Baan "Melsbeke Statie"
Gestart door Reeves maandag 18 april 2011, 19:27:17
Re:Baan "Melsele en Haute"; Eerste halfrelief gebouw gemonteerd
Mijn schildershoed gaan halen en achtergrong iets meer kleur gegeven
beetje verder gewerkt aan de loods
bemerk het verschil met de niet geverfde loods ;)
Re:Baan "Melsele en Haute" /De loods
Ha die Tom,
mooie Breughelfreak :D,
Heel mooi de kleine wijzigingen, relieƫf gebouwen staan er mooi bij,
Denk zo maar dat als je scenery zich meer uitbreid op de baan word het een mooi geheel.
Succes gewenst,
Groeten, Jan
verlichting in huisje en seinhuis voorzien van interieur
Re:Baan "Melsele en Haute" /Seinhuis verlichting+interieur , seinen henkens
seinen henkens, deze werken met minuscule glasvezels die onder de tafel in een houdertje van de leds moeten gestoken worden
foto sein aansluiting onder de baan
schakelaar voor verlichting huisjes
printje voor stoomvoorziening dit wordt geschakeld via de schakelaar(2a) :D
op de print kan je links de verlichtingsdraden solderen eventueel met een voorschakelweerstandje
om de verlichting een beetje te dimmen
links is de stroom die komt van na de schakelaar recht is de "gele"
Hoi Tom,
apart die seinen met glasvezel, ik had dit nog niet eerder gezien.
Hi Tom,
Schitterend die Belgische seinen hoor. En wat mooi is aan die glasvezeldraadjes, dat al je electronica onder de baan blijft zo. Ik vind het een perfecte oplossing. Ga je ook nog van die seinen met kepers neerzetten zoals hieronder?
Daan
mooi daan, zijn die van "vanbiervl**t"?
Citaat van: reeves op zondag 15 januari 2012, 21:49:19
Nope, van Henckens
ahaa werken deze ook met glasvezel? waarschijnlijk wel waar vind ik die?
mijn huisleverancier had enkel de seinen
grtz tom
Hallo Tom mooie seinen ik heb die van bmodels buiten het verschil dat de lampjes vanboven zitten is er niet zon verschil het printplaatje zit ook onder de baan.
Welke decoder gebruik je nu ?
Groeten Tim
Citaat van: reeves op zondag 15 januari 2012, 22:12:33
grtz tom
Henckens levert ook de seinen met kepers. Ik neem aan dat die op dezelfde manier werken.
Gr. Daan
Citaat van: TimT op maandag 16 januari 2012, 09:47:53
Groeten Tim
geen gewoon een simpele schakelaar met twee standen geeft mij de seinbeelden die ik wens
dubbel geel- dubbel geel- rood    rood- rood- groen  (spoor4-spoor 3-spoor2)linksom
andere rijrichting:
groen- rood- dubbelgeel           rood-dubbel geel-rood ( spoor 3-spoor2-spoor 1)rechtsom
stand 1                                      stand 2
Heb dus decoder te koop staan van liftinski iemand intresse is voor 4 seinen nieuwprijs 65e
reacties via pm aub voor een leuk bod mag ie weg ( nieuw nooit gebruikt)
hey worden de seinen van henkens al terug verkocht ?????
Mooie seinen hoor. Het lijkt me wat priegelwerk, maar zo te zien werkt het erg goed met dat glasvezel.
Die tekeningen in je seinhuis, zijn die van je eigen baan?
Geweldig om dit te zien, ik had dit nog nooit gezien. Kan je ze net als echte seinen in 2 verschillende sterktes instellen voor dag en avond?
Veel succes met de verdere bouw
Gr. Henk
Citaat van: geert190380 op maandag 16 januari 2012, 17:38:26
jep bij modeltrainparadise in st niklaas die heeft ze
grtn
Citaat van: Rutger op maandag 16 januari 2012, 18:38:29
deze niet, was een probeerseltje, ik ga dat wel zo doen dat een deel van het station rechts komt
en het rangeerdeel met loods links
hetgene er nu in hangt heb ik snel ff met een pen op ruitjespapier getekend voor te zien of dit mooi was
het dak staat er los op, ben bezig met mijn plan in het "klein" te tekenen en dat komt in de plaats
komt ook nog meer scenery in het seinhuis, natuurlijk niet overdreven want zoals men zegt:
"less is more"
grtn
Tom
Citaat van: ƖBB op maandag 16 januari 2012, 19:05:28
Gr. Henk
Dit kan door de stroom (de +) te verlagen met weerstand en dan met een schakelaar te kiezen tussen volle stroom of halve stroom
maar ik vind het mooi zo, het nu is zowel overdag als met een klein lampje( ga als nachtlicht paar blauwe lampen gebruiken, beetje zoals maaneschijn) aan, de leds geven zeker niet te veel licht
en je hebt ook geen verzadeging omdat het licht door een 1mm glassvezelkabeltje loopt
grtn
Tom
vandaag paar wagons voorzien van led's en stroomvoerende stekkers, die koppelingen das niet te betalen
dus zelf maar iets uitgevonden
nauwelijks zichtbaar en geen hinder in de bochten, ideaal
Heb die kleine "kopse" raampjes eruit gewipt en daardoor twee draadjes gestoken voor de verlichting
stekkertje aan gesoldeerd en klaar , is het zelfde als die vaste str voerende koppelingen enkel voor vaste stam
draadjes zijn lang genoeg en koppel je de wagons schuiven de draadjes door het gaatje (spleet) waar de kleine raampjes zaten
ideaal en niet duur
de ledstrips heb ik zelf gemaakt van en rol leds deze is te koop per lopende meter, en kost voor ƩƩn meter leds evenveel als voor een binnenverlichting van marklin!!!
steekt een gelijkrichter tussen en een weerstandje om de spanning beetje te minderen
na de gelijkrichter zit er nog een condensator voor de boel verder af te vlakken dit geeft totaal geen flikkering en deze behoud ook een paar sec zijn stroom dus slecht contact wordt overbrugt
enkele foto's:
vervolg van de stekkerverbinding tussen de vaste stammen, de draadjes zijn lang genoeg om aaneen te koppellen
koppel je de wagons , verdwijnen de draadjes in de voorziene opening!!
wagons verlicht , is slechte foto, de verlichting is veel minder fel
geeft licht zoals een "warme tl lamp"
Ik heb dezelfde oplossing in mijn plan v gemaakt. Alleen met een deel vast gezet aan de rijtuigbak.
Heb je al een s bocht over wissels geprobeerd? Je stekkertje zou weleens klem kunnen gaan zitten tussen de zwarte balgen.
Robin
A member of the Duurstede GroupĀ®
Ook ik ben een tijdje bezig geweest om rijtuigen op deze manier te koppelen.
Na veel verschillende testjes bleken mijn rijtuigen steeds uit de rails te lopen, na een aantal weken testen heb ik besloten om 2 polige koppelingen van Viessmann te gebruiken.
Tja het kost 10 euro per set maar dan werkt het.
Ik hoop dat het bij jou wel goed rijd op je baan.
Hoi Peter,
Dit is mijn oplossing omdat ik nog geen koppelingen heb, jij spreekt over viesmankoppelingen
zijn deze goed en zijn die van het type fleishmann?
Ik zoek nl koppelingen , maar de marklins zijn me te duur en enkelpolig, ik heb dubbelpolige nodig
grtn
tom
ik heb deze koppelingen op mijn CFL reeks zitten.Zijn leuk maar de aansluitdraden moet je onmiddelijk vervangen door dunnere types.Anders ontsporen je wagons continue.Voor vaste stammen is de methode van Tom nog steeds de beste.Heb die hier ook toegepast voor de NMBS trek/duwtrein van Marklin (en mijn combinatie van Lux modelbau).Die had de oorspronkelijke M koppelingen.Ontspoorde constant door de stevigheid van die dingen.Ga die M koppelingen verkopen en van die mini koppelstukjes mee kopen.
Ik gebruik de Viessmann 5048 koppelingen, een groot aantal in gebruik en 100% tevreden.
Het ouderlijke huis deel 1 kartonnen model gemaakt
muren uitgesneden uit steentjesprofiel
ramen erin gezet met plastikard stroken (wat een werkje :?)
Re:Baan "Melsele en Haute" /Bouw ouderlijke woonst
vervolg
laatste foto heb ik de gemaakte muren eens tegen model gezet om een algemene indruk te krijgen
van het geheel => ziet er mooi uit  :D
grtn
Tom
Straatverlichting geplaatst
Mooie semi-bungalow. Erg leuk om het ouderlijk huis eens na te bouwen.
Je neemt karton . Zijn er geen algemene kunststof bouwplaten voor?
Michiel
Het karton is een voorbeeld voor de muren af te tekenen en op maat te snijden
grtn
tom
Ton,gewoon in een woord .MOOI!
gr erik
Hoi Tom,
het ouderlijk huis bouwen, waar begin je aan 8o
De straatverlichting ziet er mooi uit maar die blauwe ledverlichting op de laatste foto :?
Das mijne lasser die juist aan het werk was  :D
Citaat van: reeves op woensdag 01 februari 2012, 16:43:19
Oooooooooooohhh  :-)
Re:Baan "Melsele en Haute" /Blokken!!!!
Begonnen met draad te trekken voor terugmelders totaal 125m :D
isoleren stukken inrij en rem+scheiden tov de andere rail
foto's van de baan schema ( kan er iemand goed overweg met tekenprogramma's da lukt mij niet :-(
Re:Baan "Melsele en Haute" / Begonnen met voorbereiding autom rijden kopl
paar foto's van de rails en de draden!
Heb de draden ineens genummerd( bloknr+inrij of rem)
Tom,ik wil je plan wel uittekenen in wintrack maar dan heb ik alle gegevens nodig zoals welke rails waar worden gebruikt.Daarna kan je er prints van maken en je scheidingen aanduiden met de juiste nummers erbij.ik heb het zo ook gedaan en is makkelijk als er wat misgaat (spookmeldingen bv).
tussendoor bestelling van mijne duitse vriend gekregen
ombouw verlichting roco nmbs lok type 80
deze heeft geen verlichting, nu wel :D
wel een prutswerkje alles is zeer zeer klein
eerst alles gedemonteerd
lampunits genomen , gaatje geboord
led gemonteerd
getest
klaar
vervolg
+tussendoortje :D
ledjes branden nu fel , wordt aangepast met de cv's van de verlichting in te stellen
Hoi Tom,
:thumbup: mooi gedaan de verlichting, Ben benieuwd wanneer je gaat (test) rijden met Koploper :D
Eet smakelijk, ( zal wel op zijn inmiddels >:-D >:-D,
Gr, Jan
inderdaad was lekker ,maar wat weinig :D
Citaat van: reeves op vrijdag 10 februari 2012, 20:15:20
Bicky Royal ? :D
leuke gedaan die verlichting trouwens :p
Groeten Tim
Bezetmelders besteld bij floodland en de onderdelen bij conrad
Deze zatten vandaag in de brievenbus
Componentjes gesorteerd en in bakjes gestoken,werkt makkelijker, en gelabeld
Als ik tijd heb ga ik ze in elkaar solderen , maar zeer weinig tijd, veel te druk op't werk pfff :D
Re:Baan "Melsele en Haute" / Koploper is een feit!!!
Na Drie jaar zoeken eindelijk gevonden de 5526 met witte buffers
Van biervliet zeer gelimiteerde reeks met certificaat
en nog paar extra wagons voor de verlenging van mijn stammetjes met "dezelfde" :D
vervolg
Cd met achtergronden ed van jowi
2238 ook een specialleke  :D
nmbs baggage zit rijtuig ( had ik nog niet )  :D
