Aansluitrail Marklin K-rails zelf maken
Gestart door LibertyCity dinsdag 19 november 2013, 10:28:27
Laat ik beginnen met te zeggen dat ik me helemaal suf heb gezocht naar het antwoord op mijn vraag. Het openen van een nieuwe topic is meer een wanhoopsdaad.
Ik ben druk doende met het afbouwen van mijn baan. Bouw heeft lang stil gelegen dus veel kennis is vervlogen. Een korte situatieschets:
Baan in U-vorm, ga digitaal rijden, heb toentertijd blokken gemaakt bestaande uit 3 secties (inrij/ stopsectie [afhankelijk van rijrichting), afremsectie, inrij/ stopsectie [afhankelijk van rijrichting). Ik maak gebruik van massastroomdetectie (heb hiervoor gebruik gemaakt van 7500's van Marklin).
Nu ik weer de draad heb opgepakt heb ik ontdekt dat het raadzaam is om voldoende aansluitrails te maken t.b.v. voeding/ ongestoord digitaal signaal\ voeding.
Een aantal vragen:
1. Ik begrijp dat je de standaard aansluitrails van Marklin K-rails niet kan gebruiken vanwege mijn systeem voor massastroomdetectie. Klopt dit?
2. Hier heb ik me suf naar gezocht: hoe maak ik desgewenst dan zelf een aansluitrails van Marklin K-rails? Er staat mij vaag iets bij dat je de rode draad aan het einde van de rails onder de middengeleider soldeert en de bruine draad op het rail-asje/ koppelstuk van de rails. Klopt dit?
Bij voorbaat dank voor het beantwoorden danwel lezen van mijn vragen  :)
P.S. Volgens de forumregels moet ik me voorstellen. Ik heb echter zo snel geen subforum hiervoor kunnen vinden.
Edit: voorstelhoekje gevonden dankzij introductiemail van het forum
Re: Aansluitrail Marklin K-rails zelf maken
is heel juist.Wel op letten dat je steeds aan dezelfde kant de massa aansluit.Anders kom je mss voor rare situaties te staan op je terugmeldrail.Ik neem steeds de linker rail als massa voor de voeding en onderbreek dan de rechter rail voor de terugmeldsecties.
Dank voor de hele snelle reactie.
Rood in het midden dus en die aansluiten op mijn Intellibox.
Uit andere topics begreep ik om geen S39 tin te gebruiken maar bijvoorbeeld harskernsoldeer of loodvrije soldeer bij voorkeur met 3% CU voor een lager smeltpunt. Ik ga zo boodschappen doen in de stad :)
Ik zal overigens foto's maken ervan zodat deze wellicht op de Wiki van 3rail gebruikt kan worden.
Hi  ?,
Als je in de zoekfunctie, hier op het forum, "massadetectie" invult vind je veel leesvoer hierover.
Zelf soldeer ik de massadetectie (bezetmelding) draad gewoon rechtstreeks aan de railstaaf en over de volle lengte van het te detecteren stuk.
Gewoon met harskern-soldeer (60-40 en op loodbasis) en beetje zuurvrij soldeervet.
Met dremeltje klein stukje (2-3mm) rails schoon maken(vijlen)
Ik heb een aantal aansluitrails gemaakt inmiddels. Het solderen was voor mij als varen op onbekende wateren.
Alvorens ze in de volledige baan te plaatsen heb ik eerst een teststukje gemaakt van wat rails en die aangesloten op een analoge trafo. De trein reed perfect.
Aangezien ik echt volledig een n00b ben hieronder twee foto's. Blijkens de testen heb ik ze goed gesoldeerd. Zijn deze dan ook bruikbaar in mijn digitale baan?
Twee foto's van het resultaat. Het ziet er niet allemaal gestroomlijnd uit ;)
Rood voor het digitale signaal van de IB
Untitled on Flickr
En bruin, de massa
Untitled on Flickr
Hi ?,
Het rode soldeer werk ziet er goed uit.
Bij de oranje draad, strip ik, de draad, zeker 1 cm langer want dan kan je hem makkelijker tussen de bielsen laten doorlopen en kan je hem goed wegwerken. Ook wat beter laten "uitvloeien". Gebruik je soldeervet?
Trek eens aan die draad, zit hij goed vast?
Aan de draad ja je trekken zonder dat die los laat. Ik zal de tip van het extra strippen meenemen. Wederom dank voor de reactie.
Ha LC, ik heb voor mijn stopsecties in het schaduwstation en de massa detectie voor de bezetmelding gewoon oude contactrails op de beurs gekocht en daar de verbinding naar de 2e spoorstaaf weggeknipt, zodat er maar 1 staaf gekoppeld is (zie foto). Moet goed werken lijkt me. Ik kan nu altijd de draad klemmen en er makkelijker wat aan rommelen als er storing is en het schaduwstation moeilijker bereikbaar wordt.
Thanks voor de reactie. Dat is heel handig. Moet even kijken welk deel van de rails die verbinding is. Zal er vanavond even naar kijken.
Ik bedoelde natuurlijk "aansluitrails" ipv. contactrails. Contactrails zijn andere dingen. De rode draad klem ik voor de stroomverzorging in de stopsectie en de bruine draad klem ik voor de bezetmelding voor het gehele baanvak.
Aansluitrails werken goed, echter na controle of er geen "ontstoring" in zit, solderen is vanzelfsprekend "natuurlijker".
Groet, Anne  W
