Driekwart van de baan laat locomotieven niet rijden met CS3 Rijdt weer Niet
Gestart door Peter R. zondag 14 april 2019, 11:02:26
Heren
Driekwart van de baan laat locomotieven niet rijden met CS3 ??
CS3 + 3 Boosters 60174
Alle wissels schakelen
Overal op de rails stroom
De loks rijden alleen op het CS3 baangedeelte
Locs rijden niet op de drie baandelen via de booster  aangesloten
Wat is dit ???
Groet Peter R
Re: Driekwart van de baan laat locomotieven niet rijden met CS3 ??
Massa overal doorgelust?
Laurent
Alles massa in een centraalpunt bij elkaar
Groet Peter
Dus de massa van alle boosters is doorgelust met elkaar en de cs.
Zie je de boosters ook allemaal in je CS? En wat gebeurt er als je een van de boosters direct aan de CS hangt? Want nu zijn ze, neem ik aan, met een terminal verbonden.
stroom zal er niet staan, eerder spanning :) . Laat eens zien hoe je de boosters hebt aangesloten want vermoed dat deze de commando's van je CS3 niet doorkrijgen.
Heren
De booster staan via een terminal aan de CS3
Op de CS3 melden de 3 boosters 22,5 volt en 0,125 A
Rara ?
groet Peter
Als je geen tot weinig verbruikers hebt, is het niet zo raar dat je weinig ampère trekt. 22,5 volt is wel wat hoog. Wat doet je CS zelf? Maar heb je ze al eens zonder terminal aangesloten? Waar gebeurt er dan?
Heren
Een booster direct op de CS3 aangesloten
Doet ook niets
Een lok met een ESU-decoder reageert wel ( DCC ) geen Mfx
Mfx protocol gaat dus niet via de boosters naar de baan ,via CS3 wel
Ga alles weer installeren
En in de CS3 instellingen gaan kijken met de handleiding erbij
Wie heeft dit ook eer keer ervaren ?
Groet Peter
Raar. Ik lees wel vaker MFX problemen, kun je wel MM rijden op de booster secties?
Vraasg is of een 60174 wel goed met een cs3 communiceert. In de handleiding blz 39 https://www.marklin.nl/fileadmin/media/nl/PDF_documents/CS3_Handleiding_NL.pdf staat de 60174 in combinatie met een CAN-bus genoemd.
Edit: met de Can-bus wordt de terminal  60125 bedoeld. Is dit ook de terminal die Peter eerder noemt ?
60174:
Geschikt voor multiprotocol in combinatie met het Central Station 60216, 60226 evenals 60213-60215. Automatische aanmelding bij het Central Station 60216, 60226 evenals 60213-60215.
Aanvulling, ik lees nog dit:
Product info
The 60174 Booster is only designed for operation in conjunction with the 60213-60215 Central Stations.
Bron: https://www.maerklin.de/en/products/details/article/60174/
Dat zou betekenen dat combineren met het CS3 niet mogelijk is. Dat is tegenstrijdig met mijn vorige post uit dezelfde bron.
Ik heb ook een 174 aan mijn CS3 hangen. Die levert geen problemen bij mij.
Wat ik lees is, dat je deze booster direct moet aansluiten op een CS3 en niet via een 7 polige aansluiting en terminal.
Direct aansluiten zou moeten werken. Zoniet is er wat mis of is er wat kapot. Sorry voor slechte nieuws mocht dit het geval zijn. Maar weet je zeker dat die esu decoder M4 dus mfx is en dit aanstaat zowel in decoder als in je cs3.
Ben ,laurent en anderen
Ik rij al anderhalf jaar met CS3+ en 3 x 60174 verbonden met een 60125
aangestuurd door een pc
Ga verder met zaken uitsluiten ,directe aan sturing door CS3
groet peter
Je hebt een backup van de laatste update. Zet hem daar eens naartoe terug. Eventueel eerst vandaag even backuppen zodat je weer terug kan.
Citaat van: Peter R. op maandag 15 april 2019, 12:27:55
Nogmaals de vraag: ook MM en MFX?
Ben en anderen
Ik rij alleen Mfx
Maar alles rijdt weer
Vijf locs weigerden van 12 jaar oud ,een Piko tot een halfjaar oud
Eerst laten rijden met de CS 3 en direct daarna met de PC
We zullen het maar op een Mfx herkenings systeem houden
Allen bedankt voor het meedenken
 @citaat  @citaat Fijn dat alles het weer doet. Maar eens te meer is weer bewezen dat storing zoeken een vak apart is. Uitgangspunt is stapsgewijs controleren of alle componenten functioneren.
Ben ik benieuwd wat je nou precies gedaan hebt.
Laurent en anderen
Werkwijze van het herstel
Driekwart van de baan laat locomotieven Mfx niet rijden met CS3 ??
CS3 + 3 Boosters 60174 gekoppeld met een 60125
Dus het probleem zit waarschijnlijk in Mfx doorgave
Een booster direct op de CS3 geplaatst
Bij toeval hoor ik een lok fluiten, deze heeft een ESU decoder
Deze reageert wel
Aangenomen dat er ergens een slechte verbinding zat, alles weer netjes gemonteerd
Toen reden 5 van de 25 locs niet via de PC
20 locs communiceerden wel, toen de 5 locs met de CS3 gereden
En daarna communiceerde alles
Wat was er fout ?? slechte aansluiting of slechte communicatie in CS3 of PC
Ik weet het niet ,ik ben geen vonkentrekker maar een fietsenmaker
Peter  R.
Wat voor dikte qua draad heb je gebruikt?
David
ik gebruik 0,8 of 1mm draad
DE dikke draad van een CS3
Groet Peter
Dat zou dik genoeg moeten zijn.
Re: Driekwart van de baan laat locomotieven niet rijden met CS3 Rijdt weer Niet
Heren
Weer Problemen met CS3
18 loks melden zich niet aan, 2 wel
Wissels schakelen
6 weken geleden gehad ,Nu weer !
Stummi forum geraadpleegd
Marklin een mail gestuurd
Een van de 18 loks rood aanvinken
Naar verloren zijnde  mfx loks laten zoeken
En het draait weer ,wat is fout ??
Groet Peter R.
Dat ie zijn loks kwijt is geraakt. Toevallig gebruikt op een andere baan o.i.d.?
