Wat heb ik nodig om een MS2 met iTrain te gebruiken
Gestart door wimpietje woensdag 05 mei 2021, 12:08:12
Fantasietjes op de baan
ik zou , om iTrain te leren gebruiken, een testbaantje maken bestuurd met een MS2 . Ik heb volgende: Märklin H0 - 60657/66361/60116.
Wat heb ik nog nodig en hoe zet ik het op?
Dank bij voorbaat.
Re: Wat heb ik nodig om een MS2 met iTrain te gebruiken
Je hebt nog iets nodig wat als doorgeefluik fungeert tussen baan en pc.
Ok, en wat kan of moet dat zijn ?
Met CS 3  en CS 2  lukt het om met een PC te communiceren met de  MS 2 lukt dat  niet !
zie deze link:
https://www.berros.eu/nl/itrain/systems.php
Dag Rob, kan je die zo kopen of mouter omgebouwd worden? Mijn Duits is niet zo goed...
je mag kiezen, zelf ombouwen of kant-en-klaar kopen;
Michel
Tx Michel, en waar kan ik dat kopen? Ik vond geen contact info ...heb er waarschijnlijk overgelezen en ben bril vergeten.....😩
Op http://lnxpps.de/can2udp/srseII/ staat in de allerlaatste zin een e-mail adres. Als je Duits niet goed genoeg is, kun je het allicht in het Engels proberen. Voor het gemak neem ik maar aan dat Nederlands of Spaans minder geschikte alternatieven zijn ;)
Dank je
Wat zou ik zonder jou doen...😩
Bas,Wouter, Michel en Rob wel bedankt voor de hulp.
Nu kom ik er wel uit.
Je hebt toch een CS3+ met een LinkS88, dan heb je toch geen MS2 nodig met allemaal kastjes om met iTrain te werken?
Citaat van: wimpietje op woensdag 05 mei 2021, 18:23:04
Met google vertaal kun je elke website vertalen: https://translate.google.com/translate?hl=&sl=auto&tl=nl&u=lnxpps.de%2Fcan2udp%2FsrseII%2F
Inderdaad Ben
De idee was om iTrain te leren via een testbaan en dus los van de "echte" baan te werken. Maar je hebt wel een punt daar. Ik dacht dat direct met de CS3+ werken te veel hommeles zou geven, blijkbaar niet dus.
Dank je
 @citaat Voor je centrale maakt het niet zo veel uit. Als je het een beetje slim aanpakt kan je die gebruiken voor je testbaan en je gewone baan. Dus met standaard aansluitingen (lees stekkers) bij de baan en je centrale. Dan kan je snel wisselen zonder alles opnieuw te moeten aansluiten. Mogelijk kan je met "backups" aan de gang om de boel (instellingen) van de ene baan te bewaren en de andere baan in te laden. Goed, daarvoor zal je mogelijk wat moeten testen of dat lukt  :)
