De laatste paar 15 jaar 3railforum jubileum Wagon met busjes setjes maar ook nog losse busjes zijn nog te koop!
Nieuwe release van iTrain beschikbaar
Gestart door Edwin maandag 09 januari 2017, 18:57:14
Vandaag heeft Xander iTrain 4.0.3 vrijgegeven.
Citeer
Hier de zaken die aangepakt zijn in 4.0.3:
- Bug fix: OC32 inputs waren niet helemaal goed. Het beste is om eenmalig opnieuw je inputs te kiezen uit het lijstje als je opnieuw online bent (geweest).
- Speciale S88-groepering voor de LinkS88, waarbij 1.1.1 overeenkomt met adres 1001 (bus 1, module 1, ingang 1).
- Speciaal DCC-configuratie-sjabloon voor magneetartikelen met laag adres in CV1 en hoog adres in CV9.
- Configuratie: Dubbel klikken op kolom-kop 'Gebruikt' of 'Nr' wisselt tussen alles tonen en alleen de gebruikte CVs.
- Configuratie: Sjablonen overschrijven bestaande waardes of aangepaste beschrijvingen niet, maar verbeteren voornamelijk het type.
- Diagnose: Geen controle op seriële poort of netwerk-adres op de client.
- Blokelement zonder tekst (met vorm afhankelijk van type) draait nu mee net als bij de terugmelders.
- Bug fix: Vrijgavemelder doet het weer.
- Aanpassing Franse schermteksten voor de nieuwe handleiding.
- Bij handmatige controle van trein zullen de reserveringen bij drag & drop voor rangeer gemaakt worden (net als bij werken met toetsen).
- Bug fix: Het splitsen van treinen in een blok werkt nu ook goed als er al twee of meer treinen in een blok stonden.
Re: Nieuwe release van iTrain beschikbaar
Thanks.
-Edwin:
Bedankt om het onder de aandacht te brengen,  :thumbup:
Re: Nieuwe release van iTrain beschikbaar 4.0.4
Er is een patch beschikbaar voor iTrain 4.0 genaamd 4.0.4, maar eigenlijk is het weer wat meer dan een patch met ook wat nieuwe functionaliteit.
Hier zijn de belangrijkste release notes:
- Betere behandeling van terugmelders als zowel de LinkS88 en de ingebouwde S88-aansluiting gebruikt worden op de CS2/3.
- BiDiB: Optie om andere DCC-module te kiezen voor auto's om deze te scheiden van treinen.
- Modelklok kan worden gepauzeerd door CMD/Ctrl + klikken en wordt dan inactief getoond (grijs).
- Modelklok op statusbalk kan nu met schuif worden ingesteld op de gewenste tijd.
- Conditie bij het binnenkomen in een blok werkt alleen als trein ook snelheid heeft om activatie bij het opstarten te voorkomen.
- Bug fix: Bij meer reserveringen tegelijk (door kritische blokken) kan hetzelfde blok niet twee keer gereserveerd worden.
- Actuele brandstof/accu-peil wordt getoond voor auto's als deze RailCom-meldingen versturen.
- Handmatige controle zorgt ervoor dat je een rangeer-reservering kunt doen naar een bezet blok met drag & drop.
- GleisReporter: Je kunt een ID opgeven waaronder de terugmeld-modules op de CAN-Bus gevonden kunnen worden.
- LocoNet/Z21: Optie of polariteit/richting-info beschikbaar is in RailCom-berichten (voor de DR5088RC)
- 'Full screen'-ondersteuning voor Linux met ARM voor Raspberry PI met klein touchscreen.
- Baudrate setting voor SPROG add-on-board voor de Pi.
Ik begin nu met versie 4.1 dus nieuw patches op versie 4.0 zullen normaal gesproken alleen foutjes oplossen.
-Wilco:
Top,  :thumbup:
Van Xander op iTrain forum:
Citeer
Er is een patch beschikbaar voor iTrain 4.0 genaamd 4.0.5. Deze patch moet wat problemen in 4.0.4 oplossen en heeft daarnaast nog wat andere verbeteringen:
Hier zijn de belangrijkste aanpassingen:
- LocoNet: Ondersteuning voor Hans Deloof
- Sta een analoge loc toe om in een bezet blok te rijden waarin geen treinen met decoders zitten.
- Bug fix: Verbeter het plakken van de decoder-configuratie waarbij niet altijd het type goed mee komt
- Bug fix: Verkeerslicht in auto-besturing knipperde niet altijd goed.
- Bug fix: Terugmelding van LinkS88 op de CS2/3 werkten niet goed.
- Decoder wordt niet veranderd door MS2 als het protocol niet veranderd.
- ESU ECoS: Schrijf geen functies van tweede adres om te voorkomen dat de ECoS crasht.
- Omdraaien van de richting op de vrije baan tijdens het rangeren werkt beter (minder strafpunten).
- Positie en grootte van het venster op de modeltijd in te stellen worden nu bewaard.
- Geel knipper wordt gebruikt bij het rangeren met NS-seinen.
- Motorgeluid wordt ingeschakeld voor alle locs in een trein als deze treinfunctie wordt gebruikt.
- Bug fix: Het initiële lezen van terugmelders en inputs voor BiDiB modules als alleen inputs beschikbaar zijn is verbeterd.
- Efficiënter lezen van terugmelders op de CAN-Bus (CS2/CS3/CDB).
- Bug fix: Treinrichting was niet correct bij het gebruikt van RailCom-terugmelders als de loc omgekeerd in de trein zit.
- Bug fix: Het automatisch vullen van de rijstrook-verbindingen bij een overweg gebeurde met de verkeerde gesloten toestand.
Aanbevolen voor alle gebruikers van iTrain 4.0.4.
Edwin:
Dank,  :thumbup:
Thanks Edwin.
iTrain Release Notes
4.0.6
- Bug fix: Actual train (or car) not used in route actions.
- Bug fix: When splitting a loc from a train do not give the loc description to the train.
- Only allow events on client after it has been initialized.
- Bug fix: Not all properties of accessories copied in template.
- Bug fix: Reading initial feedback states for LinkS88 should not use range.
- New command line argument -clean to start without reading preferences.
- Bug fix: ALT + delete to empty a vehicle panel, so the delete key is free for actions on a loc.
- TAMS: Allow MFX/m3 with 16 functions.
- Bug fix: Occupancy feedbacks of turnouts not streamed correctly over network when changed.
- Send a second request for a POM read with CV >= 897 for SUSI.
Vandaag heeft Xander iTrain 4.0.7 vrijgegeven.
CiteerEr is een patch beschikbaar voor iTrain 4.0 genaamd 4.0.7.
- Bug fix: Splitsen van treinen verbeterd.
- Laden van interne plaatje is verbeterd, zodat het ook met Java 9 werkt.
- Bug fix: Auto-route-actie start alleen als er een actieve rijstrook beschikbaar is.
- Alle meegeleverde beelden geoptimaliseerd, zodat ze minder ruimte innemen zonder kwaliteitsverlies.
- Kleine verbeteringen bij de snelheidsberekeningen.
- Desktop integratie voor Java 9 toegevoegd (vooral voor macOS).
Deze release is vooral interessant voor Windows-gebruiers met een 4K/UHD-monitor. In combinatie met Java 9 is dan alles weer normale grootte. Java 9 is helaas nog niet officieel beschikbaar en tot die tijd kunt u een Beta gebruiken. Dat is wel op eigen risico, dus als je het niet nodig hebt, gebruik dan gewoon Java 8.
Nu maar hopen dat 4.1 snel uit gaat komen.
Kreis Neuspaß
Er is een patch beschikbaar voor iTrain 4.0 genaamd 4.0.8.
- Gebruik hoge-resolutie-iconen bij HiDpi-monitoren onder Windows met Java 9.
- Grote verbeteringen in de communicatie met de Zimo MX10 en POM toegevoegd. Laatste firmware van Zimo noodzakelijk.
- Bug fix: Link element voor wegen/straten werkte niet goed.
- Bug fix: Een leeg IP-adres moet de server vanzelf zoeken.
- Märklin CS2/3: Importeer een voertuig niet als een MFX loc als er al een wagon met dezelfde naam en hetzelfde adres aanwezig is.
Aanbevolen voor alle iTrain 4.0.7 gebruikers en vooral voor diegene die een Zimo MX10 gebruiken.
Sinds 31 oktober 2017 is versie 4.0.9 beschikbaar.
en sinds 31-01-2018 versie 4.0.10 iTrain
- Bug fix: Vul automatisch werkt nu ook correct bij een overweg met meerdere rijstroken.
- Kleine verbetering bij het regelen van auto's in de rijstrook.
- Bug fix: Handmatig bedienen van de overweg door een klik zorgde voor het twee keer activeren.
- Bug fix: Alle getallen worden nu weergegeven in het formaat behorende bij de gekozen taal als de Systeemstandaard niet worden gekozen.
- Bug fix: Veranderingen op de SX-bus hebben alleen invloed op SX1-loks (en niet op locs op de SX2-bus met hetzelfde adres).
- Scrollen in het schakelbord met het wieltje van de muis of een trackpad is verbeterd (er ging iets fout door een verandering in Java).
Deze update wordt aangeraden aan alle iTrain 4.0 gebruikers.
N.B. Graag niet naar deze versie verwijzen als 4.10, maar als 4.0.10, want dat lijkt te veel op 4.1.0 die ook eraan komt. Dus gebruik twee punten.
Vandaag iTrain 4.1 vrijgegeven.
1. Client/Server - Een nieuwe Master Client om bijna alles te kunnen doen op dit type client alsof het een server is.
2. Interfaces - Alle interfaces kunnen nu ook voorzien worden van een afbeelding en commentaar en kunnen volledig ingesteld worden op een master client.
3. Accessoires - Naamswijziging (geen magneetartikelen meer), nu ook Licht en Geluid beschikbaar en een nieuw type ontkoppelaar.
4. Acties - Helemaal herzien: meer voorwaardes met EN/OR en veel meer keuze bij de uitvoering, zoals nu ook voor rangeren.
5. Blokverbindingen herschreven: Alle blokverbindingen in één keer maken per schakelbord.
6. Routeren: Gebruik nu ook de lengtes van de wissels om de optimale weg te vinden.
7. Nieuw 'Basispad' voor de locatie van alle bestanden die in iTrain gebruikt worden en nieuwe browsers om afbeeldingen te selecteren.
8. Roco WLAN-Maus mogelijk als handregelaar direct via iTrain dus geen Z21 noodzakelijk.
informatie van Itrain forum gehaald.
Er is een patch beschikbaar voor iTrain 4.1 genaamd 4.1.1 met de volgende veranderingen:
- Betere werking van Zwitserse dwergseinen SBB.
- Bug fix: Kon de snelheid op een Client niet handmatig veranderen bij auto's.
- Bug fix: WLAN-Maus met 126/128 snelheidstappen niet goed overgenomen.
- Bug fix: DTC status bericht moet slechts 5 seconden getoond worden en geeft nu de naam van de draaischijf.
- Stationsblok heeft doorrijden nu standaard aan staan.
- Interface status bar: Popup menu werkt nu op het label als deze inactief is.
- WLAN-Maus verfijnd, zodat het richtingsicoon niet meer flikkert bij bepaalde interfaces.
- Het gebruik van 'localhost' als netwerkadres werkt weer net zoals in versie 4.0.
- Bug fix: Bepaling seinstanden in blok verbeterd.
- Het zoeken van paden geoptimaliseerd, zodat richtingsveranderingen minder kosten bij rangeren.
- Bug fix: Blokoptie "Richtingsverandering verboden" werkte niet bij het automatisch rijden zonder routes.
- Bug fix: Draaischijf-verbindingen waren niet altijd correct als twee sporen op dezelfde cel van de draaischijf uitkwamen.
- Bug fix: Update de decoder niet als het protocol niet veranderd is bij een import van locs bij de CS2/3.
- Bug fix: CV-programming bij Massoth had een offset van 1 en het schrijven werd niet bevestigd.
- Bug fix: De combinatie van stoppen verwachten en rangeren resulteerde niet in de rangeersnelheid.
- Bug fix: Beter lezen van apparaten en versies op de CAN-bus (bij CS2/3), zodat alle apparaten op tijd gelezen worden. Praktisch, minder fouten met LinkS88 bij veel apparaten op de CAN-Bus.
Deze update wordt aangeraden aan alle iTrain 4.1.0 gebruikers, maar gebruikers van Zwitserse dwergseinen moeten even de 'Toestandstoewijzing' controleren voor de toestand 'Fahrt', want dit is intern een nieuwe toestand en de uitgang kan weggevallen zijn.
Informatie van Itrain forum.
Met vriendelijke groet, Winus
Toen ik in iTrain controleerde op updates, kwam er geen melding dat 4.1.1 beschikbaar was. Ook 4.1 heb ik gemist.
Mijn versie, 4.0.10 van eind januari, zou up to date zijn.
 @citaat Daarom is het ook belangrijk om het iTrain forum regelmatig te raadplegen, dat is iets wat Xander ook regelmatig aangeeft. Daar vind je de informatie uit de eerste hand.
Dat is inderdaad juist Tom.
Via dit draadje wist ik ook al dat er een update beschikbaar was. Maar ik was ook gewend dat bij het opstarten van iTrain er ook een melding kwam van de update. Bovendien, als je in iTrain de optie "controleer op updates" gebruikt, zou de melding ook moeten komen en dat gebeurde niet. Vandaar mijn melding in dit draadje.
Er is een update van iTrain beschikbaar: versie 4.1.2.
iTrain 4.1.3.is verkrijgbaar
Groeten uit Maastricht Brupo-x .
Sinds vanmiddag 13.55 is de patch van iTrain 4.1.3. te downloaden op de site van iTrain .
Bug fix: Er werd niet de juiste lengte voor de wisselstraat genomen bij het bepalen van de afstand tot een auto in de volgende rijstrook.
- LoDi-Shift-Commander: Niet meer dan 32 namen tegelijk opvragen.
- Verbeterde massa-simulatie bij het overgaan van optrekken in afremmen zoals dat gebeurt bij auto's.
- Route element in het schakelbord toont nu een een waarchuwings-driehoek en een tooltip met informatie bij een waarschuwing.
- Bug fix: Groen stand van NS dwergsein niet altijd juist gekozen.
- Bug fix: RMX moet alleen locs importeren als er ook voertuigen aangestuurd worden.
- Sta een langere trein om over een niet bewegende rolbrug rechtdoor te rijden.
- Verbeteringen voor het LoDi-systeem.
- Bug fix: Voorseinen voor het Duitse H/V-system kunnen weer als als hoofdsein-object worden gebruikt.
- Z21: Ondersteuning voor der Roco detector 10808 op de CAN-bus.
- BiDiB: Gebruik feature BM_ADDR_AND_DIR om te kijken of de polariteit beschikbaar is.
- LocoNet: Betere ondersteuning voor meervoudige transponder (lees RailCom) adressen inclusief nieuwe commando's voor de DR5088RC.
- Bug fix: Ontkoppelaar type 'Puls' wordt nu ook afgeschakeld in de wachtrij voor voor accessoires.
dit is er veranderd
Met vriendelijke groeten Brupo-X. :cool: :cool: :cool:
Er is een vierde patch beschikbaar voor iTrain 4.1 genaamd 4.1.4 met de volgende veranderingen:
- Ondersteuning voor macOS Mojave.
- Bug fix: Het verwijderen van een ontkoppelaar moet ook op het schakelbord gebeuren.
- ECoS: Importeren van bepaalde type accessoires maakt nu een licht-object aan.
- Bug fix: Er kon geen poort worden gekozen voor de LDT HSI-S88.
- De diagnose voor seriële poorten en netwerkadressen werkt nu ook op een Master-client.
Deze update wordt aangeraden aan alle iTrain 4.1 gebruikers. Gebruikers van iTrain 4.0 en eerder moeten eerst de aankondiging voor 4.1 goed lezen.
Vandaag is ook een update voor de Android App "iTrain 4.1 remote" in de PlayStore gezet die beter werkt met oudere Android versies.
Er is een vijfde patch beschikbaar voor iTrain 4.1 genaamd 4.1.5 met de volgende veranderingen:
- Bug fix: Booster verandering blok werd niet goed gestreamd over het netwerk.
- FCC: Ondersteuning voor extra functies boven f16 voor DCC en SX2 bij gebruik van firmware 1.13 en hoger.
- Bug fix: Blok-/rijstrookelement moet richting behouden als er geen richting-/pijlelement aanwezig is.
- BiDiB: Leverancier (Vendor) ID voor Fichtelbahn toegevoegd.
- Foutafhandeling van binnenkomende data is verbeterd.
- Bug fix: Dubbele adressen bij terugmelders weer in diagnose.
- Verbeter weergave van geluidsgolven bij voorvertoning geluidsweergave.
- Bug fix: Selectie in veld voor commentaar zorgt niet altijd dat 'Kopieer' gekozen kan worden in het popup menu.
Er is een zesde patch beschikbaar voor iTrain 4.1 genaamd 4.1.6. De verbeteringen zijn:
- Ondersteuning voor IBM JVM om het mogelijk te maken om Linux op PowerPC te draaien voor oude PowerMacs inclusief seriële poort (USB).
- Seriële poort ondersteuning voor Armv8 (64 bit), ook wel Aarch64 genoemd, met Linux.
- Probleem opgelost met ondertekenen (signing) voor macOS, zodat het system het programma herkend als komend van een bekende ontwikkelaar.
- Bug fix: Het verversen van apparaten en het actief maken van de knoppen is verbeterd bij snelheidsmetingen met een apparaat.
- Registeren verandert in Proeflicentie in Help-menu, zodat duidelijk is waar het voor dient.
- Poort voor BiDiB-ontvanger is nu instelbaar, zodat bij meerdere BiDiB-interfaces je vanuit de Wizard kunt kiezen met welke je wilt verbinden.
Dus alleen kleine wijzigingen voor specifieke gebruikers, maar voor macOS-gebruikers wel een aanbevolen update.
Er is een zevende patch/revisie beschikbaar voor iTrain 4.1 genaamd 4.1.7 met de volgende veranderingen:
- Bug fix: S88 module aantallen werden niet bewaard voor de OpenDCC interface.
- Bug fix: Probleem opgelost bij het optimaliseren van het baanplan voor auto's.
- Bug fix: Functielimiet voor FCC was incorrect bij het gebruik van meerdere adressen per loc in combinatie met het protocol SX1.
- Hardware-reserveringen worden niet meer gebruikt op afgeleide systemen van P50X (Tams, OpenDCC).
- Bug fix: Licht en geluid werden niet ondersteund bij de toets-toewijzingen in het schakelbord.
Deze update is aanbevolen voor alle gebruikers, maar speciaal voor mensen die iCar, FCC of de OpenDCC Z1 gebruiken.
Er is een achtste patch/revisie beschikbaar voor iTrain 4.1 genaamd 4.1.8 met de volgende veranderingen:
- Bug fix: Zichtkant cabine werd niet meegenomen met de sjabloon-functie.
- Plaatje op taakbalk wordt ook gezet voor Java 9 en hoger.
- Bug fix: LocoNet melding onverwachte richtingswisseling.
- OM/OC32 accessoires met hetzelfde adres maar andere naam gaan nu ook gelijk mee als de interface online is.
- Bug fix: Bezetmelders voor wissels werden niet allemaal gecontroleerd als er eentje werd vrijgegeven.
- Bug fix: Kikken op terugmelder om de toestand te wisselen werkte niet als deze geïnverteerdd was zoals bij een lichtsluis.
Deze update is aanbevolen voor alle gebruikers, maar speciaal voor LocoNet gebruikers zoals die met een DR5000.
Er is een negende patch/revisie beschikbaar voor iTrain 4.1 genaamd 4.1.9 met de volgende veranderingen:
- Bug fix: Bij de treinroute moet per blok altijd de richting kunnen worden gekozen voor rangeren.
- Bug fix: LocoNet-programmeren van accessoires op programmeerspoor reageerde alleen als voertuigen aangevinkt waren.
- Terugmelding van het adres bij de Z21 in combinatie met de GBMX16XN en de XPressNet interface.
- Bug fix: Bij het draaien met 90 of 180 graden moet de richting van selecteren niet uitmaken.
- Bug fix: Export extern index-bestand met plaatjes heeft geen vaste codering. Moet UTF-8 zijn.
- Bug fix: RMX moet programmeren op programmeerspoor toestaan.
- XpressNet geeft nu ook accessoires met terugmelding weer als terugmelders.
- Bug fix: LocoNet functie f4 altijd nul na richtingswisseling.
- Automatisch rijden zonder routes is verbeterd door foutieve check weg te halen.
Er is een tiende patch/revisie beschikbaar voor iTrain 4.1 genaamd 4.1.10 met de volgende veranderingen:
- Bug fix: Wisselstraten moeten aan achterste trein zitten na splitsing van de trein.
- LoDi TrainSpeed toegevoegd als snelheids-meetapparaat.
- Bug fix: Veranderingen bij een rijstrook van een kruispunt bij wijzigingen niet gedetecteerd.
- Bezetmelding niet verwijderen bij Z21 CAN-terugmelder als adres 0 gestuurd wordt.
- Bug fix: Sneltoetsen in schakelbord negeerde de Shift-, Ctrl- en Alt-toetsen.
- Extra loc commando toegevoegd om de z21 via S88XpressNetLI te ondersteunen.
- Beter ondersteuning voor Java-installaties van AdoptOpenJDK/JRE en anderen onder macOS.
- Bug fix: Interface wordt ook gekopieerd bij gebruik sjabloon.
Er is een elfde patch/revisie beschikbaar voor iTrain 4.1 genaamd 4.1.11 met de volgende aanpassingen:
- OpenCar IRM/FeedCar heeft poorten van 0-65535.
- Nieuwe versie van Launch4j, zodat Oracle Java 8 niet meer nodig is onder Windows.
- Betere verwerking van de 'event counter' voor de LoDi-S88-Commander.
- Efficiëntere verwerking van het laden van accessoires voor de LoDi-Shift-Commander.
Deze update is aanbevolen voor alle gebruikers, omdat we afscheid nemen van Oracle Java, vanwege licentieredenen, en overgaan op AdoptOpenJDK versie 11 met Lange Termijn onderSteuning (LTS) of hoger: https://adoptopenjdk.net
Er is een twaalfde patch/revisie beschikbaar voor iTrain 4.1 genaamd 4.1.12 met de volgende veranderingen:
- Bug fix: Een group van vinkjes moet geen veranderingen doorgeven als alleen de muis eroverheen bewogen wordt.
- Bug fix: Route vinden verbeterd voor rangeren met een trein met aan het einde een wagon zonder stuurstand.
- Bug fix: Diagnose voor blok zonder booster verbeterd.
Dus alleen wat bug fixes inclusief wat kleine zaken die lastig te beschrijven zijn. Aanbevolen voor iedereen.
https://berros.eu/itrain/forum/viewtopic.php?f=63&t=10559#p93885
Er is een dertiende patch/revisie beschikbaar voor iTrain 4.1 genaamd 4.1.13 met de volgende veranderingen:
- Bug fix: Handmatige rangeersein veranderingen niet zichtbaar in blok.
- Bug fix: Verbeterde controle voor missende boosters in diagnose.
- Bug fix: ECoS detector gemengd met S88-modules zou kunnen leiden tot een verkeerde offset.
- Bug fix: Positie centreer langs perron wordt niet altijd goed opgeslagen.
- Bug fix: Het veranderen van snelheden per blok ging niet altijd goed onder Windows.
- Bug fix: Het tekenen van het symbool voor geluid klopte niet altijd.
- Links naar website in help menu gebruiken nu https.
- Bug fix: BiDiB toestandsverandering GO/STOP wordt nu ook gestuurd naar ontvanger (Monitor/Wizard).
Dus alleen wat bug fixes. Aanbevolen voor iedereen.
Er is een veertiende patch/revisie beschikbaar voor iTrain 4.1 genaamd 4.1.14 met de volgende veranderingen:
- Bugfix: Aanmaken van UniqueID niet altijd correct.
- Bugfix: Focus bij Spinner-component niet gedetecteerd.
- Bugfix: Spoorbreedte werd niet meegenomen bij het splitsen van de trein.
- Bugfix: Betere controle op het mogen veranderen van een melder als er verbinding is met de baan.
- Dinamo-ondersteuning voor 256 blokken voor nieuwe RM-C/2.
- Bugfix: Probleem met rangeerafstand in acties.
- Bugfix: Correctie van positie in blok bij gebruik van verschillende soorten terugmelders in één blok.
- Het installatieprogramma wordt in de 'privileged' modus uitgevoerd onder Windows om installatie in 'Program Files' eenvoudiger te maken.
- Betere ondersteuning voor niet-Oracle Java-installaties (JRE en JDK) onder MacOS.
Deze release is een voorbereiding op de release van iTrain 5, die later deze week wordt verwacht. In de tussentijd zal ik de website bijwerken om de overgang een beetje soepeler te laten verlopen.
Opm.: Het installeren zal anders verlopen doordat het nu een jar-bestand is, terwijl het eerder om een exe-bestand ging.
Vandaag (10 januari 2020) is iTrain 5.0 uitgebracht. Dit is een belangrijke update en vereist een nieuwe licentie. Upgradeprijzen zijn beschikbaar op de website, maar u kunt ook een proeflicentie aanvragen om het uit te proberen.
- De iTrain 5-handleidingen zijn bijgewerkt voor de talen Engels, Duits en Nederlands. Frans en Spaans komen later.
- Een update voor de iOS-app "iTrain 5 remote" is al beschikbaar in de AppStore en werkt alleen met iTrain 5.
- De Android-app "iTrain 5.0 remote" heeft status 'Wachten om te worden gepubliceerd' in de PlayStore en werkt alleen met iTrain 5.0.
Alle veranderingen kunt u hier vinden, maar ik zal hier een korte samenvatting geven:
1. Algemeen - Gebaseerd op Java 8, nieuw licentiesleutelformaat, ondersteuning voor nieuwe OpenJDK-distributies, veel code opschonen.
2. Interfaces herschreven - Zelfs editors als bij andere objecten, geen nummers, virtuele interfaces voor afstandsbedieningen, ondersteuning voor nieuwe interfaces en apparaten voor snelheidsmetingen.
3. Seinen - Nieuwe seinsystemen (UK, US, CA en SBB N-type), snelheidsinstelling per wissel mogelijk en volledige cijferbak-ondersteuning d.m.v. aspecten.
4. Verbeterd licht en geluid: meerdere cellen om niveaus te laten zien, betere en meer professionele bediening
5. Reserveringen herschreven inclusief het toevoegen van prioriteiten en gedeeltelijke vrijgave van wissels tussen blokken.
6. Acties - Er zijn veel nuttige acties toegevoegd (en enkele voorwaarden).
7. Resource Browser via 'Basispad' voor uw project-outbestanden (inclusief een voorvertoning) om deze consistent te maken met de afbeeldingen en geluiden.
8. Nieuw treinenoverzicht en treinpanelen die de afzonderlijke loc- en wagonoverzichten in één combineren. Treinsamenstelling veel gemakkelijker gemaakt met drag & drop.
9. Linialen in het schakelbord om dit makkelijker te kunnen vergroten en de cursor en objecten in grote projecten eenvoudiger te vinden.
10. Veel kleine verbeteringen die samen het werken met iTrain comfortabeler maken.
Bij migratie van een eerdere versie zoals 4.1 moet uw project zonder problemen worden gelezen, maar oudere projecten moeten eerst worden geopend en opgeslagen in iTrain 4.1.x voordat u ze in iTrain 5 kunt openen. We hebben alle oude afhankelijkheden verwijderd om een ​​nieuwe en frisse start te maken. Het wordt aanbevolen om alle projecten die in iTrain 5 zijn gemaakt, op te slaan met de extensie .tcdz die .tcd.zip zal vervangen. Bestanden die eindigen op .tcdz zijn ook toegestaan ​​op het forum.
Mogelijk moet u enkele wijzigingen aanbrengen in uw project omdat sommige dingen zijn veranderd:
1. U moet ervoor zorgen dat de bestanden met de baanplannen zich binnen het 'basispad' bevinden, zodat u deze kunt openen. Hernoem het na het openen met 'Opslaan als' en laat het eindigen op .tcdz.
2. Als u de optie 'Handmatig' voor een wissel gebruikt, moet u ook de nieuwe optie 'Verende tong' instellen als u wissels van Märklin of andere wissels gebruikt die met een veer terugspringen.
3. De maximumsnelheid voor een trein kan niet meer worden gewijzigd. Je moet de maximale snelheid van een type locomotief, wagen of trein gebruiken.
Veel plezier en dank aan alle testers die deze release mogelijk gemaakt hebben!
Xander Berkhout
Re: Nieuwe patch/revisie van iTrain beschikbaar
Vandaag nieuwe patch/revisie beschikbaar voor iTrain 5 gebruikers.
- Vebeterde koppeling van MFX-UID en adres voor protocol M3 op TAMS.
- Bug fix: Blokverbindingen maken mislukt als er geen Treinmagazijn-object is toegewezen aan het desbetreffende element in het schakelbord.
- Bug fix: Rautenhaus draaischijfdecoder heeft alleen eindtoestandsmelding en geen melding van tussentoestanden.
- Het laden van geluidsniveaus verbeterd en gebeurt nu in de achtergrond.
- Bug fix: Handmatige rijwegen moeten ook minimaal één keer schakelen ook al staan de wissels al goed.
- Teller om bij te houden hoe vaak een accessoire gezet is, moet worden gereset bij het verbinding maken.
- Meer aansluitingen toegestaan bij een rolbrug en treinenmagazijn.
- Bug fix: Er werden onnodige regels toegevoegd voor bij de wisselsnelheden net een onbekende toestand.
- Bug fix: Bij het openen van een trein, locomotief of wagon klapt de combobox te snel dicht.
- Bug fix: Sein moet rood sein als volgende blok inactief is en huidige blok wel actief.
- Verberg profiel als er geen MCC-decoder gebruik wordt.
- Verbeterde massa-simulator (optrekken/afremmen).
- Rode omranding als tekst buiten de kaders van het tekstelement valt.
- Timeout voor RMX bij het lezen van de database is verbeterd.
- Bug fix: Sorteren op decoder in treinenoverzicht.
- P50X protocol-veranderingen als de centrale in STOP staat.
- Schakel alleen andere accessoires (wissels) met hetzelfde adres als deze ook hetzelfde protocol hebben.
Deze update wordt aanbevolen aan alle gebruikers van iTrain 5.0.
Vanaf het iTrain-forum:
Twee maanden na de oorspronkelijke release van versie 5.0 is de tweede patch/revisie genaamd 5.0.2 beschikbaar met de volgende aanpassingen:
- Stuur alleen START/GO voor het programmeren op het hoofdspoor indien dit niet de status is.
- Bewaar slechts één keer zelfs als er meerdere keren afgesloten wordt.
- Bug fix: Tel de richtingswisselingen in alle gereserveerde blokken richting de draaischijf.
- Beter controle om te voorkomen dat gewenste en actuele snelheid uit de pas gaan lopen.
- Bug fix: Geen waarschuwing in diagnose dat er geen actuele trein geleverd kan worden als dit deze uit een blok gehaald wordt.
- Bug fix: Verticale tekst in draaischijf of rolbrug niet in het midden.
- Bug fix: Gebruik de stapvertraging niet bij een rolbrug als er geen decoder gekozen is en de interface online is.
- Zet de gewenste snelheid en de decoderstap eerst op nul als de richting gewisseld wordt.
- Bug fix: Onbekende sound mixer kon tot een fout (exceptie) leiden.
- Bug fix: Controle (automatisch/handmatig) in actie om naar blok te rijden werd niet goed ingeladen.
- Bug fix: Het inlezen van een treinenmagazijn die nog in de gereserveerde toestand staat ging niet goed.
- Selecteer de eerste interface als er een object met een interface aangemaakt wordt.
- Bij de actie 'opdrachtregel' kunnen nu ook argumenten onderscheiden worden en er kan met quotes gewerkt worden.
- De eigenschappen van stationsblokken zijn duidelijker weergegeven en er is een kolom in de tabel of de lengte gebruikt moet worden.
- Bug fix: ECoS/CS1 splits initialisatie van functies in verschillende berichten als er teveel zijn.
- Bug fix: Functietoetsen F6 en F8 kunnen nu ook gebruikt worden als de knoppenbalk niet zichtbaar is.
- In handmatige mode kan de middelste muistoets nu gebruikt worden om de richting te wisselen.
- Stop auto's als deze per ongeluk in een inactieve rijstrook komen (rode kruis).
- Auto's moeten stoppen voor geblokkeerde verkeerslichten zoals bij gebruik van Pauze.
- Verbeterde POM lezen voor LocoNet vooral bij de DR5000 in combinatie met een DR5088RC.
- Bug fix: Lenz LZV200 POM lezen werkt nu ook voor lange DCC-adressen.
- Verbeterde snelheidsmetingen met directe aansturing van de rijstappen en de RzTec Speedbox.
- Actie om een bepaalde afstand te rijden zal bij meer dan 10 cm proberen een wat hogere stap te gebruiken.
Ruim drie maanden na de oorspronkelijke release van versie 5.0 is de derde patch/revisie genaamd 5.0.3 beschikbaar met de volgende aanpassingen:
- Functie 'Directe regeling' beïnvloed de massa-simulatie in iTrain niet meer.
- De Dinamo specifiek optie 'Rangeerversnelling' is verwijderd, want deze is niet meer van toepassing.
- De actie om de totalen voor tijd en afstand op nul te zetten door op de labels te dubbelklikken is verwijderd, zodat deze niet per ongeluk gebruikt kan worden.
- Rangeeractie: Controleer machinegeluid-functies en vertraag eventueel voordat een bepaalde afstand gereden of rijstap ingesteld wordt.
- Het veld met de treinroutes in de besturing toont nu alleen de actieve routes en altijd in de juiste volgorde (ook als deze net aangepast is).
- Het vinden van een geluidsapparaat bij een geluid is verbeterd.
- Rocomotion heeft nu een extra accessoire-offset-optie onder Specifiek en programmeren op programmeerspoor is verbeterd.
- Bug fix: NCE PowerCab interface aangepast, zodat deze nu goed werkt.
- Bug fix: Stärz ZS2+ werkt nu ook goed met ZS2 interface.
- Stärz ZS1 en ZS2 hebben nu meer baudrate-keuzes en de standaard is 38400 baud.
- Decoderprogrammeren via het programmeerspoor met de BiDiB-ReadyBoost mogelijk door deze module te kiezen.
- Adresgroepering van 6 toegevoegd voor Lenz LS150 decoders.
- Bug fix: Een plotselinge richtingsverandering zal de snelheid altijd op nul zetten en niet met de oude snelheid doorrijden in de andere richting.
- Bug fix: Actie om accessoire van toestand te wisselen werkt nu ook goed voor ontkoppelaars.
- Bug fix: Tweede pseudo-adres voor seinen wordt nu ook gebruikt door handregelaars zoals de Roco-WLAN-Maus.
- Het blok linken bij Dinamo is verbeterd.
- Negatieve vertraging in actie betekent wachten eerst tot vorige actie klaar is en wacht dan nog de opgegeven tijd. Vooral handig bij decoderfuncties.
- LocoNet Server (LbServer) robuuster gemaakt.
- Bug fix: Wisselsnelheden moeten beter geïnitialiseerd worden met beperkte snelheid bij afbuigende standen.
- Snelheids- en lengtevelden gebruiken niet meer overschrijven, maar nu ook invoegen bij het typen zoals men meestal gewend is.
- Baudrate van 38400 toegevoegd voor het Dinamo-systeem.
- Bug fix: State 'Clear signal (405)' mist nog bij Canadese seinen met 'two heads (high)'.
- Nieuwe optie voor Rautenhaus RMX om het zetten van alle voertuigen over te slaan en deze uit de centrale te lezen.
- Bereken de totale bloklengte bij (Automatisch) vullen van het blok als deze niet opgegeven is, maar de lengte van de melders wel bekend is.
- Het onverwacht verliezen van de verbinding zal nu ook intern als een alarm worden gezien en niet alleen als 3 beeps.
- RMX seriële interface heeft nu ook watchdog-functionaliteit, zodat de centrale de spanning afschakelt als de verbinding wegvalt.
- RMX ondersteuning voor DCC-accessoires via DCC-direct-commando.
- Kleine verandering in de Z21 interface, zodat het ook werkt met de centrale van MD-Electronics.
- Bug fix: Controle of extra blok moet worden gereserveerd is verbeterd als de trein weer terug komt over een stuk wat eerder gereserveerd wordt.
- TAMS programmeren via hoofdspoor (PoM) uitgebreid met leescommando (RailCom-detector is dan extern zoals bij een BiDiB-Booster van TAMS).
Handig om te weten/van het iTrain forum: als je Nimbus Look & Feel gebruikt, dan blijft in deze versie het venster voor stationseigenschappen leeg. Dat wordt in de volgende patch opgelost.
Mvrgr,
Rob.
Er is een vierde patch/revisie beschikbaar voor iTrain 5.0 genaamd 5.0.4 met de volgende veranderingen:
- Actie 'Accessoire' zal in de kolom 'Verandering' de tekst 'Wissel' laten zien als teken dat de toestand gewisseld wordt.
- Bug fix: Probleem opgelost bij Nimbus 'Look & Feel' bij tabellen (Stationseigenschappen).
- Een relais dat gekoppeld is aan een wissel zal ook minimaal één keer geschakeld worden en ook gereserveerd worden met de wissel.
- De interface van een voertuig zal actief veranderen als deze in een blok of rijstrook komt met een andere interface.
- Een blok met een A/B-relais zal de interface veranderen op het moment van schakelen als de interface anders is in een buurblok.
- Betere ondersteuning van inactieve wagons (en locomotieven) in een trein.
- Datum- en tijdsweergave volgt die van de standaard die hoort bij de ingestelde taal als de gekozen taal niet 'Systemstandaard' is.
- Betere ondersteuning voor het programmeren von accessoire-decoders bij TAMS programmeren op hoofdspoor (PoM).
- Kopieer/Plak (Copy & Paste) ondersteuning voor functie-definities van voertuigen.
- Ondersteuning voor Minibox 2 (Fremo-gebruikers) bij het gebruik van een LocoNet-interface.
- Nieuwe DCC126+ decoder met uitgebreidere functionaliteit (ondersteuning voor extra functies en betere refresh).
- Betere ondersteuning voor DMX-Control met BiDiB en efficiëntere aansturing van RGB-licht met 3 kanalen.
- Ondersteuning voor OpenCar Multi-RF-Basis waarbij je per rijstrook kunt opgeven welke rijstrook gebruikt wordt en de auto zich vanzelf aanmeldt.
- Basispad-selectie nu ook mogelijk via een keuze van een Cloud-drive (dropdown) als deze beschikbaar zijn.
- De algemene groepsfunctie 'Licht' en 'Geluid' zijn verwijderd en een specifiekere keuze wordt gekozen bij het inladen van oudere bestanden.
- Bug fix: Beter herstel van de reserveringen (ook de toestand) bij opnieuw inladen project of na nieuw starten iTrain.
- BiDiB en LoDi-Rektor ondersteuning voor DCC126+.
- Seinstand toegevoegd als voorwaarde voor een actie.
- Accessoire-toestands-terugmelding werkt nu ook als meerdere toestanden dezelfde uitgang hebben (engelsman met 1 adres).
- Ondersteuning voor BiDiB StepControl met zowel draaischijf als ook de rolbrug en het treinenmagazijn.
- Fleischmann draaischijf 6915 ondersteunt nu 2 modi: Geprogrammeer (zonder gaten) en niet-geprogrammeerd (met gaten).
- Extra optie om voertuig-functies te inverteren (om te draaien), zodat deze aan staan bij een 0 en uit zijn bij een 1.
- Bij BiDiB kan nu een module worden gekozen per voertuig en blok om de generator in het systeem te kiezen.
- Bezette wissel tonen een andere kleur afhankelijk van het feit of ze gereserveerd zijn of niet.
- Bug fix: Richting in blok genegeerd bij de actie routeer/rangeer naar blok.
- Bloklabel toont bij Dinamo nu ook de adressen tussen haakjes, zodat het adres niet meer in de naam hoeft om deze zichtbaar te maken.
- Dinamo: Ondersteuning voor het gebruik van blokuitgangen om wissels te voeden als alternatief voor relais.
- Bug fix: Zimo MX10 aansturing van wissels via DCC aangepast.
Deze release is meer dan alleen een patch en bevat ook echte nieuwe functionaliteit voor bepaalde doelgroepen. Android-gebruikers moeten hun app updaten naar versie 5.0.4 om met deze release te werken, maar de Android-update kan ook worden gebruikt met oudere versies van iTrain 5.0.x.
nieuwere versie iTrain 5.0.4
Re: nieuwere versie iTrain 5.0.4
Als nu iedere iTrain gebruiker een vergelijkbaar berichtje gaat sturen dan loop het forumzo over.
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=64282.0
Cees
Topics samengevoegd
iTrain 5.0.5 met de volgende veranderingen:
- Bug fix: Inverteren werd niet toegepast op functies in het popup menu van het treinenoverzicht.
- Makkelijker om een tijd in te typen bij instellingen en de modelklok..
- Bereken een betere pad bij het automatisch rijden zonder routes.
- Bug fix: Gebruik de adresoffset alleen voor DCC bij een Roco Z21 (dus niet voor protocol Bus of Motorola).
- De weergave van de stroom in een terugmelder-element gaat nu in dezelfde als de tekstrichting.
- Toon alleen locomotieven en wagons die niet in een andere trein zitten in de keuzelijst bij de treinsamenstelling.
- Als het treintype niet gespecificeerd wordt in een station zal de trein het station ook niet aandoen (en dus niet erdoorheen rijden).
- Verwijder alleen witruimte/spaties aan het einde van de tekst in het schakelbord (dus niet meer aan het begin, zodat je kunt inspringen).
- Bug fix: Geef de adressen van objecten in de diagnose ook weer met groepering.
- Bug fix: Vraag om voertuigen te behouden als je op 'Nieuw' drukt en niet meer om treinen en locomotieven (dus inclusief wagons en treintypes).
- Bug fix: FlowControl instellen via het netwerk (Master client) kon leiden tot onterechte keuze Xon/Xoff.
- Bug fix: Bij het schakelen van Selectrix van een object met meerdere adressen moeten voor alle adressen ook andere objecten meegaan met deze adressen.
- Bug fix: Bij gebruikt van Auto-Fill wordt de kant met een link symbool niet aangepast als deze op een ander tabblad uitkomt (en dus niet op leeg gezet).
- Bug fix: Multimaus aan BiDiB GBM-Master toonde niet altijd de goede stappen.
- Het popup menu bij het station is uitgebreid. Statusverandering and starten/stoppen van treinen nu gescheiden.
- Gemaximaliseerd venster wordt hersteld bij een nieuwe sessie.
- Voeg afstand- en tijd-veld to aan 'Opties' bij autobesturing.
- Betere precisie in centimeter voor het afstandsveld voor locomotieven en auto's.
- Betere locomotief-functie-mappping voor ECoS.
- Drag & Drop met extra toets voor kopiëren (+ symbool zichtbaar) zal een uitgebreider menu geven voor routeren en rangeren om dit ook halfautomatisch of handmatig te kunnen doen.
- Programmeren voor LocoNet verbeterd door betere timeout.
- Bug fix: Bij het verwijderen van een toegestane route voor een trein moet deze ook niet meer geselecteerd worden in de treinbesturing.
- Bij actie om route te starten zal deze alleen uitgevoerd worden als bij een verandering van de route de nieuwe route ook is toegestaan.
- Ondersteuning van de draaischijf-decoder van Walthers (voor extra lange locomotieven zoals een Big Boy).
Er is een zesde patch beschikbaar voor iTrain 5.0 genaamd 5.0.6 met de volgende wijzigingen:
- Verbeter het zoeken naar alternatieven in routes.
- Sta toe dat locomotieven of wagons worden geselecteerd uit andere treinen met maar 1 voertuig bij de treinsamenstelling.
- Houdt rekening met de toetsen Shift en Alt in het popup menu na drag & drop van een trein.
- Laat streepjes toe voor minuten in tijdconditie. Kan gecombineerd worden met een tijdconditie met streepjes voor uren.
- Bug fix: Motorola C90X decoder met 14/27 stappen stuurt verkeerde snelheidsstappen op Intellibox.
- Bug fix: Verander alleen de actuele status bij het veranderen van de initiële status als het toegestaan is om de status te veranderen.
- Bug fix: Beter handmatig downloaden van iTrain via https en met betere buffers.
- Stop de modelklok als een van de interfaces in stopmodus staat en de klok sneller loopt (factor groter dan 1).
- Nieuwe 'Flat' Look and Feel met lichte en donkere achtergrond.
- Gebruik het 'Monospaced' lettertype voor commentaar om het uitlijnen van tekst te vergemakkelijken.
- Verbeterde licentiecode-invoer met basisverificatie per e-mail.
- Bug fix: Standaard-fit werkt op de client en op het formaat van het schakelbord.
- Bug fix: Seinen niet altijd correct in het treinoverzicht.
- Bug fix: OpenCar Ready RF-Basis V2.0 of herkend als module type.
- Extra bevestiging gevraagd bij het sluiten van iTrain als de interfaces nog verbonden zijn.
- BiDiB communicatiedoorvoer geoptimaliseerd.
- Verbetering bij het vinden van het startpunt in de route om te starten vanaf de huidige positie van de trein.
- Beperkt de zoekdiepte bij het vinden van een volgend blok in een route in het geval dat er veel tussen-blokken zijn opgegeven.
- Toont alleen de optie 'Rangeer' in bij een drag/drop-route als het bestemmingsblok een rangeerblok is.
- LoDi-Rektor: De berichten op over snelheidsmeting op de statusbalk zijn nu ook vertaald.
- Boosters in interface-infovenster met zwarte achtergrond net als in het schakelbord.
- Ondersteuning voor LocoNet 'expanded'-slots verbeterd.
De download voor MacOS is nu 'notarized' door Apple, dus waarschuwingen moeten beperkt zijn bij de installatie.
Dit is een aanbevolen update voor alle gebruikers van iTrain 5.0.
Er is een zevende patch beschikbaar voor iTrain 5.0 genaamd 5.0.7 met de volgende wijzigingen:
- Bug fix: Voorkom reserveringen naar beide kanten na het opheffen van een Pauze.
- Bug fix: SPROG stuurde niet correcte hex-tekens.
- Betere verwerking van veranderingen in 'Besturen van' bij een interface,
- Bug fix: lokale BiDiB Wizard berichten moet met volgnummer 0 gestuurd worden
- Beep in een actie of bij een alarm wordt ook naar de Clients gestuurd voor het het geval dat de server niet hoorbaar is.
- Bug fix: E-Mail-adres-validatie was te streng en liet geen underscores toe.
- Bug fix: Virtual interface reageerde niet op individuele veranderingen aan functies.
- Bug fix: Het schakelen van accessoires via een virtuele interface werkte toch niet helemaal goed
- Bug fix: Rode kleur voor onderhoud in treinenoverzicht werkte niet goed.
- Bug fix: Voorkom oscillatie van richtingsveranderingen met LocoNet bij gebruik wagons met decoders.
- Extra popup menu op tabblad van het treinenpaneel om het treinengrid te kunnen instellen.
- Bug fix: De kolom 'Positie' in het treinenoverzicht werd niet altijd ververst als de trein opengeklapt was.
- Inactieve locomotieven of wagons kunnen nu niet meer worden aangestuurd vanuit het treinen-paneel of treinenoverzicht.
- Bug fix: Maakt geen wisselgroepering als je alleen een wissel selecteert via het overzicht.
- Negeer inactieve routes in acties.
- Bug fix: Drempel voor het verlaten van een station verbeterd en wachten op station weer zichtbaar in treinenoverzicht.
- Verbeterde RMX-database-synchronisatie bij het verbinden.
- BiDiB: Haal de onnodige 'Mirror' meldingen van een ontvanger (Wizard) eruit, want iTrain stuurt deze ook. Dit verwart het BiDiB-systeem.
- Stationsdefinities worden beter gehandhaafd als je zonder routes rijdt. Dus 'Optimale lengte' werkt goed en treinen rijden niet door het station als dat niet zo aangegeven wordt.
Er is een achtste patch beschikbaar voor iTrain 5.0 genaamd 5.0.8 met de volgende wijzigingen:
- Vergroot tekst bij het vergroten of verkleinen van een aspect-element op het schakelbord.
- Bugfix: kritische reservering in een blok mag alleen worden overgeslagen als de trein er al in is en er geen andere zijn.
- Bugfix: controleer ook de gereserveerde toestand van de wissel om de seinstand te bepalen.
- Bugfix: onjuiste modeltijd gebruikt in invoer als modeltijd nog niet was ingesteld.
- Bugfix: tekst in schakelbord past niet altijd goed en loopt soms door of tot de rand.
- Bugfix: Verbindingen bij rolbrug zijn niet correct in een van de vier richtingen.
- Bugfix: Zet een wissel niet terug naar de begintoestand als deze toestand niet actief is.
- Bugfix: FCC/ZS2 + wijzigingen aan functies voor f9-32 werden niet correct teruggelezen vanaf apparaat.
- Bugfix: CC-Schnitte interface UID niet correct afgehandeld.
- Betere weergave van niet-ondersteunde geluidsbestanden.
- Native ondersteuning voor Macs met de nieuwe M1-processor.
Wat een gefix en het jaar is bijna om, wordt release 5.0 ooit stabiel?
Het glas is half vol Ben,
Het is goed te zien dat er frequent patches op iTrain uitkomen: input van gebruikers wordt serieus genomen, tekortkomingen snel hersteld en het programma wordt in rap tempo alleen maar beter ;)
Mvrgr,
Rob.
