7294 rol tafel motor kaput
Gestart door BenP zondag 12 maart 2023, 15:58:01
van oud to new
Leuk zolang het werkte, maar nu lijkt motor van rol tafel dood. Het is, geloof ik, een ongewone 16V DC motor. Na verwijdering werkt het ook niet met DC power als test.
Wat zijn mijn opties?
  • Vervanging zelfde motor?  Marklin parts ziet me al komen.  Tweedehandsje?
  • Andere DC motor, die past met bestaande gears.  Hoeveel RPM?  Bestaat dit?
  • Andere DC motor die direkt het rol wiel aandrijft.
Hopelijk hebben jullie ideeën en ervaringen. Anders wordt het alleen dekoratie. Ook mooi.
Ben
Re: 7294 rol tafel motor kaput
Motor lijkt wel uit Marklin -sprint auto.
Marcel
Groet, Thom
De motor ziet er ook vies uit, wellicht helpt demonteren en schoonmaken (wasbenzine en wattenstaafjes) om m weer tot leven te wekken?
voor 60 euro heb je nieuwe vanuit italie
Motor ziet er inderdaad erg vettig uit.
Zo te zien zitten er standaard 601460 koolborstels in.
Dus koolborstels er uit halen, motor in wasbenzinebadje reinigen, drogen laten, smeren en nieuwe koolborstels er in.
van oud to new
Schoonmaken met alcohol bad helpt, maar dat had ik veel eerder moeten doen. Karakteristieke geur van oververhitting van koper coating als het draait.
Een $40 vervanging gevonden bij US dealer, dus dat eerst maar en dan misschien een dc motor uit china later.
Ombouw dc motor van duits bedrijfje is E150+, wat een beetje veel is voor een $110 aankoop.
Ben
Een goede avond,
Ik herken ook precies een Marklin Sprint motor.
Heb je daar al op gezocht ?
Olivier 77
goedkoop dc motortje?
en het tandwieltje over zetten. (mini pulley trekker)
snelheid begrenzen d.m.v. weerstand?
(las ergens dat dit bij dc motortjes kon, maar nog niet zelf uitgetest)
Maar zou hem zoals gezegd eerst schoonmaken in wasbenzine, dat het ruikt kan ook verbrande olie zijn.
Of hij moet al geheel zijn overleden.
vergeet bij de US dealer niet de bijkomende kosten te voorzien.
van oud to new
Een nieuwe motor besteld. Lijkt inderdaad hetzelfde als marklin auto motor, alleen met andere gears. Zelfde prijs.
Probeer een aftermarket dc motor als later doe-het-zelf project.
Ben
Citaat van: bellejt op dinsdag 14 maart 2023, 16:18:44vergeet bij de US dealer niet de bijkomende kosten te voorzien.
Ben woont in Michigan ;) .
van oud to new
Marklinistas--
Met wat zagen en schaven een 12-24V DC motor in de transfer table gezet.  Tafel loopt heen en weer met nieuwe DC motor en externe DC transformator draadjes als die de top tracks aanraakt.
Ook de oorspronkelijke (blauwe box met slider) transfer table controller geeft +16 en -16 dc voltage (via marklin ac transformer) dat de tafel heen/terug kan sturen, maar de officiële 3 kabels aansluiting werkt niet voor mij (of beter, ik weet niet hoe die aan te sluiten op twee +/- wires van dc).  De tafel gaat dus wel heen/terug met red-green rechtstreeks van de controller als ik de track rails aanraak met die kabels, maar niets als ik de drie aansluitkabels (red-green-black) van de controller box probeer te gebruiken.
Ideeën?
Ben
Update
De sliders onder de brug moeten precies zitten om te werken. De tafel werkt weer met (goedkope) dc motor en originele control box in analog mode.  Vol toegang tot geparkeerde treinen,  Doe later k84 digital control, maar TT op mijn layout is vnl cosmetisch item.
