Ik ben al enige tijd in het bezit van 2 3D printers.
1 "kleine" een SLA printer (resin) en 1 "grote" een filament printer.
Met de kleine ben ik 3 jaar geleden begonnen met kleine dingetje te printen, caravans voor op mijn camping, speeltoestellen, plantenbakken, ramen en deuren voor de VSM loods, onderdeeltjes etc.
Maar langzaam groeide bij mij de wens om zelf NS materieel (goedkoper dan spoor 1 modellen kopen) in de schaal 1 te maken en daardoor heb ik nu een tweede grote filament printer.
Ik kwam op de schaal 1 door DE BEUSEKOMSE baan, die NS modellen (en andere) op printables plaatst en deelt. (ik heb een klein LGB baantje van 440 bij 140 cm in de tuin)
Na van de Beusekomse baan de files voor een tweetal wagons en een SIK te hebben gedownload, geprint en afgewerkt te hebben, en het niet tegenviel heb ik zelf een NS 2200 ontworpen en geprint.
Het model is 49cm lang, 10cm breed en 14 cm hoog.
De NS 2200 lukt aardig maar ik loop nog wel her en der tegen foutjes aan.
Dat zijn over het algemeen print foutjes en kleine ontwerp foutjes.
De grootste fout is toch wel dat het onderstel de neiging heeft om door te zakken dus een volgend model (waarschijnlijk een 1100 of een wadloper) krijgt een andere constructie.
Nu is de kap een onderdeel van de constructie geworden maar dat is geen probleem voor de bereikbaarheid van de verschillende componenten.
Het model op zich vind ik goed genoeg gelukt om verder te bouwen.
(De printer heeft ongeveer 2 weken lang 24 uur per dag geprint en 800gr ASA filament verbruikt)
Het model wordt aangedreven door 4 motoren bij de chinees vandaan en aangestuurd door een Piko RC print waar een 11.1V accu op aangesloten wordt.
De motoren zitten in de draaistellen verwerkt. (ook afgekeken bij de Beusekomse baan) en dat werkt prima.
Ik kan de loc met de hand niet tegenhouden, zo sterk is hij.
De accu kan, door de voorkant af te nemen, in de accubak geplaatst worden zonder dat er van alles opengeschroefd hoeft te worden.
Op 1 accu rijdt hij met gemak 2 uur op volle snelheid zonder dat ik het idee heb dat de accu al leeg begint te raken. (langer heb ik nog niet geprobeerd...)
Het model is zoals gezegd geprint met ASA filament.
Dit Filament is UV, water en chemische stoffen bestendig, goed bewerkbaar en je kunt er in boren, vandaar de keuze voor dit Filament.
(een rol van 1 kg kost ongeveer € 35 dus het hele model printen heeft aan materiaal ongeveer € 30,- gekost)
De hekwerken heb ik van standaard installatie draad gemaakt, dat kwam qua dikte aardig overeen met wat ik nodig had en dat breekt niet.
Anders dan de sik (bij deze zie je echt wel dat het een 3D print is) heb ik de NS 2200 behandelt met een coating die de "lijnen" van een filament print glad maakt.
het is nog steeds een leerproces maar ik ben er voor een eerste "eigen" model best tevreden mee. ( schuren van een print van dit formaat is echt geen doen)
Ik spuit het model met Vallejo Air, dat werkt zeer goed.
Wel vind ik het lastig om de "goede" kleur geel te mengen, dat heb ik uiteindelijk opgelost door de kleur met mijn H0 NS modellen te vergelijken en daarmee het best lijkende gemengd en gespoten.
Ook dat is goed gelukt.
Voor nu moet ik nog:
-het interieur van de cabine afwerken
-de front en sluitverlichting plaatsen (cabine verlichting en instrument verlichting werken al)
-werkende zwaailampen maken (blinking leds en zwaailampen uit de SLA printer)
-Decals plaatsen (heb ik gemaakt, de witte besteld, de zwarte zelf geprint)
-Raamglas maken
-de hekwerken spuiten en plaatsen
-de draaistellen aan de onderkant netjes afwerken
-De machinist ontwerpen en printen
-het hele model in de zijdeglans lak zetten.
Ook zit ik nog te dubben om er geluid en rook in te zetten maar dat maakt het kosten plaatje aanzienlijk anders dan dat nu het geval is.
( nu zit ik rond de 200, 250 euro voor alles ( waarvan de Piko RC print € 100 bedraagt), inclusief stroom voor de printer, met geluid en rook komt daar zomaar ongeveer € 150,- bij, nog steeds geen geld voor een spoor 1 loc...)
Ik zal hier de voortgang posten, ik weet inmiddels hoe ik foto's hier kan plaatsen.
Mvg Stephan
