Ginbargen / Weidehem
Gestart door JoThCh maandag 03 februari 2020, 14:19:33
Zoals al gezegd in het voorstelhoekje op 28 maart 2019 moest er voor onze geplande modelspoorbaan een oude "schuur" afgebroken worden en een nieuwe gebouwd. Het eerste is gedaan, het tweede begint op te schieten. Hierbij wat foto's van de sloop en de bouw tot nu toe.
Groet'n,
Jos
De bouw tot nu toe :
Re: Ginbargen / Weidehem
Citaat van: JoThCh op maandag 03 februari 2020, 14:19:33
Jos, dat berichtje was me helemaal ontgaan.
Zoals mijn goede oude vader zei: bezit is een last.
Dat zie je maar weer: zelfs asbest (toch niet in de buurt van Goor)?
Sterkte met de verbouwing (en de keus voor een gezondere soort isolatie).
En de hele ruimte voor een baan? Zou ik ook wel willen.
Succes met de verbouwing.
Het voorste gedeelte (met de enkele deur) van ongeveer 9,70 x 3,70 m is voor de trein. De plattegrond van de ruimte en het idee tot nu toe heb ik geschetst in onderstaand plaatje.
Boven een middelgroot station (Ginbargen) met 5 perronsporen, 2 doorgaande sporen en een mooi rangeer - / opstel terrein. Onder een "paradespoor" met ergens een halte (Weidehem). Rechtsboven en -onder zakt het spoor naar schaduw niveau met op 25 à 30 cm diepte een schaduwstation en keersporen.
Links boven wil ik onder het getekende spoor nog een dubbel spoor het station laten inkomen / uitgaan. Al met al een simpel baanplan, te simpel? Zouden jullie de ruimte anders indelen?
Goede tips zijn uiteraard zeer welkom.
Groet'n,
Jos
Less is more, als je de ruimte hebt vooral niet teveel sporen neerleggen, dan kan het druk en onoverzichtelijk worden.
Groet Maarten
Inderdaad, dat allemaal voor een baan? Mooi! Ruimte lijkt wel wat op die van Tilly (check het forum maar eens).
Vraagje: is de vloer wel/ niet geïsoleerd? Just wondering...
William
Allen dank voor de wensen, tips e.d.
@Jan. Nee, niet in de buurt van Goor, nou ja, 55 km.
@Herman. Ha, ha, de helft ongeveer, bouw het maar eens vol.....
@Maarten. Lijkt mij ook maar ik leg graag mijn oor te luisteren.
@William. Ja, eigenlijk te gek.... maar ja. Ja, de vloer van het voorste stuk is inmiddels geïsoleerd. En Tilly heb ik bewonderd en de voortgang daar is (samen met sommige anderen) een beetje een schrikbeeld.
Hallo Jos,
Een geweldige mooie ruimte. Het is al gezegd: een doordacht railplan is mooier dan alles volgooien met rails. Hou je wel ruimte over voor een mooie werkplek om lekker te klungelen aan de onvermijdelijke klusjes aan rijdend materieel of bouwklusjes die je naast de baan moet doen?
Een H0 versie van de schuur die je hebt afgebroken zou een blikvanger kunnen zijn op jouw baan! (je hebt er wel plek voor dus de eerste bouwopdracht is nu al binnen.... :D)
Ik ben benieuwd met welke plan je gaat komen!
 @citaat De werkplek wordt niet vergeten maar nu nog geen idee waar. Aan een model van de oude schuur had ik nog niet gedacht, ha ha. Het zaadje is geplant, we gaan zien wat er van komt!
Groet'n,
Jos
Citaat van: JoThCh op maandag 03 februari 2020, 16:43:32
Helemaal mee eens, zo zonde...
Mooie ruimte heb je gerealiseerd Jos, ik denk dat dit de droom van menige modelspoorder is  :)
Ik kijk uit naar je bouw updates.
Het voornemen was om voor de winter de ruimte gereed te hebben om met de modelbaanbouw te beginnen. En, zo waar, komend weekend iets van vloerbedekking regelen dan kan met het verzamelde hout en elders overbodig geworden kastjes gestart worden met de bouw van een stuk tafel. Hierop ga ik dan experimenteren en het inmiddels verzamelde materieel eens de wielen laten strekken. Zin in!
Hallo Jos,
Na de sloop en de nieuwbouw kan er eindelijk gebouwd gaan worden aan de modelbaan.
Zie veel overeenkomsten de ruimte de raampjes kleur, in een schuur. Heb je nog wel aan een verwarming gedacht. Omdat ik ook mijn modelbaan in een schuur heb zal dit verwarmt gaan worden door een airco. (Haalt daarmee ook het vocht weg).
Wens je veel succes met de planning en opbouw van je modelbaan, de wielen kunnen al gauw rond op een klein stukkie.
Succes nogmaals
Hallo Jos,
Reageer hier even op je persoonlijk bericht dat je naar mij stuurde.
Wij hebben in onze woning een airco laten plaatsen ven het merk Daikin, deze voldoet aan onze verwachtingen koel perfect en kan ook verwarmen stroom verbruik valt. Wel hebben wij helaas een kleine lekkage gehad, dus is het zeker af te raden deze boven de modelbaan te plaatsen.
