" La Brumeuse "
Gestart door phil donderdag 27 april 2017, 14:48:44
Re: " La Brumeuse "
-Phil:
Mooie schuur, hout is mooi gelukt,  :thumbup:
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Dag Phil.
Het gelijkenis met het voorbeeld begint vorm aan te nemen :thumbup:
Ik begin nu toch nieuwsgierig te worden naar de voltooiing en detaillering!
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
We doen ons best, maar ik heb nog veel te leren.
Volgende horde is de dakbedekking.
Golfplaten of de leien ?
Ik heb al heel wat weather artikeltjes doorlopen maar nog niet echt gevonden wat ik zocht.
Wat is de beste manier om dit alufolie te bewerken, roest......
Re: " La Brumeuse "
Gerrit-1959
Re: " La Brumeuse "
Hallo Phil,
Golfplaten is meer voor tabaksschuren, maar houten singles is oorspronkelijker. Golfplaten werden eigenlijk pas na de tweede wereldoorlog gebruikt als snelle en gemakkelijke vervanger van de houten singles.
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
Ik situeer mijn module ( 1970 - 1975 ) dus golfplaten horen er wel thuis.
Inspiratie   http://www.sonuma.be/archive/le-tabac-de-la-semois
Re: " La Brumeuse "
Gerrit-1959
Re: " La Brumeuse "
Hallo Phil,
Helder. Leisteen lijkt mij, gezien de constructie van de schuren niet een gebruikt materiaal voor dakbedekking. Dus ik zou voor golfplaten gaan.
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
Bedankt Gerrit , nu ze nog roestig krijgen.
Re: " La Brumeuse "
Gerrit-1959
Re: " La Brumeuse "
Hallo Phil,
Daar zijn op dit forum zat voorbeelden te vinden bij scenery. Bv: Milocomarty's dirty stuff
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Kijk maar even hier bij de meesterbouwer van Artitec Floris Dilz, die is gek op golfplaten en roest. ;)
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.0.html
IMGP7616
by Floris Dilz, on Flickr
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Dag Phil.
Nog een inspirerend filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=114KnyeMtwI
Re: " La Brumeuse "
Hoe sneller, hoe mooier!
Re: " La Brumeuse "
Mooi hoor Filip.
Zou je er eens een muntje naast willen leggen zodat we een gevoel qua schaal krijgen?
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
Ongeveer 1:87    :)
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Hahahaha, grapjas. Ik had niet verwacht dat het 1:220 zou zijn ;)
Maar nu met het muntje krijg je een idee hoe "groot" het schuurtje is. Dank daarvoor.
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
Heeft er iemand ervaring met deze mallen om golfplaten te drukken uit alufolie ?
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Geen idee maar golfplaat van Evergreen waarvan ik dakken plak.......
... kun je ook gebruiken om golfplaat te drukken: 2 stukken snijden en een stukje alu wegwerpschaal ertussen.
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
Nogal wat specialisten hier met reuze tips, en ik maar kliederen.
Re: " La Brumeuse "
-Phil:
Je golfplaten dak is toch de moeite om te bekijken, mooi werk,  :thumbup:
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Hi
Mooi gedaan en weer ideeën opgedaan.
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
Vandaag dan maar besloten dat het de flatcable-methode wordt en aan de slag gegaan.
- recuperatieschotel kant-en-klaar maaltijd.
- iets te groot uitsnijden zodat er randen zijn om vast te plakken. ( kleven ) met plakband.
- goed vastplakken aan de snijplank, het gaat behoorlijk krullen en dan verlies je de baan om de lijnen te drukken.
- met haakpen, hier 3,5 banen trekken,
- uitknippen op de vereiste grootte en lichtjes plat maken.
Re: " La Brumeuse "
-Phil:
Mooi resultaat,  :thumbup:
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Hi Phil,
Netjes gadaan
Alleen had je het beter direct op maat moeten knippen.
Als je nu knipt word het weer "plat".
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
Het platdrukken valt wel mee vind ik . Om ze er een beetje naturel te doen uitzien zal ik toch nog wat moeten beschadigen, kleuren....
Het direct op maat knippen gaf problemen, je kan de folie dan niet vastplakken en de minste verschuiving helpt het resultaat om zeep.
Nu werk ik met brede randen, veel plakband, dan blijft alles min of meer op zijn plaats.
Re: " La Brumeuse "
Gerrit-1959
Re: " La Brumeuse "
Hallo Phil,
Ik vind het een goede poging. Al doende leert men en ongetwijfeld komen er nog vele tricks and tkps voorbij en wordt de schuur alleen maar mooier en natuurgetrouwer.
Re: " La Brumeuse "
-Phil:
Heb je al getracht om een stukje alufolie tussen twee flatcables te leggen en er dan een gewicht op leggen, de bovenste flatcable moeten wel één ribbeltje opgeschoven zijn van de onderste.
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
 :) Phil, dat ziet er goed uit. :thumbup:
Je bent er nog niet, het word nog wat verder hobbyen, maar het eerste resultaat oogt heel realistisch. B)
Misschien op maat snijden i.p.v. knippen, dan krijg je minder snel last van platdrukken.
Suc6 ermee.
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Dag Phil.
Het resultaat van de golfplaten voor een eerste poging is zeker niet verkeerd :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Zoals Dirk-Jan al opmerkte, is snijden beter voor het behoud van de golfvorm dan knippen.
De golfplaten zou ik nog wel opnieuw leggen, door te beginnen met één plaat zodanig vast
te zetten, met bijvoorbeeld enkele drupjes houtlijm, dat deze overal op rust en niet kiert.
Wanneer deze vast zit, de volgende golfplaat met een kleine overlap op de vorige leggen.
Als nok kun je van hetzelfde aluminium stroken nemen met een vouw in het midden en
ook deze weer met ietwat overlap over elkaar heen leggen.
Uit ervaring weet ik dat dat de golfplaatjes ietwat torderen en daardoor lastig te leggen zijn.
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
Bedankt voor de tips allemaal.
Ik post misschien wat snel, de golfplaten moeten nog geweatherd worden en correct geplaatst. Ik had ze er maar losjes opgelegd om al iets te kunnen laten zien.
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Vooral blijven doen Filip. Juist de weg ergens naartoe vind ik altijd erg interessant om te zien. Als het eindresultaat dan ook nog eens top is, is dan mooi meegenomen!
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
Nog een try-out voor de kleur.
Re: " La Brumeuse "
-Phil:
Ik vind de kleur zeer goed geslaagd,  :thumbup:
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
En dankzij de medemodulers kunnen we aan de slag.
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Mooie bak Filip. Ik zie ook al een zak Knauf staan om hem vol te gipsen  :P :P
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
Hopelijk is mijn modelbouwtalent superieur aan mijn tekentalent.
Maar dit is de gewenste module. Nu over naar realiteit ?
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Hoi Phil,
Mooi artistiek weergegeven ;)
Het geeft wel een aardige indruk van wat je wilt gaan maken.
Ben benieuwd naar het vervolg.
Re: " La Brumeuse "
Zeeland
Re: " La Brumeuse "
Zie ik nou 7cm staan?
Dat is wel heel krap om daar het café te plaatsen denk ik?
Verder wel een leuk ontwerp haha
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
7 cm hoogteverschil tussen de hoogtelijnen. :)
Re: " La Brumeuse "
Zeeland
Re: " La Brumeuse "
 :thumbup:  :D :D (dacht ik stiekem al) maar twijfelde even omdat er in het riviertje 1cm <-> stond haha
Maar nogmaals zeeeeer fraai ontwerp, geeft mij ook weer inspiratie  :thumbup:
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Phil,
mooi ontwerp en goed gelukt met je golfplaten.
succes
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
Voor wie zich afvroeg hoe mijn verdieping gepland is, we zo.
Alle opmerkingen worden ter harte genomen,
Vemoedelijk moet ik de rivier al wat breder maken om de oevers te kunnen afwerken.
Re: " La Brumeuse "
Zeeland
Re: " La Brumeuse "
Netjes zo, nu gewoon de oevers van de rivier het piepschuim een beetje schuin maken en dan verder borduren.
Dit is de basis, er komt nog wat op het piepschuim dus de breedte diepte werking komt dan vanzelf  :thumbup: :thumbup:
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Heb je je bak een beetje verlaagd Filip of denk je het hoogteverschil te kunnen overbruggen in de blackbox?
Re: " La Brumeuse "
milocomarty
Re: " La Brumeuse "
Golfplaten schilderen is eigenlijk best eenvoudig, je testjes zitten al aardig goed. Enige wat je eigenlijk voor de tijd moet doen is een fatsoenlijke primer op de folie zetten. Golfplaten zijn vaak voorzien van een kleurtje. Pisbakken staal met een primer en een laklaag, of gegalvaniseerd maar dan zullen ze ook wat grijzig worden in de loop van de tijd. Masking tape op de kop op een plankje plakken, golfplaatjes erop en met de knikkerbus van de action erover. Daarna kun je de leuke roestaccenten gaan doen..ow wel effe licht ontvetten voor de tijd..
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
@Pat  , ja de bak is verlaagd met een 4-tal cm. Nog enkele milimeters ballastbed en ik zit perfect op hoogte.
@liocomarty , ga ik zeker proberen.
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
De basis voor de rijstroom is gelegd.
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
Geboord en gesoldeerd vandaag.
12v voeding en remmodule geïnstalleerd.
Re: " La Brumeuse "
-Phil:
Mooie vorderingen aan je module,  :thumbup:
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Dag Phil.
De voeding heb je ondersteboven gemonteerd, dat betekent dat de ontwikkelde warmte
het moeilijkst weg kan, wat weer invloed heeft op de levensduur van de voeding.
Beter was tegen de zijkant gemonteerd en dan zo ver mogelijk van de bovenplaat af.
Ook de rem-module zit tegen de onderplaat aangeschroefd: houdt er rekening mee
dat je op de plek dus nooit door de onderplaat kan boren of schroeven :warning:
Zomaar wat tips bij een volgende montage om wellicht rekening mee te houden :wink:
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Uiteraard heb je gelijk Erik, maar onze voeding wordt gelukkig nauwelijks warm, dus ik ben er niet zo bang voor dat dat de levensduur verkort.
Fillip, Marcel heeft voor ons met de 3D printer een beschermkapje gemaakt die over de aansluitpunten van de voeding valt. Zo kan je nooit per ongelijk de 20 pool van de voeding raken.  Dat kapje heeft wat ruimte nodig, dus wellicht zal je je voeding nog wat moeten verplaatsen? (en dan wellicht naar de opstaande wand van je blackbox? Ik heb dat afgekeken van Rene en dat werkt best prettig.
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
De voeding kan ik evt wel wat laren zakken, maar een beschermkapje zit op dit model al standaard op. ☺ en de remmodule is 10 cm breed ongeveer, als ik die zijdelings monteer komt ze bojna gelijk met de onderkant van de module, lijkt me nogal fragiel tijdens transport.
Dat boren doorde plaat is natuurlijk wel een risico .
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Kijk in september gewoon hoe anderen het gedaan hebben. Zo komt mijn module ook steeds een stapje verder.
