LAATSTE PAAR EXEMPLAREN! De 3railforum jaarkalender 2026 met 12 foto's van en voor forumleden!!
ECoS koppelen met S88(n)
Gestart door Henk (Kaleb) donderdag 02 november 2017, 13:00:22
Momenteel heb ik mijn ECoS2 met een overloop van S88 naar S88n gekoppeld aan de bezetmelders.
Maar het verloopstuk "bungelt" aan de ECoS en het zit gewoon niet lekker. Nu zit ik te denken om bij LDT een gewone s88 kabel te bestellen en deze vanaf de ECoS naar de 1e Rosoft module te laten gaan. Daarna middels patchkabels de rest aansluiten.
Kan dat zonder problemen om zo van S88 naar S88n te gaan of zijn er verborgen valkuilen?
Helaas kan ik nergens een kabel vinden van S88 (centrale kant) naar s88n (melder kant).
Re: ECoS koppelen met S88(n)
Ik ben inmiddels wel op deze site beland.
Kan hiermee zelf een dergelijke kabel in elkaar "geprutst" worden?
Beste Henk,
Alle twee de mogelijkheden kan, waarbij de eerste de makkelijkste is, voor de eerste geldt dat zowel LDT (De Digitale Spoorkraam) als wel Rosoft op Eurospoor staan.
Voor de tweede mogelijkheid geldt dat je zo'n kabeltje van LDT zou kunnen gaan verbinden met de patch kabel.
Als laatste, je zou ook eens kunnen proberen het verloopstuk op de één of andere manier te verbinden met de Ecos.
Dank voor je reactie Anne.
Dat verbinden van dat verloopstukje met de ECoS en net het issue. Gewoon inprikken geeft een labiele verbinding voor mijn gevoel.
Misschien overweeg ik dan wel een S88 kabel te "verknippen" om er een RJ45 aan te zetten.
dat is de juiste oplossing.
Beste Henk,
Märklin heeft een S88 adapterkabel zie https://static.maerklin.de/damcontent/84/6b/846bf5e57eb4b2a9d9e60d3089ca98d41434542408.pdf, wellicht heeft Esu dat ook
Dank je Anne. Zo'n kabel zoek ik. Weet iemand of dit werkt tussen de ECoS en een s88SD melder van Rosoft?
Gevoelsmatig lijkt me wel..... maar ik ben geen expert.
Als Marklin zich aan de S88N conventie houdt wel maar met dit huismerk weet je het maar nooit.
waarom stel je de vraag niet eens aan Wim van rosoft zelf ?
Rosoft is druk met Eurospoor.
Soldeer de S88 stekker van het S88N verloopje af en soldeer daarop een afgeknipte S88 kabel en je hebt een net verloop wat gemakkelijk in de Ecos past.
Nee, hoor die is er helemaal klaar voor.
Een verloopje is alles wat je nodig hebt Alex. Kan ik morgen aan Wim  v D.  meegeven.
Maar als je al een setje hebt, kun je ook het andere verloopje gebruiken op zijn kop.
Of de eerste melder met een standaard bandkabel aansluiten, die aansluiting zit ook op de s88SD16-n.
Dank jullie wel. Ik ga ermee aan de slag. Ik denk dat ik de simpele oplossing pak van tante M*.
Vandaag een M* 60884 besteld bij MTE. Ik laat jullie de resultaten weten zo gauw ik er mee aan de slag ga.
Volgens MTE zou het geen probleem mogen opleveren.
Beste Henk,
O.K., een makkelijke oplossing denk ik, jammer dat je niet in de buurt van Waalwijk woont, dan had je hem zo mee kunnen nemen......
