eindelijk!een grote spoorbaan(3,8 x 7 m.) Nog meer filmpjes met geluidseffecten
Gestart door firstborneagle zaterdag 20 augustus 2011, 14:19:59
Re:eindelijk ! een grote spoorbaan........(3,8x 7 meter rondgaande baan)
De eerste treinen rijden ! Ik heb hiervan en filmpje gemaakt en op you tube gezet.
klik hier
Imposant.
Maar wat is dat piepende geluid?
Moet je je camera oliën?
Re:eindelijk ! een grote spoorbaan........(3,8x 7 m.) 19-01-2012 filmpje !!!!
van een "3M" gesproken, dit is er echt wel eentje;   (Magisch memorabel Moment).
"Looking Good, Man"...  Het is toch een vrij indrukwekkend geheel als ik het zo zie, en dit is nog maar een stukje der van.   Knap gedaan, Arend;  Ik blijf de verdere evolutie volgen.
Arend, met belangstelling je beide draadjes gelezen.
Een mogelijheid voor je stoom depot zou een rangeer driehoek zijn.
Deze zijn in het verleden op diverse plaasten gebruikt.
gr erik
Citaat van: nobody op donderdag 19 januari 2012, 15:26:28
Imposant.
hoi nobody, sommige onderlossers hebben last van droge asjes, ze hebben meer dan 10 jaar in een doos gezeten
Citaat van: veldkamp op donderdag 19 januari 2012, 17:37:26
Arend, met belangstelling je beide draajes gelezen.
gr erik
beste modelspoorders, bedankt voor de mooie woorden,
en Erik, ik heb een rangeer driehoek overwogen maar dan ontstaan er veel "ruimte"waar ik niet veel mee kan, aangezien ik het liefst (bijna)alles vol leg met rails ! Daarom heb ik gekozen voor een keerlus om de locloods, en ga deze camoufleren met o.a. bomen zodat dit niet opvalt.
dit sporenplan is mijn uiteindelijke locdepot geworden(op enkele kleine aanpassingen na)
Deze keerlus constructie  die je nu ontworpen hebt vond ik ook zeer creatief, zou ook mijn voorkeur hebben .
gr erik
Hoi Arend,
het is altijd weer een magisch moment als de treinen weer kunnen rijden :thumbup:
Mooi ook dat je van die lange treinsamenstellingen hebt B)
Dit is een mooi project Arend! Een baan met lange treinen! Mooi! Dat kan ik wel waarderen.. Dit blijf ik volgen!
Dieuwe
Het terrein om treinen te parkeren blijkt nu al te klein (luxe problemen?)
Omdat er nog weinig treinen tegelijk kunnen rijden lopen de vertragingen op!
Vooral het goederen vervoer heeft hier last van ! Daarom is besloten het opstelterrein te verbreden van 9 naar 13 sporen!
(op de foto geheel aan de rechter kant)
Zijn er nog mogelijkheden om de tussenafstand tussen de sporen te verkleinen ??
Slanke wissels is geen optie want dan worden de sporen te kort, iemand een idee ??
bij voorbaat dank, Arend
de zaag erin. je kunt het afbuigende spoor van je wissels afkorten en zo een kleinere spoorafstand creëren.
Citaat van: firstborneagle op zondag 12 februari 2012, 19:06:37
In theorie kan het .....
maar of het wenselijk is in verband met ontsporen, ik weet het niet.
De zaag er in? niet echt iets voor mij, daarom laten we het maar bij 13 sporen.
Ondertussen ben ik op zoek gegaan naar een geschikte locatie voor een schaduw-station. Ik hou liever alles een beetje in het zicht, maar dit gaat helaas niet lukken.....
Rangeren is hier onmogelijk geworden....(foto 1)
Wie kan mij vertellen wat er op foto 2 en 3 staat ? Ik vond het onder in een doos en heb geen idee wat en waarvoor het is.
Het stations gebied is weer aangepast. In den beginne had ik geen rekening gehouden met de tussenruimtes voor perrons. En ik vind het station zo mooi dat ik het zonde vond om het hem vlak tegen de achterwand aan te zetten....
Ik heb daarom de middelste tafel een stuk naar voor getrokken en een knik in het spoor gemaakt.
Wat vinden jullie er van ? gr.Arend.
Wauw dit is echt een giga baan zeg.
Heel wat meters rails.
Mooie grote baan, ik ben jaloers.
Dat getoonde op de twee foto's is de railspannings aansluiting voor c-rails met ontstoor functie.
Deze gebruik je alleen met een analoge baan geloof ik.
Citaat van: firstborneagle op dinsdag 21 februari 2012, 20:29:04
Dit zijn ontstoor printen voor als je de baan analoog gebruikt.
Bij digitale aansturing NIET gebruiken. Geeft storing op de baan.
oke bedankt. Als er forumleden zijn die er belang bij hebben stuur even een berichtje dan kun je ze krijgen, ik doe er verder niets mee.
Hoi Arend,
prachtige ruimte en dito baanplan heb je !!!
Steven
Hoi Arend,
een pracht van een station met lekker lange sporen :thumbup:
Ik zou tzt wel de perrons langer maken.
Is de knik gemaakt met slanke boog 24912?
mooie baan lekker ruim komt er ook een groot rangeer spoor?
Hoi John, Ik ga de perrons zeker langer maken maar dat wordt inderdaad tzt.  en wat betreft die knik: 3x24912 aan de rechter kant en 2x aan de stations kant. Bij de toerit van het stationsgebied heb ik zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de boog van de slanke wissels zodat ik zonder alteveel passtukjes alles prima aan elkaar kreeg.
Hoi oetboem, een rangeer spoor is er al! (zie foto)
Deze loc staat trouwens klaar voor de officiele opening van de baan !
De 6513 van de NS gaat met de onderlossers naar het station waar nog veel meer onderlossers klaar staan voor de opening............................
Mag ik vragen, welke kalkwagons dat zijn, op spoor 4?
Roy
Hoi Arend,
ok, bedankt voor je antwoord :thumbup:
Succes met de verdere bouw.
wat een hoop locs en wat een grote baan 8o
hoi Roy, ik weet niet welk nummer die kalkwagons hebben. Het waren setjes van 5 stuks als ik me niet vergis, en ik heb ze ruim 10 jaar geleden gekocht. Misschien kun je met deze info vinden wat je zoekt. De wagons waren al "bekalkt"en ze rijden super! en trekken zeer licht, en zijn nog nooit ontspoord! Ik heb later nog wel gezocht(om nog een setje bij te kopen) maar nooit weer gezien. gr.Arend.
Zit ik net nog even op ebay en wat denk je: Staat die set er te koop. Het zijn inderdaad 5 wagons per set en het set nummer is 46262. De verkoper vroeg 129 euro.
Leuke baan heb je ;) Blijf je volgen :)
Bedankt voor de info, maar zie nu, dat het niet de wagons zijn die ik zoek. Zoek eigenlijk de wagons die achteraan in deze trein meelopen. Is type Tads zag ik op het buurforum.:
Zag daar, dat een bedrijfje genaamd trawos ze ooit gemaakt heeft, maar die bestaan al een paar jaar nietmeer.....
Roy
mm welke ms treinen heb je allemaal?
zoals gezegt moest er nog een officiele opening komen, er is gekozen om er meteen een RECORDPOGING  van te maken, "opening met doorkomst langste trein ooit op mijn baan"
Ik heb er jaren voor moeten sparen, maar hier is die dan............
eerst nog 3 foto's van het bij elkaar brengen van alle onderlossers en de 2 loc's die het record moeten zetten. foto1: onderlossers vanaf het opstelterrein
foto2: onderlossers van af het schaduwstation
foto3: de twee trekpaarden die de pers gaan halen...(filmpje volgt a.s.a.p)
rijden maar !
gelukt!
Re:eindelijk ! een grote spoorbaan.(3,8x 7 m.) filmpje! extreem lange trein!
 8o pfuuuuuuuuuuuuuuuuu 60 Maar wel mooi :P
Gr Ruud
gefeliciteerd
Hallo zeg :O
Wel leuk dat je met realistischer lengtes kunt rijden :)
Ik zie voor het eerst je draadje  :oops: :oops:
Man wat een lange trein 60 wagons  :thumbup: :thumbup: hoelang is dit wel niet ?
En ik maar denken dat ik met rond de dertig wagens al een hele lange goederen had.........weer jammer , maar is met de buren over leggen als beton muurtje tussen zolders er niet tussen uit kan  O:-D.
Maar de mijne kan dan wel weer in schaduw station geparkeerd worden  :D
Goeiendag zeg.... Dat is een eind. Hoe lang ben je bezig geweest om ze allemaal uit de doos te halen en op de baan te zetten en te koppelen. Volgens mij doe je dat niet in een kwartiertje. Tja verder kan ik alleen maar zeggen: Schitterend en geweldig. Kom ik met mn 4 wagens :D
groeten Martin
 8o daar kan John Tilly ook niet tegen op denk ik  ;)
Gr Ruud
DUDE !!!!  Daar komt gewoon geen end aan, aan die sleep !
Wat een trein is dat zeg, zo een lengte.  Ben ik wel heeeel jaloers op :-)
Mooie lengte zeg! Ook een erg leuke baan.
Maar zie ik nu kortdurende vonkvorming bij de wissels in het begin? Tussen 0:17 en 0:25?? En zo ja, kan dat geen kwaad?
mooi! En ik dacht dat ik met mijn 27 ertswagons al heel wat had 8o 8o
Roy
Ik ben nu bezig een schaduwstation aan te leggen met slanke wissels. Dan gebruik je dus telkens 071 stukjes aan de wissels. Maar om de sporen gelijkmatig te verlengen moet er in elk spoor een 071 stukje toegevoegd worden ???? Beetje vreemd toch? (en duur!)
Is hiervoor nog een alternatief te bedenken???
Graag uw suggesties.
Indrukwekkend zo'n lange trein. Mooie baan in wording.
Shit wat gaaf B) B) B)
zozo beste trein
Citaat van: firstborneagle op vrijdag 24 februari 2012, 16:07:51
Hallo firstborneagle,
als je inderdaad gelijkmatig wilt verlengen, dan kan je bijna niet anders dan te werken met de 24071 en 24229 om op dezelfde afstand terug uit te komen.  Indien je geen belang hecht aan de hartafstand tussen je rails, bijvoorbeeld 64mm of rond de 70mm, maar meer kan leggen, dan kan je gaan voor de 24077 en ze aan de zijkant afslijpen.
Ik had laatstleden een situatie ook met een slanke wissel en de twee aangesloten rails het is moeten slijpen...
Een foto van wat ik juist bedoel.
Hopelijk heb je er wat aan,
P.s. machtig treintje op je filmpje, je heb ook een boon voor lange treinen, hier hetzelfde verhaal  ;)
Caponordtraveller - Steven.
je hebt een indrukwekkende baan en zeker ook een indrukwekkende trein.
Groetjes Dennis
Allen bedankt voor de leuke reacties, ik ben ook reuze trots op zo'n lange trein maar nog meer op het feit dat hij de hele baan vlotjes rondgaat ! (behalve richting de opstelsporen want dit is een klim van zo'n 30 cm)
hoi Sebas, sommige van die oude koppelingen hangen wat door, op dat kruis zijn de puco's wat langer,dus een klein beetje kortsluiting maar gelukkig zonder gevolgen,alles rolt gewoon door.
Hoi steven, ik ben vanmiddag even aan het slijpen geweest om een 912 en een 229 rechtstreeks aan een slanke wissel te krijgen. Maar omdat ik met beide sporen rechtdoor wil, krijg ik een lengte verschil van 1,5 mm. Aan het einde van het schaduwstation komen de sporen weer bij elkaar, dus weer 1,5 mm.
Met het resultaat ben ik wel tevreden, de sporen komen lekker dicht bij elkaar, maar hoe krijg ik die 3mm dicht ?
