ICE wagon raakt wissellampje
Gestart door TreinenBen vrijdag 11 november 2022, 22:15:01
Beste Treinliefhebbers,
Dit is de eerste keer dat ik een vraag stel over een probleem dat ik heb met mijn overgenomen oude Märklin set. Ik ben beginnende bouwer en heb nu de eerste baan liggen. Nu heb ik een ICE set 3370 gekocht. Echter de wagons raken het lampje van de wissel 5119. Heeft iemand van jullie hier een oplossing voor. Zie bijgevoegde foto's van mijn baan in wording en het probleem. Alvast dank voor jullie reacties en hopelijk oplossingen.
Re: ICE wagon raakt wissellampje
Met de oude M-rails gebeurt dat bij meerdere (moderne) lange wagons. M-rails wissels(5100 serie) zijn gemaakt voor de 1:100 schaal. Je zou de 5200 serie wissels kunnen proberen met kleine lantaarn. Die doen het wel goed (eigen ervaring). Er is van de 5100-serie (zover ik weet) een kleine wissellantaarn op de mark (5137/5138)aar die zijn zeldzaam. Kijk ook eens in de wiki (hier klikken)
Alternatieve oplossing: lantaarntje weghalen. Zonder werkt je wissel ook.
is ook een oplossing ;)
Klein Jünkerath
De wissels 5137 (5138 en 5139) zijn in Houten op de beurs nog wel te krijgen, en wellicht ook via E-bay (en kijk dan ook bij de Duitse E-bay). Ook in het verkoophoekje hier op't forum komen ze wel eens voorbij. Pas wel op dat je ook het extra railtje 5102 nodig hebt om de boog te volmaken. Dat werd met de wissel meegeleverd (dus als ze een wissel verkopen zonder, dan zou je om het extra stukje moeten vragen, het hoort erbij).
Ook bij de wissels 5202 (5203 en 5204) zijn beide varianten geproduceerd (grote en kleine lantaarns).
Ik heb ook diverse 5117 (18, 19) in mijn baan liggen, maar alleen in het rangeergebied (goederenwagens hebben er geen last van).
Groet, Paul
Dank voor de reacties. Ik denk dat ik het kapje maar eraf haal. Er zijn te veel wissels in mijn set om deze allemaal te vervangen.
kapje eraf halen is het beste, ja, maar voordat Hobbyland in de Zocherstraat (A'dam) definitief sloot,
heb ik die kleine wissellantaarn-kapjes daar in de la met reserve-onderdelen zien liggen.
Kapjes zijn voor dealers te koop geweest als losse onderdelen, net als wisselbodemplaten, wisselveertjes, en wisselspoelen.
Dus wie weet, kom je ze ook ooit ergens tegen, net al ik (nu ruim 4 jaar geleden).
Citaat van: Jan22 op donderdag 09 februari 2023, 18:28:09Kapjes zijn voor dealers te koop geweest als losse onderdelen, net als wisselbodemplaten, wisselveertjes, en wisselspoelen.
Bij mijn weten hebben de kleine M-rail wissellantaarns in dit geval een hele andere constructie dan de oudere grote wissellantaarns.
Met name de locatie van het lampje is ook anders, dat zit namelijk gecombineerd met de spoel.
Helemaal correct Fred. Daarbij is het een geheel "plaatje" die je dan ook verwijderd. Bij de grote lantaarn kan je de lamphouder zelf er omgekeerd opzetten opdat de spoel netjes blijft lopen in plaats van "tekeer" te gaan in een groot gat wat achterblijft naar verwijderen.
Dus hier ligt nog een groot gat voor onze 3d printer vrienden?
