Komt u  ook naar de 9de ontmoetingsdag op 29 april 2023 te Wommelgem? LET OP! Beperkt aantal plaatsen!
Baan "Melsbeke Statie"
Gestart door reeves maandag 18 april 2011, 19:27:17
Re:Mijn nieuw baanplan het houtwerk + nieuwe filmpjes
Hoi Tom,
Echt een mooi filmpje, ik ben ook wel fan van al die Belze Diesels  :D. Je hebt een hoop en lekker gevarieerd materieel. Ga zo door.
Gr. Daan
Re:Mijn nieuw baanplan Smokey de 3066 diesel
filmpje van de baan en mijn diesel "smokey" 3066
Re:Mijn nieuw baanplan eerste scenery poging
eens begonnen met een stukje scenery:
meer foto's
eerst gaas erovergespannen met lijmpistool
dan gips met papieren zakdoekjes erover gedresseerd
dan een grondverf voorzien
daarna een melange van water houtlijm  en een pigment voor de kleur
dan inwrijven en in het natte mengsel gras zaaien en bevlokken
ev met enkel bloempjes( die gele vlokjes)grtn
Tom
 meer foto's
Erg mooi geworden! Mijn complimenten!
Nog een vraagje, hoe wat waar heb je die mooie muren gebouwd/gekocht?
Tim
Hoi Tom,
Dat ziet er al goed uit. :thumbup:
Succes met de verdere aankleding van je baan.
Hoi Tom,
knap gemaakt :thumbup:
ziet er goed uit
Citaat van: Veer op vrijdag 16 september 2011, 09:20:44
Tim
muren zijn van faller kosten 5e voor twee
daar kan je ze zelf niet voor maken
grtn
Citaat van: reeves op zondag 18 september 2011, 15:11:09
grtn
Dank je wel. Ik ga eens kijken ik heb namelijk nogal wat meters nodig.
Tim
twee keerlussen aangebracht aan de baan ééntje links en ééntje rechts
Re:Mijn nieuw baanplan perron+lampjes
poging één
perron met lampjes
twee latjes aan elkaar gevezen en gelijmd dan soort gravel erop tussen de twee "L" profieltjes aan beide kanten
afwerking aan de zijkant , stukjes plasticard ingekrast geverfd en er tegen gekleeft
resultaat:
heb ook nieuwe gordijnen gehangen!!  :D :D :D
grtn
Tom
Mooi resultaat Tom :thumbup:
Ben nieuwsgierig naar wat je als gravel hebt gebruikt.
De lantaarnpalen op het stationsperron staan wel erg
dicht op het randje, is dat nog te wijzigen?
Ik vind je gordijnen prachtig  :D :D :D en je perrons ook.
Waarom staan de lantaarns zo dicht bij het spoor ?
Nu je het zegt, heb die gelijk gezet met de lampen voor't station heb die lijn doorgetrokken
maar zoals ik zei dit is een probeerfase ga ze denk ik meer in't midden zetten zoals op't ander perron
bedankt voor de opmerking
grtn
Bij deze:
ff aangepast  ;)
Veel beter Tom! :thumbup:
Maar ik weet nog steeds niet wat je als gravel hebt gebruikt . . .
Hallo EriK
Van woodland scenics fine brown ballast
perfect te gebruiken als gravel voor perrons
grtn
vooraan een klein deel( mijn programmeerspoor)  voorzien van groen en scenery
Hoi Tom.
Prachtig om al jouw vorderingen te bekijken, ook de stukjes scenery zien er fraai uit!
Citaat van: reeves op zaterdag 08 oktober 2011, 17:04:38
Waarom, deze waren juist zo prachtig (en kleurrijk) in beeld gebracht? :D
Veel succes en plezier met de verdere bouw en aankleding.
machtig,
een Belgische Marklin rijder in hart en nieren  ;)
Keep up doing the good work !!!
Steven
Citaat van: AlbertJan op maandag 17 oktober 2011, 07:25:07
Hoi Tom.
gordijnen waren ietsiepietsie te mexicaans getint voor mij :D :D :D :D
Citaat van: caponordtraveller op maandag 17 oktober 2011, 12:34:50
machtig,
Steven
tnx man
and then there was light!!!
begonnen aan lokloods had er een van jouef die ik ga verbouwen, als iemand zonog een paar weet
staan heb die daken nodig help ;) ;)
nu voorlopig het dak gedraaid tov de twee muren is de loods een pakje groter
achteraan een klein gebouw( nu een kartonnen doosje :D :D) met de "schouw" voor mijn spoor 1
rookset deze past perfect in de schouw!!
ook paar huizen verbouwt naar half relief , komt nu raar over omdat er nog geen achtergrond is
tot zover nog een paar foto's
als iemand weet waar ikzo'n loods kan vinden is jouef nr 1905 heb zelf al gezocht maar tot hiertoe helaas
pindakaas :D :D
grtn
Tom
Hoi Tom,
je bent weer goed bezig geweest. Dat groen rondom het programmeerspoor ziet er toppie uit :thumbup:
bovenaanzicht van programmeerspoor
tnx john, we doen ons best
grtn
Hallo Tom,
Ik heb zo'n locloods gehalveerd en dus 2 daken over.
Mag je hebben.
met vriendelijke groet,
Aad
Dank U Aad,
hoe spreken we verder af?
grtn
Tom
Hallo Tom,
Ik heb je een pb gestuurd
Ga je Belgische seinen zetten met zoveel Belgisch materiaal ? :D
Groeten Tim
jep heb 20 henkens seinen die ik ga plaatsen
als we iets doen doen we het goe hé ;)
Supper dat  :D ik gebruik die van B-Models
wat ga je gebruiken om ze aan te sturen.
Want je hebt wel wat mogelijkheden (ik heb als test gekozen voor een ldt-dec decoder)
Groeten Tim :D
Dat gaat er ook goed uitzien. Als de rest zo wordt als het programmeer spoor, toppie.
Olaf
hoi tim heb een decoder van liftinski( ldt dus) of zoiets maar krijg die niet geprogrammeerd
geeft telkens velkeerde seinbeelden weer
programmeren doe ik met mijn ecos heb dat al keer of tien opnieuw gedaan met telkens zelfde resultaat
nl de seinen werken verkeerd en ik krijg stress dus ff opzij gelegt tot iemand mij hier eens uitleg over
geeft wat ik moet doen of wat ik verkeerd doe
Citaat van: reeves op zondag 30 oktober 2011, 12:12:53
Vraagje, rij je met koploper ?
nog niet ;)
Kijk het eerste groen kont te voorschijn.
Geeft gelijk een heel andere sfeer.
Heb je wel een seindecoder voor Belgische seinen ?
Robin
Citaat van: reeves op zondag 30 oktober 2011, 12:17:27
nog niet ;)
Dat is jammer,
Mijn eerste seindecoder was ook van LTD maar die kan niet alle seinbeelden voor Nederlandse seinen maken.
Ook vond ik het instellen in koploper erg lastig en niet overzichtelijk, via mijn buurman kwamen we de OM32 tegen dit is ook een seindecoder.
Deze is zeer makelijk in te stellen en hij kan alle seinbeelden maken en bv ook je overweg aansturen, het werkt alleen met koploper en itrein.
Ook zit er een groot verschil in de kosten.
De LTD was ? 67.00 en hier kon ik 4 seinen op aansluiten.
De Om32 kost ? 50.00 en hierop zitten 32 uitgangen ( voor leds ) dus als je seinen gebruikt met bv rood, geel en groen kun je hierop 10 seinen aansluiten.
Ook kun je 32 ontkoppel railzen aansluiten en combinaties van alles, jij bent de baas over de 32 uitgangen.
Citaat van: degeluidsman op zondag 30 oktober 2011, 12:28:40
nog niet ;)
Dat is jammer,
Ik gebruik ook de ldt decoder (hij is besteld )
maar Peter recent is er ook een oc32 de opvolger van de om32 en hierbij kan je  via dcc sturen (zelf geen idee hoe het in elkaar zit ) dus zou het mogelijk moeten zijn via de ecos de seinen aan te sturen.
Groeten Tim
nog niet ;)
Dat is jammer,
waar vind je die decoder is wel intressant
Citaat van: reeves op zondag 30 oktober 2011, 15:26:22
nog niet ;)
Dat is jammer,
Hier een link van de website, er staan veel leuke electronica voor de modelbouw op.
Ook het uitgebreide systeem voor autotjes te besturen komt hier vandaan.
http://dinamo.vanperlo.net/
Wie is hier spoorloos ??
Je kunt ook gaan voor de OC32. Heinz levert ze ook.
Grt Rieske
Kan deze decoder de belgische seinbeelden aan ?
Heb seinen met drie standen   groen dubbelgeel rood
en met vier standen  groen dubbelgeel rood en rood met wit(rangeer toegestaan)
Citaat van: Rieske op zondag 30 oktober 2011, 22:21:05
Rieske en andere forumleden,
ben je dan verplicht tot het gebruik van Koploper of I-train?
Citaat van: Tilly op maandag 31 oktober 2011, 11:22:10
neen je kan ook de dcc uitvoering kopen dan is deze systeem en software onafhankelijk  ;)
rocrail ondersteunt trouwens ook zelfgebouwde modules dus waarschijnlijk zit deze er al tussen :D
Groeten Tim
Tim,
ok, bedankt :thumbup:
Re:Mijn nieuw baanplan aanpassen baanplan
Mijn rechterkant van de baan beetje aangepast, nu ligt het niet meer boven elkaar en kan ik mijn treinen langer zien rijden voor ze de tunnel induiken! :D
voor:
