Nieuwsgierig geworden over de prestaties van de goedkope Laisdcc decoders heb ik een 21MTC exemplaar van vriend Alex getest.
Het slachtoffer is een 1505 lok van Elotrains, eisen zijn niet al te hoog: net rijgedrag en schakelbare rode sluitlichten onder één functie toets. Esu eruit, Lais erin, hup op de rollenbank aangesloten op de Esu programmer en jawel: het rijdt onder adres 3 op 28 DCC stappen, de kennelijke default waarden.
Eerst maar configureren: we willen 28 stappen, lang DCC adres en 3 punts snelheidsregeling, volgens de manual proppen we waarde 34 in CV29.
Lang adres 1505 via CV17 en 18: resp. 197 en 255. En dat werkt prima.
Onder F0 vinden we de witte frontseinen richting afhankelijk, dat hoeft niet veranderd. Op AUX1 en AUX2 zitten de resp. sluitlichten en beide willen we richtingafhankelijk koppelen aan F1: AUX1 is al correct, voor AUX2 brengen we de waarde 16 in CV52 en waarde 4 in CV36 (met behulp van de gebruiksaanwijzing). En ook dat gaat ook prima. Nog even wat gespeeld met knipperlicht enz. op de AUX uitgangen en de decoder doet wat verlangd wordt.
Dus gaan we rijden op de baan. Handig is ook dat de decoder met de Intellibox te programmeren is op het hoofdspoor (POM), de lok geeft response met een hoorbaar schokje. Op simpele wijze kunnen we dus de schaalsnelheid afregelen op 90km/hr op stap 28 en pak 'm beet 35 op stap 14 via CV2, CV5 en CV6 en checken in Koploper. Helaas: geen reactie, maximum snelheid is, wat ik ook doe, niet aan te passen. Diverse waarden geprobeerd, geen snelheidsverlaging merkbaar en de lok blijft op stap 28 op TGV snelheid racen.
Terug naar de rollenbank want ik doe iets verkeerd. Zit er ergens een lock (?), reset uitgevoerd, nogmaals CV29 ingesteld, 3x de manual gelezen, geen oplossing.
Dan maar op 28 stappen speedcurve. Daar heb ik de pest aan want dat moet allemaal met het handje maar toch CV67 t/m 94 ingesteld en in CV29 speedcurve aangezet (waarde 16 toegevoegd).
Dat werkt ieder geval, ik zie verlaging van de snelheid.
Terug naar de baan en ijken in Koploper. Op stap 14 meet ik 16km/hr, beetje laag maar goed, op stap 28 meet ik 92 km/hr. So far so good.
Alle stappen met het ijkproces gestart en dan blijkt een probleem in de overgang van stap 16 naar 17. De lok schiet bijna 30 km/hr omhoog en dat is niet de bedoeling. Met veel geduld
weer terug naar de rollenbank en opnieuw waardes ingebracht. En weer op de baan enz.
Kort en goed: ik krijg het probleem van de stapverhoging er niet uit EN ik kan niet rijden op een 3-punts curve in de hoop dat dat beter gaat. Nog geprobeerd of de lastregeling van invloed is (uitgezet) maar daar kan ik niets mee.
Nog vermeldenswaard is dat de lok netjes kan kruipen maar dat gaat gepaard met wat gebrom op lage snelheden. Daar valt niets aan te doen want er is sprake van een automatische motorregeling.
Wie het weet mag het zeggen, tips welkom. Ik wil nog een poging doen in een Trix ACTS machine. Wordt het niets dan heb ik een nette functie decoder voor ?12 en die kan in een Benelux stuurstand.
Met groet,
Ben.
