Stroomdraad
Gestart door RoM zondag 17 december 2023, 12:00:10
Stroomdraad
Stroomdraad
Beste forumleden,
Kan iemand mij vertellen waar de losse stroomdraad naar toe gaat?
Gr.Ronald
Re: Stroomdraad
Re: Stroomdraad
beetje weinig info lijkt me om antwoord te geven.Mss gaat hij wel winkelen :)
Re: Stroomdraad
Re: Stroomdraad
Mijn foto's zijn te groot om te plaatsen.
Re: Stroomdraad
Carpe diem
Re: Stroomdraad
Zie HIER
Re: Stroomdraad
Re: Stroomdraad
Hierbij de foto
Re: Stroomdraad
Re: Stroomdraad
denk dat hij gewoon aan het dichtste eilandje moet gesoldeerd worden.Ziet er gewoon afgebroken uit.
Re: Stroomdraad
Re: Stroomdraad
Die draad is afgebroken ,en moet naar het zelfde punt waar het andere draadje dat van het motorschild afkomt zitten .
Maar dat is meestal niet te maken.
Dus vervangen duur een andere veldspoel.
Grt Jo
Re: Stroomdraad
Carpe diem
Re: Stroomdraad
Citaat van: stoombr38 op zondag 17 december 2023, 12:32:51Maar dat is meestal niet te maken.
Niet zo somber. 't Is mij ooit met een soortgelijk probleem wel gelukt.  ;)
Re: Stroomdraad
Re: Stroomdraad
simpel solderen want je ziet de overige soldeer nog zitten.Is best te doen want heb hier al honderden loks omgebouwd en zulke dingen op overschot.
Re: Stroomdraad
Re: Stroomdraad
Is deze veldspel nog ergens te koop?
Re: Stroomdraad
Re: Stroomdraad
is al een heel oudje maar waarom nieuwe kopen als het simpel te solderen is.
Re: Stroomdraad
Re: Stroomdraad
Zoals onderstaande foto laat zien is dat beide twee stroomdraden vanuit de veldspoel naar het motorhuis lopen en niet naar dat dicht bij zijns soldeerpunt
Re: Stroomdraad
Re: Stroomdraad
Re: Stroomdraad
Re: Stroomdraad
@citaat @citaat. Als je even goed kijkt naar de originele foto, dan zie je dat er 2 draden van het soldeer punt op het motorschild komen, eentje is afgebroken en dient op het dichtstbijzijnde soldeerpunt gesoldeerd te worden. Het restant van het afgebroken deel zit daar nog aan.
Re: Stroomdraad
Re: Stroomdraad
Alles bij elkaar van de antwoorden.
De draden die van het motorschild komen moeten NIET naar de zichtbare soldeerpunten.
Het losse draadje moet op de zelfde plaats komen waar het andere draadje van het motorschild draadje naar toe loopt.
Is zeer waarschijnlijk vlakbij de wikkeling afgebroken,zie foto van een goede spoel.
  grt. Jo
Re: Stroomdraad
Re: Stroomdraad
Re: Stroomdraad
Re: Stroomdraad
Alle bedankt voor de meningen.
Is er iemand die zo'n veldspoel over heeft tegen betaling
Gr.Ronald
Re: Stroomdraad
Re: Stroomdraad
Soldeer hem eerst maar eens, werkt het niet kan je altijd nog een ander erin zetten.
Re: Stroomdraad
Re: Stroomdraad
Van middag de draad vast gesoldeerd zonder resultaat
Gr.Ronald
Re: Stroomdraad
Re: Stroomdraad
Het is lakdraad, heb je wel goed de lak er vanaf gehaald voor je ging vast solderen?
Re: Stroomdraad
Re: Stroomdraad
Hallo Martin,
Idd daar ben ik van op de hoogte.
Dus netjes schoon gemaakt.
Gr.Ronald
Re: Stroomdraad
Re: Stroomdraad
Beste Ronald,
Men spreekt altijd over de veldspoel, maar het zijn twee veldspoelen die samen gewikkeld zijn. De afgebroken draad komt samen met die andere uit het binnenste, ik denk niet dat je het andere afgebroken gedeelte kunt vinden.
Jo, Stoombr38, is een bekende in de gebruikte onderdelen, wellicht heeft hij nog een veldspoelen/weekijzer eenheid, maar ik denk dat hij het type lok wil weten en liefst het onderdeelnummer.
Re: Stroomdraad
Re: Stroomdraad
Beste Anne,
Bedankt voor de info.
Gr.Ronald
Re: Stroomdraad
Re: Stroomdraad
Wat zou het toch veel helpen als er enige kennis bestond van het begrip "stroomkring". Natuurlijk komt die draad uit een van de twee spoelen en moet naar het schild. Hij is afgebroken op het binnenste uiteinde van de ene wikkeling. De soldeereilandjes op de veldspel vormen het andere eind van de spoelen. Er is zo te zien al wel een poging gedaan om hem weer ergens aan te solderen, maar dat moet helemaal niet. Nieuwe spoel en klaar is kees.
Re: Stroomdraad
Re: Stroomdraad
Ik heb hem wel eens volledig afgewikkeld (tweemaal een meter of acht). en daarna weer heel netjes opgewikkeld. Trein loopt nog steeds.
In het echte leven ook wel een tijdje echte motoren gewikkeld, dan ben je toch wat minder bang.
