De bouw van Hero's baan / Landschap keermodule krijgt z'n vorm
Gestart door Hero zaterdag 06 augustus 2011, 20:43:49
Re: De bouw van Hero's baan / goede voornemens.
Jan,
Ik heb een koppelmoer voor draadeindes op een stalenplaat laten lassen. ( bout erin gedraaid en toen vast laten bakken).
En dat setje zit met chemisch anker in het hout gelijmt.
Geeft geen krimp meer.
Die wielen komen los omdat de poten zo lekker stijf zijn bevestigd.  >:-D
De truc is om je tafel eerst iets opzij te duwen voor je hem naar je toe trekt.
Dan rol je de wielen om. En blijft alles heel in theorie.
Ik heb eigenlijk geen idee of ik ooit een foto van die stalen platen heb gepost.
En of die nog in t archief zit.
Mvg,Robin
Edit :  Ik wordt oud ,gevonden. :D
Robin.
Je hoeft niet ver te lopen voor een fotootje van de actuele situatie  :D Maar ons is het idee wel duidelijk.Het wordt ook een stuk steviger als je er een paar stukken hout in verstek zaagt en die er schuin tegen plaatst.dus tussen de poot en de tafel zeg maar.
Harald & Alex
Citaat van: harald en alex op woensdag 14 januari 2015, 21:45:37
:D :D :D :D :D Zo zit het al jaren.  ;)
En dat is zo stijf dat de wielen uit het hout scheurden.
Re: De bouw van Hero's baan / Loge is gearriveerd.
Afgelopen week met de ringleiding verder gegaan.
Dat vordert goed maar is nog niet af.
Vandaag een loge naar boven moeten tillen.
Komende tijd staat hier een A3 freesplotter.Kwam inclusief computer met bedieningssoftware.
Daar kan je zelf printjes mee maken en eens ik ga eens kijken of ie ook styreen wil frezen.
Voorlopig is het enige wat me lukt om tussen de pauze en home stand heen en weer te pendelen.
Dus de communicatie is er al. Nu het programma nog doorgronden om de boel in de juiste layers te zetten.
Dan kunnen we daarna eens naar snelheden en toerentallen gaan kijken.
Mvg Robin
Een prachtige plotter, veel plezier ermee.
Wat wil je gaan frezen met styreen?
En wat voor programma moet je doorgronden?
Koos
Piwie,
Hij piept verschrikkelijk dus "genieten "zal wel geen probleem zijn.
Koos,
Ik moet nog een station maken.En een overkapping.
Het zijn twee of drie programma's
Dus alles moet in een Cad programma getekend worden. Nu heb ik ooit wel eens zitten prutsen in Autocad.
Maar het geheugen moet wel even opgefrist worden. En de skills wat uitgebreid.
Verder zit  Eagle erbij zodat ik printen kan ontwerpen en maken.  Denk dan aan lokverlichtingsprintjes etc.
En het belangrijkste een programma wat de (Cad) tekening omzet in frees opdrachten. (CAD --> CAM)
Je moet dus van elke Layer aangeven met wat voor freesje dat bewerkt moet gaan worden.
Bv, motiefje graveren of de contouren doorsnijden,gaatje boren.
En van dat type freesje heb je aangegeven met welke snelheid dat over je werkblad mag bewegen,met een gekozen toerental.
Nu zitten er natuurlijk tig presets in. Maar die zijn veelal voor printplaten en alu frontplaten bedoelt.
Ik denk dat plastic daarmee wegsmelt.
Het is niet ingewikkeld maar je moet even de weg zoeken.En vooral uitproberen wat werkt.En wat iets doet.
Dus daar zal nog wel wat experimenteer tijd in gaan zitten.
Ooit zal ik een poging doen onderstaande gebouw in elkaar te zetten.
Maar eerst nog even oefenen. >:-D >:-D
Robin
Het lijkt mij geen beginners projectje, maar nu weten we wanneer het wat stil is in jouw draadje waar je mee bezig bent.
Heel veel succes
Koos
Koos,
Als het wat stil is ben ik met andere zaken bezig.
Dit ga ik niet als eerste project proberen.
Een paar tuinhuisjes lijkt me een beter plan. Die mogen er vervallen uitzien dus geen probleem als ze niet strak zijn.
En er zijn een paar heren die een raar printje voor in hun locs nodig hebben.
Twee nuttige oefenprojectjes.
Als ik die ga printen komt de eigenaar nog even op bezoek om over m'n schouder mee te kijken of ik zijn apparaat niet sloop. :D
Maar uiteindelijk is het doel een winkelgalerij achter het marktplein op de baan te zetten.
Voordeel is wel dat alle geveldelen tig keer terug komen.Dus het tekenwerk wel meevalt.
Alleen al die tierelantijntjes daar krijg ik al nachtmerries van als ik er naar kijk.
Gelukkig zijn er op sleutelspoor genoeg voorbeelden zien.
We zijn ook nog in de markt voor het station wat in Göschenen staat........Als je er heel handig in wordt en die gevel op de foto voor elkaar krijgt dan is dat een eitje toch  ;)  :D
Harald & Alex
Alex,
Lever maar een tekening aan. Elke diepte in een aparte laag.
Voorbeeld kun je vast in Bern wel halen bij SBB Historic. ;)
Dan maak ik hem wel geschikt voor het beestje.
Robin
Gisteren nog even lopen klooien in een tekenprogramma.
Duimstok,schuifmaat en de blauwdruk naast me op tafel.
De 1e opzet zit erin. Nu alle details nog uitwerken.
Robin
Robin.
Dit ziet er al uit als een zeer goede start  :thumbup: Als we nog tegen zo een soort tekening aan lopen van Göschenen dan hoor je het direct  ;)
Harald & Alex
Re: De bouw van Hero's baan / Koplopers binnenverlichting aangepast.
Vandaag de binnenverlichting van mijn Koplopers schakelbaar gemaakt.
Af fabriek zit die op F0 bij de front/sluitseinen.
Bij mij werkt het nu op F3.
Met behulp van twee draadjes en een draadbrug en een IRF 7103 ic / transistor.
Allereerst de situatie zoals het zat.Ik was vergeten een foto te nemen dus hier zit de draadbrug voor de achterliggende rijtuigen er al op.
Soldeer de motor los van de print en verwijder R22 een draadbrug of 0 ohm weerstand.
Draai de print om en haal de decoder van de print af.
Vervolgens soldeer je een draadje op de GND aansluiting van de Nemstekker.
De plaatjes die laten zien waar alles zich op de print bevind.
Vervolg,
Nu een plakbandje tussen print en de geluidsmodule.Dit wil nog weleens kortsluiting maken waardoor de decoder het op termijn begeeft.
De print terug plaatsen en de IRF aansluiten op het onderste contact waar R22 vroeger zat.
Dan nog een draadje van de aux3 aansluiting op de print trekken en de draad die op de connector is gemonteerd vastmaken.
De andere rijtuigen moeten ook een kleine aanpassing ondergaan.
Draadbrug R13 verhuist naar de plaats R14.
Als laatste moeten we de aux3 uitgang van de decoder activeren en de rangeerstand die daar zat uitzetten.
Ik heb een LoPi 4 in de koploper zitten. Dus de waardes van de Cv's gelden voor dat type decoder.
Mvg Robin
En omdat de oranje pitjes niet mooi zijn er gelijk maar warm witte met gele laklaag ingezet.
Zien de frontseinen er ook gelijk een stuk geler uit.
Re: De bouw van Hero's baan / Koplopers (binnen)verlichting aangepast.
serieus ombouw klusje Robin  :thumbup: :thumbup:
Het valt eigenlijk reuze mee.
Die ledjes wisselen is even opletten.Die verdwijnen voor je er erg in hebt.
En de Cv's rekent de programmer uit en zet ze er hier ook in met een druk op de knop.
Alleen door alle extra elektronica moet je de decoder eruit halen om te updaten.
Maar hij moest toch van zijn plaats om de draad vast te solderen.
Het is vervelend dat je in alle rijtuigen de draadbruggen om moet zetten.Alle kappen moeten er af. Dat is het meeste werk.
Ik twijfel nu of ik het interieur ook met een penseel te lijf ga of niet.  :D
Robin
Het antwoord op de laatste vraag :
De 1e basislaag zit erop.  >:-D
Robin.
Als je een bus primer pakt en  als je dat er op hebt gespoten dan met een spuitbbus in de gewenste kleur ben je dan niet sneller klaar en dan is heeft het 1 egale kleur?Of de airbrush misschien eens uit het stof trekken?
Harald & Alex
Moet je wel een bus primer in huis hebben. :D
Het is egaal genoeg om het rood af te dekken. Potje was bijna op vandaar de wat te dunne verf.
Ondertussen is het ook al geen egaal kleurtje meer.
De stoelen dekken wel gewoon zoals het moet. ;)
Robin
Vandaag weer verder gegaan.
Morgen de leer bruine kussens en de wandjes nog en dan kunnen de koplopers weer in elkaar gezet worden.
Wachten op passagiers is niet verstandig.Dat gaat te lang duren.
Robin
Robin
Knap gedaan.
Ga je er nog figuurtjes inzetten en verlichting?
Groeten uit Antwerpen.
Jorg,
Verlichting heeft Marklin er al ingezet.
En de figuren zijn momenteel nog spierwit. Zodra die een kleurtje hebben ga ik ze plaatsen.
Maar daar begin ik pas aan als het s'avonds nog licht is.
Mvg,Robin
Als t maar Nederlands is en flensen heeft
Ziet er weer goed uit zeg!  :thumbup:
Re: De bouw van Hero's baan / C-railwissel gepolariseerd.
Vandaag het hart van een c rail wissel geïsoleerd.
En van draden voorzien zodat ik met de wisselstand mee de polariteit kan omkeren.
Dit is nodig omdat sommige slepers soms kortsluiting maken.
Nu wordt de railstaaf die wordt gekruist stroomloos gezet (hoef je er geen draden aan te zetten) of van de rode draad voorzien.
Het is niet moeilijk alleen een beetje vervelend soldeer klusje.
C rails zijn wat lastig te solderen. Maar met een druppeltje Sommerfeldt soldeerolie (S39-RVS) gaat het prima.
Om het smelten van de isolatie van de draden te voorkomen moet je alleen wel de railstaaf eerst warm stoken en dan de draad ertegen drukken en vast solderen.Voeg je de draad meteen toe duurt het te lang en zie je de isolatie verschrompelen.
Ik ga morgen kijken of ik hier probleemloos overheen kan rijden of dat wielen alsnog sluiting maken op het hartstuk.
Bij problemen schakel ik alleen de massa af, gaat het goed wordt de railstaaf waar de sleper overheen gaat als extra puko ingezet.
Robin
Tot zover het verhaal nu de foto's
Re: De bouw van Hero's baan / C rail wissel gepolariseerd.
Vervolg :
Hey Robin,
Mooie duidelijke beschrijving van wat je gedaan hebt! M'n complimenten, ook voor het resultaat. Had je dan zoveel last van kortsluiting door de slepers op deze punten? Jou kennende is dit niet de enige wissel vermoed ik? Ach, echt lekker weer is het toch niet;)
Groet Dennis
Dennis,
Ik had een lok die nog weleens de noodstop activeerde.
Maar in de s-bocht aan de uitgang van m'n opstelsporen zie ik regelmatig vonken.
Altijd op het moment dat de sleper over die railstaaf gaat.
Ik wil gewoon eens kijken of dit helpt.Ook tegen het inbranden van slepers.
Werkt het dan doe ik ze inderdaad allemaal.
Ik heb gisteren ook een potje wonderolie opgehaald.Dit schijnt ook tegen het vonken te helpen.
Nog bedankt Jan,of is het bedankt Ben. ;) :D
Mvg Robin
Ondertussen liggen er hier 6 wissels in de baan die zijn aangepast.
4 met volledige polarisatie en twee waar alleen de massa naar de railstaaf gaat waar de wielen contact nodig hebben.
Beide werken probleemloos.
Afgelopen week de koplopers weer dichtgemaakt.Dus tijd voor een nieuw freubel project.
Vandaag op advies een spuitbus primer gehaald. :D
Vanmiddag de wandjes een kleurtje gegeven en na het eten de stoelen.Morgen het kleine gefrummel aan de leuningen doen en dan is de mat 46 klaar voor binnenverlichting en passagiers.
Ik vond ook de bovenverdiepingen van mijn IRM terug.Vandaag alle bramen weg geschuurd en een eerste verflaag opgezet.
In de stuurstand kwamen de stoelen voor de ramen dus gelijk maar op twee plaatsen de vloer ingekort.
Nu komt het wel (ongeveer) uit.
Dus binnenkort gaan we lila over de stoelen smeren.En eens nadenken hoe er verlichting tussen past.
Mvg, Robin
Citaat van: Hero op zondag 01 februari 2015, 10:54:05
Heb deze post even gemist maar ik hoorde het van Jan. :)
Vorige week waren wij een andere 3railer op visite. Ook met ATF op de K-rail puko's aan de slag gegaan en met succes. Later meldde hij dat het inbranden van slepers ook af is genomen, de zwarte puntjes zijn inmiddels weg.
Mooie oplossing dat polariseren, dat gaat zeker helpen.
Ben overigens benieuwd hoe het nu rijdt op je 2rail wissels met de puko strips, is daar al iets over te melden?
Ben,
Die wissels werken probleemloos.Zelfs de halve Engelsman.
Dus daar is weinig over te melden.
Ik gebruik ze alleen nog niet allemaal even vaak. De linkerkant eindigt nog in een ravijn.
Zodra ik voldoende tijd heb. Zal wel de eerst volgende vakantie wel zijn ,maak ik het rondje af.
Nu alle wielen goed vast zitten staat de baan weer mooi waterpas.Dus is de hoogte voor de uitbreiding staat vast.
Maar het deel waar alles overloopt om de spiraal terug in te duiken werkt echt probleemloos.
Vooral sinds er een losse voeding voor de servo's op zit.
Alle rare geluiden zijn verleden tijd.(kwam omdat relais nog even snel omgezet werden)
Dus komende tijd nog wat losse projectjes en wellicht een poging om de laatste rails goed roestkleurig te schilderen.
Meestal is het resultaat bij veel licht compleet anders.Dus dit klusje maak ik alleen af op een klaarlichte dag.(zoals vandaag,dus de planning misschien omgooien)
Het wonderbaarlijke van ATF is wel dat alle slepers er weer als nieuw uit gaan zien.Alle locs die hier uit de doos komen krijgen een likje over de sleepschoen.
Groeten, Robin
Effect van 'schone' slepers zie ik hier ook terug op C-rails. Wonderbaarlijk verdwijnen bij mij de zwarte puntjes ook grotendeels... :)
Afgelopen weken de IRM licht dicht gemaakt.
En de interieurs van een lila tint voorzien.
Ook de Mat 46 is in onderhoud.
Raamrubber imitatie is aangebracht en de binnenwanden hebben een ander kleurtje gekregen.
Aan passagiers wordt ook druk gewerkt. De eerste worden geacht deze maand nog op de trein te stappen.
Volgende actie wordt de binnenverlichting.
Ik ben vanmiddag begonnen met de stekker verbinding tussen de bakken van de IRM Het eerste setje staat te drogen
Robin
Leuk leuk! Moet ook nodig eens een paar duizend popjes aanschaffen en wat rijtuigen afmaken enzo....
pfff wat een werk, maar leuk om te lezen.
ben allang blij dat het programmeren van mijn servo's nu goed gaat na mijn bezoekje aan jou robin!!!
Overigens, de decoder waarmee het maar steeds niet lukte was idd kapot.
gr
mark
Mark,
Goed om te horen dat het niet aan ons lag.
En wat dat werk betreft,als ik er licht inbouw en de kap schijnt dan door...
Gebeurt het alsnog.
Die bankjes schilderen is het werk niet.En met een spuitbus primer zat de onderlaag er ook zo in.
Robin
Re: De bouw van Hero's baan / Baanuitbreiding,bouw laatste module gestart.
Afgelopen dagen weer eens wat aan de baan gedaan.
Ik heb het houtwerk voor de laatste delen in elkaar gezet.
Alleen de levering van ijzerwaren laat een beetje op zich wachten.Verder is alles aanwezig.
Maar de missende delen zijn nodig voor de pootjes dus verder gaan wordt wat lastig.
Vanavond dus maar de hele boel staan plamuren. Is dat vast gedaan.
Morgen liggen de Loconet encoder en de rails hopelijk klaar.
Verder een dagje van On Traxs genieten.
Ik ga m'n best doen het weekend foto's te maken.Alles staat nu te drogen.
Mvg,Robin
De Dag begint goed.
De pakketbezorger was lekker vroeg.En had versterkingsrijtuigen voor de zijlijn bij zich.
Nu eerst richting Utrecht,kijken en zien of we een motor ombouwsetje kunnen scoren.
Robin
Hoi Robin,
Mooie set, hopelijk ben je nog geslaagd voor een ombouwset en zien we deze eerdaags rijden op je zijlijn.
Hoe gaat het met het gebouw?
Groeten Ronald  :)
Hallo Robin.
Waar blijven de fotos van de uitbreiding?Het volk staat te wachten  :D :D :D
Harald & Alex
Alex,
Ik heb een probleempje met de levering van de scharnieren.
Alle onderdelen staan hier vreselijk in de weg. Maar in kan de handel nog niet samenbouwen.
Ik zal straks na het eten wel wat plaatjes van het ruwe houtwerk maken.
Er is inderdaad nog niets te zien.
Vandaag ook ande bezigheden gehad.dus de bouw ligt al 3 dagen stil.
Voor Ronald heb ik wel goed nieuws. Loc heeft z'n eerste km,s op de rollerbank afgelegd.
Tot straks,Robin
Vervelend dat het door ontbrekende onderdelen niet wil vlotten.We wachten geduldig af  ;)
Harald & Alex
Het wil prima vlotten,je kan alleen je kont niet meer keren. Nou voelt dat wel vertrouwd. :D
Nu liggen er ook nog wat half-af projecten in de weg.
Maar ik vond dat het grove werk eerst even moest gebeuren.
Goed de tussenstand.
Een brugdeel is op de hoogtespanten na af.Uitzetten van de hoogtes gaat nu eenmaal wat beter als de module op de definitieve hoogte staat.
De onderbak staat in de plamuur.
De module waar de 170" bocht op komt staat in de plamuur en het trace is in klad op een plaat hout uitgezet. (Gaat morgen de zaag in)
Voor wie het nog niet duidelijk was.Dit deel blokkeert mijn halve woonkamer en moet dus weg als de baan niet in bedrijf is.
Vandaar dat de twee bruggen afneembaar zijn(worden) en de module inklapbare poten krijgt.
Alleen laten scharnieren in die maat nou net deze weken lastig leverbaar zijn.
De IRM en Mat'46 wachten op passagiers en het aansluiten van de verlichting.(ligt even stil)
Rest voor morgen het maken van de 2e (tijdelijke) brug.
Daarna kan de rails erop.
Alleen waren die niet op On-traxs aanwezig ondanks dat de website het wel aangaf. :-(
Robin
Ik was nog een foto van de springschans vergeten.
De linker brug is de start van de klim naar het bovenste niveau.
Als het lukt moet die klim klaar zijn voor we de 2e brug oprijden.
Als dat vlak kan blijven kan ik in een dolle bui daar eens een mooie boogbrug plaatsen.
Hoi Robin,
Het is bij jouw met recht: Werk in uitvoering. 😊
Groeten Ronald 😄
Ronald,
Helaas nog steeds werk in uitvoering.
Zit nog steeds op de scharnieren te wachten.
Geeft me wel de gelegenheid weer een verflaag aan te brengen.
Kan dat komende dagen drogen voor de boel vastgezet wordt.
Het ziet er gelijk een stuk beter uit nu het weer een egaal kleurtje heeft.
Misschien morgenavond maar aflakken dan zijn we er maar vanaf.
Dan ben ik toch nog flink opgeschoten afgelopen week. Helaas niet de werkzaamheden die het rondrijden mogelijk maken. Maar dat ligt niet aan mij.
Hoewel ik had alles eerder kunnen bestellen natuurlijk.
Maar ver vooruit plannen is niet zo mijn ding.
Mvg Robin
Goed nieuws. Er is weer vooruitgang.
Scharnieren zijn binnen en in de pootjes van de module gemonteerd.
Zonder klemmen om ze open te houden is het net te gammel.
Deze klemmetjes zijn in huis. Maar de tijd om ze te monteren ontbreekt.
Maart is een maand met vele verjaardagen in mijn familie.
De benodigde rails zijn wel al opgehaald en alle decoders en terugmelders liggen ondertussen ook op de plank.
Mijn voorraad geluiddempend materiaal is ook weer aangevuld. Kurk ligt gesneden klaar en de puko,s zijn ook al ontvet.
Baantrace ligt ook gezaagd klaar. De steunen/spanten moeten nog wel langs de zagerij.
Allemaal klusjes van 5 minuten die al van de to do lijst zijn geschrapt. Scheelt bij elkaar een halve dag.
Eerste wat nu moet gebeuren is beide delen koppelen.
Dan kan ik daarna op het eerste brugdeel beginnen met het inlijmen van de schuimlaag.
En het monteren van de steunen in de keerbocht. Ik ben van plan enige verkanting in te bouwen.
Kortom alles is in huis maar de tijd om er wat mee te doen is schaars.
Foto's voeg ik morgen nog wel toe. Zal wel in de avond zijn voordat ik daar aan toe kom.
Mvg Robin.
Goed, de boodschappenlijst is afgevinkt. Nu allen nog alle losse ingrediënten samenvoegen tot een mooi geheel. Gaat mooi worden:)
