Regelbare wisselstroom transformator?
Gestart door 0108daniel zondag 03 juni 2012, 22:44:13
Ik heb even een vraag over een trafo.
Ik heb hier een Marklin rails en alleen een Lima trafo.
Alleen om met Marklin treinen te rijden moet ik een Regelbare wisselstroom transformator.
Waar kan je die kopen en welke treinen kunnen daarop rijden?
Het gaat om analoge treinen uiteraard.
Alvast bedankt.
Re: Regelbare wisselstroom transformator?
Trafo ===> klik
Met deze trafo kun je op Märklin rails met alle 3-rail locs van Märklin en die van andere merken, die geschikt zijn voor gebruik op 3-rail, rijden.
Speciale Gast Events Team
Alleen zou ik die 2e hands kopen. 119 euro is wel de moeite vind ik.
In houten liggen ze altijd voor een paar tientjes.
Anders marktplaats in de gaten houden.
Groetjes Dennis
Dankje allen!
Ik heb zojuist deze set gekocht.
http://hobby.marktplaats.nl/modeltreinen-h0/565496219-marklin-startset-ho-met-veel-uitbreiding.html
Hier zit een trafo bij en een stukje rails om het aan te sluiten.
Ik heb de set!
Heb alles aangesloten, alleen zit met 1 probleem.
De trein die rijd achteruit.
Ik heb alle stekkertjes al verwisseld en verschillende treinen geprobeerd, alleen dat maakt geen verschil.
Iemand die weet hoe dat kan?
Ehm... je weet toch dat je de regelaar door de nul heen moet duwen om van rijrichting te wisselen neem ik aan :)
Het is een beginners setje, en zo ervaren ben ik niet :P
Helaas zat er ook geen beschrijving bij.
Hoe moet ik de regelaar door de nul duwen?
Gewoon naar de nul draaien en dan nog een stukje verder, dan geeft ie een hogere spanningspuls en schakelt de loc van rijrichting :)
Ah inderdaad, bedankt Harm!
(stomme beginners'fout' :P )
