Marklin 37160 (Br 94) rijd opeens niet meer
Gestart door Martijn1974 maandag 05 maart 2018, 15:09:07
Hallo allen,
Toevallig heb ik een 37160 op de tafel staan met een soortgelijk euvel.
De loc wil er soms ineens ophouden met rijden.
Alle andere functies blijven wel werken. Dit is het geval met drie verschillende decoders (waarvan er 2 zeker niet defect zijn).
De motor is gereinigd en gesmeerd, en het ligt ook niet aan de aandrijflijn.
Het vermoeden is dat de motor defect is, maar het zou ook de centrale print kunnen zijn wellicht...
Iemand een idee voordat ik een motor bestel?
Hier heb ik het verschijnsel op film. Zie daar ook hoe de decoder aktief de motor probeert te regelen als ik hem beweeg.
https://youtu.be/e4lQaTUIQOk
Wie weet wat de oplossing is?!
Martijn.
Re: Marklin 37160 (Br 94) rijd opeens niet meer
 @citaat Komt waarschijnlijk door vieze/versleten wegwerpmotor.
Heb daar ook ergerniswekkende ervaring mee.
Citaat van: Martijn1974 op maandag 05 maart 2018, 15:09:07
Soldeer even de 2 motordraden los en laat de motor op een 9V blokbatterijtje draaien.
Proberen met een 9 volts battery direct op de motor.
draaid ie weet je dat hij geen stroom krijgt va de decoder.
Dit euvel heb ik ook met de decoders van Zimo.
Als ik deze ombouw/wissel voor een ESU , dan draaid alles perfect.
Heb dit bij zowel roco plan 4 (2x) en een 2400 loc - de rest blijft gewoon rijden.
Start ik de boel helemaal weer overnieuw op dan is er niets aan het handje.....Rara.....
;;;;;;;Ben was me net voor;;;;;;; maar dat is de manier , want om nu gelijk te zeggen die motors zijn bagger???
Het kan ook zo zijn dat die decoders "bagger"zijn natuurlijk.
Aan jullie om het uit te vinden..... :D
Maar hier kan je zeker wel  :-( verdrietig van worden.
Beste Martijn,
Als jouw 37160 niet terug is geweest naar de fabriek, zoals heel veel anderen, inclusief die van mij, omdat er een afscheiding ontbrak tussen tandwielkast en motor, dan zal er wel wat overleden zijn, kan ook heel simpel zijn, zoals de koolborstels (die niet vervangbaar zijn)
De motor is gewoon te koop bij Märklin, kost Euro 25
Citaat van: Aliebengalie op maandag 05 maart 2018, 15:43:34
De wegwerpmotortjes zijn echt wel "bagger".
Er wordt op diverse fora flink op afgegeven.
Dit topic gaat bijna geheel over de problemen die ik met dat onding heb gehad ===> klik
Schande dat Märklin dit een "hoogvermogen" motor noemt.
Edit nobody: Mogelijk als kwetsend te ervaren werkwoord vervoeging vervangen en edit van moderator verwijderd.
Mijn 37160 heeft inmiddels netto 131 draaiuren, ik heb ook zo'n motor in de RE 4/4I Helvetia, die begon veel herrie te maken wat ik nu pas na veel experimenteren weg heb gekregen.
Mijn 37160 heeft een Esu Loksound, ik ben wel een poosje bezig geweest met inregelen, was ook een leerproces voor me, toen viel me ook al op dat je, als je je vinger op de rijdende lok legde, je de motor voelde lopen.
Dus een mooie lopende motor is het niet, maar alles hangt af van de isolatie t.o.v. de lokbehuizing, bij mijn 37160 hoor ik niets, en mijn RE4/4I Hervetia is ook bijna stil nu.
 @citaat Dat "opeens niet meer rijden" was, in mijn geval, inderdaad te wijten aan een Märklin wegwerpmotor.
Gezien dit over een andere loc gaat, met een andere motor, heb ik de berichten zojuist gesplitst naar een nieuw draadje.
Märklin H0 + ECoS2 + iTrain
Bij mijn 37166 hetzelfde geval, motor begon slecht te lopen en te stotteren. Motor eruit gehaald voordat ook de decoder nog de geest gaat geven.
De motor los aangesloten op een 9V voeding, hetzelfde. Daarna de motor in een ultrasoon bad met ontvetter om hem daarna goed droog te blazen met lucht en 1 nachtje laten liggen. Volgende dag weer aan de 9V en het leek opgelost(vet in motor). Maar na een half uurtje draaien kwamen de problemen weer zoals voorheen!
Ben ermee gestopt en de motor in de prullenmand(wegwerp motoren in een zwart gespoten jasje) en een SB geplaatst, als een zonnetje rijd hij alweer een tijdje rond.
Jammer dat M zulk soort motoren durft te plaatsen onder de noemer hoogvermogen(kuch) met een vaak behoorlijke prijs voor het model.
Gr. Arjan
Hallo
Als de decoder al defect is naar märklin opsturen voor reparatie.
Dit is meestal kostenloos.
Daarna de "bolide" gelijk naar mij toe sturen voor ombouw op mashima.
Kost je nog eens 30? extra, maar gaat geheid nooit meer stuk.
Is de decoder nog goed, dan gelijk naar mij :D
Bart
BR 103fan forever
 @citaat @citaat Als de motor vet is dan heeft dat ook zijn weerslag op de koolborstels. Aangezien een koolborstelwissel bij dit type motor niet mogelijk is, is er maar één effectieve oplossing mogelijk: motor vervangen, bij voorkeur door een ander type om herhaling van het probleem te voorkomen.
Dat is wat we gedaan hebben ;)
Gr. Arjan
Een goede avond,
Ik heb het verleden week nog eens meegemaakt.
Lok stopt ineens met rijden, geluidsdecoder hoor je nog.
Ik heb wat langer geleden ook al de (frut)motor helemaal moeten proper maken.
Zat helemaal in het vet.
Deze keer bleek de "povere" motor klikbevestiging de boosdoener.
De kant van het vliegwiel blijkt niet meer zo vast te klikken.
En dan heb je ook problemen aan de kant van het wormwiel.
Ik denk dat ik best een betere motor zoekt en deze ook echt goed vastmaakt
in het onderstel (welke Mashima ?)
Olivier 77
Als je een goede relatie hebt met een winkelier dan kan het zinvol zijn om het geval eens met hem te bespreken, ik weet niet of er een einddatum aan de "behandeling" door Märklin zit.
Marklin,mijn hobby,mijn leven
Heb zelf ook een 37160 met het zelfde probleem !
SR24 lok reinigs olie er in gedaan en dan laten draaien!
Zowel links als rechts om en er zal rook vrijkomen door het verbranden van het overtollige vet!
De haakse overbrenging gereinigd en minimaal vet aan toegevoegd en ....de motor doet het prima!!!
Heb trouwen wel een nieuwe besteld maar die heb ik nu voor reserve maar hij rijd nog perfect met de Marklin
1euro motor!!!
Zo noemen ze het in DE
Beste mensen,
Ik vond in het forum nog dit topic. Ik was even benieuwd of dit probleem ook opgelost is. Ik heb namelijk met mijn Trix BR 94 (art. 22187) excact hetzelfde probleem. De decoder is net vervangen en alle functies doen het nog. De loc rijdt echter niet en maakt hetzelfde geluid als in het filmpje.
Ik heb na kunnen zien dat ook bij mij die goedkope ? 25,00 motor er in zit. Ik ben er alleen nog niet achter hoe ik deze los kan maken om te vervangen.
Heeft iemand hier voor mij de oplossing?
Hans
Tijd voor nieuwe motor dus.
Dat klopt, maar rest de vraag "Hoe maak je de motor los'?"
Beste Hans,
Het is nu een tijdje geleden maar de motor zit gewoon vast met van die kunststof beugels.
Beugels los en ook de draden los maken.
Heb je volgens mij de motor dan in U handen.
Ik heb na de problemen de laatste keer (decoder opgesmoord) de motor volledig gedemonteerd.
Het anker proper gemaakt en met zeer fijn slispapier afgewerkt, mooi glimmend gemaakt.
Een nieuw Esu decoder (zonder geluid) erin en rijden maar, lok reed prima.
Ik heb nog een nieuwe Marklin sounddecoder liggen en ga deze binnenkort voor deze lok programmeren.
Het is wel zo dan ik meerdere keren problemen heb gehad met het vuil worden van de motor,
Al het vet was van in het begin uit de wormeenheid verwijderd,
De laatste keer heeft de decoder het toen begeven.
Is een gekend probleem bij deze lok.
Olivier 77
Deze motoren zitten bijna allemaal geklemd in de behuizing met een beugeltje een plastic clip of gesoldeerd met de 2 motoraansluitingen.
Het kan zijn dat de motor over een komt met de motraxx 135 deze kost ongeveer 13,- euro en is 5 polig je moet dan alleen even het vliegwiel overzetten en aan één kant de motoras inkorten.
Bovenstaande motor is te koop op ebay conrad enz daar staan ook de maten bij.
