Lollo br 216 (37740)
Gestart door Jasperkc dinsdag 03 december 2019, 22:39:24
mooie 44er bij de VSM
Ik heb een probleem ontdekt bij de 37740. (Br 216 lollo). Het lijkt op een thermisch probleem van de decoder. Als ik met de loc over een modelbaan rijd bestuurd door een Ecos. Dan opeens valt de loc volledig stil, maar het geluid blijft doorgaan. Dit probleem deed zich voor op de 3rail stamtafel bijeenkomst en onlangs bij mij op de treinenvereniging. Als ik dan de loc van de rails haal, dan reset de decoder zich en dan daarna gaat de loc weer rijden. Eerst dacht ik dat het te maken had met spanningverlies. Toen het probleem een keer optrad naast de centrale wist ik dat het niet te maken had met spanningverlies. Nu vanavond was het weer raak bij mij op de vereniging. Zijn er meer mensen die hier problemen mee hebben? Ook vraag ik mij af of ik de decoder een reset moet geven. Ik heb de loc 2de hands gekocht via eBay. Garantie bij Märklin heb ik niet. Graag hoor ik wat ik kan doen.
Alvast bedankt,
Jasper
Re: Lollo br 216 (37740)
Wordt de lok heet? Dan kan dit het geval zijn dat de lok stilvalt.
Maar het kan ook de motor en overdadig vet daar zijn. Komt dat in de motor is hij foetsie.
Maar ook de motor kan op zijn. Rond die tijd gebruikte Marklin goedkope 3 polige dc motoren.  Motor kan je testen met een 9 volt batterij.
Maar ook de decoder kan kapot zijn. Heb je geen verstand hiervan kom naar een stamtafel in de buurt bij jou,  of vraag of iemand er hier naar wilt kijken of ga er mee naar een goede treinenhandelaar.
Heb je de lok ook op een andere centrale getest behalve een Ecos?
Als daar op het zelfde gebeurt zou het reinigen of vervangen van de motor een optie zijn.
Op ebay gekocht bij playscout?
Zit er soms een soft-sinus motor in de lok.
Ook ik denk een goede service beurt, bekijk de motor eens.
Het lijkt dat de motor niet soepeltjes meer draait, bromt hij wel als hij niet meer rijdt?
Heb je de motor met gelijkspanning getest of hij draait nadat hij stilstaat (wel losmaken van de decoder)
Als een decoder een thermisch probleem zou hebben dan doet ook het geluid het niet meer.
BR 103fan forever
Als er een marklin 3 poler in zit kun je deze ook vervangen door een motraxx 135 dacht iets van een euro of 13,- en je hebt dan een 5 poler die mooier loopt.
Wat een toeval: drie draadjes op kop, alledrie met een beruchte wegwerp motor erin.
Raar rijgedrag BR094 van Trix 22187 (Marklin 37162) (E103.1)
Marklin 37160 (Br 94) rijd opeens niet meer (Martijn1974)
Br24, Märklin 36244 (hvanschaik)
En nu dit draadje.
Maar met 1 verschil: Er is een Jasper (uit de omgeving van Velp) actief op het stummiforum. En die heeft in 2016 het advies gekregen om z'n wegwerpmotor te vervangen door een motor van sb-modellbau. Ik ben even vergeten waar ik dat tegen kwam, en om welke loc het ging. Maar het was ook een loc met een wegwerpmotor. En dus met het zelfde vetzucht-probleem.
Ik vind het grappig dat Märklin in de productbladen van de vier locs exact dezelfde tekening gebruikt om aan te geven dat de worm  van de DC-wegwerpmotor om de 20 uur moet worden ingevet met Trix-spul. Dat zegt wel weer iets.
Hoho.... niet zomaar alles op één hoop vegen Jan. "Mijn" BR24 heeft een probleem in de aandrijving, die motor is dus te goed :D
Gelukkig dan maar. Dan zijn het er maar drie op dit moment.
Ja, ik veeg graag dingen op een hoopje, kennelijk (behalve op m'n vliering, daar ben ik altijd bang weggesprongen veertjes, koppelingen e.d., mee te vegen op de grote hoop zaagsel)  :D
Aliebengalie
Staat analoog rijden wel uit ?
Heb er hier ook enkele rondrijden die dit probleem hadden namelijk.
Hallo iedereen,
Ik ben weer een stukje dichterbij het probleem. Ik heb vanavond de decoder van de Lollo br 216 in een br 218 gestopt ook met een middenmotor. De loc geplaatst op een rollenbank en aansturen door de ecos. Na een tijdje rijden ging de loc opeens op vol vermogen rijden en de verlichting ging uit. Toen de ecos op stop gezet en daarna weer aangezet. Geen resultaat. De loc van de rollenbank gehaald en er weer op gezet. Dit was voldoende om de loc te resetten. Nu de decoder van de br 218 in de br 216 gezet en dat gaat ook goed. Er is dus gelukkig niks mis met de motor. In de br 218 heb ik een msd3 sounddecoder zitten en in de br 216 zit een sounddecoder af fabriek.
Groet, Jasper
Goedenavond allemaal,
Afgelopen weekend heb ik de nieuwe decoder geplaatst in de loc. Ik heb gekozen voor een ESU 5.0 sounddecoder. Deze is standaard voorzien van railcom+ en mfx. Bij het inprogrammeren liep ik tegen een probleem aan. De loc heeft een zogenaamde donkerschakeling aan boord. Deze is te activeren door onder F1 aux1 te programmeren en onder F2 aux2 te programmeren. Dit is goed te doen maar er zit toch een maar! F1 t/m F31 zijn al in gebruik en er kan geen Functie meer bij. Wat nu te doen?
Groet, Jasper
P.s. in het draadje digitale besturing overige merken heb ik ook nog een vraag gesteld.
Je moet gewoon een beetje gaan schuiven met functies heb ik zelf ook gedaan dan komt  er wel ruimte standaard is het trouwensF0 + F6 achterkant uitschakelenF0 + F8 voorkant uitschakelen en F0 + F6 + F8 = rangeer sein en door hier ook de rangeer snelheid aan te koppelen heb je al een functie vrij.
Je zou de positie van de rangeerstand kunnen veranderen naar hoe ik het op het screenshot heb gedaan en F15 is vrij ik neem aan dat je geen rookunit hebt geplaatst in je lok?
Als je het boven staande doet heb je 2 positie vrij voor het schakelen van de cabine zijde.
