Seinen schakelen en terugmelding gebruiken
Gestart door callekes woensdag 29 maart 2017, 19:03:33
Hallo, ben nieuw hier en ik heb enkele vraagjes voor jullie.
Ik zou willen Belgische seinen digitaal schakelen, terugmelding willen gebruiken zodat de trein stop voor een sein en vertrekt.
Ik heb c-rails en ga me binnenkort een cs3 van Marklin aanschaffen, ik had gedacht om de schakeldecoder en terugmelddecoder van Digikeys te gebruiken.
Nu is het zo dat ik daar geen verstand van heb, en durf er niet zomaar aan te beginnen, is er iemand die mij opweg kan helpen en zo wat uitleg hier kan geven.
Alvast op voorhand erg bedankt.
Ja, sorry zie nu dat ik deze topic op de verkeerde plaats heb gezet, kan ik dit nog veranderen?
Re: Seinen schakelen en terugmelding gebruiken
De terugmeld decoders van Digikeys in de GND-versie werken prima samen met de CS3.
Voor het schakelen van Beligisch lichtseinen heb je dacht ik 4 uitgangen nodig van een sein-decoder om alle seinbeelden te kunnen weergeven van een enkel sein. Daarbij zul je ook rekening moeten houden met de "verkeerd spoor" seinen, die standdaard een knipperdend seinbeeld hebben.
Og dat met de 4018 gaat lukken durf ik niet te zeggen. Er zijn wel decoders die dat wel aankunnen, maar daar heb ik geen ervaring mee.
Zie ook mjn filmje op YT waar de terugmelder van Digikeys gebruikt wordt samen met een Märklin 60881.
http://youtu.be/fC6u4blbhoQ
John
Er is toch iets met het aanschaffen van de juister versie van der CS3 i.v.m. terugmelders?
Voor de CS3 moet je een S88-Link aanschaffen. Deze gaat in de achterzijde van het apparaat en levert 3 zg. bussen op. Twee voor S88N en één voor de oude S88-aansluitingen.
Voor de CS3 plus kun je naast de S88-link ook gebruik maken van een ingebouwde S88N-aansluiting aan de onderzijde.
John
Had je ook de s88-n met ingebouwde diode truc kunnen gebruiken, voor minder euries.
@ sprinter,
wat wil je met jouw opmerking nu duidelijk maken?
Volgens mij is een S88-N met diodetruck nog altijd duurder dan een S88-N met 32 losse diodes.
Ik heb voor de twee verschillende S88-dedcoders gekozen om de werking te kunnen beoordelen. De diode-truck heb ik zichtbaar gehouden om het principe voor anderen zichtbaar te maken.
John
Oh, kan ik waarschijnlijk niet rekenen of lezen.
DR4088GND is 39,95 plus 16 losse diodes
s88-n met diode truc is 25,00
Volgens mij een behoorlijk verschil of zo je wil voordeel.
En diodes kosten al helemaal geen drol. Dus wat is het punt?   O:-D
Juist,
Een andere s88-n heb je b.v. al voor 19,00 wat het punt dan is dat is 20,-- goedkoper oftewel voor de prijs van de DR4088GND heb je het dubbele aantal bezetmeldpunten, maar het is jullie feestje.
Bedankt voor de reactie's, die S88 is dat dan van Marklin?
Die diodes zijn dat de weerstandjes die je aan de ledjes moet doen?
Ik stel mss. domme vragen maar wil zeker zijn dat ik niets fout doe.
Is er ook ergens een aansluitschema voor aan de c-rails, want ik zeg het ben maar een beginneling, als ik het één keer in de praktijk heb gedaan
zal ik er wel mee weg zijn.
Beste Callekes, (is dit de naam waar je op ons forum mee aangesproken wilt worden?)
Je hebt nog een heleboel te leren, ga eens grasduinen in de "wiki"
de terugmeldeenheden waar over gesproken wordt zijn niet van Märklin, maar van respectievelijk Digikeijs en Rosoft, de techniek die er in zit is overigens als enkele tientallen jaren oud, de eenheden die ik gebruik, ook niet van Märklin, hangen er al meer dan 25 jaar onder.
de genoemde diodetruuk is een methode om stotteren van de lok op de terugmeldrailstaaf door een toevallig slecht massa contact tussen de andere railstaaf en de lok tegen te gaan en.......... het werkt.
de terugmeldeenheden van Rosoft hebben die diodetruuk ingebouwd, bij andere merken moet je de diode zelf inbouwen in de C-rails.
een diode is een elektronische component die de stroom maar in één richting doorlaat en ze (maar dan veel kleinere) worden ook gebruikt om ledjes te beschermen.
Maar eerst maar eens even de Wiki bestuderen denk ik.
Citaat van: callekes op donderdag 30 maart 2017, 20:36:33
Oje ! Laten we gericht beginnen met het begin:
https://wiki.3rail.nl/index.php/Diode
https://wiki.3rail.nl/index.php/Weerstand
Bedankt voor de tip, ik ga eens studeren in de wiki van't weekend.
Citaat van: Anne W op donderdag 30 maart 2017, 23:04:48
Dat is de kern, voor diodes.
Een weerstand laat stroom in beide richtingen door, maar drukt het voltage dat (de spanning die) door de leiding kan. Weerstanden worden gebruikt om stromen in te perken.
Denk aan een tuinslang waarmee je de tuin besproeit.
Als iemand die slang achter je rug dubbelvouwt, dan komt er ineens veel minder water uit de sproeier.
De waterstroom ondergaat een weerstand, die de sproeispanning verlaagt.
Oje! Een led is een lichtgevende diode,
met een laag voltage (lage doorlaatspanning) in de sperrichting,
en een laag ampere (zwak stroompje) in de doorlaatrichting.
Daarom gebruik je altijd een weerstand om het voltage (de spanning) omlaag te krijgen.
Ledjes zijn bij 2-rail (gelijkstroom) gebruik makkelijker te begrijpen.
Met wisselstroom kun je ze ook gebruiken, maar daar moet je wat extra voor doen:
( http://www.linetec.nl/electronics/leds/led_4.html )
of een bruggelijkrichter (4 diodes op een bepaalde manier geschakeld) of 1 diode.
Zie: https://wiki.3rail.nl/index.php/Gelijkrichtschakeling
https://wiki.3rail.nl/index.php/LED
http://www.linetec.nl/electronics/leds/led_1.html
http://www.linetec.nl/electronics/leds/led_4.html (led bij wisselstroom)
In dit verhaal over gelijkstroom en wisselstroom ga ik er, als analoogrijder, vanuit
dat digitale Marklin stroom een soort wisselstroom is (voorzien van digitale codes).
Dat uitgangspunt is op dit forum een discussie-onderwerp op zich.
S88 is een standaard aanduiding. Wordt zowel in de 2-rail als 3-rail wereld gebruikt.
Niet-Marklin S88 producten zijn er volop, en meestal goedkoper dan die van Marklin, maar niet slechter.
Op de website van LDT (Littfinski Data Technik)
Ik heb overigens gekozen voor S88-N terugmelders met ingebouwde diode.
Scheelt een hoop soldeerwerk maar dat is een keuze.
Even voor de goede orde: een diode uit de 1N4XXX is geen probleem maar een beetje groot voor wat hij moet doen: de 5 volt S88 detectie stroom doorlaten, de stroomsterkte is minimaal.
"5 volt S88 detectie stroom doorlaten" ???
Stroom wordt uitgedrukt in ampère, stroom een spanning gaan natuurlijk samen, maar het één is het andere niet,
Leopold
Beste Rob,
Dat is de BY251 diode, de 1N4003 die door LDT wordt aanbevolen zorgt ervoor dat er op de elektronica in de terugmeldeenheid geen stoorspanningen vanaf de railstaaf komen te staan (dus wel even schema's leren lezen denk ik)
Beste Leopold,
Natuurlijk is de redenering voor een elektronicus een beetje krom, dus speciaal voor jou:
de S88 bus van de centrale levert o.a. 5 Volt als o.a. detectie spanning
deze staat dus ook op de uitgangen van de meldeenheid, overigens minus 0,7 volt.
zodra er een trein op de meldrailstaaf komt, ligt de meldrailstaaf aan massa en gaat er een detectiestroompje lopen
dit detectiestroompje komt weer terug op de S88 bus van de centrale via de common ground in de centrale of, bij H-Bridge boosters/centrales, via een éénmalig apart te maken verbinding tussen de S88 massa en de railmassa, overigens is dit verboden bij de spullen van Digikeijs.
Is het zo beter voor je?
