Nieuwe release van iTrain beschikbaar
Gestart door Edwin maandag 09 januari 2017, 18:57:14
Re: Nieuwe release van iTrain beschikbaar
Nummer 10 beschikbaar
Er is een tiende patch beschikbaar voor iTrain 5.0 genaamd 5.0.10 met de volgende wijzigingen:
- Bug fix: Selectie van module niet correct als je het invoerapparaat verandert.
- Extended accessory (beter bekend als DCC aspects ) adressering volgens RCN-213.
- Ondersteuning voor DCC aspects met de Roco Z21.
- Bug fix: De optie 'Eerst toegestaam' bij stations werkt nu ook bij het rijden zonder routes.
- Bug fix: Probleem bij het verwijderen van een terugmelder van een draaischijf of rolbrug.
- Bug fix: Het selecteren van de wisseloptie 'Toestandsterugmelding' zorgt ervoor dat er niet gewacht wordt op terugmelders als je offline werkt.
- Bug fix: Ontkoppelaar van het type 'Puls' werkt nu ook goed met de WLAN-Maus.
- Bug fix: Draaischijf draaide soms in verkeerde richting als er veel treinen op zaten te wachten.
- Bug fix: Het starten van een route in een blok met meerdere treinen veranderde niet altijd de richting als dat nodig was.
- Efficiëntere ondersteuning voor de RailSpeed met de Mini-Manager als 'Besturing van Boosters' uit staat.
- Bug fix: Impliciete noodstop-melder werkte niet altijd.
Dit is een aanbevolen update voor alle gebruikers van iTrain 5.0.
Nummer 11 beschikbaar.
Er is een elfde patch beschikbaar voor iTrain 5.0 genaamd 5.0.11 met de volgende wijzigingen:
- Betere ondersteuning voor centrales van MD-electronics via de Z21-interface.
- De diagnose voor wagons volgt nu dezelfde regels als de locomotieven.
- Nieuwe 'Standaard' draaischijf-decoder toegevoegd waarbij alle sporen direct kunnen worden gekozen.
- Nieuwe Märklin draaitafel 74861 wordt nu ondersteund via decoder 7687 indien er voor 30 aansluitingen gekozen wordt.
- Ondersteuning voor nieuwe functionaliteit LoDi-Rektor.
- Ondersteuning voor TAMS MasterControl 2 en LS Infinity Cube met P50X via netwerk.
- Automatisch rijden zonder routes in lussen verbeterd, waardoor onnodige richtingsveranderingen worden voorkomen.
- Nieuwere Java 11.0.11 meegeleverd voor Windows en Mac.
- Enkele kleine bugs opgelost die verder moeilijk te beschrijven zijn.
Nummer 12 is beschikbaar:
Er is een twaalfde patch beschikbaar voor iTrain 5.0 genaamd 5.0.12 met de volgende wijzigingen:
- Universal binary voor D2XX-bibliotheek op macOS, dus het werkt met Apple Silicon (M1).
- Bugfix: betere verwerking van veranderingen op schakelbord in client/server mode.
- Bugfix: Wijzigen naam van nieuw toegevoegd object op master client.
- Aparte draaischijfdecoder voor Märklin 74861 om kleine verschillen op te vangen.
- Ondersteuning voor Lenz Drehgleis.
- Extra controle in diagnose op ontbrekend adres in blok bij gebruik van Dinamo.
- Bugfix: treinsplitsing van extra locomotief die niet de actieve locomotief is, moet nog steeds de locomotieftrein gebruiken.
- Bugfix: Toon betere namen bij gebruik van meerdere 4-SC-LED-modules.
Nummer 13 is beschikbaar.
Er is een dertiende patch beschikbaar voor iTrain 5.0 genaamd 5.0.13 met de volgende wijzigingen:
- Maak het mogelijk om de status van een booster te wijzigen of een actie te starten via toetsen.
- Schakel Nagle's algoritme uit voor netwerkverbindingen die TCP gebruiken voor snellere reactietijd.
- Sta geen richtingsverandering toe in een blok van het type 'Rangeer' als er niet wordt gerangeerd.
- Zet alleen wissel terug in begintoestand als deze toestand ook actief is.
- Bugfix: richting voor treinen met alleen wagons is niet goed opgeslagen.
- Verbetering van het splitsen van de trein met alleen locomotieven.
- Detecteer verlies van de verbinding met de server, nadat de client uit de slaapstand is gehaald en vraag om opnieuw verbinding te maken.
- Dubbele opdrachten in wachtrij van de interface worden verwijderd om overbelasting te voorkomen.
- Communicatie van Dinamo-interface versnelt als er daadwerkelijk data beschikbaar zijn.
- Ondersteuning voor LoDi Power Booster 10A.
- Sorteer CAN-feedbackapparaten volgens toegewezen kenmerk op CS2/3 (voor gebruik meerdere LinkS88-modules).
Er is een veertiende patch beschikbaar voor iTrain 5.0 genaamd 5.0.14 met de volgende wijzigingen:
- Ondersteuning voor LoDi GBM-8-P.
- Bug fix: Sluiten van een Client moet geen waarschuwing geven dat Server verloren is.
- Bug fix: Opzoeken Z21 IP-adres moet niet vanaf vaste poort.
- Bug fix: Seinen in treinen-paneel worden niet altijd correct ververst.
- Bug fix: Sjabloon-functie kopieert niet alle onderdelen bij acties.
- Bug fix: Menuonderdelen worden niet altijd verborgen bij Toon -> Extra
- Bug fix: Pauze-toestand wordt niet goed overgenomen bij opstarten client.
Verder nog:
- Java 11.0.12 wordt meegeleverd met Windows en macOS.
- Nieuw certificaat om Windows-installatie te ondertekenen (signen).
- Nieuwe versie van InnoSetup voor Windows-installatie met updated script.
Er is een vijftiende patch beschikbaar voor iTrain 5.0 genaamd 5.0.15 met de volgende wijzigingen:
- Z21 boosters kunnen nu gebruikt worden als smart-boosters in het schakelbord.
- Laat een beetje tijd tussen de vrijgave van een blok en opnieuw reserveren.
- Watchdog voor LoDi-S88-Commander.
- Importeer locomotieven opnieuw uit CS2/3 als er met ALT geklikt wordt op de interface rechtsonder.
- Verbeter het vervangen van BiDiB-IDs bij het upgraden van firmware waarbij de ClassID verandert.
- Universal binary voor D2XX library onder macOS, zodat het ook werkt met Apple Silicon (M1).
Er is een zestiende patch beschikbaar voor iTrain 5.0 genaamd 5.0.16 met de volgende wijzigingen:
- Bug fix: Probeer beide richtingen bij het verlaten van een blok dat meerdere treinen bevat.
- Bug fix: Voorkom de toewijzing van een een blokgroep aan een wissel in speciale gevallen.
- Bug fix: DCC extended accessory met LocoNet gebruikte een verkeerde offset.
- Italiaanse vertaling van schermteksten uitgebreid.
- Recentere lijst van DCC-leveranciers (voor CV8).
- Bug fix: Meerdere blokken reserveren was niet altijd mogelijk via drag & drop.
- Bug fix: Timeout bij netwerkverbinding werd niet bewaard.
- Actie voor 'Rangeer trein' heeft nu ook noodstop als keuze.
- Inclusief Java 11.0.13 bij MacOS en Windows.
Er is een zeventiende patch beschikbaar voor iTrain 5.0 genaamd 5.0.17 met de volgende wijzigingen:
- Indien mogelijk worden de submappen onder het basispad met gegevens gevuld indien deze mappen nog niet bestaan.
- Gewijzigde voorkeurenmap voor Linux en bestaande voorkeuren worden automatisch verplaatst.
- Verbeterde volgnummering in BiDiB.
- Bugfix: betere afhandeling van mislukte schrijfbevelen voor decoderstap naar interface.
- Bugfix: bij het plakken van functiedefinities wordt f0 overgeslagen.
- Handmatig aangepaste beschrijvingen van functies worden niet overschreven bij het wijzigen van het type.
- Verbeterde communicatie met BiDiB wat resulteert in een betere doorvoer bij gebruik van de Wizard.
- Verbeterde inlezing per regel van op tekst gebaseerde protocollen.
- Upgrade naar Flat Look & Feel versie 2.
- Nieuwe Linux-installatieprogramma's beschikbaar voor van Debian afgeleide distributies.
Er is een achttiende patch beschikbaar voor iTrain 5.0 genaamd 5.0.18 met de volgende wijzigingen:
- Bug fix: 'Extended accessory'/'DCC aspect' voor Z21 gebruikt nu altijd RCN-213.
- Bug fix: Draaischijf DSD draaide 180 graden als dezelfde positie tweemaal gekozen werd.
- Bug fix: Draaischijven, rolbruggen enz. simuleren de beweging niet meer als de interface online is en er melders voor elke afgang gedefinieerd zijn.
- BiDiB: Negeer de terugmelder-adressen voor de globale detector.
- Bug fix: Station zonder sporen om doorheen te rijden functioneert nu beter.
- Java 11.0.14 wordt meegeleverd in de installatie.
Er is een negentiende patch beschikbaar voor iTrain 5.0 genaamd 5.0.19 met de volgende wijzigingen:
- Bug fix: Detectie van spooktreinen is verbeterd.
- Bug fix: Bij het vinden van blokken waarin gewacht moet worden met hetzelfde spoornummer.
- Bug fix: Negeer adressen en protocollen die niet ondersteund worden bij de ECoS.
- Bug fix: Inlezen van accessoires via programmeerspoor op Z21.
- Upgrade naar FlatLaf versie 2.3
- Java 11.0.15.1 wordt meegeleverd in de installatie.
Versie 5.1.0 is beschikbaar. Het is een gratis update van 5.0.19.
Later op de dag meer hierover.
Vandaag heb ik iTrain 5.1 uitgebracht. Dit is een zogenaamde minor update en vereist GEEN nieuwe licentie als u iTrain 5.0 al gebruikt.
- De iTrain 5-handleidingen zijn bijgewerkt voor de talen Engels, Duits en Nederlands. Frans en Spaans komen later (na de zomer).
- Een update voor de iOS-app "iTrain 5 remote" is al beschikbaar in de AppStore en werkt met zowel iTrain 5.0 en 5.1.
- Een andere Android-app "iTrain 5.1 remote" is beschikbaar in de PlayStore en werkt alleen met iTrain 5.1.
Alle veranderingen kunt u hier vinden, maar ik zal hier een korte samenvatting geven:
1. Algemeen - Geleverd met een eigen Java Runtime (JRE) versie 17 voor de beste prestaties, maar werkt nog steeds met Java 8 of hoger voor oudere computers.
2. Verbeterde feedback monitor en toetsenbord (accessoire monitor). BiDiB knooppunten/modules worden nu ook getoond in de feedback monitor.
3. Interfaces: Ondersteuning toegevoegd voor netBiDiB (TAMS MC2) en DCC++ EX. Verbeterde afhandeling van Märklin 'Link S88'.
4. Accessoires: Geluid uit/aan knop, verbeterde seinen (met name de Franse seinen), aspecten met waardebereik 0-255.
5. Blokken: Vrijbaken in plaats van Marge, flexibeler optrekken en afremmen (in onzichtbare delen en per treintype), opgeven van posities van ontkoppelaars in blok voor rangeren.
6. Stations: Nieuwe stationspermissies om automatische routering te verfijnen.
7. Routeren: Drag & Drop uitgebreid: Richting in bestemming kan geselecteerd worden via een pijl.
8. Acties: Veel nieuwe voorwaarden en uitvoeringsonderdelen!
9. Schakelbord: Betere contextmenu's, verbeterde pijl in 'Richting volgende', vaste tekstgrootte met uitlijning in blok mogelijk, terugmelders op bochten mogelijk.
10. Veel kleine verbeteringen die samen het werken met iTrain comfortabeler maken.
De standaard Look & Feel in 5.1 is nu 'Flat Light' en het is aan te raden om dit zo te houden of om 'Flat Dark' te gebruiken en dat op alle besturingssystemen. Daardoor ziet alles er overal min of meer hetzelfde en is het dus beter herkenbaar.
U moet uw bestaande projectbestand eenmalig openen, want 5.1 gebruikt zijn eigen voorkeuren (waarin het ook het laatst geopende bestand onthoudt).
Er is één belangrijk ding om rekening mee te houden bij het overstappen van versie 5.0 naar 5.1 en dat is het nieuwe veld 'Vrijbaken' in blokken dat de 'Marge' vervangt bij het gebruik van posities in een blok. Graag even in de handleiding opzoeken wat dit precies betekent. De waarde voor 'Vrijbaken' kon niet op een bevredigende manier uit de oude 'Marge' worden afgeleid, omdat het een nieuwe manier is om naar het blok te kijken. Het is aan te raden de waarde (in centimeters) te controleren voor alle blokken in beide richtingen, maar vooral voor kortere blokken in stations.
Meld bugs op het forum (nadat u hebt gekeken of ze nog niet eerder werden gemeld) en niet per e-mail. Maar nog beter, controleer eerst de handleiding, omdat het misschien gewoon anders werkt dan u zou verwachten. Deze versie 5.1 is al lang getest door een grote groep forumleden, dus ik verwacht geen echte showstoppers. Deze forumleden kunnen u ook helpen met vragen, dus stel geen specifieke vragen aan mij.
Veel plezier en dank aan alle testers die deze release mogelijk gemaakt hebben!
Xander Berkhout
Citaat van: mphoi op donderdag 30 juni 2022, 01:33:10
Alle veranderingen kunt u hier vinden....
Waar is "hier"?  :D
http://www.berros.eu/download/5-1-0/
Er is een eerste patch beschikbaar voor iTrain 5.1 genaamd 5.1.1 met de volgende wijzigingen:
- Bug fix: RMX externe veranderingen volgen van hogere functies f17-f28.
- Bug fix: Type van nieuwe wissel of sein in wissel-editor teruggezet op geen.
- Bug fix: RailCom terugmeldadres op ECoS één module verschoven.
- Zicht-modus mogelijk via command-line-parameter.
- Verbeterde weergave van bus en adres voor terugmeldingen op de LinkS88.
- Bug fix: Bij het verlaten van iTrain in MacOS moet alle window-groottes opgeslagen worden.
- Bug fix: Onderdeel wordt niet geselecteerd op eerste tabblad na dubbelklikken in schakelbord editor.
- Bug fix: DicoStation terugmelder offset van 1.
- Bug fix: Selecteren van rood/groen in toetsenbord voor Selectrix reset andere toestand niet.
Dit is een aanbevolen update voor alle gebruikers van iTrain 5.1.
Er is een tweede patch beschikbaar voor iTrain 5.1 genaamd 5.1.2 met de volgende wijzigingen:
- Bug fix: Auto's beginnen pas met rijden als de slagbomen van de overgang helemaal open zijn.
- Ondersteuning voor LinkS88 op SRSEII.
- Koppelen van tabs nu ook mogelijk via wisselgroeperingen.
- Tooltips worden ook getoond in schakelbord als element met informatie onder een tekstelement staat.
- Voor de rempositie wordt altijd nul genomen als de wachtpositie gebaseerd is op een ontkoppelaar.
- Terugmelder-rapporteringsadres voor LocoNet-meldingen op een Z21 is intern verbeterd.
- Toestand 'Geluid uit' wordt in project-bestand (.tcdz) opgeslagen.
- Treinnaam toegevoegd in laatste kolom van de export van wagons.
- Bug fix: Voorsein aan het einde van een blok kon onjuiste toestand tonen.
- In de schakelbord-editor wordt de OK-knop alleen geactiveerd als er een naam ingevoerd is.
- Bug fix: Het gebruik van toetsen voor het bedienen van items in het schakelbord werkte niet.
- LoDi-Shift-Commander toont in de lijst van accessoires de uitgangen vanaf 1 i.p.v. vanaf 0.
- Bug fix: Marge in blok in klassieke modus werd niet correct gelezen.
Er is een derde patch beschikbaar voor iTrain 5.1 genaamd 5.1.3 met de volgende wijzigingen:
- Bug fix: Tekenen van geluidsgolven kon resulteren in wit vlak.
- Nieuw bloktype 'Overdracht' voor het veranderen van de centrale in een blok met overlappende terugmelders.
- Het selecteren van de Node Geen/Standaard voor een BiDiB DCC-accessoire zal de 2e generator kiezen in systeem met twee generatoren.
- Verbeterde verversing in alle editors als datamodel extern wordt gewijzigd via clients.
- Beter gebruik van worker threads bij het uitvoeren van routes.
- Bug fix: Snelheidsregelaar volgt nu voorkeuren zoals bij instelling in mph.
- Invoervelden met tijd gebruiken geen overschrijfmodus meer.
- Daisy 2 draadloos kan gebruikt worden op een stand-alone LocoNet geconfigureerd met iTrain als virtuele master.
- Actievoorwaarde voor wisselstand toegevoegd.
- Bug fix: Percentage in auto brandstof conditie werd niet altijd toegepast.
- Bug fix: Trein op DTC-draaischijf wacht totdat de brugmotor uit is voordat er gereden gaat worden.
- Bug fix: Vrijgeven door melder in blok met posities werd wel in blok opgeslagen, maar niet correct ingelezen.
Er is een vierde patch beschikbaar voor iTrain 5.1 genaamd 5.1.4 met de volgende wijzigingen:
- Sla inactieve schakelborden over in de voorbeeldweergave van het projectbestand.
- Functies 'Ontkoppel voor/achter' zijn dynamisch bij gebruik in acties.
- Bug fix: Sluiten van zwevende vensters slaat niet altijd gegevens op (bv. snelheidsmetingen).
- Bug fix: Laat lange trein een draaischijf oversteken.
- Bug fix: LoDi-Shift-Commander module-namen niet correct gelezen.
- LoDi-8-GBM: Negeer stroom als feedback niet actief is en toon het anders, zelfs als het laag is.
- Bug fix: Modeltijd verschuift niet naar volgende dag als de eindtijd op dezelfde dag ligt als de begintijd.
- Bug fix: Doodlopende blokken die aanvankelijk inactief waren, kunnen later niet worden ingereden als ze weer actief zijn.
- Verbeterde Spaanse schermberichten.
- Flat Look & Feel versie 2.6.
- Java 17.0.5 inbegrepen.
Bugfixes, de een na de ander en het gaat maar door. Wordt het programma ooit stabiel?
Geen nieuwe functionaliteit meer toevoegen ;) dan wordt het op gegeven moment stabiel.
Bugfixes zal je altijd houden.
In mijn beleving is op enig moment iets "af", het gaat dan over naar de stabiele onderhoudsfase. Echter: achter iTrain zit een verdienmodel.....
Voor Windows krijg je toch ook iedere maand updates ;)
De updates van iTrain zijn gratis. Heeft dus weinig met "Verdienmodel" te maken.
De beste man achter iTrain "eet" van de opbrengst van iTrain, om te blijven eten moet hij doorgaan met het ontwikkelen van nieuwe dingen, anders wordt het droog brood. En bij ontwikkelen ontstaan altijd fouten/conflicten in de software, dat heet een bug.
Zo simpel is het, groet, Anne W
Citaat van: Spoors op woensdag 09 november 2022, 07:34:52a) In mijn beleving is op enig moment iets "af"
b) Echter: achter iTrain zit een verdienmodel.....
a) Graag eerst nog een uitbreiding/aanvulling met NX-besturing. Dat wordt dan waarschijnlijk versie 6. Bij versie 7 zijn de meeste softwarepakketten helemaal af. Wat daarna komt, is meestal om de schoorsteen te blijven laten roken.
b) Maandelijks komen er circa 50 nieuwe gebruikers bij. En dat wereldwijd. Daar kun je leuk van leven; zelfs tot je honderdste. En hij is nog maar net op de helft...
Citaat van: johanhe2 op woensdag 09 november 2022, 12:36:11De updates van iTrain zijn gratis. Heeft dus weinig met "Verdienmodel" te maken.
Het gaat niet om de updates maar de altijd aanwezige drang om nieuwe versies te lanceren tegen betaling. Daarmee wordt een behoefte gecreëerd die er feitelijk niet is. Da's het verdienmodel, daar is niets mis mee overigens.
Dan heb je mijn bijdrage (nog) niet goed gelezen.
 @citaat Jazeker wel. ;)
Gek van treinen
Als je tevreden bent met iTrain zoals het op een gegeven moment is, dan heb je gelukkig nog altijd de keuze om geen updates en/of upgrades meer te installeren.
Citaat van: Spoors op donderdag 10 november 2022, 07:06:50Het gaat niet om de updates maar de altijd aanwezige drang om nieuwe versies te lanceren tegen betaling.
De drang bestaat hieruit dat als bepaalde wensen gerealiseerd zijn, men (= veel gebruikers) dat wel op een redelijke termijn beschikbaar wil hebben. Dat gebeurt elke twee à (ruim) drie jaar. Dus om vijf jaar (= één keer een nieuwe versie-uitgave overslaan) op een nieuwe versie (= met echte verbeteringen) te wachten gaat mijns inziens toch "iets" te ver.
Daarnaast is het zo dat bij een volgende versie je niet meer, met het huidige bestand, terug kunt naar de vorige versie. Dat komt doordat er dan wezenlijke zaken zijn aangepakt.
Er is een vijfde patch beschikbaar voor iTrain 5.1 genaamd 5.1.5 met de volgende wijzigingen:
- Sneller inlezen van BiDiB-nodes.
- Berekende massasimulatie gebruikt hogere stapgrootte als de stapvertraging te laag wordt.
- Betere overdracht van Dinamo naar een ander systeem.
- Bug fix: BiDiB-node-adres niet zichtbaar op master client in node overzicht.
- Bug fix: Interfacemodule-identificatieknop niet ingeschakeld.
- Bug fix: Beter wissen van stroom- en adresgegevens als terugmelder inactief is.
- Bug fix: Engelse wissel voor wegen beter getekend.
- Gecorrigeerde Franse schermteksten.
- Keuze van perronzijde is verbeterd.
- Import van voertuigen kopieert geen node ID, maar alleen de decoder ID.
- Bug fix: Handmatige terugmeldstatusverandering in schakelbord wordt onjuist getoond in terugmeldmonitor van LinkS88.
- Toevoegingen aan Massoth protocol voor betere foutafhandeling.
- Bug fix: Control van weekdag van de modelklok weekdag niet correct in een AND.
- Tijdactie verandert niet alleen de tijd, maar start ook de tijd indien deze gepauzeerd was.
- Bug fix: Weergave van terugmeldingen (groeperingen) kon plotseling veranderen bij het het wijzigen van terugmelders.
- Speciaal (servo) wissel commando toegevoegd aan DCC++ EX interface.
- Afhandeling van terugmelding in blok in combinatie met aan/uit-relais verbeterd.
- Bug fix: Detectie van richting voor een spooktrein in blok met één terugmelding is verbeterd.
- Betere schaling van fonts op Linux voor HiDPI monitoren.
- Keuze van richting voor de draaischijf zijn nu gebaseerd op de treinrichting (voor een loc-trein is dit hetzelfde).
Er is een zesde patch beschikbaar voor iTrain 5.1 genaamd 5.1.6 met de volgende wijzigingen:
- Actie met opdrachtregel gebruikt @CAR@ als plaatshouder voor de naam van de 'actuele' auto.
- Annuleer wachten ook voor auto's in het contextmenu van de rijstrook.
- Bug fix: Verwijderen van voertuigen uit de refresh in BiDiB.
- Bug fix: Booster ID niet altijd vertaald naar node-beschrijving in editor.
- De lijst aan de linkerkant in de action editor toont meer gedetailleerde pictogrammen op basis van de conditie.
- Uitstellen tonen van foutmelding bij opstarten tot hoofdvenster beschikbaar is, zodat deze niet ergens onder komt.
- Voorselectie laatst gebruikte tabblad bij wijzigen van de Instellingen.
- Standaard poort voor LocoNet TCP/IP ingesteld op 5560 voor de nieuwe YaMoRC producten.
- BiDiB: virtuele (s88) nodes worden sequentieel opgehaald om overbelasting van de hoofdnode (TAMS Zeus) te voorkomen.
- Blok van type "Overdracht" toont altijd adresveld voor het geval het ook om een Dinamo-blok gaat.
- Import van wagons verbeterd op ECoS.
- Op MacOS toont de gedownloade disk image nu ook een map met de naam 'Apps' om de installatie te vergemakkelijken.
- Bug fix: DCC-wissels via Roco WLAN-Maus.
- Bug fix: Actie 'Rangeer afstand' moet in ieder geval tot de stoppositie kunnen.
- Java 17.0.6 inbegrepen.
het wordt steeds mooier!
Er is een zevende patch beschikbaar voor iTrain 5.1 genaamd 5.1.7 met de volgende wijzigingen:
- Zwitsers L-sein verkiest lagere verwachte snelheid boven huidige beperkte snelheid.
- Bug fix: Verwijzing naar verwijderde terugmelder van wissel kon problemen geven bij treinpositie.
- Inlezen van terugmelders bij start met Dinamo op UCCI module geoptimaliseerd.
- Voorkomen dat Roco-10787-terugmeldingen andere terugmeldingen (LocoNet of CAN) op Z21 overschrijven.
- Bug fix: Stop alleen gecentreerd in een blok van een draaischijf, rolbrug of treinenmagazijn, als stoppositie nul is.
- Bug fix: Het schrijven van LocoNet berichten naar de Z21 was onjuist (alleen gebruikt met rapporteringsadres).
- Bug fix: Positie in blok alleen gecorrigeerd als de richting van de trein ook verandert.
- Handmatige besturing wordt opgeslagen in het projectbestand.
- Bug fix: LocoNet programmeerslot niet correct geïnterpreteerd voor locs na ondersteuning voor accessoire.
- Extra controle op treinlengte voor bloktype 'Overdracht'.
- Bug fix: Na het resetten van de totalen moet de brandstof op 100% worden gezet en weer aftellen.
- Ondersteuning op Z21 met firmware 1.42 voor functiegroepen tot f68.
- Bug fix: Route kon de richting van een vorige trein veranderen na een splitsing.
- Extra controle op stoppositie binnen het vrijbaken in de andere richting toegevoegd aan de diagnose.
- Geen lengte of andere controle voor blok van het type 'Wissel' omdat het een dummy-blok is.
- Verbeterd importeren van voertuigen uit CS2/3.
Precies een jaar na de release van iTrain 5.1 is de achtste patch publiekelijk beschikbaar en heet 5.1.8. Het bevat de volgende veranderingen:
- Bug fix: Geen melding voor taalwijziging als de taal niet is gewijzigd.
- Import van voertuigen uit CS2/3 verder gestroomlijnd.
- Programmeren op programmeer-spoor toegevoegd aan FCC protocol voor testen met een ZS2+.
- Niet pollen van voertuigen die handmatig bestuurd worden op de Roco Z21.
- Langere time-out voor LoDi-S88-Commander.
- Export van totale tijd en afstand voor locs.
- Bug fix: Actie met seintoestand 'Geen' mag niet veranderen in 'Op stop houden'.
- Bug fix: Actie om treintype te veranderen mag niet de optie bieden om het treintype in te stellen op 'Geen'.
- Verbeterde werking van accessoires met meerdere toestanden met hetzelfde aspect, zoals een engelse wissel met één adres.
- Bug fix: Inactieve aansluitingen van een treinenmagazijn werden soms weer actief en veroorzaakten problemen.
- Bug fix: Het versturen van te veel accessoire-berichten in korte tijd naar dezelfde BiDiB-node kon problemen geven.
- Verwerking van RailSpeed veranderingen in zowel µCon-Manager als LoDi-Rektor nu hetzelfde.
- Importeer geen loc/wagon adres van CS2/3 als het wordt bestuurd door een andere interface.
- Bug fix: Veranderen van de decoderstap op de client ging niet direct, maar met massasimulatie.
- Bug fix: Betere pairing voor netBiDiB.
- Bug fix: Wissels gekoppeld aan een vrijgeef-blok werden niet altijd goed vrijgegeven.
- Java 17.0.7 inbegrepen.
Er is een negende patch beschikbaar voor iTrain 5.1 genaamd 5.1.9 met de volgende wijzigingen:
- Hogere maximale snelheden toegestaan in instellingen en per blok.
- Bug fix: Begintoestand voor een voorsein wordt niet bewaard als ''Geen' wordt gebruikt.
- Lees geen accessoires van XPressNet of LocoNet op het moment van verbinden omdat de gegevens ongeldig kunnen zijn.
- Extra algemene instelling die, indien uitgeschakeld, voorkomt dat RailCom treinen corrigeert in niet-lege blokken.
- Bug fix: NCE zetten van accessoires werkt niet zoals verwacht.
- Dubbelklikken op interface in treinoverzicht opent de interface editor.
- Betere synchronisatie van wissel- en seintypes voor ECoS.
- Java 17.0.8.1 inbegrepen.
Dit is een kleine, maar toch aanbevolen update voor alle gebruikers van iTrain 5.1.
Er is een tiende patch of revisie beschikbaar voor iTrain 5.1 genaamd 5.1.10 met de volgende wijzigingen:
- iTrain versie-informatie zit nu ook in commentaar-veld van ZIP-bestand.
- Voorkom dat sommige onnodige gebeurtenissen afgaan tijdens het laden van het project, zodat er sneller opgestart wordt.
- IP adres van LocoNet apparaat opzoeken via mDNS voor YaMoRC en netBiDiB.
- Bug opgelost: Actievoorwaarden voegen soms extra regels toe bij het laden, vanwege een opruimprobleem.
- Bug opgelost: Functies op TAMS via P50X met Motorola-functiedecoder in wagon.
- LocoNet detector berichten verwerken in Z21 Protocol voor MD hardware.
- Bug opgelost: Lengte van kruising wijzigen werd niet toegepast.
- Contextmenu voor een rijstrook in het schakelbord heeft ook auto-eigenschappen.
- Z21 Dubbel booster kan individueel aan-/uitgezet worden.
- Bug opgelost: Voorseinen in combinatie met blokken van het type rangeren waren niet altijd correct.
- Nieuw contextmenu voor start routeknop met optie om handmatig of halfautomatisch te starten.
- Verbeterd inlezen van gegevens uit Massoth interface door foutieve gegevens zoveel mogelijk over te slaan.
- Command-line-actie ondersteunt ook @TIME@ als vervanging voor de actuele modeltijd.
- De actie om een treintype in te stellen staat weer geen treintype als waarde toe.
- Bijwerken van Spaanse tekst in gebruikersinterface.
- Java 17.0.9 meegeleverd met toegankelijkheid.
Er is een elfde patch of revisie beschikbaar voor iTrain 5.1 genaamd 5.1.11 met de volgende wijzigingen:
- Enkele fixes voor Zimo MX10 protocol-initialisatie.
- Bug fix: Het selecteren van een draaischijf of rolbrug in de browser van de editor mag deze niet ook meteen groeperen.
- Bug fix: Toon alle elementen die gegroepeerd zijn met een blok in de blok editor, zelfs als het niet aansluitend is.
- Bug fix: Canadees 'triple high' sein was onjuist voor 'Slow to Limited'.
- Standaard BiDiB ontvangerpoort gewijzigd in 62800 om het te onderscheiden van netBiDiB.
- Extra toestandsvertraging voor draaischijf, rolbrug en treinenagazijn.
- LoDi-S88-Commander-LX krijgt ook een watchdog.
- Roco Z21 functiegroep ondersteuningscontrole is verbeterd.
- Bestandskiezer niet in cache bij opstarten omdat deze alleen wordt gebruikt voor exporteren/importeren.
- Bug opgelost: Annuleren wachttijd op client werkte niet meer.
- Optie 'Kort blok' alleen gebruikt voor het evalueren van een seintoestand als het seinsysteem dit ondersteunt.
- BiDiB bevestiging wordt alleen gedaan als de laatste status van een accessoire is bereikt.
- Massath betere verwerking van het antwoord op de voertuigaankondiging.
- Bug fix: Roco WLAN-maus met niet-standaard accessoireprotocol.
- Contextmenu met selecteer alle/geen voor toegestane routes.
- Java 17.0.10 inbegrepen.
Er is een twaalfde patch of revisie beschikbaar voor iTrain 5.1 genaamd 5.1.12 met de volgende wijzigingen:
- Betere foutafhandeling bij het sturen/ontvangen van een afbeelding over het netwerk (client/server).
- Bug fix: Actie voor willekeurige wachttijd kan niet omgaan met nul voor de vertraging.
- Detectie van onjuiste polariteit in blok met alarmmelding en stoppen van de trein.
- Bug fix: Verbeterd FCC protocol met nieuwe protocol waardes en initialiseer altijd de richting op SX2.
- Als de stapvertraging (bv. bij een draaischijf) niet gedefinieerd is en de interface offline, schakel dan naar eindtoestand na de toestandsvertraging.
- Bug fix: Herstel de selectie in de lijst links na een onderliggende datamodel wijziging.
- Bug fix: Initiële toestand voor overweg had geen pictogram.
- Bug fix: Aspect niet correct geïnitialiseerd bij gebruik sjabloon-functie.
- Bij de interface 'DCC++ EX' is opnieuw selectie van de flow control mogelijk.
- Java 17.0.11 inbegrepen.
Dit is een kleine, maar aanbevolen update voor alle gebruikers van iTrain 5.1.
Er is een dertiende patch of revisie beschikbaar voor iTrain 5.1 genaamd 5.1.13 met de volgende wijzigingen:
- Betere afhandeling in Dinamo van locomotieven zonder trein.
- Bug fix: Nederlands voorsein met cijferbak toont niet altijd juiste waarde.
- Bug fix: Zeer brede blokelementen in schakelbord worden niet altijd correct ververst.
- Bug fix: Besturen van boosters toevoegen in interface van de CC-Schnitte.
- XpressNet 4.0 ondersteuning voor het schakelen van accessoires met adres > 1024.
- Bug fix: Algemene invoer van accessoires mist pictogram voor overgang en treinenmagazijn.
- Bug fix: Afbeeldingen van interfaces worden nu ook meegenomen bij exporteerr inclusief.
- Bug fix: Drievoudig accessoire-adres wordt soms onjuist geconverteerd naar een bereik.
- Bug fix: Roco WLAN-Maus moet verwijderd worden uit lijst na afmelden.
- Bug fix: Netwerkpoorten op master client konden negatief zijn bij te hoge nummers.
- Bug fix: Geen BiDiB-signature bericht met IF-Net bij eerste verbinding.
- Java 17.0.12 inbegrepen.
Er is een veertiende patch of revisie beschikbaar voor iTrain 5.1 genaamd 5.1.14 met de volgende wijzigingen:
- In de installatie-map zit nu een map 'demo' met gezipte bestanden voor layouts, images en sounds, om eventueel het basispad te kunnen vullen.
- In een draaischijf kun je alleen op een daadwerkelijke aansluiting of de tegenoverliggende kant klikken bij het handmatig te bedienen.
- Gebruik de CV-programmeeropdracht die hogere indices mogelijk maakt met LoDi-Rektor versie 3 en hoger.
- Gebruik een minimale snelheid van 0,1 km/u voor rangeren over een afstand (1 km/u voor meer dan 10 cm).
- Bug fix: Licht met DCC aspect wordt niet correct getoond in het Keyboard.
- Verbeterde selectie van BiDIB accessoire-generator voor Keyboard of afstandsbedieningen als er meerdere generatoren zijn.
- Nieuwe interface 'DCC-EX Network' toegevoegd.
- Java 17.0.13 inbegrepen.
Er is een vijftiende patch of revisie beschikbaar voor iTrain 5.1 genaamd 5.1.15 met de volgende wijzigingen:
- Pollen van toestanden voor LoDi-Shift-Commander voor externe wijzigingen in LoDi-Con of FX-Programmer.
- Rapportage van status van alle 256 DCC-aspecten in BiDiB via extra byte.
- Bug fix: Export opmaak van snelheid en lengte niet correct omgezet volgens voorkeuren.
- Bug fix: Verwerking van ontvangen schakeltijd in LoDi-Shift-Commander.
- Bug fix: Verandering tekst-richting in schakelbord-eigenschappen van blok niet direct getoond in voorvertoning.
- Bug fix: Nieuw aangemaakte objecten ook automatisch toepassen bij sluiten editor.
- Bug fix: Een reservering via drag & drop moet ook rekening houden met de richtingspijl bij de bestemming.
- Bug fix: Verbindingen van de rolbrug niet altijd correct getekend als de brug aan de rechterkant zit.
- Bug fix: Handmatige richtingsverandering op Intellibox Basic niet correct verwerkt (SPCL_OEM1).
- Bug fix: Handmatige verandering van hoofdsein verandert voorsein op dezelfde mast.
- Bug fix: Houd rekening met de wissellengte tussen twee blokken om te beslissen of je van richting kunt veranderen bij steken.
- Java 17.0.14 inbegrepen.
Er is een zestiende patch of revisie beschikbaar voor iTrain 5.1 genaamd 5.1.16 met de volgende wijzigingen:
- Bug fix: Gedeelte met vaste remsnelheid was bijna afwezig.
- Twee nieuwe leveranciers toegevoegd voor CV 8.
- DCC-EX respecteert het accessoire-uitgangsapparaat bij gebruik van het toetsenbord of de WLAN-Maus.
- Ondersteuning voor de LoDi-CV-Programmer met de LoDi-Rektor.
- Verbeterde ondersteuning voor Muet-Loklift.
- Bug fix: Het bewerken van een route-item dat een duplicaat is van een eerder route-item kon problemen veroorzaken.
- Java 17.0.15 inbegrepen.
Er is een zeventiende patch of revisie beschikbaar voor iTrain 5.1 genaamd 5.1.17 met de volgende wijzigingen:
- Zie LoDi-CV-Programmer als een dubbele booster.
- Bugfix: de functie 'Geluid uit' moet worden genegeerd wanneer deze wordt uitgeschakeld en het algemene geluid uitgeschakeld is.
- DCC-EX-accessoire-uitvoerapparaat 'Turnout' verwerking verbeterd, vooral met twee adressen.
- Verder reserveren bij een wachttijd begint pas als de trein het blok binnenrijdt waarin gewacht moet worden.
- Knop om MFX UID te lezen met LoDi-CV-Programmer in locomotief-editor.
- VPEB DTG-ondersteuning voor USB met meerdere DTC-adressen.
- Bugfix: het wissen van route-informatie op de client verandert deze niet op de server.
- Bugfix: NCE-functies f13-f28 werken niet.
Er zit een foutje in 5.1.17 waardoor het werken met Pseudo-adressen niet meer werkt. Pseudo-adressen worden gebruikt bij systemen die niet met adressen werken zoals BiDiB-Accessory om toch via een WLAN-Maus deze wissels te kunnen bedienen via een zelf gekozen pseudo-adres. Als je dat nodig hebt dan wordt aangeraden om nog bij 5.1.16 te blijven en te wachten tot 5.1.18.
Er is een achttiende patch of revisie beschikbaar voor iTrain 5.1 genaamd 5.1.18 met de volgende wijzigingen:
- Bugfix: pseudo-adres werkte niet met WLAN-Maus of via virtuele interface.
- LoDi-CV-Programmer schakelt tussen programmeer- en hoofduitgang.
- Afstandsmeter voor voertuigen controleert ook de boosterstatus.
- Bugfix: toetsencombinatie Cmd + B om in te zoomen werkte niet in de schakelbord-editor.
- Betere ondersteuning voor speciale tekens die niet met UTF-16 kunnen worden gecodeerd, maar paren nodig hebben zoals emoticons.
- Extra opdrachtregelvervanging toegevoegd voor @ROUTE@, maar alleen in combinatie met @TRAIN@.
- Bug in Roco-WLAN-Maus gecorrigeerd/gecompenseerd bij het loslaten van een toets waarbij een onjuiste status wordt gestuurd.
- Gebruik de formattering van getallen van het besturingssysteem als de taal 'Systeemstandaard' is gekozen.
- Bugfix: de icoontjes voor de status van de rolbrug en het treinenmagazijn in het contextmenu waren gedeeltelijk onjuist.
- Tekstkleur die overeenkomt met de achtergrondkleur wordt automatisch omgezet naar een andere kleur.
- Poll de status van de boosters bij de LoDi-Rektor, zodat ze altijd correct zijn.
- Java 17.0.17 inbegrepen.
Inmiddels is versie 6.0 beschikbaar. Dit is een betaalde update. Zie hieronder.
Tevens is versie 6.0.1 beschikbaar. Daarmee worden wat problemen opgelost. Zie volgende bijdrage.
Eindelijk heb ik iTrain 6 officieel uitgebracht en ik zie dat er al veel belangstelling voor is. Ik moet alle bestellingen en betalingen handmatig controleren om te zien of ze correct zijn, dus ik had niet veel tijd om een aankondiging te schrijven en ik wilde eerst zeker weten dat de website goed werkte met het nieuwe betalingssysteem Mollie met de mogelijkheid van IBAN voor Nederland en BanContact voor België.
Versie 6 is geen revolutie, maar een evolutie. Ik heb geprobeerd om alles een beetje te verbeteren en dingen toe te voegen die klanten misten of waarvan ik dacht dat ze het concept completer zouden maken. Dat betekent niet dat ik aan alle verzoeken van gebruikers heb kunnen voldoen, dus wees alsjeblieft niet teleurgesteld als jouw verzoek nog niet is geïmplementeerd. Ik heb de basis van de software verbeterd, zodat ik gemakkelijker dingen kan toevoegen. Versie 6 is dus een grondige herziening van veel dingen die je niet direct ziet, maar het doel is om iTrain stabiel en performant te maken op alle besturingssystemen en beter onderhoudbaar. Natuurlijk gaan we door met de ontwikkeling van iTrain, dus de aankoop van je licentie omvat ook nieuwe functies in 6.1 en kleine fixes die in 6.0.x komen.
Er is echter één groep voor wie deze release niet bedoeld is, en dat zijn de mensen die vasthouden aan een zeer oude computer met een 32-bits besturingssysteem (voornamelijk Windows). Aangezien alle microprocessors die sinds 2009 zijn uitgebracht 64-bits capaciteit hebben en de huidige Java-releases alleen 64-bits zijn, moest ik een grens trekken en besluiten dat versie 5.1 de laatste was die 32-bits ondersteunde. Zelfs een relatief oude Raspberry Pi 3 is al 64-bits compatibel, maar als u met zeer oude computers wilt werken, blijf dan ook bij versie 5.1
Er is een tweede groep die een paar maanden moet wachten met upgraden, namelijk de klanten die de 'klassieke modus' in de blokken gebruiken in plaats van posities. Versie 6 ondersteunt de 'klassieke modus' niet meer, dus werk uw huidige project bij, zodat het alleen 'posities' in de blokken gebruikt. Ik weet dat de 'klassieke modus' in sommige gevallen voordelen biedt, bijvoorbeeld voor analoge locomotieven (met Dinamo) of wanneer u er zeker van wilt zijn dat de trein altijd de 'stopfeedback' heeft bereikt. Voor dat geval zullen we een functie toevoegen in een patch, zodat het gebruik van posities geen nadeel meer is, maar ik zal dat onderzoeken zodra het weer rustig is en ik me daarop kan concentreren. Versie 5.1 is nog steeds een zeer stabiele versie die in ieder geval dit jaar nog bugfixes zal krijgen. Het is niet nodig om onmiddellijk te upgraden, tenzij je enkele van de nieuwe functies nodig hebt.
Maar nu het goede nieuws. Hier is een gecategoriseerde lijst van de belangrijkste wijzigingen en functies in de nieuwe versie:
Algemeen
- Alleen 64-bits ondersteuning voor Intel/AMD- en ARM-processoren.
- Maakt gebruik van Java 21 voor virtuele threads voor meer efficiënt gebruik van processoren met veel kernen (cores).
- Master-Client-ondersteuning via een wachtwoord in plaats van een licentie op de client.
- De clientmodus kan zonder server worden gestart en later worden verbonden wanneer de server beschikbaar is.
- Ondersteuning voor afstandsbedieningen is verbeterd voor WLAN-Maus en toegevoegd voor LoDi-Con en LMC.
- Exporteren naar extern omvat nu ook geluidsbestanden die in het project worden gebruikt.
- Exporteren naar tabel (.csv) met modulenamen en enkele andere aanvullende velden.
Gebruikersinterface
- Voorkeuren in het menu verplaatst naar 'Opties' (op macOS ook beschikbaar in het applicatie-menu).
- Icoontjes in menu's en op werkbalken getekend in vector in code, zodat ze niet alleen bij 100% en 200% scherp zijn, maar ook bij waardes ertussen.
- Editors kunnen nu allemaal tegelijkertijd worden weergegeven. Dus niet eerst sluiten om naar een andere te gaan.
- Gebruik dezelfde editors met een lijst aan de linkerkant bij het selecteren van eigenschappen via een context menu.
- Blokken kan vanuit het schakelbord of ergens anders naar de editor voor treinroutes worden gesleept om makkelijk een route te maken.
- Nieuwe monitor voor boosters (en een monitor voor blokken voor Dinamo).
- Rijweg-editor met knoppen om omhoog/omlaag te gaan.
- Een eerste kolom met rijnummers en verplaatsen door verslepen beschikbaar in sommige tabellen (acties en routes).
- Icoontjes en klik-actie voor starten/stoppen/beëindigen hetzelfde als in het schakelbord.
- Een Info-icoon op het tabblad 'Commentaar' als deze tekst bevat.
- Status geluid aan/uit wordt getoond onder op statusbalk.
Interfaces
- Gebruik een andere timer (nano) voor een betere precisie.
- Gebruik Java nieuwe I/O (NIO) channels voor alle communicatie.
- Protocol logger ook voor Demo interface om te zien wat er in leesbare tekst naar de interface wordt gestuurd.
- Alleen synchronisatie van actieve locomotieven met een decoder met de ECoS-database.
- Schakelen op adres met ECoS toestaan, maar nog steeds positieterugkoppeling gebruiken voor sommige accessoires.
- Het is mogelijk de tijd tussen het schakelen van accessoires (via DCC of Motorola) in te stellen via de Schakelpauze.
- Ondersteuning voor de Fichtelbahn-Speedemeter om de snelheid van auto's te meten.
- Ondersteuning voor OC32 uitgebreide adressering (extended Addressing) met Dinamo.
- OC32X-aspect en OC32-ingangen beginnen met tellen vanaf één in plaats van nul.
- Clever Train Control (CTC)-ondersteuning voor voertuigen, inclusief het importeren van locomotieven.
- Ondersteuning voor ESU ECoS boosters.
- Booster-ondersteuning voor LoDi verbeterd met keuze uit een lijst met boosters met namen in plaats van alleen een adres.
- Booster- en StEin-feedback/input-ondersteuning voor Zimo MX10.
Functies
- Voertuigfuncties kunnen nu door de gebruiker worden gedefinieerd met een zelfgekozen naam en een type.
- Meerdere functies met hetzelfde type kunnen worden onderscheiden via een indexnummer.
- Hoe de functie wordt gekozen in een trein wordt bepaald door de eigenschap 'Kant'.
- De functie-afbeeldingen zijn gedeeltelijk in vector getekend, zodat in dat geval de index in het icoon kan worden weergegeven.
Metingen
- Meetmethoden zijn nu een apart objecttype, zodat er meerdere kunnen worden gedefinieerd en je dus snel kunt wisselen.
- Meetmethoden op een apparaat worden automatisch toegevoegd nadat de interface is aangesloten.
- Een meetmethode kan in het schakelbord worden getekend en toont de werkelijke snelheidsmeting, ook tijdens normaal rijden op de manier van een µCon-RailSpeed, maar dan zonder extra hardware.
Terugmelders
- Bezetmelders kunnen een kant hebben die de kant van de geïsoleerde rail aangeeft in de blokrichting.
- Speciaal type melder voor wissels dat fungeert als bezetmelder zonder lengte, maar ook met ander symbool in schakelbord om deze makkelijker te onderscheiden.
- Hall-sensor toegevoegd als nieuw type melder voor auto's in rijstroken.
Accessoires
- Keyboard hernoemd naar accessoire-monitor.
- Pseudo-adressen zichtbaar in monitor met grijze rand.
- Ondersteuning voor sommige Spaanse signalen (RENFE/ADIF).
- 'Terug naar rood'-beleid voor een sein kan door gebruiker worden ingesteld
- Een rijweg kan twee terugmeldingen hebben om deze te activeren door twee knoppen in te drukken.
- Na een korte schakeltijd gaat een wissel knipperen als deze de eindtoestand nog niet heeft bereikt. Eerder bleef deze alleen grijs, maar nu weet je ook wat de doeltoestand wordt.
- Een rangeersignaal waarbij de toestand 'geen' actief is, wordt uitgeschakeld als het hoofdsein doorrijden aangeeft.
Treinen
- Functies kunnen inactief zijn, maar toch gedefinieerd worden zodat een import deze niet overschrijft.
- Nu worden snelheidsmetingen in beide richtingen standaard gekozen.
- Je kunt een snelheidsstap markeren waaronder de decoder remt op de decoder zelf om het remgeluid te behouden. Dan wordt dus meteen stap nul gestuurd naar de decoder onder die gemarkeerde stap als er gestopt moet worden.
- Treinoverzicht met nieuwe kolom 'Laatst gebruikt' met de laatste datum waarop een locomotief is gebruikt (gestart is).
- Treinoverzicht met aparte kolom 'Wachten' en dus wordt 'Wachten' verwijderd uit de kolom 'Info'.
- De kolom 'Besturing' in het treinoverzicht is nu een symbool van één teken (A= Automatisch/S=Halfautomatisch/M=Handmatig) om ruimte te besparen.
- Nieuwe locomotief-types voor waterstof en batterij. Als voorbereiding ;-)
- Offsets voor bezetmelders kunnen per kant (links/rechts) worden opgegeven als dat nodig is via het context-menu op het type.
- Het tabblad 'Functies' van de trein is vervangen door het tabblad 'Acties' voor bij het starten en na het stoppen van een trein. Dit geeft veel meer mogelijkheden om een startsequentie te maken.
- Halfautomatische besturing beperkt de gebruikte snelheidsstap tot maximaal de gewenste snelheid. Oftewel je handregelaar wordt beperkt tot wat is toegestaan. Ideaal voor kinderen die mee willen rijden. Gebruik Handmatig als je niet beperkt wilt worden.
Blokken
- Klassieke modus in blokken verwijderd dus alles nu via posities. Een strategie maakt het beter te begrijpen wat je het beste kunt kiezen.
- Polariteit kan worden gebruikt voor keerlus-blokken met een A/B-relais. De polariteit wordt dan geïnvesteerd als het relais rood is.
- Nieuwe optie voor gedeelde blokuitgang (Dinamo) naast het adresveld ter voorkoming van meldingen in de diagnose.
- Optie voor automatische signalen verwijderd. De begintoestand van het sein bepaalt of het sein automatisch is. Niet rood is dan automatisch.
- De rempositie kan dynamisch worden berekend door het vakje voor de waarde niet aan te vinken.
Routes
- Inactieve blokken worden genegeerd, alsof ze niet bestaan, om verwarring te voorkomen en voor efficiënte bij de routebepaling.
- Selectie mogelijk van de blokken in een station die in een route moeten worden gebruikt.
- Het is nu mogelijk om een route van A naar A te maken, waardoor de trein A verlaat en terugkeert naar A.
- De standaardregeling van de treinsnelheden bij het starten van een trein kan worden geconfigureerd in de instellingen. Dus niet meer alleen Automatisch als je eigenlijk altijd Handmatig wilt rijden met je handregelaar, maar wel iTrain de reserveringen laat doen.
- Bij tijdelijk routes (d.m.v. drag & drop) kun je tussenliggende blokken specificeren (via), al is de gebruikersinterface hiervoor nog niet helemaal af. Verbetering komt in een patch (6.0.x), maar het systeem zit erin en kan ook op clients.
Acties
- Uitvoeringsitems hebben een regelnummer en een vakje om de regel in te schakelen/uitschakelen voor testdoeleinden.
- Permissies voor blokken kunnen per richting worden gewijzigd.
- Brandstofstatus van locomotief toegevoegd die ook werkt op de hoofdlocomotief van de 'werkelijke trein'.
- Spoorbreedtestatus.
- Nieuwe voorwaarden om te controleren of een locomotief of wagon deel uitmaakt van een treinsamenstelling.
- Voorwaarde voor het reserveren van accessoires die controleert of de accessoire vrij, gereserveerd of bezet is.
- Acties om de 'werkelijke locomotief' en 'werkelijke wagon' van een trein te selecteren.
- Voorwaarde voor aspecten heeft een extra vergelijkingsveld voor gelijk, niet gelijk en groter/kleiner dan.
- Start een route met een selectie voor automatisch, halfautomatisch of handmatig.
- De besturing van een trein wijzigen in automatisch, halfautomatisch of handmatig.
- Nieuwe keuzemogelijkheid voor het wijzigen van aspecten om een willekeurig aspect onder de opgegeven waarde te selecteren.
- Nieuw onderdeel om de status van de klok te wijzigen in stoppen, pauzeren, doorgaan, resetten of huidige tijd.
- Nieuw onderdeel om alle treinen in een station te starten, te beëindigen of te stoppen.
- Nieuwe systeemactie 'Herinitialiseer' ter vervanging van de menuoptie ' Herinitialiseer' die is verwijderd, omdat deze weinig wordt gebruikt en op een niet zo logische plek zat, waardoor je deze misschien per ongeluk kon kiezen. Nu teken je deze zelf in het schakelbord als je dat wilt.
Schakelbord
- Verwijder het overzicht aan de linkerkant uit de editor, omdat elke editor tegelijkertijd kan worden geopend en er dus gesleept kan worden van elke editor naar de schakelbord-editor.
- Elk object kan op de schakelbord-editor worden gesleept en als dit object niet toegekend kan worden aan een tekenelement, zal het worden opgezocht en geselecteerd worden, zodat je kunt vinden waar het getekend is.
- De selectie van onderdelen aan de rechterkant is aangepast met meer kolommen voor seinen en minder benodigde hoogte.
- Het teken van bepaalde vormen met een kleur is mogelijk. Je kunt dit gebruiken om een achtergrond te tekenen voor een gedeelte van je schakelbord bijvoorbeeld om knoppen of acties te groeperen.
- Standaardlettergroottes vergroot, behalve in het geval van eigen tekst waarin de lettergrootte exact is gespecificeerd.
- Toon beschrijvingen van de relais-toestand als het relais ten minste twee cellen breed is getekend. Handig voor knoppen met wisselende namen op je schakelbord.
Er is een eerste patch of revisie beschikbaar voor iTrain 6.0 genaamd 6.0.1 met de volgende wijzigingen:
- Bugfix: het is niet meertoegestaan om een beschrijving toe te voegen aan een locomotief-functie zonder dat er een functie is geselecteerd.
- Bugfix: de LocoNet-slotstatus voor DCC28 moet nul zijn en niet één. Dit zou het probleem met IB II en III moeten oplossen.
- Bugfix: de vertraagde verversing van de lijst in de editor vond niet plaats in de juiste GUI-thread.
- Nieuwe machtigingsoptie 'Interfaces' voor de server-modus in de instellingen, om STOP/GO-knoppen in mobiele apps mogelijk te maken.
- Het is nu mogelijk om een trein op de route-item-editor te plaatsen om het blok en de richting waarin de trein zich bevindt toe te voegen.
- Bugfix: De datumnotatie in het 'Over'-venster moet de taalinstelling in de voorkeuren weerspiegelen.
- Bugfix: Lees en initialiseer alleen wagons met een decoder bij de interface-aansluiting (XPressNet).
- Bugfix: Sla de waarschuwing over voor wagons met een MFX-decoder zonder adres als dit niet nodig is.
- Voeg minimale en gewenste grootte toe voor de schakelbord-editor, zodat deze niet te klein start.
- Het label voor een objectselectie kan worden gebruikt om naar de editor te navigeren door erop te dubbelklikken.
- Bugfix: Draaischijf die met aspecten wordt aangestuurd, moet alleen de actieve uitgangen gebruiken.
- Bugfix: Te vroeg remmen in blok in specifieke gevallen.
- Bugfix: Wacht op vertrekacties in routes voordat de trein vertrekt.
- Bugfix: Snelheid in meetitem in schakelbord moet worden weergegeven in de eenheid die in de voorkeuren is geselecteerd.
Dit is een aanbevolen update voor alle gebruikers van iTrain 6.0.
Let op: als je een licentie voor iTrain 6 hebt besteld, maar geen e-mail hebt ontvangen, stuur me dan een e-mail om me hieraan te herinneren, zodat ik je licentiesleutel opnieuw kan sturen.
Er is een negentiende patch of revisie beschikbaar voor iTrain 5.1 genaamd 5.1.19 met de volgende wijzigingen:
- Het verzenden van een Set aspect op de OC32 is efficiënter gemaakt door middel van een directe opdracht.
- Bugfix: kopieer geen blokken van stations om te voorkomen dat ze in het bron-station worden verwijderd.
- Betere ondersteuning voor oude Motorola-functiedecoders in Central Station 2/3.
- Zowel '=' als '+' toestaan voor het toetsenbord en de feedbackmonitor om het aantal kolommen te vergroten.
- Altijd accessoireprotocol verzenden op ECoS, ook als standaard is geselecteerd.
- Voeg de geluidsduur niet toe aan de uitvoeringstijd in een actie als het geluid wordt herhaald.
- Corrigeer alleen terugmelder posities in de blok-editor als ze niet zijn ingesteld of als de nieuwe waarden passen bij alle lengtes.
- Bugfix: Wis ook de gegevens over de stroom als een terugmelder niet meer bezet is.
- Java 17.0.18 inbegrepen.
Dit is een aanbevolen update voor alle gebruikers van iTrain 5.1 die niet meteen willen overstappen naar iTrain 6.
N.B. De download voor deze patch is beschikbaar op de downloadpagina van onze website door te klikken op 5.1 in de sectie 'Licentie' of in de sectie 'Vorige versies' in de rechteronderhoek.
Er is een tweede patch of revisie beschikbaar voor iTrain 6.0 genaamd 6.0.2 met de volgende wijzigingen:
- De optie om te resetten (voornamelijk voor accessoires) is terug, maar is nu in het menu 'Controle' geplaatst.
- Bugfix: STOP/GO-knoppen nu ook toegestaan op de iPad (iPadOS werd niet als mobiel apparaat herkend).
- Bij de duur van stap 1 voor het locomotiefgeluid wordt nu ook rekening gehouden met andere locomotieven in de samenstelling.
- Bij het opzoeken van functies of functietypen worden alleen actieve functies in aanmerking genomen.
- De actievoorwaarde voor de treinrichting mag de keuze 'Verandering' niet hebben als er niet expliciet een trein is geselecteerd.
- Zet het originele besturingstype (Handmatig, Halfautomatisch, enz.) weer terug na de snelheidsmetingen.
- Keuze voor wagon in acties (voor functie en rangeerwagen) nu met optie voor 'Actuele wagon'.
- Stopposities bij het rolbrug-blok weer beschikbaar voor langere blokken met meerdere terugmelders.
- Wacht 200 ms na richtingsverandering in snelheidsmetingen voordat een nieuwe snelheidsstap wordt verzonden.
- Bugfix: Dialoog met melding voor dubbel adres zat verborgen achter de editor.
- Voeg omhoog/omlaag-knoppen toe aan route-editor.
- Dubbelklikken in de lijst links van de item-editor selecteert het item in de schakelbord-editor.
- Extra parameter voor stoppen in rangeeractie voor trein en voertuigen om wel of niet direct te stoppen.
- Handmatige reservering van het volgende blok zoekt naar een beschikbaar volgend blok (actief en niet bezet).
- Zoek naar alle geluidsfuncties voor machinegeluid bij een locomotief om er eentje te vinden die aanstaat, om vervolgens dan stap 1 te vertragen.
- Bugfix: Dynamische rempositie moet ook worden berekend op basis van het gewicht van het treintype.
- Java 21.0.11 inbegrepen.
