Baanplan versie 6
Gestart door hermanvk zaterdag 27 december 2025, 19:42:12
Re: Baanplan versie 6
Goh, ben ik dan hekkensluiter? >:-D  >:-D
doe maar een treintje
 :reactie:
nee want ik sluit me ook aan bij de vorige reacties  :D
Waar een wil is, is een spoor
En ik dan?  >:-D
Citaat van: Hanzi op maandag 28 september 2026, 06:43:58fraai geprinte brugdelen!
Effe iets rechtzetten.... de echte brugdelen had ik al in mijn bezit, een tijdje terug gekocht.
Die pijlers daarentegen zijn dus wel 3D print werk...  :thumbup:
Waar het nu een beetje "hangt" is, dat ik een site vond, die een volledige brug kan afprinten. En één van de bestanden laat toe om de basis af te printen, maar daar loopt het een beetje fout, want de gaatjes passen niet in het bovenste deel van de pijlers... :sad:
Hoe dat kan opgelost worden? Daar is mijn zoon nu mee bezig...
En dan zou ik enkel de bases gebruiken om de verhoging op de pijlers te leggen...
Citaat van: hermanvk op maandag 28 september 2026, 17:15:31
...want de gaatjes passen niet in het bovenste deel van de pijlers... :sad:
Niet heel moeilijk toch?
Oplossing 1: vier gaatjes in 't geprinte brugdek boren, of
Oplossing 2: printontwerp aanpassen zodat de gaatjes meegeprint (eigenlijk dus niet geprint ;) ) worden.
En verder was ik even op 't verkeerde been gezet door de foto van het geprinte brugdek. Op basis daarvan ging ik er van uit dat de andere brugdelen ook geprint waren.
En zo zijn alle aansluiters getuige van een goede afsluitende tip!
Herman kan zich even opsluiten om deze laatste tip een goed sluitstuk te geven.
Ik sluit af voor vandaag met deze dagsluiting.
Fantasietjes op de baan
En M2 !!!
Allemaal bedankt en inderdaad: het lijkt mij heel simpel zoals @Hanzi het stelt.
Momenteel is heel het project (3D print van brugdelen) in de handen van mijn zoon... hij is er mee bezig, maar tijd nietwaar: hij werkt full time EN heeft thuis nog een soort van hobby boerderij, met kippen, konijnen en een hele hoop geplante groenten en wat meer.
Ik ga hem dan ook niet onder druk zetten... dus geduld is een schone zaak... ;-)
Hoi Herman,
Net weer even bij gelezen, leuk om te zien dat jij samen met jou zoon bezig zijn met de 3D techniek.
Het is vaak passen en meten om iets voor elkaar te krijgen maar als je eenmaal de juiste tekening hebt kan de printer goed aan het werk gezet worden.
Nu even wachten op de nieuwe versie.
Citaat van: Baanloos op maandag 28 september 2026, 18:09:20En zo zijn alle aansluiters getuige van een goede afsluitende tip!
Een goede sluitende verklaring!
Herman, misschien kun je ondertussen loks en wielen schoonmaken?
 :reactie: inderdaad even bekijken hoe dat het beste lukt met zo een ultrasoon bad(je)... ;-)
Motoren daarentegen... 🤔
Heb jij ondertussen een ultrasoon Herman, een hoop eentonig maar belangrijk werkje.
Zelf heb ik gisteren een stam van 6 rijtuigen gedaan, dat is nog te doen ik noteer in koploper wanneer dit gebeurd is zodat ik het allemaal een beetje in de gaten kan houden.
Citaat van: ermindewinkel op dinsdag 29 september 2026, 19:11:13
Citaat van: Adriaan_Berg op maandag 28 september 2026, 16:51:54En ik dan?  >:-D
Mosterd na de maaltijd?
Nee hoor, ik was op tijd om in het dankwoord opgenomen te worden ;)
Succes Herman met die ultrasoon als ik Peter moet geloven is dat een heel vervelend klusje...
Citaat van: Adriaan_Berg op dinsdag 29 september 2026, 19:25:10Succes Herman met die ultrasoon als ik Peter moet geloven is dat een heel vervelend klusje...
Dankjewel... enne eerst nog even verder "studeren" hoe het nu precies zit met zo'n ultrasoon geval... vooraleer ik zo'n ding ga kopen.
@citaat @citaat
Wat heet vervelend klusje, het is vooral monotone werk.
Een ultrasoon kun je voor alles en nog wat gebruiken om schoon te maken Herman, hier gaan ook de brillen en sierraden erin voor een blinkend resultaat  :D
Citaat van: Degeluidsman op dinsdag 29 september 2026, 19:20:09Heb jij ondertussen een ultrasoon Herman,
Neen nog niet.... zie  @citaat  @citaat
Ik moet even een recente post bekijken. Iemand gaf daar toch een  :thumbup: voor een ultrasoon, een merk en model, dat ik hier ook kan vinden.
Welke gebruik jij?
Ik vraag mij trouwens nog steeds af of en hoe je een motor in zo'n ultrasoon bad kuist???? 🤔🤔
Ik denk dat elke ultrasoon zo'n beetje hetzelfde is, ja de een heeft een tijdklokje of verwarming maar of dat nu echt het verschil maakt?
Je kunt er ook warm water in doen dat scheelt weer een verwarming.
De mijne is een oud ding wat ik voor mijn gevoel voor €15 gekocht heb.
Een motor zou ik er niet in doen, wel heb ik eens een frame van een stoomloc in gedaan dus alle toeters en bellen er vanaf en zwemmen maar.
Die kwam er als nieuw uit.
Een motor maak je vaak schoon met iets van wasbenzine. Doe wasbenzine in een glazen pot en daar de motor in, De pot zet je dan in de ultrasoon, die gevuld is met gewoon water, Gaat prima. Advies is wel om dit dan even buiten te doen aangezien de dampen.
Hou er wel rekening mee, dat een ultrasoon verf en kunststof wat dof kan maken. Gebruik dan liever iets van afwasmiddel, dat scheelt.
Zelf heb ik een ultrasoon van HBM. Er zal in Canada ook wel een bedrijf zijn, die dit soort machines verkoopt. Een kleine van een paar liter is hier al beneden de €100 verkrijgbaar.
 :reactie:
Cor, doe je dan wel een deksel op de pot of laat je die open.
Ik laat het open, omdat ik het buiten doe.
 :reactie:
Want je kan thuis de pot op als je dat binnen doet Cor?
