Ecos en meerdere boosters
Gestart door flyerman dinsdag 10 maart 2020, 13:52:27
Ik wil bij mijn ecos 2 gebruik gaan maken van 4 boosters.
Ik kan er 3 op de ecos aansluiten, en voor de vierde zou ik een ecoslink extender moeten gaan gebruiken.
Nu zit er op de ecos ook nog een 7 polige aansluiting waar ook nog een booster op kan, bestaat daar een verloop kabeltje voor? Ik heb niets kunnen vinden.
Bedankt.
Re: Ecos en meerdere boosters
Hi Martin,
Al eens aan een Edit Booster gedacht ? Voor jou makkelijk zelf te bouwen.
Kan je hier zien
en die van mij: hier
(ff naar beneden scrollen).
Heb ik vroeger gehad. Maar heb nu 4 ecos boosters. Vandaar de vraag.
OK
gewoon de ecoslink 50099   ECoSLink Terminal gebruiken voor verschillende boosters.Kan je makkelijk de 4 boosters op aansluiten en controleren.Heb ik ook gedaan en de ecos stuurt enkel een programmeerspoor aan.Is ook makkelijk als je de ecos op verschillende plaatsen gebruikt.Ik test wel eens een lok in de living en dan moet je weinig kabels losmaken (1 ecoslink en programmeerspoor en S88)
Weet jij de afmetingen van de ecoslink? Kan deze nergens vinden. Kan ik die inpassen in het ontwerp van mijn console waar de ecos op komt te staan en de boosters.
Merci
http://www.tsdbvba.be/handleidingen/ECoSLinkTerminal-Nl.pdf
Zal best lukken want zit bij mij ook ingebouwd in de plaat waar de boosters op hangen
Dank je, die had ik al gelezen. Maar zag nu dat er ergens onderin de maten staan van het gat waar deze in moet.
Nu nog er achter komen hoe diep hij is.
ff voor je gemeten en totaal 93 mm.
Dank je.
Ik gebruik ook de EcoS link voor het aansturen van mijn boosters en dat werkt super.
Ook de loconet adapter is er op aangesloten.
Ik vind het wel jammer dat Esu nog steeds geen mooi kastje voor dit product heeft, zou voor hun toch een fluitje van een cent moeten zijn, niet iedereen bouwt hem in.
Ben ik met je eens.
idem hier een Ecoslink in gebruik, alleen front is zichtbaar, maar open print erachter ik hou er niet van, zelf de kabel verlengd overigens,
met vriendelijke groet,
Hi,
Het moet toch niet moeilijk zijn om er een kastje omheen te bouwen, aluminium of kunststof, genoeg te vinden.
