Marklin 3013 ombouw met hoogvermogensmotor en mLD3 decoder
Gestart door Wimdouwe zaterdag 05 september 2020, 11:40:23
Bakkie koffie? Lekker!
Na aanleiding van het topic gestart door Sjel -klik- heb ik besloten een verslagje te maken van mijn ombouw.
Als eerste heb ik de locomotief gedemonteerd en schoongemaakt.
De rijschakelaar, het anker en de veldspoel maar ook de originele bedrading heb ik netjes bewaard zodat de locomotief altijd naar originele toestand gebracht kan worden.
Het demonteren is redelijk recht toe recht aan, wat gezien de leeftijd van de locomotief ergens wel te verwachten is.
Wat gelijk opvalt is de degelijkheid van de locomotief.
De inbouw was redelijk eenvoudig.
Met de standaardinstellingen van de mLD decoder zijn de rijeigenschappen al zeer goed, het enige wat ik aangepast heb is de minimum en maximum snelheid  :) En ik moest nog even de lichtschakeling omdraaien omdat deze verkeerd om zat...
Ik heb ook even snel een videotje geschoten, uit de hand en dat is te zien, later komt er nog wel een mooiere video waarin ook de voortgang van de bovenleidingsbouw op mijn baan te zien is.
Re: Marklin 3013 ombouw met hoogvermogensmotor en mLD3 decoder
Dag Wim,
zou je willen laten zien hoe je de lampjes hebt aangesloten?
De 3013 heeft zo te zien 2 gloeilampjes rechtstreeks in het chassis, net als mijn CE800.
Heb je ze nog speciaal geïsoleerd?
dank je, Jeroen
Hallo Jeroen,
Ik heb de lampjes niet geïsoleerd. Dit om het originele karakter van de locomotief te behouden (hij kan altijd weer omgebouwd worden naar origineel), en het knipperen van de lampjes niet zo erg vindt.
Het zijn 16V lampjes, die ik in de decoder gedimd heb.
Het lijkt er op dat je de krimpkousjes niet hebt verwarmt, is daar een reden voor.
Volgens mij zijn de krimpkousjes te groot  >:-D
Wordt nog een keer opgepakt als ik de goede binnen heb, en de sleper moet ook nog vervangen worden.
Eigenlijk heb ik alleen getest of alles werkte en of de rijeigenschappen goed waren.
Citaat van: Hitmaan op donderdag 08 oktober 2020, 15:43:20
Hoe moet dat trouwens?
Wel zorgen dat de bout goed schoon is dan werkt dat prima  :thumbup:
Ik ben de aap die je een trucje leert
Hoi Wim,
Ik heb ook een 3013 ontvangen.
Deze wil ik ook ombouwen. Door het groot aantal set zie ik door de bomen het bos niet meer.
Welk type marklin motor en decoder heb jij gebruikt.  Ik zie dit niet in je beschrijving.
Robert.
Robert,
Er zijn drie belangrijke sets te koop:
Art.nr.   60941
Art.nr.   60943
Art.nr.   60944
Bij deze ombouw is set 60944 gebruikt.
Kijk naar en vergelijk het bijzondere motorschild.
Je hebt ook nog de serie 60901, 60903 en 60904, maar daar zit een hele oude decoder met dipswitches bij.
In 2005 uit het marklin programma gegaan dus niet kopen.
Je kunt dan beter een Marklin of ESU-decoder er in zetten.
