K-rail wissels aansluiten
Gestart door jkos donderdag 11 juni 2015, 22:39:16
Deze week heb ik een Intellibox IR aangeschaft, ook zat hier een Uhlenbrock 63410 schakelmodule bij.
Hoe sluit ik nu mijn Marklin magneetspoel wissels aan, m.a.w. waar moeten de blauwe en de gele draad worden aangesloten?
Ik heb nu de 2 blauwe draden aangesloten op uitgang 1 en 2. De trafo zit aangesloten op de 2 uiterst rechtse 16V aansluitingen en de gele draad in de rechtse plus.
Klopt dit?
Re: K-rail wissels aansluiten
Stukje uit de handleiding van de 63410
CiteerDe twee klemmen met het ?+? teken leveren verschillende spanningen
De linker klem levert een gelijkspannning van 15 V en de rechter een 110Hz gelijkgerichtte spannning van 16V (deze gegevens hebben betrekking op het gebruik van de trafo 20070).
Gebruik de linker klem (gelijkspanning 15V) wanneer de verbruiker een LED met voorschakelweerstand is en de functie een langzaam in- en uitschakelen is. Voor modelspoorgloeilampen gebruikt men de rechter klem (gelijkrichtspanning 16V).
De linker is dus een gladde gelijkspanning van 15V
De Rechter gelijkgerichte met een freguentie 110Hz en een spanning van 16V.
Beide kun je gebruiken voor de aansluiting van de gele draden van de wisselaandrijvingen, waarbij de rechter de voorkeur heeft.
Sprinter,
Dus; 2 blauwe draden op uitgang 1 en 2 en de gele draad op de rechtse plus?
John
Ja, en de volgende op 3 en 4 en de rechter plus. De 63410 zo instellen dat hij wissel puls opdrachten geeft. Hoe dat moet staat op in de handleiding.
Wim.
Hallo Wim,
Het lukt allemaal nog niet zo, ik heb de IB nog maar een paar dagen dus geen paniek
Ik heb nu een testbaan opgezet om het e.e.a. uit te proberen.
Dit zal dus niet mijn laatste vraag zijn.
Grt, John
CiteerDe linker klem levert een gelijkspannning van 15 V en de rechter een 110Hz gelijkgerichtte spannning van 16V (deze gegevens hebben betrekking op het gebruik van de trafo 20070).
Had ik altijd gedacht dat 2 x 50 = 100Hz en geen 110 Hz was.
Citaat van: jkos op donderdag 11 juni 2015, 22:39:16
Ik ben digibeet, en zou dus niet moeten reageren. Er zijn 2 apparaten, en je sluit de wissels aan op de 63410 (het 2e apparaat), en ondanks de tips hier op het forum in dit draadje werkt de wissel niet?
Ik heb de rest van de week nog geen tijd gehad om het uit te proberen.
Er moet ook nog wel eens wat anders gebeuren, althans bij mij.
Deze week nog wel eens een poging wagen, het zal best wel lukken.
Als het bij een ander gaat gaat het bij mij ook.
Ik laat het wel horen.
Grt, john
Probleem is opgelost.
Ik gebruikte ook nog de oude wissels met lampjes op.
En die maken via de gele draad en lampje contact met de aangesloten IB.
En dat gaat dus niet.
