hulp bij baan ontwerp
Gestart door PePo dinsdag 12 augustus 2025, 19:59:06
Re: hulp bij baan ontwerp
Citaat van: Lapjeskat op zondag 24 augustus 2025, 23:05:02Ik sta toch iedere keer versteld hoe men er in slaagt op zo een grote oppervlaktes een zo benepen plannetje te tekenen... Het lijkt hier wel taboe om grote boogstralen te gebruiken , waarom altijd die veel te korte bochten aan elkaar geregen door wat rechte stukken? En dan lijkt het meestal nog alsof het maar nauwelijks op de plaat past.
Met K-rail kan echt wel meer dan met M-rails hoor.
Ik zie zelfs 2221 tegenbogen waar plaats zat is  :(
Jij zegt het....
Ik zal er vanavond eens een stukje (digitaal) papier aan wagen :)
Citaat van: Lapjeskat op maandag 25 augustus 2025, 17:13:44@citaat Zo eentje tussendoor om eens goed te lachen zeker?
ik amuseer me ermee :P
Citaat van: yves op maandag 25 augustus 2025, 16:24:55Ook mijn duitje in het zakje.
Eerlijke mening: waardeloos ontwerp; gooi die duit inclusief het zakje maar gelijk in de kliko.
Klinkt negatief? Klopt, ik kan niks positiefs melden over bv (en ik beperk me tot één issue) een station met 3 sporen waarvandaan je enkel naar een halte op een "berg" kunt rijden, van welke kant je het hoofdstation ook verlaat... :?
Jij amuseert je ermee maar de TS heeft hier helemaal niks aan.
Je hebt gelijk, de cul-de-sac is nu weg, rood is stijgend/dalend (hellend).
Sorry Yves, maar het blijft een draak van een ontwerp. Te veel rails enerzijds en te weinig mogelijkheden anderzijds: als er bv een trein het schaduwstation uit komt rijden kan hij alleen nog maar eeuwig rondjes blijven rijden; hij komt nooit meer in het schaduwstation terug en bovendien zal die trein ook nooit het driesporige station binnen rijden :? .
:idea: stop met dit soort ontwerpen zolang je deze issues zelf niet ziet; ik stop sowieso met reageren hierop.
Tis nix & twordt nix.
Ik wilde het niet zeggen ...
Ik heb het er met @Cor en @ronaldk al even over gehad. Omdat we onze zolder hebben laten verbouwen en daar nu heel veel ramen hebben kwam mijn echtgenote met het idee om een U baan te gaan maken. Ik dacht dat het raam open moest kunnen maar dat is dus niet het geval. Excuses aan alle forum leden die er al zo veel energie in hebben gestoken. Maar ik denk dat ik op deze manier veel meer ruimte en mogelijkheden krijg. Tussenruimte is 700mm dus dat is voor mijn postuur ruim voldoende. Hoogte heb ik genoeg dus een schaduwbaan kan makkelijk op dezelfde manier onder de hoofdbaan. De rode kleur is waar muren lopen. Ik kan via de de voorkant de baan makkelijk benaderen. Hoor graag wat jullie van dit idee vinden
Twentelijn Tp.IVa (1969-1980)
Is er onderaan de inloop een deur, of bestaat de mogelijkheid de tafels aan weerszijden op die plek iets te verbreden (grotere boogstralen)?
Märklin R2 = 437,5 mm, dus nu zou je als je wilt keren enkel met R1 = 360 mm uit de voeten kunnen.
Lapjeskat
Zonder je een baanplan te willen opdringen wil ik toch eens laten zien hoe ik aan zo iets begin.
Los van wat het sporenplan moet worden zet ik altijd eerst wat krijtlijnen uit om te zien wat de grootst mogelijke bogen zijn.
Als R1 kan omdat je met kleine treintjes rijdt wil dat nog nog niet zeggen dat die R1's perse in het zicht moeten ligen, probeer ze weg te steken als je genoodzaakt bent ze te gebruiken.
Op jouw baan kan R5 heel makkelijk en zelfs R9 in het zicht.
Een boog moet ook niet perse volledig uit dezelfde boogstraal bestaan, je kunt zelfs met een straal van 2m werken als je de rest van de aansluitende boog met R1 uitvoert, zelfs om een 180° bocht te maken.
Rechte sporen moeten ook niet perse, liefst niet zelfs, evenwijdig lopen met de tafelranden.
Als je zo denkt zal een een heel ander baanplan ontstaan dat er veel minder bekrompen zal uit zien.
Voila, mijn duit in het zakje  ;)
Dank voor het meedenken allemaal. Van @Cor kreeg ik ook een aantal tips. Ik laat het voor nu allemaal even bezinken.
Ik denk er toch steeds meer aan iets te maken wat verplaatsbaar is. Wordt vervolgd ......
Verplaatsbaar zou ik afraden, eigen ervaring. Toch uiteindelijk lastig te verplaatsen, maak iets waar je tussen door kan lopen waardoor je overal bij kan.
bij 80 cm breed kan je normaal overal bij en anders kan je in de rondes nog mangaten voorzien door uitneembare delen
Citaat van: flyerman op dinsdag 26 augustus 2025, 12:25:08Verplaatsbaar zou ik afraden, eigen ervaring. Toch uiteindelijk lastig te verplaatsen, maak iets waar je tussen door kan lopen waardoor je overal bij kan.
Ik kan in de ruimte een tafel van 300x140 maken waar ik nog om heen kan lopen. Dat was vorige baanplan ook. Had voor de zekerheid er wielen onder gedaan maar niet nodig gehad
En waarom beide poten van de U even breed? Je kunt ook een deel dikker maken en een ander smaller.
Of een 'slingerpad' van het gangpad maken in plaats van een rechthoek. Misschien helpt dat bij het kiezen waar bogen van 180 graden komen te liggen. Als je alleen daar breedtes van 90 tot 100 cm hebt, kun je elders versmallen.
Het vergt minder strak denken, het beruchte outside the box, maar de nu beschikbare ruimte biedt echt wel mogelijkheden om op termijn met wat langere treintjes te kunnen rijden. Dat is ook leuk!
Citaat van: Lapjeskat op dinsdag 26 augustus 2025, 11:05:57Als je zo denkt zal een een heel ander baanplan ontstaan dat er veel minder bekrompen zal uit zien.
Het kan ook niet zonder een oordeel te vellen. Ik vind het jammer, dat je anderen naar beneden haalt. Iedereen doet op zijn manier zijn/haar bijdrage. In mijn beleving is het niet nodig om daar een oordeel over te vellen.
Ik volg het even niet meer.............
Zeker een goed idee van het "slingerpad" de baan moet echter niet breder worden ivm bereikbaarheid. Denk dat het ontwerp van de tafel wel goed komt. Nu nog een baanplan. Dat vind ik echt super lastig.
Re: hulp bij baan ontwerpen
Zit een beetje in deze richting te denken. Als basis idee. Alleen dit plan is met C rails. Vooral het niet te complexe schaduw station spreekt mij aan, alleen is deze wel moeilijk bereikbaar lijkt mij. Er is ook ruimte voor scenery. De rangeersporen echter, zoals mij verteld is, lopen in een bocht en dat kan niet. Uiteraard is dit maar idee waaraan misschien verder gesleuteld kan worden. Iets meer spoor? Stationsspoor schuin?
Afgelopen dagen me wat verdiept in Wintrack en het dit baanplan ontworpen. Zullen ongetwijfeld fouten en verbeteringen in zitten. Dalingen en hoogtes vind ik nog lastig om toe te passen alsmede het schaduwstation te verbergen in 3D.
Lapjeskat
Citaat van: Cor op dinsdag 26 augustus 2025, 19:29:41
Wat een onzin, ik wil helemaal niemand naar beneden halen, in tegendeel ik probeer de vraagsteller te helpen om een hoger niveau te bereiken...
Maar laat mij gokken, jij bent vast liefhebber van veel te korte bochten  ;)
Werk op n ander nivo...
 @citaat  @citaat
Krijg nou wat, zit je lekker te browsen, kom je je eigen ontwerp tegen  8)  B)
Maart 2024...
Eén van de hoofdpunten van toen was dat je een geautomatiseerd bedrijf kon hebben, en daarnaast ook buiten de doorgaande sporen wat kon rangeren. Dit allemaal op een relatief kleine ruimte, met veel plezier.
Jan-Peter
Citaat van: Lapjeskat op woensdag 03 september 2025, 23:45:42
Sinds ik input vraag over een ontwerp van een baanplan ontstaan er alleen maar allerlei discussies waar ik helemaal niks aan heb. Of kom met een goed idee.........of reageer gewoon niet.
Ik probeer mijn best te doen om mij te verdiepen in baanontwerpen maar daar ligt mijn interesse niet. Zoals eerder gezegd ligt deze  meer in het  bouwen dan ontwerpen.
Citaat van: Lapjeskat op dinsdag 26 augustus 2025, 11:05:57Maar laat mij gokken, jij bent vast liefhebber van veel te korte bochten  ;)
Niet naar casino gaan.
@PePo: Excuus
:idea: gebruik de ruimte die je hebt. Je hebt ruimte voor een mooie wijde boog, waarom dan toch die scherpe bochten? Ook kunnen de sporen in je (schaduw-)stations langer als je dat wil.Screenshot_20250904_062341_Chrome.jpg
in het bovenste deel heb je dan ook eventueel nog ruimte voor een depot/draaischijf.
Dank voor de tip @Hanzi ik had de sporen in het schaduw station iets korter gehouden om het dalings percentage daar niet te groot te maken. De grote (gele) bocht is inderdaad mooier zo maar daar begint de schaduw weer te stijgen. Wordt dat geen probleem dan? Kan iemand me misschien helpen met deze hoogtes?
Duitsland TP III/IV
Zomaar even een baanplan hier neer gezet.
Ik heb dit plan van onderstaand plan aangepast.
Het lijkt volgens mij redelijk eenvoudig om het om te zetten naar Märklin C/K/M rail.
Citaat van: PePo op woensdag 03 september 2025, 21:47:13Afgelopen dagen me wat verdiept in Wintrack en het dit baanplan ontworpen. Zullen ongetwijfeld fouten en verbeteringen in zitten. Dalingen en hoogtes vind ik nog lastig om toe te passen alsmede het schaduwstation te verbergen in 3D.
Dit kun je gemakkelijk oplossen: zet het schaduwstation op niveau 11 en vink bij eigenschappen het vakje "tunnel" aan. Zet het zichtbare gedeelte op niveau 12. Dan krijg ij in 3D alleen het zichtbare gedeelte en kun je voor jezelf gemakkelijker het schaduwstation of het zichtbare gedeelte bewerken door het tabblad van niveau 11 of 12 aan of uit te zetten.
Roel
 @citaat Dank voor je reactie. Dit heb ik al gedaan. Is ws niet zo zichtbaar in de 3D weergave. Alleen heb ik niveau 8 en 9 gebruikt. Ik zit alleen met de stijgings percentage. Ik begrijp om 3% te stijgen of te dalen ik al 2.5 meter spoor nodig heb. Datcga ik zo niet redden.
Lapjeskat
Met korte treintjes mag je gerust boven die 3% gaan. Maar combineer dat niet met de kortste bochten.
Ik laat het idee van de baan in U vorm vallen. Dank allen voor de input. Ik ga toch verder met mijn vorige baan. Ik heb al het materiaal hiervoor en hoef dus niks, behalve uiteraard de tafel, aan te schaffen. Ik kan nu om de tafel heenlopen en maak een open frame net als de vorige keer. Hier kan ik dus in geval van noot nog bij de treinen komen. Denk dat je er nooit aan zult ontkomen dar je soms onder de tafel moet, dat is dan maar zo. Twijfel alleen nog of ik de draaischijf op de baan wil plaatsen. Best wel een groot object en ik weet ook niet of ik hem mooi kan laten aansluiten op de baan. Waar hij nu staat is denk ik de enigste plek waar hij kan staan. Aan de voorkant komt n.l. nog een paradebaan. Ik kan zowel in de lengte als de breedte nog wat centimeters uitbreiden als het zou moeten.  https://forum.3rail.nl/index.php?topic=85227.msg1459057#msg1459057
Lapjeskat
Zoals jij het tekent kan het niet, de loods kan niet tot op de draaischijf staan...
Dit is realistischer en past met de 15*loods.
En dan nog omgekeerd want anders krijg je dat niet in de beschikbare plaats, er moet ook nog een railaansluiting komen naar de baan toe..
Dank voor je bijdrage. Ik wist niet dat de loods zo ingetekend moest worden. "Probleem" is dat waar nu de loods staat een tunnelpoort moet komen. Dat wordt lastig vrees ik
Ik heb vandaag nog eens goed nagedacht over het ontwerp in de vorm van een U. Conclusie is dat ik er op een paar plekken straks lastig bij kan komen. Vooral de achterkant heeft al een diepte van meer dan 90 cm. Dat gaat het echt niet worden. Excuses maar ik ga toch weer nadenken over de vorige baan. Daar kan ik om heen lopen en is daarom alles goed te bereiken.
Citaat van: PePo op vrijdag 12 september 2025, 16:05:17Daar kan ik om heen lopen en is daarom alles goed te bereiken.
Verstandig. Bereikbaarheid is een eerste vereiste.
