Dinant - stand van zaken
Gestart door ramdani maandag 02 april 2018, 11:11:29
Re: Dinant - dilemma met muur
 @citaat Een tweetal voorbeeldjes van Streetview:
Klik
Klak
Misschien is dit een idee, stond als keermuur op mijn 1e baantje.
Leuk ook om zelf te maken.
En met wat aanpassing kan het zo worden
Maak er wat moois van.
hallo,
bedankt allen voor het meedenken  :favorite: ;
het zal wel een combinatie van verschillende ideeën worden,
kortere muur, steunberen ,onderbroken door rotsen;
we zullen wel zien wat het wordt,
zelf heb ik inspiratie opgedaan bij deze collega bij de (mini)buren  :arrow: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=14222&start=75
Michel
Hoi Michel,
Ik ben ook al een poos aan het meedenken en kijken.
Het grootste probleem is eigenlijk, dat je ruimte tussen de sporen te klein is. Die hadden verder uit elkaar moeten liggen, om voldoende plaats voor je berg/steunmuur te hebben.
Mosterd na de maaltijd misschien, maar eigenlijk zou je je opstelsporen 10 cm ofzo moeten verschuiven om het echt mooi te krijgen.
Dat zou/zal wel een hele flinke en ingrijpende klus zijn en ik kan me voorstellen, dat je daar niet zomaar aan begint.
Aan de andere kant; nu kan het nog redelijk "eenvoudig".
De inspiratie van de miniburen ziet er goed uit, maar bedenk wel dat de verhoudingen wel heel anders zijn in spoor N.
Ik wens je veel wijsheid toe en wellicht is het verstandig, om er wat langer over na te denken.
Er zijn nog meer dan genoeg andere zaken waar je mee bezig kunt zijn  ;)
Het lijkt toch wel mee te vallen, Tony, met die ruimte. De vraag is of het tunnel portaal nodig is. Als de inrit van het schaduwstation achter de muur niet zichtbaar is kan de muur misschien wat dichter naar de rails in de tunnel geschoven worden. Natuurlijk is het oppassen dat er geen treinen met overhang klem komen te zitten. Maar 1 of 2 cm kunnen al heel wat schelen. Een 'wand' die Tom laat zien, zou wel geloofwaardig kunnen passen, zou ik denken.
 @citaat Klopt en zou kunnen, Peter !
En die wand van Tom ziet er inderdaad erg goed en geloofwaardig uit  ;)
Ik denk alleen, dat Tom meer ruimte ( tussen de rails ?) had.
 @citaat Klopt, daar was wel wat meer ruimte.
Ik denk overigens als Michel iets kan verschuiven met de wissels en links vervangen door een meebuigend wissel er wel wat meer ruimte kan komen al is het maar 2cm dan gaat kan dat beter tot zijn recht komen.
Overigens had ik er ook wel wat ruimte achter en als je het zo maakt dan krijg je direct achter de keermuur wat ruimte.
Als je geen verticale steunen/spanten gebruikt kan er aardig direct achter rails gelegd worden.
Zeeland
Ik zou de muur ook laag houden (treinhoogte) en dan wat rotsen erop bouwen naar achter toe?
Wat plaatjes door mij gemaakt, misschien kun je er iets mee..
1e is daadwerkelijk in dinant  ligt nog een autoweg tussen het water en de muur (misschien past dat bij jou ook nog net?)
Het water word bij jou dan het spoor voor de muur?
2e in de omgeving van dinant
met sporen schuiven zal niet veel helpen, de afstand tussen de rails is allemaal dezelfde (zwarte lijnen),verder naar achter en er dondert een spoor naar beneden  :D  (of ik moet er één weglaten);
hoge muren zijn er in werkelijkheid ook, zoals in Halle (alhoewel dit er niet zo spannend uitziet en zo zal het niet worden)
ik heb nog genoeg andere projectjes voor de baan, ik heb er de vloer zelfs voor nodig om aan alles te werken  O:-D ;
Re: Dinant - wisselaandrijvingen MTB
ik had nog 2 wissels in mijn station zonder aandrijving, na het nodige opzoekwerk daar MTB mp1 aandrijvingen gemonteerd;
bij de c-rail heb ik de methode uit de wiki gebruikt  :arrow: https://wiki.3rail.nl/index.php?title=C-Rail_Wissel_met_servo_aandrijving
bij de k-rail de conrad-methode  :arrow: https://forum.3rail.nl/index.php?topic=60013.msg1050065#msg1050065
beide bediend door een DR4018 als gewone wissel;
Michel
Re: Dinant - station
het station is op een paar details na volledig afgewerkt, mocht wel, was er al een aantal jaren mee bezig  :D
Michel
Hallo Michel,
Het kostte dus wel wat tijd maar het is dan ook een heel mooi stationnetje geworden! :favorite:
Michel,
Wat een mooi station is het geworden. :thumbup:
Het heeft even geduurd maar het resultaat is geweldig.
Chrissie
Dat is een prachtig station geworden :thumbup: :thumbup:
Je hebt een speelgoedstation tot een echt station omgetoverd, Michel  :thumbup:
Dat mag gerust een tijdje duren  O:-D
Knap werk ook, met die wisselaandrijving !
Die van M* zelf is de beste niet (helaas).
U heeft wel een pintje verdiend  :P
dank u voor al de mooie reacties,
ik was de laatste tijd met veel dingen tegelijk bezig en ik merkte dat er eigenlijk nauwelijks vooruitgang was;
daarom leg ik nu de focus op een paar zaken en worden er ook dingen afgewerkt;
Michel
Één ding tegelijk, zeg ik ook regelmatig tegen mezelf :D.
Aan de andere kant moet je ook dingen beetpakken waar je op dát moment zin in hebt en dan gaan er wel eens dingen tegelijk lopen.
Anyway, je station is erg mooi geworden :thumbup:.
afvoer en balustrades aangebracht,
er was een spleet aan de dakrand, roofing (bestaat dat woord in NL?) aangebracht met schuurpapier;
Re: Dinant - cement op muur
deze morgen toen ik de was ophing, bracht de muur mij op een idee  :idea:
muurvuller gehaald bij de buren van de bouwmarkt, en dan proberen cement na te bootsen
Ziet er prima uit. Ik zou alleen de muurvuller nog opgeschuurd hebben voor het verven.
Zeeland
Het is een leuk idee, misschien iets te grof aangebracht, maar gaat erom wat je zelf mooi vind.
Als tip, Ik gebruik zelf model spatels hiervoor
Sorry, ik vind t geen succes. Wat wil je hiermee uitbeelden? Als t op een reparatie moet lijken vind ik t veel te grof. Bovendien is de rest van de muur te nieuw om al zo'n grote reparatie nodig te hebben.
 @citaat2 de muur en het beton moeten dan ook nog geweatherd worden ;)
Michel
Re: Dinant - testen van iTrain en wisselaandrijvingen
een beetje lui vandaag, dan maar de treinen is laten rijden om te zien of de nieuwe wisselaandrijvingen wel goed omgaan en een paar dingen finetunen in iTrain;
https://www.youtube.com/watch?v=F_hMQYBKPiE
Michel
De laatste bak van het 3-delige treinstel maakt een hupje op/over/na het wissel.
filmpjes en foto's geven alle foutjes weer  O:-D , ik zie het nu ook;
het was mij niet opgevallen gisteren toen ze rondreden, en ze hebben toch 2 uur gereden;
verschillende mogelijke oorzaken :
  • wissel losgemaakt voor nieuwe aandrijving en niet helemaal strak teruggelegd
  • overgang van k-rail naar code 83
  • een van de koppelingen koppelt niet zo soepel
  • de Desiro van Van Biervliet heeft matige rijeigenschappen en is zeer gevoelig voor onregelmatigheden in de baan met ontsporingen tot gevolg, ik was al verwittigd door collega's dat het een problematisch treinstel is, desondanks heb ik hem toch gekocht uit emotionele waarde omdat mijn vrouw elke dag met deze trein (mee)rijdt;
Michel
Hoi Michel,
Ik liep even achter maar ben weer helemaal bij  :)
Je station is prachtig geworden, volgens mij heb ik het zelfde pakket hier nog liggen in de la  8o :D
Re: Dinant - verder met muur
dank u Peter, het is een populair station om te bouwen en verbeteren  :P
ondertussen ook weer een wat verder met de muur, eerst gedrybrushet met witte verf (omdat ik daar elders mee bezig was);
dan bijgekleurd met verschillende tinten rood en oranje met AK potloden;
en een tweede laag met Vallejo washes;
Michel
erg onder de indruk van je station!
Ook mooi rollend materieel trouwens :thumbup:
Je muur is mooi vies geworden, Michel  :thumbup:
De dikte van de opgesmeerde cement zal van een afstandje wel niet opvallen, dus missie geslaagd  ;)
Het viel me nu maar pas ook op hoe dicht je trein tegen de muur rijdt!  :O
Voor de rest weer heel sterk bezig he... blijven voortdoen en geregeld posten. Ik volg graag mee.
Citaat van: Christian P op zondag 06 december 2020, 10:15:04
bedankt Christian
Citaat van: Tony op zondag 06 december 2020, 10:32:34
volgende keer beter met dat cement, er liggen nog muren  O:-D ,en misschien eerst cement aanbrengen voor ik de muur plaats  :D
Citaat van: svvander op zondag 06 december 2020, 13:53:56
die Desiro is de ideale testtrein, dan ben je zeker dat er niks meer in de weg staat en dat alle rails goed liggen, de rest zal dan ook goed rijden :D
die stuurstand van M lag hier al een paar maanden open, de lichtprint bevat de witte/rode lichten maar hebben een gemeenschappelijke min,
ik heb gewoon 2 rode leds op de print geplakt, esu functiedecoder erin en de boel terug dicht; (bovenverdieping en binnenverlichting had ik al eerder geplaatst)
Michel
Re: Dinant - papier en karton
even wat anders, de freebie van Scalescenes in elkaar geknutseld, was leerrijk en als je een fout maakt herbegin je gewoon een stuk;
Michel
Leuk huisje, Michel  :thumbup:
Heb je er een draaischijf onder gemaakt ?  :D
( Ik neem aan, dat de eerste foto de echte stand zal zijn  O:-D )
Fraai huisje heb je in elkaar geknutseld Michel. :)
Staat ook een leuke plek daar. :thumbup:
Of de derde foto. Dan kun je vanuit het raam naar het spoor kijken. En dan zijn de deur en de schoorsteen niet zo dicht bij het spoor.
 :P ik had het huisje daar neergezet voor een paar foto's, blijkbaar is de plek goed genoeg om het daar definitief te plaatsen;
eerst ga ik die hoek verder afwerken en dan krijgt het huisje daar zijn plek (in eerste of derde stand);
Michel
Fantasietjes op de baan
Fraai huisje Michel, chique gedaan hoor 👏🏻
Gefeliciteerd en nog vele mooie en gezonde jaren gewenst, Michel  ;)
 @citaat2  dank u Tony
Zeeland
Michel,
De beste wensen voor 2021, ik ga jouw draadje dit jaar ook weer lekker volgen  :)
dank u, Barry;
voor jou en alle anderen ook mijn beste wensen, goede gezondheid en veel modelspoorplezier in 2021;
Michel
Re: Dinant - piepschuim
een beetje rommelen met piepschuim  :D ,
Michel
Gaat je prima af, Michel  :thumbup:
Eerste punten in het nieuwe jaar al binnen  :D
Zeeland
Helemaal mee eens, Douze  points  :)
Is er een specifieke reden dat je piepschuim gebruikt en geen XPS schuim?
Verder ziet de muur met stucwerk er wel oké uit,maar om het iets realistischer te maken zou je de muur iets moeten uitfrezen en dan stucwerk erin ;)
De overgang tussen muur en dak word in Nederland meestal met dakdekkerslood gedaan tegenwoordig is het wat anders omdat ze lood willen vermijd ivm vervuiling van water en grond.
bedankt Barry en Tony  :D ;
het piepschuim komt van mijn job en een buur, het is wat oversized om handig te verwerken :( ; anders zou ik ook wel xps gebruiken. Maar het eindresultaat is (hopelijk) hetzelfde  O:-D
de muur is van een soort schuim, ik vermoed dat daarin frezen misschien niet zo'n goed idee is. Een laagje afhalen met een piepschuimsnijder zal denk ik beter zijn.
Ik heb nog genoeg muren te plaatsen om er is mee te experimenteren om tot een beter resultaat te komen :)
lood werd ook door sommige dakwerkers in België gebruikt, anderen prefereren roofing;
op mijn eigen dak ligt de hedendaagse variant van roofing (de naam ontglipt mij even) :arrow:
 @citaat Vezelcement golfplaat? (asbestcement = verboden)
 @citaat2 is bij de buren (die wel met meer dingen niet in orde zijn)  >:-D
Zeeland
Op jouw plat dak ligt zo te zien bitumen, tegenwoordig wordt ook vaak epdm (rubberoid) gebruikt.
Je zou het kunnen nabootsen met een stukje binnen band van een fiets bijvoorbeeld
