Brawa 0500 Rottenkraftwagen KLV53 van 2 naar 3 rail digitaal en sound
Gestart door Haradigi zondag 30 december 2012, 20:18:16
Ga je met een stel "soortgenoten" op werkbezoek (en vacantie) van vrijdag t/m maandag naar de Brextalbahn (D).
Dit is een spoorlijn die iets ten noorden van Koblens ligt maar dan ten oosten van de Rijn.
We rijden daar, een hele zaterdag, mee op een Rottenkraftwagen waarvan ik het bestaan niet eens kende.
Hartstikke leuk z'n wagen (en uiteraard ook deze vacantie)
De rest van de dagen ingevuld met kijk- en foto stops in dat gebied en langs de route op de heen- en terugweg.
Dus na thuiskomst maar direct gezocht en gevonden op Ebay een Rottenkraftwagen van Brawa.
(Een gelijkstroom versie de veel goedkoper zijn dan de wisselstroomversie en altijd zonder geluid)
Ook een Brawa bijbehorende aanhanger gevonden.
Uiteraard moet deze Rottenkraftwagen dan worden omgebouwd naar wisselstroom, digitaal, licht en .... geluid.
Waarom geluid:
Omdat ik s'avond, in het hotel en thuis, nog steeds die fluit hoorde, die overdag bij elke weg,  zandpad, wandelaar(s) of tunnel ter gehore werd gebracht (dat waren er zeer vele en wij zaten of stonden er vlak voor).   :-(
Benodigdheden:
KLV53 van Brawa nr: 0500 (=gelijkstroom) of de 0510 (=wisselstroom),
KLA03 ook van Brawa nr: 0501,
Brawa Sleper nr: 0510.01.36 (Besteld en alleen nodig bij de 0500),
Twee 1 mm schroeven met moer (voor sleper),
Twee 1 mm schroeven (voor luidsprekertje)
ESU decoder: V4.0 Micro-V4-Sound-MM (Sound ga ik zelf programmeren met de ESU programmer)
5 polige mini connectorsetje (voor aansluiting naar aanhangwagen)
en
veel geduld en tijd.
Gestart met wat testen. Verder heb ik het idee een ESU "micro" decoder te gebruiken en deze niet in de cabine te monteren maar in de bak. Het luidsprekertje moet in de aanhangwagen komen.
Hopelijk lukt het ook om de bijzonder front verlichting, op een staaf, na te maken met ronde SMD LED's
Re: Ombouw 2 > 3 rail Rottenkraftwagen Brawa KLV53
Hallo Harald,
leuk dat je je ombouwproject gaat publiceren.
N.a.v. een tripje naar de Brexbachtalbahn heeft Harald een rottenkraftwagen (Klv53) aangeschaft en die op dit moment wordt omgebouwd en aangepast.
De site van de Brexbachtalbahn is leuk om te bekijken. www.diebrex.de
Maar een echt bezoekje aan deze baan is natuurlijk veel leuker.
Met enkele andere "lotgenoten" zijn we al enkele keren ter plekke geweest.
De geschiedenis van deze gereactiveerde baan is na te lezen op hun website (ook in het nederlands)
Wij hebben daar ook nog meegewerkt aan de baan.
In dit topic zal ik nog enkele foto's laten zien.
Re: Ombouw Rottenkraftwagen Brawa KLV53 van 2 naar 3 rail
Ha die Cees,
Deze vacantie heeft inderdaad aardig wat teweeg gebracht.
Niet alleen die lekkere Weizen biertjes daar maar hier uren op zolder om deze wagen om te bouwen.
Zelfs wij komen er in 1:87 op te zitten.
Nu moet ik niet alleen vergeten steeds foto's te maken voor de updates.
Tot horens en tiks....
Verder met de ombouw:
De wagen volledig "gesloopt" (ook de remschoenen)
(om diverse gaten te boren en uitsparingen te vijlen).
* Twee ruime gaten in de bak (half naast/onder de decoder),
* Een uitsparing gevijld in de bodem van het interieur naast de bestuurdersstoel / deur,
* Een uitholling gevijld onder de "kist" van de Atlaskraan,
* Twee gaten in printje (onder de wagen) t.b.v. schroeven van sleper,
* Twee uitsparingen gevijld in printje voor doorvoeren bedrading.
* 0,75mm gaatje midden voor op de cabine voor het derde frontlicht.
We beginnen met de montage van de Decoder:
(Deze wilde ik niet in de cabine plaatsen maar op de werkvloer).
Drie extra draadjes aan de decoder gesoldeerd voor de "witte- en rode achterverlichting" en de "min".
(Deze lopen onder de uitgeveilde kist door van de Atlaskraan naar achteren samen met de luidspreker draden)
Nog een extra draad naar de cabine de "min".
Extra draad voor rode led's naar de voorzijde.
De decoder vastgezet met 1mm dik en smal strookje dubbelzijdig plakband.
Draden kunnen nu gedeeltelijk onder de decoder verborgen worden.
Montage sleper:
Onder de wagen zit een printje voor bevestiging van de gelijkstroom-contacten (op de vier wielen).
De aandrijf as zit in de weg dus ook deze gedemonteerd.
De linker en rechter contacten met dun draadje doorverbinden en met de zwarte-decoder draad verbinden.
Twee 1 mm gaatjes geboord om de sleper met M1 schoef en moer vast te zetten.
Let Op: Goede volgorde, daar de aandrijfas door de sleper loop.
Voedings draad (rood) aan sleper solderen.
(Op de foto de reeds gemonteerde sleper op dit printje)
Re: Brawa Rottenkraftwagen KLV53 van 2 naar 3 rail
Hi
Weer even tijd om wat foto's te plaatsen van de "werklieden"
Is er aan de foto's te zien wie wie is ?
Hi
Tussendoor maar eerst even de aanhangwagen in orde gemaakt.
Zijkanten gedemonteerd, rechthoekig gat gemaakt voor de connector en deze vastgelijmd.
Achterop links en rechts een 0,75 mm gaatje geboord voor de bedrading van de witte en rode LED's.
Ook enkele gaatjes (3 rijen van vier stuks) geboord in de bak voor het geluid.
Twee 1 mm gaatjes geboord en draad getapt t.b.v. montage luidsprekertje (stukje vilt ertussen).
Connector en LED's bedraad (in serie), getest en LEDS's vast gelijmd.
(Het extra printje, op de foto, is voor de cabine verlichting)
Boomstammen met kettingzaag 1:87 in stukken gezaagd (wat een werk) en op een bodempje gelijmd.
een heel gedetailleerde reportage van een toch wel vrij interessante ombouw operatie.  Weinig ruimte en toch een mooi resultaat krijgen is niet altijd makkelijk.
Dit is absoluut een topic om te volgen.
Wat betreft de SMD LEDjes op de aanhangwagen, heb je niet overwogen om 2-kleuren LEDs te gebruiken met common Anode ?  Bespaart nog wat plaats.  Hoewel natuurlijk 2 afzonderlijke boven elkaar zeker zijn charme heeft, ook als het in de echte wereld zo is.
Hi Dani,
Is (kort) over nagedacht maar daar ik ze niet heb (wel heel veel andere soorten) heb ik besloten om het op deze manier te doen.
Voor een extra printje zou wel voldoende ruimte zijn (onder de stammetjes).
Aan de voorzijde komen (unieke) ronde LED's op een staaf (als dat lukt) met daaronder rode.
Misschien ga ik dan ook de LED's achterop vervangen voor deze ronde.
Die zitten normaal ook naast de wagen en voor rood licht schuiven ze er een rood glas voor.
de BREX, onderweg tussen traditie en toekomst
Beste Harald,
TOP, je verslagen over de ombouw van "onze " SKL-Rottenkraftwagen met aanhanger.
Bij de werklieden herkennen we duidelijk de machinist. :O, bij het figuur van Cees ontbeekt
nog een fotocamera.  ;)
Leuk dat op deze manier ook aandacht is voor de Brexbachtalbahn, overigens zijn wij
met onze infostand weer aanwezig bij RAIL 2013.
Na het zagen van boomstammen 1:87 weet je ook wat ons Streckenteam iedere zaterdag uitspookt
en hoeveel werk er verzet moet worden.
Veel succes gewenst met de verder (om)bouw en tot ziens,
BREXBACHTALBAHN-Promotieteam
David en Nel Davids
Roland Halekor
Hi David, Nel en Roland
Tja, gelukkig heb ik hier boomstammen gezaagd die 87 keer dunner zijn en 87 keer lichter wegen maar ik denk wel dat
Cees, Hans, Chris en uiteraard ikzelf (hopelijk) dit jaar weer mee kunnen komen helpen maar dan met orginele maten.
Hi,
Verder met de "verlichting" maar eerst nog twee extra rijen van vier gaten geboord t.b.v. betere geluidsweergave.
Geluid werd te veel onderdrukt en is nu perfect.
Ook direct wat dingetjes geschilderd zoals de kraan en zijn bediening ect.
Twee ronde LED's op wat dikkere draden gemonteerd voor de frontverlichting.
Als ik weet hoe ik ze ga monteren komen er ook nog twee rode bij.
Ben nog niet helemaal tevreden.
Een derde komt voorop of op de cabine, al even op internet gekeken hoe ze zijn gemonteerd, het lijkt wel of de lampen bij elke wagen anders zitten.
Re: Brawa 0500 Rottenkraftwagen KLV53 van 2 naar 3 rail
Hoi Harald,
steeds een stukje verder knap hoor :arrow: :thumbup:
MvG Cees
Door griep even niet hier geweest maar in m'n bed maar nu wat "lantaarns" op internet zitten bekijken.
Als er iemand een idee heeft?
Inmiddels is ook een ESU geluids bestand geprogrammeerd en dat klinkt heel goed.
Helaas is er geen Rottenkraftwagen geluids bestand te vinden maar na enkele aanpassingen ........
Ziet er echt TOP uit!
groeten Dylan
Hi allemaal,
Eventjes terug in de tijd een foto t.b.v. de verbinding met connector naar de aanhangwagen.
Nu is ook goed te zien het uitgevijlde gat, dat onder de kraan doorgaat, voor de kabeltjes (Luidspreker en verlichting).
(Moet hier nog wel donker worden geverfd)
De wagen is technisch nog niet gereed maar er moet wel al een dekzeil over de decoder.
Papieren bakje gevouwen en gelijmd voor de bescherming.
Hi allemaal,
De Rottenkraftwagen is nog niet af maar ben wel al een beetje, tussen de drukke werkzaamheden door,
met de afwerking bezig n.m.l. een afdekzeil voor de decoder.
Ben nog niet tevreden maar als er iemand ideeen heeft voor een beter zeil .....
Zit al een tijdje te broeden op de verlichting om een derde (top) licht toe te voegen.
Na een drukke week brengt een rustig weekendje goede ideeën, het top-licht werkt, nu de lampen voorop nog.
MOOI! Knap staaltje modelbouw werk :)
groeten Dylan
Inmiddels brandt de "binnenverlichting" ook.
Deze is op een staafje "gemonteerd" zodat het kapje eraf kan.
Wel even zitten hannessen met de ESU-programmer om de Aux-1 uitgang onder een functie knop te krijgen.
Gisteravond nog even bezig geweest met de front-verlichting (2 x rood en 3 x wit).
Moet nu even drogen, ben benieuwd hoe het eruit ziet, zelf ben ik nog niet helemaal tevreden.
Wat een prachtig model en dito ombouw :O :thumbup:
Tjonge  8o wat heb ik toch een bewondering voor dat gepriegel. Maar het begint er al  :thumbup: uit te zien!
?(?¿?)?¸¸.?´¯`?.¸ KLASSE¸.?´¯`?.¸SUPER¸.?´¯`?.¸Note 1a ★★★★★★.?´¯`?.¸.?(?¿?)?
vol bewondering, Peter
Diepe bewondering voor dit doorzettingsvermogen!
Bedankt voor de reacties en waarderingen.
Het afbouwen gaat wat trager door het mooie weer en onze vacantie.
Je kan je notificatie alvast aanzetten voor dit draadje, krijg je vanzelf bericht als ik verder ga.
Re: Brawa 0500 Rottenkraftwagen KLV53 van 2 naar 3 rail digitaal en sound
Nog steeds met vakantie dus. :)
 :D  :D
Knap staaltje ombouwwerk zo, met eigenlijk geen ruimte over.
Ik wist niet dat r ronde smd-leds bestonden!
Hoe krijg je die zo netjes op t steeltje Harald? Dit geeft mij wat moet om mijn brandweerwagens (Magirus Deutz en Mercur) ook van verlichting te voorzien, die hebben ook ronde koplampen los bevestigd.
Harald kennende zit ie vast van alles en nog wat om te bouwen, en ligt dit project eventjes stil......
Die eventjes van Harald duren kennelijk net zo lang als die van mij  :D
Wat een gepriegel Harald.
Hi allemaal,
Iemand vroeg mij laatst hoe het met die Rottenkraftwagen van mij staat.
Schik ik me hier rot, zie dat dit project al bijna drie jaar ligt te wachten op ..... ja waarop, op niks alle onderdelen zijn op voorraad en tijd genoeg (hoop ik).
Moet dit maar eens helemaal in orde gaan maken.
Tja eindelijk dit project verder af maken.
ff uitzoeken hoe alles ook alweer gepland was en hoe het in elkaar zat.
Hoi Harald,
geweldig dat je dit mooie project weer op gaat pakken, we blijven het volgen. En wat de tijdsduur betreft "'t is een hobby toch?".
Ook ons project in schaal 1:1 duurt al vele jaren, maar het eind is nu eindelijk in zicht. Kijk en volg ons op www.diebrex.de.
en op:  www.facebook.com/Brexbachtalbahn-Promotieteam.
Hi David, Nel en Roland,
Deze kleine KLV53 is bijna gereed.
Dan wordt het eindelijk eens tijd om deze bij jullie te demonstreren en daarna maar weer eens richting de Brexbachtalbahn te gaan.
Voor vakantie of om weer eens mee te helpen bij een "Arbeitseinsatz".   ;)
Beste Harald,
uit het nalatenschap van één van onze leden zijn wij in het trotse bezit van twee modules met als thema "die Brex". Aan een derde wordt gewerkt. Reden te meer om met de kleine KLV53 richting Westerwald te gaan en deze tijdens één van de evenementen, die er hopelijk snel weer zijn in een passende omgeving te showen. O ja, en iedereen die mee wil helpen aan de reactivering van de spoorlijn is altijd van harte welkom!
Inmiddels is ook de kraan weer in orde.
Had nog een functie over op de decoder dus hierin ook maar een "bouw" lamp gemonteerd.
Voor het doorschijnen iets (aan de binnenkant met geel) geverfd en uiteraard ook weer ff testen.
Nu de preisertjes Cees, Hans en Harald nog ff iets aangepast.
Ook een tweede voor mijzelf "een tweelingbroer" gemaakt moet nog zien welke mee mag, de staande of de zittende.
Het is de "slanke" geworden (is ook alweer jaren geleden)   >:-D
O ja ook nog gereedschap dat mee moest op dit "werk" weekend.
Zie de foto's van toen.
Hartstikke leuk dit arbeidsintensieve kleine project het heeft lang geduurd maar nu toch gereed.
Binnenkort nog een filmpje te plaatsen.
dat is werkelijk mooi gedaan
ben heel benieuwd hoe het rijd , maar dat s jou wel toevertrouwd
gr ed
Hoi Harald,
vol bewondering voor je doorzettingsvermogen én vol verwondering over het  resultaat hebben wij je nieuwste foto's bekeken.
Wat een plaatje! Hier zou je het spelletje "zoek de verschillen" op los kunnen laten!
Bij de vereniging Brexbachtalbahn e.V. gebruiken we nog wel eens het gezegde: "Dromen - Durven - Doen". Dat is zeker ook op jou van toepassing. We zijn benieuwd naar de reactie' s van onze collega's aan het spoor, en zullen deze zeker aan je doorgeven.
Nog veel plezier met je nieuwste aanwinst.
Hi David,
Bedankt en tot spoedig op de Brexbachtalbahn.
