Baan Hans(je)
Gestart door Hansje dinsdag 28 april 2009, 09:46:50
Re:Baan Hans(je)
Hansje
Re:Baan Hans(je)
Ja,Ja. Eerst tegenstribbelen en straks zeker weer de mooist sluitende deuren van het forum hebben!! Daar trappen we niet meer in mannetje. :P
Putten zijn geweldig.
Gr. Peter
Re:Baan Hans(je)
Hansje
Re:Baan Hans(je)
Dank je Peter, maar ik vrees dat er echt geen mogelijkheid is, zie foto...niet mijn beste  :D
Ik heb met zwart het scharnier wat aangedikt, de deur zelf zit met twee lullige veertjes vast (boven en onder/rode pijl)...je ziet dat de deur van zichzelf geen mooi werkend scharnier heeft  :(
Dus ik vrees het ergste  :|
Mijn vinger staat ook nog op de foto...tis mijn vinger hoor  :-)
Hans
Re:Baan Hans(je)
......semper idem......
Re:Baan Hans(je)
Hoi Hans,
Als ik jou was  :-), zou ik de deuren permanent open laten staan.
Ten eerste:  Het is altijd mooi weer op jouw baan.
Ten tweede: Het is eeuwig zonde het fraaie interieur te verbergen.
Re:Baan Hans(je)
Hansje
Re:Baan Hans(je)
Citaat van: Nobody op dinsdag 08 februari 2011, 14:11:50
Wat heeft dit er nu mee te maken?  B)
De loods heeft toch een dak?  ;)
Re:Baan Hans(je)
Re:Baan Hans(je)
Citaat van: Stefanvm op dinsdag 08 februari 2011, 14:32:39
Wat dacht van harde wind en, nagenoeg horizontaal inkomende, regen? Lekker voor de hardwerkende Preisertjes... :eek:
Re:Baan Hans(je)
Hansje
Re:Baan Hans(je)
Dan zet je er toch een Lok voor?  :P
Re:Baan Hans(je)
Hansje
Re:Baan Hans(je)
Citaat van: Hansje op dinsdag 08 februari 2011, 14:05:07
Hoi hans,
Met een goede Servo en stevige steldraad kan je heel precies de beginstand, eindstand en stopstand instellen. Ik heb net 2 stuks OC32 prints besteld. Met deze door Van Perlo Electronica ontwikkelde print kan je 32 Servo's aansturen, of 32 reedcontacten van het MMC car systeem aansluiten, of seinen, Locloodsdeuren, overwegen, Leds, lichtorgels, stoplichten en servo-treinwissels of servo Carwissels aansturen. En dan elke sequence die groepen Leds moeten laten branden, of curves die de servo's moeten maken vanaf elke stand en elke snelheid heel precies instellen. Je kan dan de deur zelfs open laten gaan, en een klein beetje na laten klapperen alsof hij niet meteen dichtgaat, allemaal door de servo bestuurd. Zo'n print is veel goedkoper dan bijvoorbeeld een servodecoder van de gevestigde merken, waarmee je vaak dan ook slechts 16 of nog minder, of enkel servo's kunt aansturen. Als je dat klapperen wil, zou ik een klein maatje grotere servo nemen omdat de kleinste en allergoedkoopste van conrad wat minder precies zijn, maar die zijn bijv. voor wissels goed genoeg.
De OC32 print kan DCC signaal ontvangen en verwerken van bijv. Rocrail voor de treinbaan, en tegelijkertijd bijv. van Dinamo ism Koploper commando's krijgen voor het car system door elkaar, zolang alles maar zijn eigen adres heeft.
Dus je Locloodsdeuren kunnen dan heel precies worden bestuurd door een Servo. Als je stevige steldraad gebruikt, gaat de deur nooit nergens anders heen dan jij hebt ingesteld. Goeie steldraad is verkrijgbaar bij conrad.
Ik wil zelf ook o.a. de deuren van mijn locloods en de spoorbomen van een overweg automatisch laten werken en ga het op precies dezelfde manier doen.
Succes! groeten Jake
Re:Baan Hans(je)
Re:Baan Hans(je)
Citaat van: Stefanvm op dinsdag 08 februari 2011, 14:51:28
Dat Kan. Hoewel... Waterdicht?
En mijn punt: Ten Tweede, gaat dan teloor.
Re:Baan Hans(je)
Hansje
Re:Baan Hans(je)
Jake, dank voor je verhaal en uitleg  :thumbup:
Ik wil eerst wat mogelijkheden bekijken die binnen mijn bereik liggen...en dan maak ik de definitieve beslissing.
Tenslotte ben ik niet van plan om uren met die deuren te spelen...open,dicht...open, dicht enz.  :D
Bedankt voor alle reacties  :)
Hans ;)
Re:Baan Hans(je)
Re:Baan Hans(je)
Ik had een andere oplossing in gedachte.
kun je niet een soort vlaggenmast indee maken dan is de deur dus de vlag.
Aan de onderzijde van de baan maak je de servo vast en op die manier kun je de deur bewegen.
Re:Baan Hans(je)
Hansje
Re:Baan Hans(je)
Bestaat de kans dan niet dat de deur begint te wapperen  :D
Geintje hoor  ;) ...ik heb eerlijk gezegd ook al aan zoiets zitten denken, misschien niet zo'n slecht idee.
Bedankt voor het meedenken Peter  :thumbup:
groeten,
Hans
Re:Baan Hans(je)
Re:Baan Hans(je)
Hoi Hans,
Even niet je draadje gevolgd en ineens weer een heleboel leuke vorderingen. Je maakt het jezelf ook niet echt makkelijk met al die inspectiekuilen en de bouw van de scharnieren aan de deuren van je lok-loods.
Succes verder
Re:Baan Hans(je)
Hansje
Re:Baan Hans(je)
Dank je Ronald...ik vrees dat je gelijk hebt  8o
Ik zie af van servo's, en hou de deuren lekker open...hou ze open met een systeem zodat ik ze ook nog dicht kan doen, dus handmatig  :D
(eronder lopen twee sporen, dus ook onder de plaat gaan servo's de nodige problemen geven)
Ik ben de rails aan het dicht maken, heb eerst reepjes van het blauwe spul tussen de rails geklemd en met plamuur wat glad gemaakt, vervolgens een kleurtje gegeven.
Het krijgt later met beige e.d nog meer een beton-kleur ;)
Hans ;)
Re:Baan Hans(je)
Hansje
Re:Baan Hans(je)
Hier nog een foto van boven en onderkant  ;)
De blauwe stukjes zo snijden dat ze klemmen !! ik gebruik 2mm en druk ze met een rollertje nog iets in, dan krijgen ze dezelfde hoogte als de bielzen.
En dan praat ik over de blauwe isolatie-platen uiteraard.
Hans ;)
Re:Baan Hans(je)
Hansje
Re:Baan Hans(je)
hallo hans,
telkens jij op forum komt met foto's lijk je wel te toveren met je blauwe spul,denk altijd hoe komt hij op die idéén.
groeten en succes verder;
peter(ke33)
Re:Baan Hans(je)
Hansje
Re:Baan Hans(je)
Dank je Peter  ;)
En kijk eens wat ik bij de BRUNA zag liggen....YESSSSSSS  B) ..mede met dank aan Jaap !!
Nog meer inspiratie  :) :thumbup:
Hans
Re:Baan Hans(je)
Re:Baan Hans(je)
Hans, zo te zien op onderstaande boekomslag moet je de putten nog ietwat vervuilen  B) vr gr Arie
Re:Baan Hans(je)
Hansje
Re:Baan Hans(je)
Mee eens !! ....gooi morgen als eerste een bak kolengruis over mijn BW  :D
Hans  :) :thumbup:
Re:Baan Hans(je)
Re:Baan Hans(je)
Dat is grappig...ik bij Bruna gekeken en niets zien liggen :P
Enfin, via E-bay gekocht en natuurlijk de verzendkosten vanuit Duitsland erbij.
Hoop dat het magazine vandaag of morgen binnenkomt.
Blijft een 'gouden tip' van Jaap!
Vriendelijke groet,
Henk163
Re:Baan Hans(je)
Re:Baan Hans(je)
voor 17,50 euro heb je dan wel een mooi boek hé
Re:Baan Hans(je)
Re:Baan Hans(je)
Citaat van: Hansje op vrijdag 11 februari 2011, 13:30:03
Dank je Peter  ;)
Hans
Hans,
Graag gedaan hoor.
Zoveel eer is niet nodig  :neutral:
We zien je inspiratie graag weergegeven in dit wondermooie draadje.  :idea2: :idea2:
Re:Baan Hans(je)
Hansje
Re:Baan Hans(je)
Citaat van: bellejt op vrijdag 11 februari 2011, 16:23:57
Ik heb er maar 15,75 euro voor betaald...en hij is net zo mooi  :D
Heb hem vanavond al ingekeken, echt gaaf !! veel mooie foto's  8o
Zag dat het hekwerk (draaischijf) boven geel/zwart was, misschien wel een idee voor mijn draaischijf.
Mooie was ook dat ik mijn gekochte seinen (ook draaischijf) heel veel tegenkwam op foto's.
Echt de moeite waard, aanrader dus  ;)
Hoop in het weekend nog wat aan de inhoudsopgave te werken !!
Groeten en fijn weekend.
Hans
Re:Baan Hans(je)
Re:Baan Hans(je)
Tja, en bij mij valt deze special op de mat voor ? 16.50 (vanuit Duitsland)
Valt dus nog mee. :)
Henk163
Re:Baan Hans(je)
Hansje
Re:Baan Hans(je)
Citaat van: Henk163 op zaterdag 12 februari 2011, 00:54:46
Henk163
Valt inderdaad reuze mee  ;)
Ik hoop vandaag nog een update te plaatsen, de tijd zal het leren  :)
Iedereen een fijn trein-weekend !!!!
Hans
Re:Baan Hans(je)
Hansje
Re:Baan Hans(je)
Het schiet al aardig op met mijn drie kuilen..ben niet ontevreden.
Ik heb ook nog extra stroomdraden aangebracht (stroomvoorziening) zodat de rails overal daar goed en genoeg stroom krijgt...net proefgereden, loopt als een zonnetje  B)
Tot de volgende update  ;)
Hans
Re:Baan Hans(je)
Hansje
Re:Baan Hans(je)
hallo hans,
dat ziet er ook knap vakwerk uit,doe zo verder hans ik ijk uit naar meer.
groeten
peter(ke33)
Re:Baan Hans(je)
Re:Baan Hans(je)
Hoi Hans,
Goed te lezen dat het rijden super gaat  :thumbup:.
Vraagje, net voor en achter de kuil heb je de bielzen dicht gemaakt?? is dit beton of zo.
Re:Baan Hans(je)
Hansje
Re:Baan Hans(je)
Het is nog niet af, maar het moet een soort beton voorstellen  :D
Er omheen komt ook nog een betonnen vloer waardoor het één geheel wordt, althans dat hoop ik te bereiken  ;)
Dank voor de reacties Peters  :-)
Hans
Re:Baan Hans(je)
Hansje
Re:Baan Hans(je)
Bij de AKO op Schiphol plaza hebben ze ook altijd de EJ's net als MiBa en Eiensbahn Kurier, de specials zijn daar ook te krijgen. Ik koop ze daar altijd als lektuur voor onderweg :-)
Re:Baan Hans(je)
Hansje
Re:Baan Hans(je)
Is dit geen sluikreclame  :-)
Ik heb de special al tien keer doorgekeken...heerlijke plaatjes !! je ruikt bijna de vervuiling Walter  :P
Fijne dag Walter ;)
Hans
Re:Baan Hans(je)
Hansje
Re:Baan Hans(je)
sluikreklame??? Het is bedoeld als tip, in Breda en omgeving was het ook altijd een heel gezoek om de bladen te vinden.
jij ook een goeie dag  B)
Re:Baan Hans(je)
Hansje
Re:Baan Hans(je)
Dank je Walter  ;)
Hierbij nog een foto voor P. de geluidsman...dit is het idee  :)
Strookje blauw met daarop goedkope plamuur van de ACTION...als dit geen sluikreclame is  :o)
Het geheel krijgt natuurlijk nog een toepasselijk kleurtje.
Hans
Re:Baan Hans(je)
Re:Baan Hans(je)
Een foto speciaal voor mij  :thumbup: :thumbup: :thumbup:.
Ik begrijp nu wat je gaat maken Hans.
Succes met de verdere bouw.
Peter . degeluidsman.
Re:Baan Hans(je)
Hansje
Re:Baan Hans(je)
Ik heb dat probleem dat dat schuim gaatjes heeft. Na wat zoeken blijken ze bij de praxis groen schuim te hebben wat geen gaatjes heeft, en net zo dun is!
Nogmaals complimenten voor je mooie baan en oplossingen
Groeten Jake
Re:Baan Hans(je)
Hansje
Re:Baan Hans(je)
hallo hans,
ik zie het al voor mij gaat weer mooi worden,jij doet echt wonderen op je baan.gaat een baan worden,waarvan je u kan tegen zeggen.
groeten
peter(ke33)
Re:Baan Hans(je)
Hansje
Re:Baan Hans(je)
Je hoeft geen U te zeggen, zeg maar gewoon je en jij  :D
Met die gaatjes klopt, vandaar dat ik het plamuur...zal eens naar de groene gaan zoeken.
Dan krijgen we in de toekomst het GROENE SPUL  :)
Dank weer voor de leuke reactie beste mensen, fijne dag !!
______________________________________________________________
Ik wil in de kuilen een lampje (LED) of iets dergelijks plaatsen, laslicht misschien...iemand een tip WAT en HOE ????
Hans ;)
Re:Baan Hans(je)
Hansje
Re:Baan Hans(je)
De vloer is klaar...basiskleur donker grijs en daarna gedept met licht/beige verf  ;)
Ga hem later nog vuil maken met wat zwarte poeder en olie-vlekken !!!!
Hans  :thumbup:
Re:Baan Hans(je)
Hansje
Re:Baan Hans(je)
Ik vind het weer geweldig, Hans. Vooral doorgaan. Gr. Peter
Re:Baan Hans(je)
Re:Baan Hans(je)
Mooi hoor Hans!
Re:Baan Hans(je)
Re:Baan Hans(je)
Hoi Hans,
dat ziet er geweldig uit :)
Denk je met de ervaring en kennis die je nu hebt, dat dit ook mogelijk is met C-rails?
Re:Baan Hans(je)
Hansje
Re:Baan Hans(je)
Bedankt voor de complimenten  ;)
John, met C rails is dit ook wel mogelijk...maar veel meer werk lijkt me !! K rails is toch net iets beter geschikt.
Bij C rail heb je ook nog die bedding (ballast) die je moet wegwerken als je kuilen wilt maken.
Maar dit is puur persoonlijk  :)
Hans.
Re:Baan Hans(je)
Re:Baan Hans(je)
Mercy Hans :)
Re:Baan Hans(je)
Hansje
Re:Baan Hans(je)
Graag gedaan John  ;)
Ik heb vandaag een soort laslicht met module gekocht tevens twee kleine gele lampjes voor in de kuilen zelf...ben benieuwd wat het gaat worden  B)
Binnenkort hier meer over.
Hans ;)
Re:Baan Hans(je)
allegra
Re:Baan Hans(je)
Hoi Hans,
Suc 6 met het plaatsen van de lasmodule en de lampjes in de kuilen.
Bouw ze verder Groeten ,
Johan
Re:Baan Hans(je)
Hansje
Re:Baan Hans(je)
Dank je Johan  :)
Kijk eens wat ik in mijn brievenbus zag liggen  :thumbup: met dank aan Fred  :D :thumbup:
Voor in mijn loods !!
Hans
Re:Baan Hans(je)
Re:Baan Hans(je)
Citaat van: Hansje op vrijdag 18 februari 2011, 14:14:51
Prachtig :important:
Reden te meer om de deuren open te laten staan :important:
Re:Baan Hans(je)
Hansje
Re:Baan Hans(je)
Dank je Wim...ik hou de deuren zeker constant open, tenslotte blijft een baansituatie ook een soort moment-opname...en op dat moment staan ze constant open  :-)
Moet ze wel een kleurtje geven, blauw of groen ??
Hans ;)
Re:Baan Hans(je)
Re:Baan Hans(je)
Citaat van: Hansje op vrijdag 18 februari 2011, 17:00:29
Mijn draaibankje (Unimat) is lichtgroen...
En natuurlijk zorgen voor een Ledje boven de machines.  :idea:
Re:Baan Hans(je)
Hansje
Re:Baan Hans(je)
Hoi Wim,
Waar ik dadelijk in mijn loods kijk (met het dak) zal de rechterzijde binnenin het best zichtbaar zijn...ze daar alledrie plaatsen een idee ??
Betreffende verlichting, ik heb twee grote hanglampen in de loods (wit) zie eerdere foto's.
Tevens ga ik dit weekend twee gele lampjes plaatsen in de kuilen.
Ook heb ik een blauw flikkerlampje met module gekocht, hiervoor wil ik links in de loods een schotje plaatsen (blauw spul) zodat als je de loods binnenkijkt je het lampje niet DIRECT ziet, snap je  :)
En vlak onder een raam zodat je het laslicht mooi kan zien...goed idee mensen  :P
Wim, heb jij een foto van je draaibankje ?? je hebt vele kleuren groen..alhoewel blauw is ook wel mooi  ;)
Met die plaatjes heb ik al wel een mooi voorbeeld !!
Groeten en fijn weekend !!
Hans ;)
Re:Baan Hans(je)
Hansje
Re:Baan Hans(je)
O ja, ik zoek nog poppetjes die geschikt zijn om in de loods te zetten...maar ik weet nog steeds niet goed welke  :?
Iemand ??
Ik heb wel automonteurs gevonden van NOCH !!??
Hans ;)
