Melders in een S88 string
Gestart door Henk (Kaleb) woensdag 13 mei 2020, 08:56:52
Kan en mag ik in 1 S88 string (aan de ECoS) zowel stroom- als massadetectie (opto) melders door elkaar gebruiken? Wat zijn dan de risico's en waar moet ik extra op letten?
Re: Melders in een S88 string
kan je even een soort aansluit schema erbij doen wat je precies bedoelt
Het maakt op de S88 bus niet uit wat voor detectie er achter zit.  De stroomdetectie-versie heeft alleen wat extra optocouplers en diodes, verder is hij hetzelfde.
Is helemaal geen probleem om ze in een string S88-ers door elkaar te gebruiken.
Citaat van: wouter op woensdag 13 mei 2020, 09:10:34
Ik begrijp je vraag niet. Aansluitschema is gewoon ECoS-kabel-s88-utp-s88 enz. En dan diverse meldsystemen en merken (stroom/massa detectie) rosoft/digikeijs etc door elkaar heen.
de S88 kijkt niet naar het type detector enkel of het een S88 compatible is.De volgorde bepaalt het terugmeld nummer kontakt.Of dat nu massa,stroom of optocoupler is speelt geen rol.Dat hangt enkel af van de gebruikte S88 module .De detectie vorm is afhankelijk van het soort detector en heeft niks te zien met de S88 string (terugmeldlijn) naar je centrale
Henk,
s88 is s88 als er s88 op staat, en of die van jantje pietje of klaasje is maakt voor de string niet uit.
Volgens mij had je dit al eens eerder gevraagd.
Groetjes.
Vraag was gericht op het gemixt gebruik van stroom en massa melders. Qua merk was het al duidelijk.
Henk, de uitvoering heeft niets met de s88 string te maken. Duidelijker kunnen we het niet zeggen.
Groetjes.
 @citaat Kwestie van perceptie.... Persoonlijk vind ik een antwoord als: "geen enkel probleem te verwachten" duidelijker dan "de uitvoering heeft niets met de s88 string te maken"
Je ziet de bestelling eerstdaags wel komen Wim  :D
Beste Henk,
Het hart van een S88 terugmeldeenheid wordt gevormd door een schuifregister wat op kommando van de centrale door de centrale wordt uitgelezen, hoe dit register gevuld wordt is een andere zaak, maar heeft inderdaad niets met het principe van het S88 systeem te maken, er wordt bij massa detectie wel gebruik gemaakt van de voeding en de massa van het S88 systeem, maar dat doet niets af aan het principe.
Nee, niet mijn wijsheid, maar uit het Edits boek.....
