Wat kun je doen met Hall sensoren?
Gestart door Anne W maandag 25 december 2017, 10:20:51
In een ander topic kwam de toepassing van de Hall sensor langs, maar een discussie "vervuilt" dat topic teveel, dus maak ik er een apart topic van.
Ik weet dat Hall sensoren gebruikt kunnen worden als alternatief voor reedcontacten, maar zijn er in onze hobby nog meer toepassingen?
Ik weet dat de Hall sensor anders reageert op links- of rechtsomdraaiende tanden op een tandkrans van een vliegwiel van een grote dieselmotor, dus kan ik me in de modelspoorhobby ook toepassingen indenken, bijvoorbeeld, komen bij een wissel de wisseltongen inderdaad over?
Re: Wat kun je doen met Hall sensoren?
Hoi Anne W,
Heb je een type-nr van een hall-sensor die anders reageert op links- of rechtsomdraaiende tanden ?
Volgens mij zit dit namelijk niet in de hall-sensor zelf, de richting kunnen detecteren waarin die draait, maar moet dit met
één of andere slimmigheid opgelost worden. (2 hall-sensors, en dan de magneetjes ofzo, iets of wat de afstand tussen de magneten
"anders" maken dan de  afstand tussen de 2 hall-sensors. (beetje zoals in een rotary encoder ...)
groeten,
Kris
Beste Kris,
Nee, dat weet ik niet, het zijn wel electronisch gestuurde dieselmotoren, dus er is een computer beschikbaar, bij "mechanische" motoren was het simpel geregeld, het hydraulische pompje van de regulateur had maar één draairichting, dus als de motor de verkeerde richting uit ging draaien viel de hydraulische druk weg en gingen de brandstofpompen vanzelf naar "0".
Wat ik wel weet is dat de tandvorm van de tandkransen op het vliegwiel verschillend is, de startmotoren moeten "in de tandkrans kunnen glijden".
Ik denk dat in deze hallsensor(en) iets zit wat van zichzelf magnetisch is, dan is het iets van creëren van een bewaking van veranderende magneetvelden, de "normaal" als een tand in de goede richting de sensor passeert en de "abnormaal" als een tand in de verkeerde richting de sensor passeert.
Ik begrijp dat er in onze hobby geen andere toepassingen voor de hall sensor zijn als "open-dicht" voor bezetmeldingen, indien er interesse is in andere toepassingen wil ik wel eens kijken of ik uit kan vinden over de werking van de draairichtingsbeveiliging van Caterpillar scheepsmotoren.
BR 103fan forever
Er worden Hallsensors gebruikt om het geluid van stoomlocomotieven synchroon met de wielomwentelingen te laten lopen zoals bij de BIg Boy van Märklin. https://forum.3rail.nl/index.php?topic=31316.msg556554#msg556554
Draaischijfbesturing van PiCommIT.......
Mogelijke toepassing van Hall sensor ===> klik
Polderdam Bezetmelders onder een tram, een draadje uit 2014 ...
