Verschil tussen lampje 610040 en 610080
Gestart door Tilly vrijdag 16 november 2007, 18:07:07
een vraagje over lampjes in loks van Märklin.
Als men de stuklijsten van Märklinloks bestudeerd dan valt op dat er in analoge/delta modellen(bv 3420) lampje 610040 gebruikt wordt. In de digitale modellen(bv 3720/37201) maakt men gebruik van lampje 610080.
Weet iemand wat het verschil is en moet men deze lampjes dan ook wisselen als men ze ombouwd?
Re: Verschil tussen lampje 610040 en 610080
bedankt voor de snelle reactie.
In de beschrijving van de ESU 61600 lokpilot mfx is te lezen dat lampjes een voltage moeten hebben van minimaal 16V. Beide uitvoeringen moeten dus geen probleem zijn, of wel soms?
Ik krijg het gevoel dat de reactie van iemand inmiddels niet meer aanwezig is.
Is hier nog een advies uitgekomen of wellicht een pasklare LED-vervanger van een ander merk (niet dus ombouwen met condensators e.d.)?
Jan
Hey Jan,
Lampje 610040 is 16 Volt en lampje 610080 is 19 Volt en is te onderscheiden door een rode markering op het glas aan de voet.
Een led uitvoering met zo'n steekfitting heb ik nog niet kunnen vinden.
Ik heb in mijn oude modelen waarin deze steeklampjes gebruikt worden, het oude type E610040. Dus een verbruik van 70mA (dat had ik ook zelf al geconstateerd op de Central station).
Echter in 2 van mijn digitaal uitgeleverde E1100 locomotieven, blijken de E610080 lampjes (niet ledjes) te worden gebruikt. En inderdaad iets minder fel licht, maar aanzienlijk lager verbruikt op de baan, 22 mA (gemeten via de CS3).
Dit is precies het effect wat ik wil (wat minder fel en minder verbruik) en ga een zakje van die E160080 lampjes bestellen of zoeken op de volgende beurs.
(Met Google Gemini heb ik trouwens de onderstaande afbeelding verkregen, na de vraag wat het verschil was tussen de E610040 en E610080 steeklampjes).
Jan
