" La Brumeuse "
Gestart door phil donderdag 27 april 2017, 14:48:44
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
of dit:
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
Met dank aan Ragoem, 'module bij de boer' voor het idee,  een verwijderbaar landschap begonnen. Grote voordeel voor mijn diepere module is dat ik nog aan de spooraansluitingen en andere technieken kan werken.
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Kijk,
Dat is nou het voordeel van de moduleclub. je leert van elkaar ! :thumbup:
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Goed bezig, Phil.
Leuk om te zien dat mijn idee navolging krijgt.  :thumbup:
Hartelijke groet,
Ragoem
Re: " La Brumeuse "
1 raiL + 1 raiL = 2 railS ;)
Re: " La Brumeuse "
Ik zou de snijmat eerst bedekken met doorzichtige folie en daarna pas gipsen. Na het drogen gooi je de folie gewoon weg en blijft de snijmat proper...
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
En stilletjesaan wordt er aan de scenery gewerkt.
Een stukje muur voor de scheiding spoorweg / rivier.
Extra rotsen aanbrengen.
Afsnijden isolatie om te vervangen door papier mache, de isolatie kan blijkbaar niet goed tegen het gieten van hars, dus eerst afdichten met dit spul.
En een rietbosje in de stijgers. (poging één)
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
Oevers en keiënstrand in wording.
Re: " La Brumeuse "
Hoe sneller, hoe mooier!
Re: " La Brumeuse "
Lekker bezig Phil. Ga je de bodem van de rivier ook nog textuur geven of enkel een kleurtje?
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
Natuurlijke keitjes gezeefd uuit rivierzand. Het blijft wel vvrij grof en het gewicht iis oook een nnadeel.
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
Eerste werken voor "le pont de claies"
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
Inplanting van de brug.
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Misschien is het riet zoals bij het voorbeeld is gebruikt na te bootsen met stof?
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
Dat is nog op te lossen.
De drijvende waterplanten, stif is een optie, evt. Groen katoendraad.
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Beste Phil , mijn  oplossing  om riet na te maken is sisaltouw. ONGEVEER 2 CM  lang ,schaal  h0 . En dan  keurig  naast elkaar in  een lange klem ietsje  er door steken gelijke lengte  afknippen, lijm er aan  en neerleggen .na droging klem los en het eerste rijtje  riet staat . Wel het touw eerst ontkrullen  in water  met alvast een kleurtje indien nodig.  Groeten, Klaas.
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
Dat ga ik zeker proberen.
Ik zoek ook nog een goede manier om de typische waterplanten na te bootsen in mijn giethars water.
Lijkt me een moeilijke opdracht, zeker om ze een beetje aan de oppervlakte te houden. Zie foto voor real life.
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Nogmaals met  klaas, er is  in de modelwinkel een heel groot assortiment  kunststof  bladeren  in div. Kleuren en modellen , en  iets  wits  is altijd mogelijk te versnipperen. Zoek  op het  internet  een   detailfoto , dan  is het makkelijk na te maken  en dan een proefstukje  maken.
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Filip,
Lijkt draadachtig die planten. Er is van dit soort spul te koop, Wooly,  in verschillende kleuren.
Is dat wat ?
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
Nog nooit gedaan maar voor alles is een eerste keer.
Ballasten.
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
Eerste poging riet en drijfplanten met witte bloempjes.
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Ik vind het riet erg geslaagd Phil. De drijfplantjes lijken mij wat grof. Misschien iets dunner draad gebruiken?
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
Vanwege het grote 1:1 verbouwproject, beprkte tijd voor de module.
Toch enkele bewoners voorbereid op hun leven in de module.
Een vlinder of kikker in H0,  :)
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Een goed oog voor detail zal nodig zijn om deze dieren te spotten op je module. Misschien kan je een 'speurtocht' maken op je module. Dat kinderen een lijstje af kunnen turven welk dier ze al gevonden hebben.
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Welke mix heb je gebruikt voor de ballast?
Ikzelf heb houtlijm, water en een drupje afwasmiddel gebruikt, maar het liep niet tussen de steentjes door maar alles vloeide lekker de verkeerde kant op  :-(
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
Ik heb boekbinderslijm gebruikt, ik denk maar niet zeker gekocht bij pipoos.
en met vééél afwasmiddel. werkte perfect
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
 @citaat @citaat Ballast eerst wat nat sproeien, Barry  ;)
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Als je lijm op Latex basis gebruikt hoef je helemaal geen afwasmiddel te gebruiken.
Vloeit perfect weg ook op oudere lagen.
Droogt ook heel mooi en egaal op en niet zoals houtlijm eerst met een vliesje aan de buitenkant.
Voor extra info klik hier
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Harald,
Ik ben even niet mee, ook niet als ik op het linkje klik.
Wat bedoel je precies met lijm van latex?.
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Citaat van: Barry1972 op woensdag 03 april 2019, 17:05:44
Geen lijm van Latex maar op Latex basis.
Latex-lijmen die ik o.a. gebruik:
Bij Anitadecor (= flexlijm voor de rails en wel iets verdunnen) en
Voorstrijk (de witte) bij elke bouwmarkt die ik voor alle scenery activiteiten gebruik.
De bekende witte (hout)lijm gebruik ik alleen voor hout.
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Zo iets?
Daar heb ik nog wel 1 litertje van staan nl.
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Hij moet dan wel "doorzichtig" opdrogen.
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
En eindelijk nog eens iets gemaakt.
Van scratch, polderkaarsen.
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
 @citaat Ziet er prima uit Phil :thumbup:
Citaat van: phil op donderdag 19 september 2019, 16:30:32
Top! En hoe/waarmee?
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Polderkaarsen  :help:
Oh die heten bij ons rietsigaren haha
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
Gemaakt van een restje svv kabel van 0,8mm en wat borstelharen in een toefje silconen.
De kabel strippen op een klein stukje na.
Schilderen in bruin en groen, tipje wit.
Borstelharen of sisaltouw met wat siliconen samenvoegen. Als dit droog is, de polderkaarsen er in prikken waar je ze wil hebben.
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Mooi gedaan  :thumbup:
Zou dit ook lukken in houtlijm? Dat droog doorzichtig op  :)
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
Heb ik geprobeerd, maar na enkele dagen was dat nog niet volledig uitgehard.
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
polderkaarsen.
Taalgebruik. Dat is nou zo mooi aan dit forum. Polderkaars, rietsigaar, grote lisdodde .... en als je de Grote kent, vormt de Kleine lisdodde ook een uitdaging (de dubbele sigaar).
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
Leggen van de rivierbedding, en al lichtjes fixeren met verdunde houtlijm om verder te kunnen manipuleren.
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Ziet er netjes uit Filip, ben benieuwd hoe de module er in het echt uit zal zien.
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
Eindelijk gebeurd, om eerlijk te zijn steeds uitgesteld, toch  beetje koudwatervrees.
Nu wachten op het uitgeharde resultaat.
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Dat is een kristalhelder beekje Filip. Als het droog is een beetje houtlijm erop en golfjes blazen?
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
Het is de eerste maal dat ik dit product gebruik.
Ik had het beter een beetje gekleurd.
Het is de bedoeling om met noch water effects wat op te leuken.
Maar houtlijm kan ik ook proberen. bedankt.
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
Vandaag voorzichtig aan het reliëf begonnen,  de stofzuiger kwam er ook aan te pas na het snijden. :)
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
Na enkele pogingen met gegoten gipsmuren , overgestapt naar architectenkarton, werkt veel prettiger.
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
 @citaat Een fraai begin van een Scratch Built bouwwerk Phil   :thumbup:
Ik ben zeer benieuwd naar het vervolg van de bouw!
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
 @citaat2 @citaat2
Volgende keer op de moduleclub zie ik graag een demo van hoe je de steenstructuur er in maakt. ! :thumbup:
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
Komt voor elkaar.
En ik wil graag een demo gras 😀
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Dat kan, breng ik spullen voor mee !
Re: " La Brumeuse "
Re: " La Brumeuse "
Ziet er leuk uit Filip  :thumbup:
Ben benieuwd naar het resultaat in het echt
Re: " La Brumeuse "
Kruibeke
Re: " La Brumeuse "
Het ontbreekt soms aan tijd maar af en toe toch een beetje verderwerken aan scratchbuild huisje.
