Wederopbouw zwitserse baan: 161129 Nieuw Topic SBB-BLS Dwergseintjes
Gestart door Has-bls zaterdag 30 maart 2013, 21:56:56
Re: Wederopbouw zwitserse baan: 160411 Hoever staat het nu??
-Henk:
Dat gaat zeker weer een mooie baan worden, kijk er al naar uit om de plaatjes te mogen bewonderen,  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Is er een baanplan Henk?
Jazeker Ben is die er.
Pjedro heeft deze getekend voor me in WinTrack (Dank Pjedro voor de moeite die hebt genomen!  :thumbup: ).
Moet zelf nog een demo versie aanschaffen maar ik heb wel in hardcopy de gelaagde tekeningen.
Ik kan hem dus nog niet openen en in .jpg neerzetten hier :-(
Ben niet zo bedreven in Wintrack. Oranje, licht en donkergroen is het zichtbare deel?
Dat klopt Ben: goed gezien ;-)  En bedankt voor het plaatsen van de foto  :thumbup: :thumbup:
Als je tekening kan afpellen dan zijn er 5 lagen / tekeningen. 3D-tekening heb ik alleen in hardcopy.
Donkergroen is de paradestrecke, het lichtgroene daaronder een stuk vrije baan met daarin de Bietschalbrug zo is de planning.
De uiteindelijke opbouw moet uitwijzen of het ook klopt wat ik voor ogen heb.
Ik zie de brug al zo voor mij.  Gaat geweldig worden Henk.👍🏻🇨🇭🇱🇺
Henk,
Loopt het onderste lichtgroene spoor achter boven de brug langs?
Naast dat ik me afvraag of dat past met het schuine dak (je moet ook nog bovenleidingsmasten kwijt), vind ik dat niet passen bij de Bietschtalbrücke. Dat recht lichtgroene stuk zou ik helemaal in een tunnel leggen. de ingang van de tunnel nog voor of in de oranje bocht.
Dan kun je de brug mooi tegen een bergwand aanzetten, net als in het echt.
Ik heb geen Wintrack en kan je file niet bekijken. Zit er ook ergens een keerlus of rijd je rondes?
Arjan,
Het onderste groene spoor zul je niet zien: die wordt weggewerkt en als ik goed herinner ligt ie op ongeveer gelijke hoogte als het groene spoor daar net boven.
Met de hoogte van de baan is rekening gehouden met het schuine dak zodat de masten ook nog ruim plek hebben. Verder zijn er twee retourlussen in de baan: dus rondjes rijden is niet aan de orde.
In totaal 4 schaduwstations met elk 6 sporen waarin treinen kunnen worden opgesteld met een lengte van ca 230 cm.
Bietschtalbrug is in de baan bedacht: maar zal zeker rekening houden met je opmerking of dat ook echt te realiseren.
Maar laten we niet op de zaken vooruit lopen: eerst het stationnetje maar eens onderhanden met alles wat er bij en omheen hoort en dat de boel ook werkt.
B.t.w.: het stuurprogramma iTrain zal ik gaan plaatsen op de Raspberry Pi3. Die is inmiddels via een actie van de Personeelsvereniging van mijn werkgever aangeschaft. Leo (Leeeke) heeft aangeboden mij daar t.z.t. mee te helpen. Handig zo'n klein ding.
-Henk:
Prachtige baan, even ter info het vol gekleurde deel is het zichtbare gedeelte en het gearceerde gedeelte is ondergronds. :thumbup: :thumbup:
Voor wie geen WinTrack heeft:
Dank Fred Franky voor je hulp en het plaatsen!  :thumbup: :thumbup:
Even een korte update:
-  de ontbrekende pas-railstukken liggen er inmiddels in. Lok heeft heen en weer proef gereden op BM. Rijdt zonder haperen;
-  het AUHAGEN tussenperronnetje is nu gesloopt, grondvlak schoongemaakt en de perronranden liggen nu in de week om te ontdoen van ongerechtigheden.
-  Pak nu mijn spullekes en reis af voor langweekeind Zeeland. Morgen met vriendin bij forumlid VIKING op bezoek (speel meteen
   voor koeriersdienst).
-Henk:
Goede reis en doe hem de groeten. :thumbup: :thumbup:
Fijn weekend en groeten aan de Viking😜😛😛🇧🇪🇱🇺🇨🇭
Dat is een mooi baanplan Henk, ziet er goed uit :thumbup:. Als dit klaar is is je zolder helemaal vol maar dat zal zeker de bedoeling zijn ;). Fijn lang weekend met Chr. en doe Viking de groeten, veel plezier.
Herman: Ik vind het erg spannend gaan worden om deze baan te bouwen.
Helemaal vol?? In het midden blijft er voldoende ruimte over om je 'kont te draaien'.  >:-D >:-D
Hoi Henk,
Zie dat je plannen steeds concreter worden.
Ziet er erg veel belovend uit.
We blijven af en toe meelezen hoor!
Gr.Wim
Citaat van: Has-bls op woensdag 27 april 2016, 19:58:26
Het scheelt, je hebt geen dikke "kont" ha,ha,ha. :D
Als er maar genoeg ruimte is voor de bediening van je baan en dat er altijd 1 of 2 gasten bij je kunnen staan. Want je wilt toch ook een beetje pronken. :lol:
Citaat van: de iris op zondag 01 mei 2016, 17:27:46
Nou, en dat weet je zeker???? :D :D :D
Hi Henk,
Had je updates even gemist... Mooi dat je (bijna) alles aan de kant hebt en vanaf hier weer kunt gaan bouwen zoals je het graag wilt. Jouw kennende wordt het resultaat vast prachtig. Mooi dat Pjedro je verder heeft geholpen met je ontwerpplannen. Succes met de bouw :thumbup: :)
Hallo Henk, ik heb je railplan in Wintrack bekeken. Pjedro heeft zeker zijn best gedaan jouw ideeën uit te werken.
Nu ben jij aan zet, maar dat lijkt me geen probleem. ;)
Hoi Henk
Dat is een mooi baanplan hoop dat het gaat worden wat je in je hoofd zit  :thumbup:
Blijft het zeker volgen .
Gr Alex 0850
Mooi plan Henk.
Ben benieuwd naar het vervolg....
Op verzoek van Henk heb ik de motorrijtuigen (Triebwagen) afgesplitst van de locs.
Voor alle duidelijkheid:
Het gaat dus om motorrijtuigen en stuurstandrijtuigen die in variabele combinaties met personenrijtuigen en locs kunnen worden ingezet in het Zwitserse grootspoor.  Daarin wijken deze modellen af van treinstellen (vaste combinaties in het Zwitserse grootspoor).
Om deze links te kunnen zijn, dient u ingelogd te zijn.
Dus vanaf nu:
SWISS-RAILIA Deel-13: Stuur(stand) rijtuigen (Steuerwagen, Pilot)
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=61724.0 deel 13
SWISS-RAILIA Deel-14: Motorrijtuigen (Triebwagen)
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=61785.0
Op het volgende topic http://forum.3rail.nl/index.php?topic=48510.new#new is een nieuw item geplaatst: de PIKO 97756 BLS VECTRON.
Re: Wederopbouw zwitserse baan: 161129 Nieuw Topic SBB-BLS Dwergseintjes
Een nieuw topic zelfbouw SBB-BLS dwergseintjes is geopend KLIKKIE DOEN
Deze is ook in de INDEX opgenomen van dit topic bij het onderdeel SEINEN en Aanwijzingsborden.
