Terugmelding Digikeijs problemen
Gestart door Bonaza dinsdag 17 november 2015, 19:47:47
Goedenavond iedereen,
Vorige maal ben ik op dit forum schitterend geholpen met verbinding te krijgen tussen koploper en de intellibox basic. Ondertussen ben ik al heel wat opgeschoten met het ombouwen van mijn treinbaan van analoog naar digitaal.
Ondertussen heb ik wel een nieuw probleem.
Ik heb een terug meldmodule van Digikeijs DR4088LN aangesloten op mijn intellibox basic. Op deze terug meldmodule is ook nog een DR4088 grd aangesloten omdat ik 12 blokken heb. De DR4088LN deed het prima, ik kreeg op IB basic netjes de terugmeldingen en ook in koploper was dit in orde. Van de tweede module DR4088 grd kreeg ik geen terugmeldingen maar daar ik nog meer werk heb ik hier niet verder naar gezocht. Het rode ledje van de DR4088 grd knipperde wel.
Ondertussen digitaliseer ik maar verder en heb een wisseldecoder van digikeijs DR4018 aangeschaft. Aangesloten en geprogrameert volgens instructies. Hij werkt prima hierop zijn 4 wissels aangesloten.
Maar.........het ging te goed. Blijkbaar werkt nu mijn terugmeldmodule DR4088LN niet meer. De groene Led knippert, als ik op de micro switch duw begint hij sneller te flikkeren. Na een poosje gaat jij terug naar het gewone ritme. Maar de beide rode leds op DR4088LN en DR4088 grd blijven dood. Heeft iemand hiervoor een oplossing ?
Alvast bedankt
Marcel
Re: Terugmelding Digikeijs problemen
Speciale Gast Events Team
Teruggaan naar de vorige setup en je weet waar je probleem zit.
Gr. Dennis.
Probeer de adressen waarop de DR4088LN moet reageren even opnieuw moet programmeren.
Dan kijken of de Ln het alleen doet.Werkt die weer dan de 2e module eraan knopen. Heb je die niet per ongeluk in de verkeerde aansluiting aangesloten?(in en uitgang omgedraaid.)
Robin
Halo Hero,
Ondertussen krijg ik de indruk dat de LN niet werkt. Ik heb contact opgenomen met de winkel waar ik deze gekocht heb. Ze gingen mijn configuratie eens nabouwen.
Ik heb je voorstel geprobeerd maar jammer genoeg lukt het niet. Als ik op de micro-switch van de LN druk begint hij wel sneller te knipperen maar hij blijft dit doen. Op de intellibox heb ik dan in keymode op toets 16 gedrukt en dan begint hij heel traag te knipperen. Het lijkt wel of hij continu brand.
Op de foto mijn aansluitingen aan de achterzijde hiervan is de 4018 gemonteerd.
Ma
 :D
Waarom heb je op 16 gedrukt?
Je hebt 32 meld contacten op tafel liggen.
Uit mijn hoofd zeg ik dat je op het begin nummer van het contact moet ingeven en okp de laatste die je (ooit)wil gaan gebruiken.
Dus check even in de handleiding wat je moet ingeven.
Robin
Als je de handleiding leest staat daar :
geef beginnummer van het gewenste contact in. (1)
Vervolgens gaat de lled sneller knipperen en geef je het aantal aangesloten contacten in. (32)
De programmeerstatus wordt vervolgens automatisch afgesloten.
Ik ken het DigiKeijs systeem niet zo best. Maar weet wel wat van LocoNet.
Voor zo er ik weet moeten de LocoNet modules een eigen adres krijgen. Als je één module hebt aangesloten is dat makkelijk. Maar als je er twee (de S88 grd) of drie (ook nog een wisseldecoder) aansluit moeten die allemaal een eigen nummer krijgen dacht ik.
Ik moet mijn LN modules ook allemaal van een eigen adres voorzien! En pas daarna heb je de poorten beschikbaar.
Programmeer modus activeren, geef wisseladres 1,  geef hierna wisseladres 32, programmeer modus wordt automatisch gestopt.
Op aanraden van de winkel heb ik beginadres 16 genomen omdat de eerste 8 adressen mijn wissels bedienen via de 4018. Ondertussen heb ik wel geprobeerd met beginadres 1 naar 32. En inderdaad na ingave van 32 stopt de programma mode, de groene led gaat terug normaal knipperen. Maar de rode leds blijven doodt. Ondertussen heb ik een link gevonden naar een soortgelijk probleem op Benelux forum. Daar bleek inderdaad de 4088LN defect. Dus ik denk dat ik daar toch maar eens terug mee naar de winkel moet.
Digikeijs DR4088LN programmeer probleem
Bericht door: Goosie op 02 april 2015, 14:48:27
Marcel
Dat is een goede winkelier zeg. Veel verstand van dozen schuiven zeker.
Uit de handleiding
Een handigheid die wij hebben aan gebracht is een bezet meld led die aangeeft dat er een in een kanaal activiteit is. Hoe meer kanalen actief zijn des te feller licht de LED op. Dit kan zeer handig zijn tijdens het aansluiten en testen van de module of tijdens fout zoeken.
Dus maak eens contact in een aantal kanalen en meld hier dan eens wat die led dan doet.
Goedeavond allemaal.
Ten eerste allemaal bedankt voor de hulp. Mijn verontschuldigingen dat het zolang geduurd heeft, maar zoals gewoonlijk lag de waarheid in het midden. Ten eerste was er wel degelijk iets fout met de DR4088LN module. Maar ik had ook een aansluitblunder in mijn blokken gemaakt. En ten derde had ik jullie programmeer hulp nodig. Ik krijg nu netjes terugmelding in mijn IB Basic van alle blokken. Iedereen bedankt en bij deze topic gesloten.
Marcel
Ik heb afgelopen week een paar DR4088LN overgenomen. Volgens de handleiding zou ik deze kunnen programmeren door twee adressen in te geven.
De 4088LN reageert wel op de het indrukken van de programmeertoets.Adres 1 invoeren op de IB-Basic lukt ook. Groene led gaat snelle knipperen.
Het tweede adres (bijv. 16 geprobeerd) maar verder geen reactie. IB lijkt maar tot adres 8 te gaan.
1e vraag: Hoe kom ik bij de IB aan de adressen?
De 4088LN geeft met een draadje tussen de C-bus en de contacten wel een reactie (rode led knippert), maar niet zichtbaar op de IB in de monitor.
2e vraag: Heeft iemand daar ervaring meer?
3e vraag: Hoe kom ik er achter of de 4088 misschien defect is? Heeft iemand (in mijn buurt) wellicht een DR5000 of Z21 om e.e.a. hiermee te proberen?
Het eerste adres is wat het eerste meldpunt moet zijn b.v. 1 en voorts stuur je wisseladres 16 omdat er 16 ingangen zijn.
Wisseladressen op het IB selecteer je uiteraard in de keyboard mode. Tevens zul je in de IB het aantal terugmelders moeten vermelden. Hoe dat allemaal moet staat in de gebruiksaanwijzing van de IB.
