probleem met esu booster 4,0 A
Gestart door loc6400 zaterdag 19 mei 2012, 22:22:59
mijn baan is onderverdeeld in twee stroomkringen een stroomkring (station empl, rangeer empl) word gevoed door mijn Ecos 2 en de andere stroomkring(vrije baan en 3 emplacementen) word gevoed door een esu booster 4.0 A. nu het probleem: mijn Ecos2 start gewoon op en dan 10 sec later mijn booster. Mijn treinen rijden gewoon der rondjes alleen ineens gaat mijn ventilator van mijn booster draaien en valt de stroom even weg van de booster. Na 1 sec geeft de booster weer stroom en word mijn vrijebaan weer gevoedt. Dit komt onwillekeurig voor zit geen logica in dat de booster uitvalt. Heeft iemand die met de ecos 2 en een esu booster rijd ook hier last van?
groetjes Marco
Re: probleem met esu booster 4,0 A
Toevallig ken ik iemand die een EcoS 2 gebruikt i.c.m. 6 ESU boosters.
Dit werkt naar behoren.
Heb je de stroomkringen ook onderling elektrisch gescheiden?
Dus als je de booster uitzet rijdt er dan ook niets meer in die stroomkring?
Als de booster uitvalt geeft de ecos dan een noodstop?
En wat geeft de ecos voor een stroomgebruik aan van de booster en zichzelf?
En als laatste heb je de nieuwste update op de ecos staan?
Groeten Sander
De twee stroomkringen zijn onderling electrisch gescheiden doormiddel van die rode marklin schoentjes dus dat is het probleem niet denk ik. ik vind het ook raar want het is onwillekeurig dat dit probleem zich voordoet.
Meten is weten :idea:.
Dus ik zou toch maar eens gaan meten of alles ook echt goed is.
Hoe heb je eigenlijk de booster aangesloten op de EcoS?
Want misschien zit er wel een foutje in de kabel.
Groeten Sander
de Ecos zit aangesloten via de kabel van Ecos link. en dan zit hij nog aangesloten met een rode draad en bruine draad voeding van de rails. Ik heb al mijn aansluitrailzen doorgemeten en die maken geen van allen kortsluiting dus het is een speld zoeken in en hooiberg ben ik bang
kijk eens naar het verbruik bij stilstand van je treinen.Zou op de ecos en de booster miniem moeten zijn.Als 1 van de 2 een vrij groot stroomverbruik geeft dan heb je ergens een overgang die niet goed geisoleerd is.Ik heb dit ook gehad.Ik heb K rails en een middenleiderlipje gaf kontakt door.Ook nergens een rode met bruine verwisseld ?
Ik heb een deel van mijn k-rails wel gevoed met die speciale inschuif dingen.
Citaat van: loc6400 op zondag 20 mei 2012, 16:15:40
Je kunt beter solderen. En ik denk dat Johnny gelijk heeft, ergens in je booster sectie zit een sluimerende kortsluiting.
Ik heb al mijn draden gesldeerd aan de c-railzen. Dus dat kan denk ik het probleem ook niet zijn
Citaat van: Seinwezen op zondag 20 mei 2012, 14:14:22
Ik zou dit toch even testen
Citaat van: loc6400 op zondag 20 mei 2012, 14:58:33
Maak de bedrading van de booster naar de rails eens los en kijk vervolgens of de "sluiting" dan optreedt.
Het kan n.l. zijn dat je tussen de scheiding ook de "massa" moet scheiden.
De ECoSsen en ESU boosters maken n.l. gebruik van H-bridge versterkers.
massa moet niet gescheiden worden.Zelfs aangerade 1 gemeenschappelijk massa te nemen voor de ecos en de boosters.Bekijk maar eens de schema's op de esu site.Testen en zien of je hebt wat ik had.
Vandaag deed het probleem zich weer voor mijn treinen rijden rond en ineens valt de booster compleet stroomloos. Toen de stroom weg viel ben ik op de plekken gaan onderzoeken waar de treinen stil stonden. Een trein stond stil op de vrije baan en de andere stond stil op de scheiding van vrije baan en emplacement. Ik heb de bijde stukken spoor uit elkaar gehaald maar niks gevonden. Ik heb de ecos en booster losgemaakt van de netspanning en weer in gestoken maar de ecos werkt weer en de booster blijft dood. Ook is hij niet meer te zien in mijn ecos dat hij is aangesloten.
Speciale Gast Events Team
klinkt mij dan als een defecte booster.
Groetjes Dennis
Ik ga eens kijken of ik met alleen de ecos mijn rondjes kan gaan rijden. Als de treinen dan blijven rijden is mijn booster defect
Weet je 100% zeker dat je booster spanning krijgt van zijn trafo op het moment dat hij dood is gevallen?
Ik heb de booster ertussen uit gehaald en alleen aangesloten via de ecos 2. Ik heb de treinen een uur of twee laten rijden en geen enkele storing of stroom onderbreking. Al mijn treinen reden zonder probleem. De temp van de ecos 2 bleef ook goed. Ik denk dat mijn booster is overleden na krap een maandje. Dat word weer en ritje naar waalwijk kan ik gelijk wat schakelkastjes halen voor mijn wissels aan te sturen in ncgb.
je zal vermoedelijk een gans nieuwe krijgen van ESU.Had het ook voor met een 8 amp die na 3 maand stuk ging.Kreeg een totaal nieuwe.Ik heb er hier 2 van 8 amp voor de hoofdbaan en schaduwstation.En 1-tje van 4 amp voor de zijlijn en de ecos2 stuurt enkel de wissels en seinen aan.Als je met veel licht en toeters rijdt st je soms versteld wat je hebt van verbruik.
ik heb gisteren gekeken naar het stroom verbruik en inderdaad als je ziet wat voor stroom je verbruikt als je twee treinen laat rijden en dan de ludmilla en de class 66 verlichting voert en geluid laat produceren.zie je toch wel er best wat stroom word verbruikt. Ik wil de voeding van de wissels via en trafo laten gaan van Marklin zo ook de voeding voor mijn draaischijf en mijn rolbrug wil ik voeden via mijn marklin trafo. (de voeding van de rails gaat via de ecos maar de stroom voor de rolbrug en draaischijf te laten bewegen dat via andere trafo's. Ik was gisteren al blij ik na een jaar weer mijn treinen kon laten rijden. Het zal de komende tijd wel zo zijn de treinen veel zullen rijden en het bouwen op een laag pitje, want zeg nu zelf met treinen rijden is toch iets leuker dan bouwen na een jaar stilstand.
Als je naar Waalwijk gaat neem dan ookje ecos en de voedingen mee, als ik me niet vergis is a.s. zaterdag de deskundige er ook.
helaas moet ik zaterdag weer werken overdag dus word het denk ik vrijdag ik er heen ga. Mijn booster blijft nogsteeds dood dus ik denk hij helaas bij de maandag morgen producten hoort
Beste Marco,
Vanwege familieomstandigheden is de deskundige er zaterdag toch niet (hoorde ik vandaag)
Dank je wel voor de info. Ik ga vanmiddag naar waalwijk want mijn eurailscout loc is binnen dus die gaan we halen.
