Tams LD-G-32 en MS2 60653
Gestart door DirkF donderdag 13 maart 2025, 00:29:21
MS2 ziet Tams LD-G-32 locdecoder als DCC, terwijl dat automatisch MM zou moeten zijn (volgens Tams). 2 Ledjes voor, 2 ledjes achter, nieuwe sleper, dc-motor. Het werkt trouwens allemaal prima. Iemand een idee hoe dat decodertje als MM kan worden herkend of worden ingesteld?
Re: Tams LD-G-32 en MS2 60653
Windhoven
Waarom zou je hem als MM willen als dcc goed werkt? De decoder heeft automatische herkenning voor dcc, mm en analoog.
Je zou kunnen kijken naar cv 29. Mogelijk dat het werkt door de speedsteps en/of railcom aan te passen. Mocht je er niet uit komen kan je Tams nog mailen e-mailadres staat achterin de handleiding.
https://www.modeldigitaal.nl/44/tams-ld-g-32-locdecoder.html
Digitaal bedrijf
De Locdecoder LD-G-32 is een multiprotokol-locdecoder , die zowel signalen in DCC formaat als in Motorola formaat kan verwerken. Het formaat wordt automatisch herkend.
Het adresseerbereik is afhankelijk van het formaat. Bij DCC zijn er 127 basisadressen en 10239 uitgebreide adressen beschikbaar in Motorola formaat zijn dat er 255.
In DCC formaat beschikt de decoder over 14,28 of 128 rijstappen, in Motorola formaat zijn dat er 14 of 27.
Windhoven
Het vreemde is dat er geen cv in de lijst staat waarmee je een protocol uit kan zetten. Alleen de analoog herkenning.
De decoder luistert op beide protocollen tegelijk.  Als je hem op Motorola wilt gebruiken, moet je dus de dcc loc wissen, MS2 opnieuw opstarten, baanprotocol alleen Motorola, en dan nog een keer opnieuw laten zoeken.  Daarna mogen de andere protocollen wel weer aan.
Standaard heeft DCC een hogere "voorrang" als MM, dus automatisch wordt DCC als eerste gebruikt, tenzij je DCC in de centrale of in de decoder uitzet.
dat hangt totaal van de decoder af.Als er MFX is dan kiest hij deze of railcom. Niet veralgemenen wat niet juist is
Ik geloof niet dat de LD-G-32 MFX aan boord heeft.  Wat Anne zegt is dus correct, DCC heeft voorrang op MM bij de zoekfunctie van de MS2, dus daarom wordt deze als eerste gevonden.
Fijn dat jullie even willen meedenken. 't Is nog niet gelukt decoder op MM te zetten in MS2, herkent alleen DCC-3. De te kiezen lok-protocollen op de MS2 zijn DCC, mfx, MM2 en combinaties daarvan. Met alleen lok-profielen MM2 of mfx wordt er niets herkend. Kan het zijn dat MS2 een update moet hebben...
SNR: 108240
SW:  V 2.5
HW:  V 2.1
LDB: V 014 (2014/5)
Sprachdatei: V 1.49
Datasystem:  V 1.2
Hallo Dirk,
Jij zegt dat de MS2 de Tams decoder niet herkent als je op de MS2 alleen protocol MM2 kiest. Standaard zou het adres bij MM2 ook op 3 moeten staan, dus als je de decoder handmatig toevoegt aan de MS2 met protocol MM2 en adres 3, reageert de decoder dan wel? En anders adres 80 proberen.
Vervolgens kan je dan het standaard adres 3 wijzigen naar een ander adres naar eigen keuze.
Ik heb ook een MS2 gehad, maar ik kan mij niet herinneren of het MM2 adres uitleesbaar is, ofwel automatisch detecteerbaar.
Goedenavond Erwin, ben nog van de oude M-rails en moet alle zeilen bijzetten bij de transistie naar digitaal. Heb ondertussen een SOS-berichtje naar Tams gestuurd. Eerder deze maand twee M*-decoders ingebouwd en dat ging probleemloos. Vroeger veel Tams ingebouwd als anti-bokkesprongmiddel, was daar best tevreden over. Even kijken of er nog meer tips binnenkomen. Tnx..!
De Tams LD-G-32 zal zich onder MM2 niet automatisch aanmelden op je MS2 en wordt ook niet automatisch herkent door de MS2.
Je moet de loc handmatig in de MS2 aanmaken en je moet het adres van de decoder handmatig gelijk zetten met de in de MS2 aangemaakte loc.
Klopt Ad, hetzelfde advies gekregen van Tams. Bedankt voor de reactie. Groeten, Dirk
