,
ik heb deze gekocht. Het werkt redelijk als je het apparaat er kort boven houdt. Ik ga denk ik het gaas van de cacao strooier nog vervangen met theezeef gaas, dan werkt het wat vlotter.
@Kees,
Valt me een beetje van je tegen Kees.... Alles zelf maken en dan zo'n simpele begrasser kopen  :P
Maar het gaat om het resultaat en dat is  :thumbup:
@ Ronald,
Ik heb er ook een gemaakt met een theezeefje. Met de Workshop bleek dat hij niet zo denderend functioneerde.
Je moet hem namelijk vlak boven het te begrassen oppervlak houden, en een vlakke zeef werkt dan beter.
Ik ga daarom het zeefje vervangen door een cacaobus... Ben er alleen nog niet uit of hij op de boven of zijkant gemonteerd gaat worden....
Je kan het theezeefje ook plat drukken, geeft hetzelfde effect als de cacaobus.
Pffffff, vanavond het eerste Schneider zelfbouw seintje gemaakt, leuk priegelwerk en het werkt nog ook! Omdat ik nog geen OC32 heb, de ledjes ff getest met een aparte 12V dc voeding, branden lekker soft dan, dus dat ga ik ook kopen bij de OC32 (heeft Ben me al geadviseerd in een PB!) Verder laatste rand afgewerkt en het seintje geplaatst op de baan
Eerder vandaag een ontmoeting tussen de Re421 op weg naar Polasteg en de BLS intercity naar Brig:
De baan vanavond, binnenkant tunnelboog klaar, met geplaatst voorsein:
Nu komt de voorkant aan de beurt, inclusief Stadl!
Ziet er weer tip top uit.
Maar je gaat wel als een trein zeg, moet toch niet voor de kerst af zijn hoop ik. :?
Ben wel benieuwd naar de Stad.
uuhhhh Stadlllllll Tom, Zwitsers voor stal!!  :)
Ik dacht al, waar wil je die Stad kwijt.
Ik was nooit zo goed in mijn Zwitserse taal. ;)
Join de club Tom.... Ik dacht ook dat het stad was .... :P
Ziet erg goed uit Kees....
Heb jij voor mij een overzichtje wat je aan gaat/moet schaffen voor de OC32?
Ben er namelijk ook voor aan het sparen.....
Hi
Het ziet er weer mooi en interessant uit.
T'is dat ik duits ga rijden anders zou het zeker zwitsers zijn geworden.
Heel goed bezig Kees  :arrow: :thumbup: :thumbup:
Wat ga je doen als je klaar bent met de baan, je gaat zo snel. :P
Ik hoop dat hij dan mij komt helpen  :D
Ik kan wel wat extra handjes gebruiken....
jij ook al Leo,  :help:
maar ik was eerst  :)
Vandaag een gevarieerd programma gedaan in de hobbykamer:
1. Opgeruimd. Was echt weer nodig, ziet er weer als een "kamer" uit!
2. LED verlichting van de afhaal Zweed aangelegd bij het schaduwniveau en de webcam goed afgesteld, kan ik de treintjes goed volgen!
3. De voedingen van de grond afgehaald en een plekkie gegeven op de onderste tafel, werkt beter en is nu ook voorbereid voor de OC32-en die binnenkort voor de seinen gaan komen.
Verder in Geldermalsen eerder deze week een wagon gevonden van de Migros (CH) voor in de post shuttle. Blijkt de Insider wagen van 2006 te zijn... Nu ja, staat goed:
Gisteren avond de rijdraad gemonteerd in de tunnelboog. Op de foto's zien jullie rechts en op de voorgrond een grote wit/roze massa; dat is de eerste hardschuim voor de afwerking van de voorkant van de tafel.
Zo, zijn we allemaal weer bij!  :D
Laatste foto heeft een mooie dieptewerking, kan alleen maar nog beter worden als het ""roze"" stuk groen gaat worden m maar niet te groen natuurlijk.
Bij de voorlaatste foto Kees, dacht ik bijna dat je met sneeuw aan de slag ging. :P
maar gelukkig bleek het slechts wit piepschuim.
Was ff bang dat je het prachtige landschap ging verknallen.  ;)
Kees, je gaat lekker.
Goed de vaart erin. Ben benieuwd hoe je het witte "landschap" gaat omtoveren tot Keesland.
Gr.Wim
Hoi Kees,
Volg je topic sinds kort. Dit wordt een erg mooi baantje! Kan ik zeker nog veel van leren :thumbup:
Ik vind alleen die NS loc een beetje uit de toon vallen.
Mooi sfeer plaatje, bovenleiding zet het puntje op de i  :thumbup: :thumbup:
Citaat van: iTom op zondag 08 december 2013, 00:34:54
Helemaal mee eens maar wel een mooie baan.
Klopt helemaal, die gebruik ik hier even om de hoogte van de rijdraad te controleren. En ik vind hem ook leuk.... Zal niet veel op de baan gebruikt worden, af en toe een rondje met een stammetje plan D's voor het "bizarre effect"!  :)
Begint echt fraai te worden Kees! Viel het mee om de rijdraad te monteren?
Groeten Dewey
Kees, je kan die 1118 eventueel ook doneren aan de HIP demobaan voor iTrain  :-) :-)
@Dewey, valt mee als je het "kunstje" door hebt, lijkt moeilijker dan het is.
@Tom, dat is me net een stapje te ver, het was de eerste die ik kocht na mijn startset omdat ik vroeger altijd al een Nederlandse E-loc wou hebben, maar niet kon betalen...
Nee joh, was maar een "grappie"
Hi Kees,
SBB of NS lijkt mij niet zo belangrijk, ik zie wel dat er veel gevoel voor details is.
Ziet er weer erg goed uit Kees....
Knappe foto's :thumbup:
Bedankt mannen. Vandaag eventjes tijd gemaakt om bij de AC-tion langs te gaan, zak gedroogde mos in 3 soorten voor 0,79...... Dus enkele gekocht en enkele struiken langs de bergwand van gemaakt met strooisel en micro-vlokken. Ziet er goed uit voor weinig geld, oordeel zelf:
Zo nu snel op pad, ik ben vandaag tot zeker 11 uur vanavond onder de pannen met een aantal vergaderingen........
Ziet er zeker goed uit, ga morgen ook ff langs de AC-tion voor wat inkopen, zal ook eens kijken naar dat mos.
 :) Kan je een foto zetten van onbewerkt mos ? + eventueel de verpakking ?
Groeten Freddy
Hoi Kees,
Even een korte vraag met betrekking tot het "Zweedse" ballast. Gebruik jij hier nu de grijze glassplinters, of heb jij nog een andere grijze variant gevonden?
Gr
Anton
@fred: dat zal ik later vandaag (of morgen) doen, ben nu onderweg.
@anton: ik gebruik steentjes, ik zoek later ff de link naar de naam van dat spul.
Hallo Kees,
Goed idee van die action, ga ik ook even halen, die mos  :)
Bedankt voor de tip.
Ziet er leuk uit zo.
Die bergwand ziet er fantastisch uit. Zeer realistisch vind ik met ook een mooie overgang naar de achtergrond. Het ziet er naar uit dat ik ook naar de Action moet voor het mos. Dank voor de tip!
